이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 안내서를 사용하여 닳았거나 죽은 Apple Watch Series 7 배터리를 교체하세요.
참고: 41mm Series 7 Apple Watch의 배터리 교체 절차는 45mm 버전과 약간 다릅니다. 이 안내서는 두 가지 크기의 배터리를 교체하는 방법을 보여줍니다.
시작하기 전에 시계에 적합한 교체 배터리가 있는지 확인하세요. 45mm 모델의 배터리를 교체하려면 Tri-point Y000 스크루드라이버만 있으면 됩니다.
배터리가 부풀어 올랐다면, 적절한 예방 조치를 취하세요. 안전을 위해서, 이 기기를 분리하기 전에 25% 이하로 방전하세요. 이는 수리하는 도중 배터리를 실수로 손상할 때 일어날 수 있는 화재 위험을 줄일 수 있습니다.
이 안내서는 셀룰러/LTE 버전 시계에 대한 절차를 보여 주지만 GPS-용 버전 절차와도 비슷합니다.
기기를 재조립할 때 부품들을 다시 부착하려면 교체용 접착제가 필요합니다.
필요한 것
이 단계에 사용된 도구:Safety Glasses$3.19
스크린과 시계 본체 사이의 간격이 아주 얇기 때문에 둘을 분리하려면 날카로운 칼날이 필요합니다. 계속 진행하기 전에 다음 경고를 주의 깊게 읽으세요.
굽은 칼날의 가장자리를 디스플레이와 외부 케이스 사이의 얇은 틈으로 넣으세요. 디스플레이의 짧은 면, 디지털 크라운에서 가장 먼 곳에서 시작하세요.
일단 끼웠으면, 날을 기울여 디스플레이를 살짝 들어올려 열고 스크린과 시계 본체 사이에 틈을 만드세요.
가능하면 새 접착제를 설치하고 재실링하기 전에 기기를 켜고 수리를 테스트하세요.
기기를 재조립하려면 이 지침들을 역순으로 따르세요.
최적의 성능을 위해, 이 안내서를 마치고, 새로 설치한 배터리를 보정하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결을 사용하거나 자사의
답변 커뮤니티에 도움을 청하세요.
답변 커뮤니티에 도움을 청하세요.
다른 14명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
96%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 6개
Is it still waterproof after that? I swim daily. Watch is 2.5 years old doing great but the battery is at 76%.
Will the adhesive on the screen seal back up good enough?
Hi Matt,
retaining water resistance after the repair depends on how clean the mating surfaces are and how accurately the adhesive is reapplied. Your device will lose its factory-given IP (Ingress Protection) rating. Personally I wouldn‘t advise to go swimming with the watch after resealing it with tape.
Bravissimo,tutto molto chiaro.
