주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Google Pixel 6a 스크린 교체하기
필요한 것
  1. Google Pixel 6a 스크린 교체하기, 안전 수칙: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 6a 스크린 교체하기, 안전 수칙: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 이 수리를 시작하기 전에 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 충전된 배터리가 손상되면 화재가 발생할 수 있습니다.
    • 휴대폰의 전원을 완전히 끄고 모든 케이블을 분리하세요.
  2. Google Pixel 6a 스크린 교체하기, 스크린 분리 정보: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 6a 스크린 교체하기, 스크린 분리 정보: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 6a 스크린 교체하기, 스크린 분리 정보: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 수리를 시작하기 전에 다음 사항에 유의하세요:
    • 스크린 이음새: 이 이음새는 스크린을 휴대폰의 나머지 부분과 분리합니다. 이 이음새를 비집지 마세요.
    • 베젤 이음새: 스크린을 보호하도록 설계된 플라스틱 베젤이 프레임과 만나는 곳입니다. 플라스틱 클립이 제자리에 고정하고 있습니다. 이 부분을 비집어야 합니다.
  3. Google Pixel 6a 스크린 교체하기, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 6a 스크린 교체하기, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 6a 스크린 교체하기, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 다음 세 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티-클램프를 사용하지 않는다면 세 단계를 건너뛰고 다른 방법을 사용하세요.
    • 안티-클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
    • 화면에 금이 간 경우 투명 포장 테이프를 붙여 흡입 컵이 잘 붙을 수 있도록 하세요.
    • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
    • 팔을 휴대폰의 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
    • 흡입 컵을 휴대폰의 오른편 가장자리 중앙에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
    • 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
    • 휴대폰 표면이 너무 미끄러워 안티-클램프가 잘 고정되지 않으면 테이프를 사용하여 표면에 더 잘 고정되게 할 수 있습니다.
  4. Google Pixel 6a 스크린 교체하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 6a 스크린 교체하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 6a 스크린 교체하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 고정하세요.
    • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
    • 흡입 컵이 서로 정렬된 상태를 유지하는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
  5. Google Pixel 6a 스크린 교체하기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 6a 스크린 교체하기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • iOpener를 가열한 후 휴대폰의 오른편 가장자리에 놓이도록 안티-클램프의 팔에 끼워 넣으세요.
    • 헤어 드라이어열선총을 사용할 수도 있지만—과도한 열은 디스플레이 및/또는 내부 배터리를 손상할 수 있으므로 주의해서 진행하세요.
    • 1분 정도 기다렸다가 접착제가 풀려서 틈이 생길 때까지 기다리세요.
    • 안티-클램프가 충분히 큰 틈을 만들면 스크린 프레임 밑으로 여는 픽을 끼우세요.
    • 안티-클램프가 충분한 틈을 만들지 못하면 해당 부위에 열을 더 가하고 핸들을 시계 방향으로 반 바퀴 돌리세요.
    • 한 번에 반 바퀴 이상 돌리지 말고 매번 돌릴 때마다 1분 정도 기다리세요. 안티-클램프와 시간에 맡기세요.
    • 다음 두 단계는 건너뛰세요.
  6. Google Pixel 6a 스크린 교체하기, 오른편 가장자리 가열하기: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 가열하여 스크린 오른편 가장자리에 2분 동안 대세요.
    • 헤어 드라이어, 열선총 또는 열판을 사용할 수도 있지만 휴대폰을 과열하지 않도록 주의하세요—디스플레이와 내부 배터리는 모두 열 손상에 취약합니다.
  7. Google Pixel 6a 스크린 교체하기, 여는 픽 끼우기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 6a 스크린 교체하기, 여는 픽 끼우기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 6a 스크린 교체하기, 여는 픽 끼우기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린 오른편 가장자리 중앙에 최대한 가깝게 흡입 컵을 스크린에 대세요.
    • 흡입 컵을 강하고 일정한 힘으로 위로 당겨 베젤과 프레임 사이에 간격을 만드세요.
    • 이 틈에 여는 픽을 끼우세요.
    • 휴대폰의 연식에 따라 이 작업이 어려울 수 있습니다. 문제가 있다면 가장자리에 열을 더 가한 후 다시 시도하세요.
    • 디스플레이에 심하게 금이 간 경우 투명 포장 테이프를 붙이면 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로 흡입 컵 대신 매우 강한 테이프를 사용할 수도 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 흡입 컵을 깨진 스크린에 강력 접착제로 붙일 수 있습니다.
  8. Google Pixel 6a 스크린 교체하기, 여는 픽 재배치하기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 6a 스크린 교체하기, 여는 픽 재배치하기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 6a 스크린 교체하기, 여는 픽 재배치하기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 흡입을 계속하면서 픽을 위를 향해 가파른 각도로 돌리세요.
    • 픽을 들어 올리면서 픽을 조심히 밀어 넣어 여는 픽을 베젤 이음새 안으로 재배치하세요.
    • 내부를 손상하지 않도록 픽을 최대 3.5mm까지만 끼우세요.
  9. Google Pixel 6a 스크린 교체하기, 오른편 클립 풀기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 6a 스크린 교체하기, 오른편 클립 풀기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 6a 스크린 교체하기, 오른편 클립 풀기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 오른편 가장자리를 따라 픽을 밀어서 베젤을 프레임에 고정하는 플라스틱 클립을 풀어주세요.
    • 다음 단계로 이동하기 전에 픽을 오른편 상단 가장자리에 놓으세요.
  10. Google Pixel 6a 스크린 교체하기, 오른편 상단 클립 풀기: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 6a 스크린 교체하기, 오른편 상단 클립 풀기: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 6a 스크린 교체하기, 오른편 상단 클립 풀기: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 휴대폰의 오른편 상단 모서리에서 여는 픽을 돌려 클립을 풀어주세요.
    • 클립이 다시 잠기지 않도록 오른편 상단 모서리에 여는 픽을 그대로 두세요.
    • 내부를 손상하지 않도록 픽을 최대 4mm까지만 끼우세요.
  11. Google Pixel 6a 스크린 교체하기, 상단 클립 풀기: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 6a 스크린 교체하기, 상단 클립 풀기: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 6a 스크린 교체하기, 상단 클립 풀기: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 방금 만든 틈에 새 여는 픽을 끼우세요.
    • 상단 가장자리를 따라 픽을 밀어 클립을 풀어주세요.
    • 전면 카메라 주변을 자를 때는 렌즈 손상을 방지하기 위해 픽을 최대 3mm까지만 끼우세요.
  12. Google Pixel 6a 스크린 교체하기, 왼편 상단 클립 풀기: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 6a 스크린 교체하기, 왼편 상단 클립 풀기: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 6a 스크린 교체하기, 왼편 상단 클립 풀기: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 휴대폰의 왼편 상단 모서리에서 연는 픽을 돌려 클립을 풀어주세요.
    • 클립이 다시 잠기지 않도록 여는 픽을 왼편 상단 모서리에 그대로 두세요.
  13. Google Pixel 6a 스크린 교체하기, 왼편 클립 풀기: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 6a 스크린 교체하기, 왼편 클립 풀기: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 6a 스크린 교체하기, 왼편 클립 풀기: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 왼편 가장자리를 따라 픽을 밀어 클립을 풀어주세요.
    • 내부를 손상하지 않도록 픽을 최대 3mm까지만 끼우세요.
    • 나머지 가장자리에 대해 돌리기와 밀기 절차를 반복하세요.
    • 이 시점에서 스크린이 프레임에서 분리되어야 합니다. 스크린 가장자리에 여전히 저항이 있다면 여는 픽을 사용하여 남은 클립을 풀어주세요.
  14. Google Pixel 6a 스크린 교체하기, 스크린 위치 재배치하기: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 6a 스크린 교체하기, 스크린 위치 재배치하기: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 6a 스크린 교체하기, 스크린 위치 재배치하기: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 아직 스크린을 완전히 분리하려고 하지 마세요. 여전히 플렉스 케이블로 프레임에 연결되어 있습니다.
    • 책을 펼치듯 스크린의 오른편 가장자리를 들어 올려 기기의 왼편으로 젖히세요.
    • 계속하기 전에 젖힌 스크린을 프레임과 평행하게 놓으세요.
    • 플렉스 케이블을 손상하지 않도록 스크린을 비틀거나 프레임에서 너무 멀리 옮기지 마세요.
  15. Google Pixel 6a 스크린 교체하기, 디스플레이 케이블 브래킷 분리하기: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 6a 스크린 교체하기, 디스플레이 케이블 브래킷 분리하기: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 6a 스크린 교체하기, 디스플레이 케이블 브래킷 분리하기: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이 케이블 브래킷은 금속 클립으로 고정되어 있습니다.
    • 핀셋을 사용하여 브래킷의 아래쪽을 위로 구부려 금속 클립을 풀어주세요.
    • 디스플레이 케이블 브래킷을 분리하세요.
    • 재조립할 때, 브래킷의 상단을 먼저 끼운 다음 반대편을 아래로 누르세요. 아니면 불꽃이 튀거나 로직 보드를 손상할 수 있습니다.
  16. Google Pixel 6a 스크린 교체하기, 디스플레이 케이블 연결해제하기: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 6a 스크린 교체하기, 디스플레이 케이블 연결해제하기: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 6a 스크린 교체하기, 디스플레이 케이블 연결해제하기: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 프레스 커넥터 주변의 작은 부품이 손상될 위험이 있으므로 이 단계를 매우 주의해서 수행하세요.
    • 디스플레이 케이블 프레스 커넥터의 오른편 하단 가장자리, 나사 구멍 바로 위 근처에 여는 픽의 끝을 끼우세요.
    • 디스플레이 케이블 프레스 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
    • 이런 프레스 커넥터를 다시 부착하려면 조심히 정렬하고 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 한쪽을 아래로 누른 다음 다른 쪽도 반복하세요. 가운데를 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 정렬되면 핀이 구부러져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
  17. Google Pixel 6a 스크린 교체하기, 재조립 정보: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 6a 스크린 교체하기, 재조립 정보: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 6a 스크린 교체하기, 재조립 정보: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린을 분리하세요.
    • 재조립할 떄:
    • 스크린을 교체한 경우 교체한 스크린의 전면 카메라 구멍과 센서 구멍을 확인하고 남은 라이너가 있으면 분리하세요.
    • 근접 센서의 고무 개스킷이 없는지 확인하세요—기존 스크린 뒷면에 붙어 있을 수 있습니다. 필요한 경우 교체하세요.
    • 이 시점에서 휴대폰을 씰링하기 전에 테스트하는 것이 좋습니다. 스크린을 임시로 연결하고 휴대폰의 전원을 켜서 예상대로 작동하는지 확인하세요. 재조립을 계속하기 전에 휴대폰 전원을 끄고 스크린을 연결 해제하세요.
    • 디스플레이 케이블 브래킷을 다시 설치하는 것을 잊지 마세요.
    • 이 안내서를 따라서 스크린 접착제를 교체하세요.
    • 새 스크린을 설치하는 경우 이 안내서를 따라서 지문 센서를 보정하세요.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 남아있는 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착제를 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
픽셀에 탑재된 픽셀 진단 도구를 사용하여 진단 테스트를 실행하려면, 여기를 클릭하세요.
수리가 생각대로 진행되지 않았나요? 자사의 기본 문제 해결 페이지를 이용하거나 자사의 Google Pixel 6a 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 225명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
83%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Alex Diaz-Kokaisl
회원 가입일: 01/16/22
214,899 평판
안내서 1,045개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,774개를 작성함
99가이드 댓글
How do I glue the new screen to make it waterproof.
Brenda Holt - 답글
My screen replacement of my 6a was a success. Thank you IFixit :) Very good kit with good tutorial :)
fpoulin1 - 답글
Just replaced the screen and it is a GREAT REPLACEMENT. Only issue is the fingerprint reader isn't working. Issue is with google NOT this replacement screen. I haven't been able to find a solution. Even when trying to install google's "Install fingerprint calibration software". I have an appointment with "Ufixit" to see if they can resolve it. Google's tech said it isn't a common issue but just wanted to share my experience.
Also...Install steps only show how to take the screen off. Steps to install would be helpful because there are some tips to aligning/applying the adhesive that would be helpful to consumers.
Jon Holland - 답글
the new display's fringer sensor must be replaced with the same(old screen's).
Rahilkhan Pathan -
Jon, the comment immediately above mine is incorrect. You do NOT need to replace the new fingerprint sensor with the old one. It's built into the screen. I don't know how you'd even do this. The iFixit page for the screen itself, as well as the instructions above, and so many commenters, all point out that the fingerprint sensor will need to be recalibrated after replacement. As others noted, make sure you've got the Pixel USB drivers installed and that Windows can see your phone. Do the screen replacement as described. Then go to the pixelrepair.withgoogle.com page, shut down the phone, reboot in fastboot mode and install the calibration software. It's all there on the Google page. Once connected, it took about 5 seconds for Google to update/calibrate my sensor. I booted the phone, logged in with a PIN and then tried several apps secured with fingerprint. They all opened like normal. I was able to fingerprint back into the phone. It works fine.
Trazodone -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 119
지난 7일: 764
지난 30일: 3,642
전체 시간: 223,972
