주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
배경
Xbox 무선 컨트롤러의 세 번째 개정판은 2020년 11월에 출시되었으며, Xbox Series X 및 Series S와 함께 제공되었습니다. 기존 Xbox One 게임기와 하위 호환됩니다. 이 컨트롤러는 구형 게임기에서도 작동하지만, 새로운 '공유(Share)' 버튼은 작동하지 않을 수 있습니다. 지원되지 않는 경우 이 버튼은 그냥 사용되지 않은 채로 남게 됩니다.
이 컨트롤러는 Bluetooth Low Energy를 지원하며, Bluetooth 장치와 Xbox에 동시에 페어링할 수 있습니다. 또한, 컨트롤러 정보를 콘솔에 더 자주 보내고 현재 프레임 속도에 맞춰 조정하는 Dynamic Latency Input(동적 지연 시간 입력) 기능을 포함하여, 사용자 입력과 게임 내 반응 사이의 지연 시간을 줄여줍니다.
2021년 9월, Microsoft는 Xbox Insider 프로그램을 통해 이러한 최신 컨트롤러의 개선된 Bluetooth 및 지연 시간 기능을 Xbox 적응형 컨트롤러(Xbox Adaptive Controller)를 포함한 공식 Xbox One 컨트롤러에 배포하기 시작했습니다.
식별
Series X|S 컨트롤러는 본체가 약간 더 작지만, Xbox One 컨트롤러와 구분되는 몇 가지 두드러진 특징은 다음과 같습니다:
  • 컨트롤러 중앙의 '보기(View)' 및 '메뉴(Menu)' 버튼 아래에 위치한 '공유(Share)' 버튼
  • 엘리트 컨트롤러(Elite Controller)와 유사한 원형의 오목한 방향패드(D-pad)
  • USB Micro-B 대신 USB-C 커넥터 사용.
    • 주의: 이 포트는 고질적인 고장 원인을 제거하지만, 해당 액세서리를 위한 어댑터를 사용하지 않는 한 USB 포트를 사용하는 액세서리에 대한 지원이 중단될 수 있습니다.
모델 1537, 1697, 1708, 1914 간의 공통 기능은 다음과 같습니다:
  • 360 컨트롤러에서 볼 수 있었던 '시작(Start)' 및 '뒤로(Back)' 버튼이 각각 '메뉴(Menu)' 및 '보기(View)' 버튼으로 대체되었습니다.
  • Xbox One 컨트롤러의 트리거에는 게임 경험을 향상하기 위해 개별 진동 모터가 장착되었습니다.
  • Xbox 버튼은 이제 컨트롤러 전원을 켜면 흰색으로 빛납니다.
  • 'X', 'Y', 'B', 'A' 버튼이 컨트롤러에서 유일하게 색상이 들어간 부분입니다.
  • PC 또는 게임기 연결용 USB 포트 - 1914 이전 모델은 MicroUSB 포트를 사용하며, 1914 컨트롤러는 USB-C를 사용합니다.
모델 1708과 1914 간의 공통 기능은 다음과 같습니다:
  • 모델 1708 및 1914 컨트롤러는 통합 3.5mm 헤드폰 잭(소프트웨어 제어)을 갖추고 있습니다. 단, 호환성은 CTIA/AHJ 표준으로 제한됩니다.
    • 이 표준을 사용하지 않는 헤드셋을 사용하는 사용자는 여전히 헤드셋 어댑터가 필요합니다. 하지만 최근 출시되는 대부분의 헤드셋이 CTIA/AHJ 표준을 사용하므로 이제는 큰 문제가 되지 않습니다.
  • 컨트롤러 뒷면 플라스틱은 이전 모델인 1708 컨트롤러와 비교하여 다른 질감을 가지고 있습니다.
  • 전면 페이스플레이트는 X 버튼 커버를 페이스플레이트 쪽으로 이동시켰습니다. 이전에 사용되었던 플라스틱 커버는 크기가 줄어들었으며 컨트롤러 동기화 버튼만 덮고 있습니다.
  • 모든 Xbox 컨트롤러와 마찬가지로 다양한 색상 옵션이 있습니다. 가장 일반적인 색상은 흰색과 검은색이며, 추가로 20달러를 지불하면 스페셜 에디션 색상과 Xbox 디자인 랩(Xbox Design Lab) 옵션을 선택할 수 있습니다.
사양
크기 및 무게
  • 241g (8.5 oz)
연결성
  • 마이크 유무에 관계없이 헤드셋을 사용할 수 있는 3.5 mm 헤드폰 잭
  • 충전, 유선 게임 플레이, 액세서리 연결을 위한 USB-C 포트
  • Xbox 무선 어댑터(Windows 10/11 PC) 또는 Bluetooth LE(Windows 10/11 PC, iOS, Android)를 통한 무선 연결, 또는 USB-C(유선) 연결 지원.
배터리
  • AA 배터리 2개
버튼
  • 2x 썸스틱(전위차계)
  • 방향패드
  • 4x 메인 페이스 버튼(ABXY)
  • 2x 숄더 버튼
  • 2x 트리거
  • Xbox 버튼
  • 시작 및 선택 버튼
  • 공유 버튼
색상
  • 검은색, 흰색, 파란색, 빨간색, 볼트(Volt), 분홍색, 녹색
추가 기능
  • 질감이 있는 트리거 및 범퍼
Linux 문제해결
  • Linux(Ubuntu 22.04 이상)에서 Xbox X|S 무선 블루투스 연결.
    • Ubuntu에서 컨트롤러가 연결되었다고 나오지만 컨트롤러가 계속 깜빡이나요?
      • 실제 Windows 머신으로 부팅하세요(직접 고생하며 알아낸 사실입니다). Windows 가상 머신(VM)을 통해 업데이트하지 마세요.
      • Windows 머신을 통해 업데이트하거나, 외래 저장 장치에 Windows가 설치되어 있다면 해당 장치로 부팅하여 컨트롤러를 업데이트하세요.
        • 컨트롤러 업데이트가 완료되면 정상적으로 작동합니다. 다시 연결하려면 '이 장치 지우기'를 전환하세요.
추가 정보
Arty
회원 가입일: 10/27/19
34,654 평판
안내서 110개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 288
지난 7일: 2,016
지난 30일: 7,542
전체 시간: 283,075
