주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Apple Watch Series 4 스크린 교체
필요한 것
  1. Apple Watch Series 4 스크린 교체, 디스플레이 열기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 4 스크린 교체, 디스플레이 열기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
  2. Apple Watch Series 4 스크린 교체, 안전 요구 사항: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Series 4 스크린 교체, 안전 요구 사항: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Series 4 스크린 교체, 안전 요구 사항: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린과 시계 본체 사이의 간격이 아주 얇기 때문에 둘을 분리하려면 날카로운 칼날이 필요합니다. 계속 진행하기 전에 다음 경고를 주의 깊게 읽으세요.
    • 손가락을 칼에서 완전히 멀리하여 보호하세요. 그래도 불안하면 가죽 작업 장갑 또는 정원용 장갑 처럼 두꺼운 장갑으로 사용하지 않는 손을 보호하세요.
    • 너무 많은 힘을 가하지 마세요. 칼이 미끄러져 손을 베거나 시계를 손상할 수 있습니다.
    • 보안경을 착용하세요. 칼이나 유리가 깨져서 파편이 날아갈 수 있습니다.
    • 수리하는 동안 더 잘 제어할 수 있도록 필요에 따라 편하게 시계 밴드를 부착 또는 분리하세요.
  3. Apple Watch Series 4 스크린 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 준비해서 (또는 헤어 드라이어 또는 히트 건을 사용하여) 시계 표면을 가열하여 디스플레이 접착제를 느슨하게 하세요.
    • iOpener를 시계에 2분 이상 올려놓고 스크린에 완전히 열을 가하여 스크린을 케이스에 부착하는 접착제를 부드럽게 하세요.
    • 디스플레이 접착제가 부드러워질 때까지 iOpener를 재가열하여 이 절차를 여러번 반복해야 할 수 있습니다.
  4. Apple Watch Series 4 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Series 4 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Series 4 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 칼날의 굽은 면 가장자리를 디스플레이와 외부 케이스 사이의 얇은 틈으로 넣으세요. 디스플레이의 짧은 면, 디지털 크라운에서 가장 먼 곳에서 시작하세요.
    • 틈 사이로 단단히 똑바로 눌러 넣으세요.
    • 들어간 칼날을 기울여 디스플레이를 비틀어 약간 여세요.
    • 포스 터치 센서 손상을 방지하려면 칼을 1/16in (~ 2mm) 이상 넣지 마세요.
  5. Apple Watch Series 4 스크린 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 4 스크린 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 굽은 칼날로 작은 틈을 열었으면 칼을 치우고 여는 도구의 얇은 가장자리를 틈 사이로 넣으세요.
    • 엄지 손가락을 중심축으로 사용하여 여는 도구를 틈으로 밀어 넣어서 디스플레이를 조금 더 들어 여세요.
    • 아직 디스플레이를 완전히 열거 나 분리하지 마세요.
  6. Apple Watch Series 4 스크린 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Series 4 스크린 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Series 4 스크린 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 포스 터치 센서는 시계 본체 대신 디스플레이 프레임에 붙을 가능성이 있습니다. 이 경우, 디스플레이 밑으로 여는 픽을 넣고 디스플레이에서 Force Touch 개스킷을 조심히 분리하세요.
    • Force Touch 개스킷을 보호하려면 디스플레이 가장자리 아래를 조심히 들어 올리세요. 디스플레이를 들어 올릴 때 Force Touch 개스킷이 분리되거나 개스킷 층을 분리하는 경우 Force Touch 개스킷 자체도 교체해야 합니다.
    • 디스플레이 주위로 픽을 밀어서 Force Touch 개스킷과 디스플레이 사이의 접착제를 분리하세요.
    • 다른 부품의 손상을 방지하려면 여는 픽을 1/16in (~ 2mm) 보다 깊게 넣지 마세요.
  7. Apple Watch Series 4 스크린 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Series 4 스크린 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Series 4 스크린 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이 케이블에 무리를 주지 않도록, 아직 디스플레이는 완전히 열지 마세요.
    • 디스플레이를 최대 45° 각도로 열고 핀셋을 사용하여 디스플레이와 Force Touch 개스킷 사이의 접착제를 벗기세요.
    • 디스플레이 케이블 주변과 뒤로 접착제를 끼워서 완전히 제거합니다. 접착제는 반드시 교체하므로 제거를 수월하게 한다면 잘라내도 됩니다.
    • 시계를 재조립할 때 이 지점으로 돌아오고 나서 재밀봉 절차를 계속 진행하세요.
  8. Apple Watch Series 4 스크린 교체, 배터리: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 4 스크린 교체, 배터리: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리를 들어낼 만한 충분한 공간이 생길 때까지 스크린을 뒤로 조심히 접으세요.
    • 화면을 후면으로 접을 때 디스플레이 케이블을 팽팽하게 하지 마세요.
    • 배터리와 Taptic Engine/탭틱 엔진 사이로 여는 픽을 넣으세요.
    • 배터리와 Taptic Engine/탭틱 엔진 사이에 여는 픽을 넣으세요. 일반 여는 픽은 44mm Apple Watch Series 4 버전에 잘 사용할 수 있습니다. 그러나 소유한 40mm 버전에 공간이 충분하지 않으면 가위로 여는 픽을 맞춤화할 수 있습니다.
  9. Apple Watch Series 4 스크린 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Series 4 스크린 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Series 4 스크린 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 배터리의 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어 접착제를 느슨하게 하세요.
    • 배터리를 고정하는 접착제는 부드럽습니다. 하지만 배터리를 들어 올리는데 여려움이 있으면 가열한 iOpener를 시계 후면에 올려서 접착제를 느슨하게 하세요. iOpener를 최소한 2분 정도 적용하세요.
    • 일정한 압력을 사용하여 배터리를 천천히 들어 올려서 배터리를 시스템 보드에 고정하는 접착제를 분리하세요.
    • 들어 올리는 과정에서 배터리 한쪽 모서리를 덮고 있는 디스플레이 케이블, 특히 Force Touch 케이블을 손상하지 마세요.
    • 배터리에 구멍을 내거나 변형하지 않도록 주의하세요. 배터리를 손상하면 불이 나거나 폭발할 수 있습니다.
    • 아직 배터리를 완전히 분리하지 마세요. 여전히 시계 어셈블리와 연결되어 있습니다.
  10. Apple Watch Series 4 스크린 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 4 스크린 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리를 조심히 들어 올려 75° 각도로 세우세요.
    • 핀셋을 사용하여 배터리 커넥터를 덮고 있는 금속판에서 검정색 스티커를 벗기세요.
  11. Apple Watch Series 4 스크린 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Y000 나사를 (길이 1.2mm) 풀어주세요.
  12. Apple Watch Series 4 스크린 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 4 스크린 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 배터리 커넥터를 덮고 있는 금속판을 분리하세요.
  13. Apple Watch Series 4 스크린 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 4 스크린 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 배터리 플렉스 케이블을 들어 올려 분리하세요.
  14. Apple Watch Series 4 스크린 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 4 스크린 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • 배터리를 분리하세요.
    • 새 배터리를 제자리에 놓기 전에 보호 라이너를 제거하여 새 배터리의 접착제를 드러내세요.
    • 손상 또는 변형된 배터리는 잠재적 안전 위험이 있으므로 재설치하지 마세요.
    • 재조립 중에 기존 배터리를 재사용하는 경우 기존 접착제를 재사용하여 배터리를 고정할 수 있습니다. 대안으로, 고농도 이소프로필 알코올과 무보풀 천으로 이전 접착제를 제거하고 Tesa 61395와 같은 작은 양면 테이프 또는 E6000과 같은 액상 접착제를 조금만 사용하세요.
  15. Apple Watch Series 4 스크린 교체, 스크린 분리: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 4 스크린 교체, 스크린 분리: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디스플레이 커넥터를 덮고 있는 검정색 호일은 매우 약하고 찢어지기 쉽습니다. 테이프를 벗기는 동안 테이프 상태를 그대로 유지하려면 고농도 이소프로필 알코올 또는 iOpener를 사용해야 합니다.
    • 고농도 이소프로필 알코올 (>99%)을 Q-tip에 약간 바르고 검정색 접착 호일에 바르세요. 접착제가 스며들도록 약 2분 동안 기다리세요.
    • 대안으로 스크린 상단에 가열한 iOpener를 놓아서 접착제를 느슨하게 할 수 있습니다. iOpener를 2분 이상 적용하세요.
  16. Apple Watch Series 4 스크린 교체: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 핀셋을 사용하여 디스플레이 케이블 커넥터 세 개를 덮고있는 테이프를 조심히 벗기세요.
  17. Apple Watch Series 4 스크린 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Series 4 스크린 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Series 4 스크린 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀셋 한 쪽 다리를 사용하여 스크린 후면의 ZIF 커넥터 세 개를 조심히 열어주세요.
  18. Apple Watch Series 4 스크린 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Series 4 스크린 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Series 4 스크린 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 무딘 핀셋을 사용하여 케이블을 스크린 후면에 부착하는 검정색 호일의 측면을 벗기세요.
  19. Apple Watch Series 4 스크린 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Series 4 스크린 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Series 4 스크린 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 시계 본체를 들어 올리고 디스플레이 플렉스 케이블 아랫면에서 spudger/스퍼저를 조심이 밀어 남은 접착제를 느슨하게 하세요.
  20. Apple Watch Series 4 스크린 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Series 4 스크린 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Series 4 스크린 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
    • ZIF 커넥터에서 디스플레이 플렉스 케이블을 조심히 당기세요.
    • 이 절차를 수행하는 동안 본체만 당기지 말고 반드시 디스플레이 플렉스 케이블을 잡으세요. 그렇지 않으면 디스플레이 케이블이 찢어질 수 있습니다.
    • 시계 어셈블리와 스크린을 분리하세요.
  21. Apple Watch Series 4 스크린 교체, 스크린: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Series 4 스크린 교체, 스크린: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Series 4 스크린 교체, 스크린: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)
    $7.99
    • 다음 단계들은 시계를 재조립하기 위해서 교체용 접착제를 적용하는 방법을 설명합니다.
    • 고농도 이소프로필 알코올 (>99%)을 Q-tip에 약간 바르거나 클리닝 패드를 사용하여 Force Touch 개스킷 상단에 남은 접착제를 서서히 제거하세요.
  22. Apple Watch Series 4 스크린 교체: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 핀셋을 사용하여 후면 종이에서 파란색 보호 필름이 있는 교체용 접착제를 조심히 제거하세요.
  23. Apple Watch Series 4 스크린 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Series 4 스크린 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Series 4 스크린 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 교체용 접착제를 대각선으로 잡고 디스플레이 케이블에 끼우세요.
    • Force Touch 개스킷 상단에 교체용 접착제를 배치하세요.
  24. Apple Watch Series 4 스크린 교체: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 최종 위치를 조절하고 접착제를 제자리에 누르세요.
결론
Apple Watch Series 4를 재조립하려면 이 지침들을 역순으로 따라서 스크린과 배터리를 재부착하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의
답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 살펴보세요.
다른 35명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
75%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Dominik Schnabelrauch
회원 가입일: 11/23/16
246,251 평판
안내서 682개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,580개를 작성함
17가이드 댓글
Do not buy does not come with all the pieces needed to make the screen repair all the connections are not possible
jachs780 - 답글
Can you tell me what the black adhesive tape with flex ends that covers the flex ribbons is used for and can it be replaced ?
Sheila Blackwell - 답글
That is for shielding and grounding purposes. If you get a spare you can of course replace it. But be careful not to damage the display cables.
Tobias Isakeit -
Sheila, this you can purchase on Aliexpress. i tried to get it elsewhere, seems noone else stocks it. cost approx $10. i found it here: https://www.aliexpress.com/item/10050019...
palokiller -
I have replaced an original screen from another apple watch and everything seems to have gone well. But when I try to pair with the iphone it doesn't succeed. Is it because I didn't put the NFC chip from the original apple watch? What can be?.
It is an apple watch series 4 44 mm + cellular.
Thank you very much.
ihsack - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 57
지난 7일: 361
지난 30일: 1,275
전체 시간: 159,163
