주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Apple Watch Series 7 스크린 교체
필요한 것
  1. Apple Watch Series 7 스크린 교체, 시계 전원 끄기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 7 스크린 교체, 시계 전원 끄기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
  2. Apple Watch Series 7 스크린 교체, 안전 요구 사항: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Series 7 스크린 교체, 안전 요구 사항: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Series 7 스크린 교체, 안전 요구 사항: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Safety Glasses
    $3.19
    • 스크린과 시계 본체 사이의 간격이 아주 얇기 때문에 둘을 분리하려면 날카로운 칼날이 필요합니다. 계속 진행하기 전에 다음 경고를 주의 깊게 읽으세요.
    • 손가락을 칼에서 완전히 멀리하여 보호하세요. 그래도 불안하면 가죽 작업 장갑 또는 정원용 장갑 처럼 두꺼운 장갑으로 사용하지 않는 손을 보호하세요.
    • 너무 많은 힘을 가하지 마세요. 칼이 미끄러져 손을 베거나 시계를 손상할 수 있습니다.
    • 보안경을 착용하세요. 칼이나 유리가 깨져서 파편이 날아갈 수 있습니다.
    • 수리하는 동안 더 잘 제어할 수 있도록 필요에 따라 시계 밴드를 부착 또는 분리하세요.
  3. Apple Watch Series 7 스크린 교체, 디스플레이 접착제 부드럽게하기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 준비하고 최소 2분 동안 스크린에 적용하여 아랫면의 접착제를 녹여주세요.
    • 헤어 드라이어, 열선총 또는 핫 플레이트를 사용할 수도 있지만 시계를 과열하지 않도록 주의하세요—디스플레이와 내부 배터리는 모두 열 손상에 취약합니다.
    • 디스플레이 접착제가 부드러워질 때까지 iOpener를 재가열하여 이 절차를 여러번 반복해야 할 수 있습니다.
  4. Apple Watch Series 7 스크린 교체, 틈 만들기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Series 7 스크린 교체, 틈 만들기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Series 7 스크린 교체, 틈 만들기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 날카로운 도구를 조심히 다루지 않으면 시계 하우징을 쉽게 긁을 수 있습니다. 원치 않는 긁힘을 방지하려면 서두르지 말고 천천히 신중하게 작업하세요.
    • 굽은 칼날의 가장자리를 디스플레이와 외부 케이스 사이의 얇은 틈으로 넣으세요. 디스플레이의 짧은 면, 디지털 크라운에서 가장 먼 곳에서 시작하세요.
    • 일단 끼웠으면, 날을 기울여 디스플레이를 살짝 들어올려 열고 스크린과 시계 본체 사이에 틈을 만드세요.
    • Apple Watch Series 7 디스플레이는 후면에 플라스틱 베젤이 장착되어 있습니다. 디스플레이를 재사용하려면 칼로 너무 세게 누르지 마십시오. 아니면 스크린에서 베젤이 떼어질 수 있습니다.
  5. Apple Watch Series 7 스크린 교체, 접착제 자르기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 7 스크린 교체, 접착제 자르기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 만들어진 틈에 여는 픽을 끼우세요.
    • 시계의 짧은 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
  6. Apple Watch Series 7 스크린 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 7 스크린 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽으로 모서리를 돌아 시계 크라운 반대편의 긴 가장자리를 따라 밀어서 디스플레이 접착제를 자르세요.
  7. Apple Watch Series 7 스크린 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 7 스크린 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽으로 모서리를 돌아 밀어서 시계 크라운 옆 짧은 가장자리에 남아 있는 접착제를 자르세요.
    • 디스플레이를 분리하지 마세요. 여전히 시계 어셈블리와 연결되어 있습니다.
  8. Apple Watch Series 7 스크린 교체, 디스플레이 열기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Series 7 스크린 교체, 디스플레이 열기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Series 7 스크린 교체, 디스플레이 열기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이를 측면으로 접을 때 디스플레이 케이블에 무리가 가지 않도록 주의하세요.
    • 디스플레이를 들어 올리고 조심히 시계 크라운을 향해 당기세요.
    • 디스플레이를 위로 젖혀 여세요.
  9. Apple Watch Series 7 스크린 교체, 배터리 접착제 부드럽게 하기: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 준비하고 Apple Watch 후면에 2분 이상 적용하여 배터리 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요.
  10. Apple Watch Series 7 스크린 교체, 따를 절차 정하기: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 이 지점부터 41mm 시계의 배터리 분리 절차는 45mm 버전과 약간 다릅니다.
    • 41mm 시계의 배터리를 교체한다면 이 단계로 진행하세요.
    • 45mm 시계의 배터리를 교체한다면 이 단계로 진행하세요.
  11. Apple Watch Series 7 스크린 교체, 배터리 들어 올리기: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Series 7 스크린 교체, 배터리 들어 올리기: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Series 7 스크린 교체, 배터리 들어 올리기: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 다음 여섯 단계는 41mm Apple Watch Series 7 배터리 분리 방법을 보여줍니다.
    • 시계 본체와 배터리의 긴 가장자리 사이에 여는 픽을 끼우세요.
    • 일정한 압력을 사용하여 배터리를 천천히 들어 올리세요.
    • 도구로 배터리에 구멍을 내거나 변형하지 않도록 주의하세요—구멍난 배터리는 위험한 화학물질을 유출하거나 화재를 낼 수 있습니다.
    • 아직 배터리를 완전히 분리하지 마세요. 여전히 시계 어셈블리와 연결되어 있습니다.
  12. Apple Watch Series 7 스크린 교체, 배터리 분리하기: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 7 스크린 교체, 배터리 분리하기: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리 플렉스 케이블을 배터리를 시계 케이스 외부에 놓을 수 있을 만큼 충분히 길지만 배터리를 홈에서 들어 올릴 때 케이블에 무리가 가지 않도록 하세요.
    • 배터리를 조심히 들어 올리며 돌려서 홈에서 빼고 시계 본체 옆에 놓으세요.
  13. Apple Watch Series 7 스크린 교체, ZIF 커넥터에서 검정색 보호 테이프 벗기기: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 7 스크린 교체, ZIF 커넥터에서 검정색 보호 테이프 벗기기: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 ZIF 커넥터의 검정색 보호 테이프를 벗기세요.
    • 테이프는 커넥터에서만 벗기고 완전히 떼지 마세요. 아니면 재조립할 때 테이프를 교체해야 합니다.
  14. Apple Watch Series 7 스크린 교체, ZIF 커넥터 열기: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 7 스크린 교체, ZIF 커넥터 열기: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋의 한쪽 팔 또는 spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 배터리 케이블을 고정하는 ZIF 커넥터의 잠금 막대를 들어 올리세요.
  15. Apple Watch Series 7 스크린 교체, 배터리 분리하기: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 7 스크린 교체, 배터리 분리하기: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 배터리 ZIF 커넥터에서 배터리 케이블을 빼세요.
    • 재조립할 때 커넥터를 잠그기 전에 케이블을 ZIF 커넥터 안으로 끝까지 밀어넣었는지 확인하십시오. 커넥터 상단에 검정색 테이프를 다시 부착하여 배터리 케이블을 고정하거나 새 테이프로 교체하세요. 아니면 배터리 케이블이 커넥터에서 빠져 나와서 시계가 켜지지 않을 수 있습니다.
  16. Apple Watch Series 7 스크린 교체, 배터리 분리하기: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리를 분리하세요.
    • 손상 또는 변형된 배터리는 잠재적 안전 위험이 있으므로 재사용하지 마세요. 새 배터리로 교체하세요.
    • 재조립 중에 기존 배터리를 재사용하는 경우 기존 접착제를 재사용하여 배터리를 고정할 수 있습니다.
    • 양면 접착 테이프 또는 미리-자른 접착 테이프로 새 배터리를 고정하세요. 배터리를 올바른 위치에 놓으려면 새 접착제를 배터리에 직접 바르지 말고 기기의 이전 접착제가 있던 위치에 바르세요. 새 배터리를 제자리에 단단히 누르세요.
  17. Apple Watch Series 7 스크린 교체, 배터리 들어 올리기: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Series 7 스크린 교체, 배터리 들어 올리기: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Series 7 스크린 교체, 배터리 들어 올리기: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 다음 여섯 단계는 45mm Apple Watch Series 7 배터리 분리 방법을 보여줍니다.
  18. Apple Watch Series 7 스크린 교체, 배터리 빼기: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 7 스크린 교체, 배터리 빼기: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리 플렉스 케이블은 배터리를 시계 하우징 외부로 옮길 수 있을 만큼 충분히 길지만 배터리를 홈에서 들어 올릴 때 케이블이 팽팽해지거나 접히지 않도록 하세요.
    • 배터리를 홈에서 조심히 들어 올리며 돌려서 시계 본체 옆에 놓으세요.
  19. Apple Watch Series 7 스크린 교체, 배터리 커넥터 브래킷 나사 풀기: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Tri-Point Y000 스크루드라이버를 사용하여 배터리 커넥터 브래킷을 고정하는 1.1mm 길이 나사를 풀어주세요.
  20. Apple Watch Series 7 스크린 교체, 배터리 커넥터 브래킷 분리하기: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 7 스크린 교체, 배터리 커넥터 브래킷 분리하기: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 배터리 커넥터 브래킷을 분리하세요.
  21. Apple Watch Series 7 스크린 교체, 배터리 케이블 분리하기: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 7 스크린 교체, 배터리 케이블 분리하기: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려서 배터리 케이블을 분리하세요.
  22. Apple Watch Series 7 스크린 교체, 배터리 분리하기: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리를 분리하세요.
    • 재조립할 때 (>90%) 이소프로필 알코올을 사용하여 관련 부위를 닦은 다음 새 접착제를 바르세요.
  23. Apple Watch Series 7 스크린 교체, 디스플레이 커넥터에서 보호 테이프 벗기기: 23 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Series 7 스크린 교체, 디스플레이 커넥터에서 보호 테이프 벗기기: 23 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Series 7 스크린 교체, 디스플레이 커넥터에서 보호 테이프 벗기기: 23 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀셋을 사용하여 두 디스플레이 커넥터의 테이프를 조심히 벗기세요.
    • 재조립 할 때, 디스플레이를 제자리에 봉하기전에 iPhone 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 iPhone 전원을 완전히 끄는 것을 잊지마세요.
  24. Apple Watch Series 7 스크린 교체, ZIF 커넥터 열기: 24 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Series 7 스크린 교체, ZIF 커넥터 열기: 24 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Series 7 스크린 교체, ZIF 커넥터 열기: 24 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저 또는 핀셋의 한 쪽 팔을 사용하여 디스플레이 케이블을 고정하는 ZIF 커넥터의 잠금 막대를 들어올리세요.
  25. Apple Watch Series 7 스크린 교체, 보호 테이프 접착제 녹이기: 25 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 준비하여 스크린에 2분 이상 적용하여 후면의 보호 테이프를 부드럽게 하세요.
  26. Apple Watch Series 7 스크린 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 26 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Series 7 스크린 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 26 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Series 7 스크린 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 26 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이 케이블 아랫면에 여는 픽을 조심히 밀어서 디스플레이 케이블을 스크린에서 분리하세요.
  27. Apple Watch Series 7 스크린 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 7 스크린 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 두 디스플레이 케이블을 ZIF 커넥터에서 분리하세요.
    • 시계 어셈블리는 당기지 마세요. 아니면 디스플레이 케이블이 찢어질 수 있습니다.
    • 디스플레이 케이블아 손상되지 않았다면 재조립할 때 원래 테이프를 재사용할 수 있습니다. 아니면 새 테이프로 교체하세요.
  28. Apple Watch Series 7 스크린 교체, 스크린 분리하기: 28 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스크린을 분리하세요.
    • (>90%) 이소프로필 알코올로 해당 부위를 청소한 후 필요한 위치에 새 접착제를 바르세요.
결론
가능하면 새 접착제를 설치하고 재실링하기 전에 기기를 켜고 수리를 테스트하세요.
기기를 재조립하려면 이 지침들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의
답변 커뮤니티에 문제 해결 도움을 살펴보세요.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
93%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Dominik Schnabelrauch
회원 가입일: 11/23/16
228,969 평판
안내서 682개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
118 회원들
안내서 19,418개를 작성함
댓글 4개
Hat alles funktioniert, habe einen 2 Komponenten Kleber verwendet.
Max Weber - 답글
does apple add any warnings or tries to sabotage the devices like it does with iphones by removing true tone, etc or it is like new if screen is replaced
mark - 답글
No they don‘t, it is also possible to upgrade the aluminum watch to the sapphire glass display. The watch will take a few minutes to update the display after turning it on for the first time. Afterwards the NFC chip (which is part of the display unit) will also function normally.
Slimbo -
So on the newer iWatches we do not swap the NFC chip from the old screen to the new one like we did with the 4s? You had mentioned that the NFC chip is still in the display in an earlier comment.
Robert Jozsa - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 27
지난 7일: 195
지난 30일: 735
전체 시간: 40,461
