주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Google Pixel XL 배터리 교체
조회수: 9.8만
통계 보기:
지난 24시간
8
지난 7일:
72
지난 30일:
353
전체 시간:
97,567
댓글: 88
40 comments on steps, 48 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 60
60명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 24
24명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 1 - 3 시간
난이도: 어려움
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
이 수리 안내서는 iFixit 직원이 작성했으며 Google의 공식 인증을 받지 않았습니다. 수리 안내서에 대한 자세한 내용은 여기를 확인하세요.
이 안내서에 따라 Google Pixel XL을 열고 배터리를 분리 및 교체하세요. 배터리가 부풀어 올랐다면 적절한 예방 조치를 취하세요.
기기를 분해하기 전에 배터리 잔량을 25% 미만으로 방전시키세요. 배터리에 구멍이 나면 화재나 폭발의 위험이 있지만, 방전된 상태에서는 그 위험이 훨씬 낮아집니다.
Google Pixel XL의 강화되지 않은 디스플레이 패널은 매우 약하며 강력한 디스플레이 접착제로 프레임에 고정되어 있어 수리가 어렵습니다. 특히 이미 미세 균열이 있는 경우 디스플레이가 파손될 가능성이 높습니다. 분리 단계에서는 반드시 충분한 열을 가하고 매우 주의 깊게 작업하세요.
배터리는 매우 강력한 접착제로 고정되어 있습니다. 배터리를 기기에서 쉽게 떼어내려면 90% 이상의 고농도 이소프로필 알코올을 사용해야 할 수도 있습니다.
필요한 것
부품
도구
    1. Google Pixel XL 배터리 교체, 디스플레이 어셈블리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel XL 배터리 교체, 디스플레이 어셈블리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel XL 배터리 교체, 디스플레이 어셈블리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iOpener를 가열하고 디스플레이의 **상단 가장자리**에 2분 동안 올려 두세요.
      • 헤어 드라이기, 열선총 또는 핫플레이트를 사용할 수도 있지만, 휴대폰이 과열되지 않도록 주의하세요. 디스플레이와 내장 배터리 모두 열에 의한 손상을 입기 쉽습니다.
      • 지렛대 원리로 들어 올리기 전에 다음 영역을 유의하세요:
      • 디스플레이 패널을 따라 도포된 얇은 디스플레이 접착제
      • 두꺼운 디스플레이 접착제
      • 손상되기 매우 쉬운 OLED 디스플레이 패널
      • 지렛대 원리로 작업하는 동안 손상될 수 있는 디스플레이 케이블
      댓글 쓰기
    2. Google Pixel XL 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel XL 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel XL 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 가장자리가 따뜻하게 느껴지면 가장자리 가까이에 흡착 컵을 부착하세요.
      • 흡착 컵을 들어 올리고 틈새에 여는 픽을 삽입하세요.
      • 픽을 13 mm(0.5인치) 이상 삽입하지 마세요. 디스플레이 어셈블리가 손상될 수 있습니다.
      • 틈새를 만들기 어렵다면 가장자리에 다시 열을 가한 뒤 시도해 보세요.
      • 여는 픽 대신 트럼프 카드를 사용하여 처음 틈을 벌려 볼 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Google Pixel XL 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel XL 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel XL 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 픽을 윗면 가장자리를 따라 밀어 넣어 디스플레이 접착제를 절단하세요.
      • 13 mm(0.5인치) 이상 깊게 자르면 디스플레이가 손상될 수 있으니 주의하세요.
      • 스크린 윗면 가장자리에는 이어 피스 스피커를 덮고 있는 스피커 메쉬가 있습니다. 대체 스크린용 메쉬가 없다면 이 부품이 손상되거나 분실되지 않도록 조심하세요.
      • 접착제가 다시 붙지 않도록 여는 픽을 가장자리에 끼워 두세요.
      댓글 쓰기
    4. Google Pixel XL 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel XL 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel XL 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iOpener를 가열하여 휴대폰 오른쪽 가장자리에 2분 동안 올려두세요.
      • 이미 접착제를 분리해 둔 휴대폰 상단 가장자리 근처에 여는 픽을 삽입하세요.
      • 여는 픽을 오른쪽 모서리를 따라 천천히 움직이세요.
      • 여는 픽을 휴대폰 오른쪽 가장자리 아래로 조심스럽게 밀어 넣어 접착제를 분리하세요.
      • 여는 픽을 가장자리에 1 mm(1/32") 이상 삽입하지 마세요. 디스플레이 어셈블리가 손상될 수 있습니다.
      • 휴대폰 왼쪽 가장자리에도 동일한 단계를 반복하세요.
      댓글 쓰기
    5. Google Pixel XL 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel XL 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iOpener를 사용하여 기기 하단 가장자리에 2분간 열을 가하세요.
      • 접착제를 이미 느슨하게 만든 오른쪽 가장자리 근처에 피크를 삽입하세요.
      • 모서리를 따라 피크를 조심스럽게 움직이세요.
      • 하단 가장자리를 따라 피크를 밀어 넣어 디스플레이 접착제를 자르세요.
      • 8.5 mm(1/3인치) 이상 깊숙이 자르면 디스플레이 케이블이 손상되니 주의하세요.
      댓글 쓰기
    6. Google Pixel XL 배터리 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 휴대폰의 둘레를 따라 모두 자르고 나면, 디스플레이 어셈블리의 오른쪽 모서리를 살짝 들어 올리세요.
      • 디스플레이 어셈블리를 완전히 분리하지 마세요. 여전히 플렉스 케이블로 연결되어 있습니다.
      • 여는 픽을 사용하여 남아 있는 디스플레이 접착제를 자르세요.
      댓글 쓰기
    7. Google Pixel XL 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel XL 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel XL 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이 어셈블리를 상단 끝에서 들어 올려 프레임 위에 뒤집힌 상태로 놓이도록 회전시키세요.
      • 어셈블리를 회전시킬 때 플렉스 케이블에 무리가 가지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    8. Google Pixel XL 배터리 교체, 디스플레이 케이블 브래킷 고정 나사 분리: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel XL 배터리 교체, 디스플레이 케이블 브래킷 고정 나사 분리: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 디스플레이 케이블 브래킷을 고정하는 4 mm T5 나사 2개를 분리하세요.
      • 이번 수리 과정 전반에 걸쳐 각 나사를 잘 보관하고 원래 있던 위치에 정확히 다시 조립되도록 확인하세요.
      • 디스플레이 케이블 브래킷을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    9. Google Pixel XL 배터리 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel XL 배터리 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 디스플레이 케이블을 들어 올려 커넥터에서 분리하세요.
      • 이와 같은 프레스 커넥터를 다시 연결하려면 조심스럽게 정렬한 다음 한쪽을 눌러 딸깍 소리가 날 때까지 끼우고, 반대쪽도 동일하게 반복하세요. 가운데를 누르지 마세요. 커넥터가 정렬되지 않은 상태에서 누르면 핀이 휘어져 영구적인 손상을 일으킬 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    10. Google Pixel XL 배터리 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel XL 배터리 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel XL 배터리 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 디스플레이 어셈블리를 제거합니다.
      • Pixel XL 디스플레이를 재설치하는 방법에 대한 자세한 지침은 이 수리 안내서를 따르세요.
      • 대체 스크린에 speaker grille이 포함되어 있지 않다면, 집게를 사용하여 접착식 speaker grille을 조심스럽게 떼어낸 뒤 대체 스크린으로 옮겨 붙이세요.
      • 새 디스플레이를 설치하기 전에 프레임에서 모든 접착제 흔적을 제거해야 합니다. 스퍼저나 여는 도구를 사용하여 긁어내고, 고농도 이소프로필 알코올을 사용하여 잔여물을 제거하세요.
      • 동일한 디스플레이 어셈블리를 재설치하는 경우, 새 접착제를 부착하기 전에 패널과 프레임에서 모든 접착제 잔여물을 제거해야 합니다.
      • 새 접착제를 부착하고 휴대폰을 다시 밀봉하기 전에 반드시 전원을 켜고 수리가 잘 되었는지 확인하세요.
      • 재조립 후 부팅 과정에서 화면이 보정 과정을 거칩니다. 이 과정 중에 화면을 만지면 보정이 제대로 되지 않아 터치 문제가 발생할 수 있으니 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. Google Pixel XL 배터리 교체, Google Pixel XL 분해 절차: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 중간 프레임을 후면에 고정하고 있는 다음 나사들을 제거하세요:
      • 검은색 4 mm T5 나사 7개
      • 은색 3 mm T5 나사 2개
      댓글 쓰기
    2. Google Pixel XL 배터리 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 중간 프레임은 뒷면 케이스의 가장자리에 밀어 넣어 고정하는 플라스틱 클립으로 단단히 고정되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Google Pixel XL 배터리 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel XL 배터리 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel XL 배터리 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 프레임 왼쪽 하단 모서리에 있는 작은 홈을 찾아 여는 픽을 삽입하세요.
      • 여는 픽을 휴대폰 하단 가장자리를 따라 오른쪽 하단 모서리 쪽으로 밀어 넣은 다음 그대로 두세요.
      댓글 쓰기
    4. Google Pixel XL 배터리 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel XL 배터리 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel XL 배터리 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 휴대폰 하단 근처의 오른쪽 가장자리에 여는 픽 하나를 삽입하세요.
      • 첫 번째 클립이 빠질 때까지 여는 픽을 틈새를 따라 천천히 위로 밀어 올리세요.
      • 허용 오차가 매우 작아서 상당한 힘이 필요할 수 있습니다. 진행이 어렵다면 카드를 삽입하고 밀어넣는 방법을 시도해 보세요.
      • 클립이 해제되면 중간 프레임이 다시 닫히지 않도록 여는 픽을 그대로 두세요.
      댓글 쓰기
    5. Google Pixel XL 배터리 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel XL 배터리 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 픽을 휴대폰의 오른쪽 가장자리에 삽입하고 오른쪽 상단 클립을 향해 위쪽으로 밀어 넣으세요.
      • 여는 픽을 가장자리에 2 mm 이상 삽입할 필요는 없습니다. 픽을 끝까지 밀어 넣으면 플렉스 케이블이 손상될 위험이 있습니다.
      • 천천히 픽을 클립 너머로 밀어 프레임에서 분리하세요.
      • 이 시점에서 중간 프레임의 오른쪽 가장자리가 케이스에서 분리되어야 합니다. 그렇지 않다면 여는 픽을 오른쪽 가장자리를 따라 위아래로 움직여 보세요.
      댓글 쓰기
    6. Google Pixel XL 배터리 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel XL 배터리 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel XL 배터리 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 중간 프레임 오른쪽 가장자리를 모서리 부분에서 잡고 천천히 들어 올리세요.
      • 왼쪽 가장자리가 느슨해지면 들어 올리는 것을 멈추고 중간 프레임을 위쪽으로 들어내세요.
      • 중간 프레임을 분리하세요.
      • 중간 프레임을 다시 장착하려면 케이스에 맞춰 정렬한 다음, 가장자리 주변을 꾹 눌러 모든 클립이 제자리에 고정되도록 하세요. 올바르게 장착되면 중간 프레임이 평평하게 놓여야 합니다.
      댓글 쓰기
    1. Google Pixel XL 배터리 교체, 배터리: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel XL 배터리 교체, 배터리: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel XL 배터리 교체, 배터리: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
      • 배터리 플렉스 케이블이 마더보드에 실수로 닿지 않도록 약간 구부려 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Google Pixel XL 배터리 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel XL 배터리 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 인터커넥트 케이블 상단의 테이프를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. Google Pixel XL 배터리 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel XL 배터리 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 마더보드에서 인터커넥트 케이블을 들어 올려 분리하세요.
      • 재조립 시 다시 연결하려면, 케이블을 소켓에 맞춘 뒤 손가락으로 한쪽을 누르고 이어서 반대쪽을 누르세요. 제대로 연결되면 케이블이 소켓에 단단히 고정되어야 합니다.
      댓글 쓰기
    4. Google Pixel XL 배터리 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel XL 배터리 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 인터커넥트 케이블을 들어 올려 도터보드에서 분리하세요.
      • 인터커넥트 케이블을 접착제로 도터보드에 붙어 있는 상태로 두거나, 완전히 제거할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Google Pixel XL 배터리 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel XL 배터리 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리는 양면테이프 두 줄로 고정되어 있습니다.
      • iOpener 데우기를 실행한 뒤, 휴대전화 왼쪽 가장자리 뒷면에 2분 동안 올려두세요. iOpener를 다시 데워서 사용해야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. Google Pixel XL 배터리 교체, 배터리 분리: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel XL 배터리 교체, 배터리 분리: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel XL 배터리 교체, 배터리 분리: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 휴대폰을 뒤집으세요.
      • 여는 픽을 배터리(따뜻한 상태여야 함) 오른쪽 가장자리에 대고 천천히, 그리고 단단하게 밀어 넣으세요. 픽을 약간씩 앞뒤로 움직여 접착제를 잘라내세요.
      • 여는 픽을 밀어 넣을 때 배터리 가장자리를 따라 지나가는 흰색 안테나 케이블이 걸리지 않도록 주의하세요.
      • 여는 픽을 배터리 아래로 넣기 어렵다면, 이전 단계의 지침에 따라 iOpener를 다시 가열하여 적용하세요.
      • 가장자리에 고농도 이소프로필 알코올을 약간 도포하여 접착제를 약화시킬 수도 있습니다.
      • 배터리 오른쪽이 케이스에서 떨어지면, 접착제가 다시 붙지 않도록 여는 픽을 그대로 끼워 두세요.
      댓글 쓰기
    7. Google Pixel XL 배터리 교체: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iOpener를 가열하여 휴대폰 오른쪽 가장자리 뒷면에 2분 동안 올려두세요. 필요에 따라 iOpener를 다시 가열하여 적용해야 할 수도 있습니다.
      • 또는 플라스틱 점적기나 **주사기**에 고농도 이소프로필 알코올을 채운 다음, 배터리 양쪽 가장자리 아래에 알코올을 몇 방울 떨어뜨리세요. 알코올이 배터리 접착제를 약화시킬 수 있도록 1분 정도 기다리세요.
      댓글 쓰기
    8. Google Pixel XL 배터리 교체: 24 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel XL 배터리 교체: 24 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel XL 배터리 교체: 24 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 느슨해진 배터리의 오른쪽 가장자리를 모서리 쪽에서 잡고 천천히 위로 들어 올리세요.
      • 배터리가 힘을 받아 휘어지는 것이 느껴지거나 보이면, 중단하고 이전 단계의 지침에 따라 가열된 iOpener를 다시 사용하거나 이소프로필 알코올을 더 도포하세요.
      • 배터리 팩이 접착제에서 떨어지면, 프레임에서 배터리를 천천히 떼어 내세요.
      • 배터리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    9. Google Pixel XL 배터리 교체, 배터리 교체: 25 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel XL 배터리 교체, 배터리 교체: 25 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel XL 배터리 교체, 배터리 교체: 25 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • 화재 및 화학 물질 누출 위험을 줄이기 위해, 사용한 배터리를 재사용하거나 다시 설치하지 마세요.
      • 배터리를 설치하려면 새로운 접착 테이프를 부착하고 배터리 커넥터가 올바르게 정렬되었는지 확인하세요.
      • 신축성 접착 테이프, 양면 테이프 또는 사전 절단된 접착 테이프를 사용하세요.
      • 새 배터리를 홈에 놓으세요.
      • 스퍼저의 납작한 끝이나 손가락을 사용하여 배터리 커넥터를 마더보드에 임시로 연결하세요.
      댓글 쓰기
    10. Google Pixel XL 배터리 교체: 26 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel XL 배터리 교체: 26 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel XL 배터리 교체: 26 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리가 연결된 상태에서 배터리 하단 끝을 들어 올리세요.
      • 집게를 사용하여 모든 접착 라이너를 당겨 제거하세요.
      • 배터리를 조심스럽게 제자리에 다시 내리고 가장자리를 눌러 접착제를 활성화하세요.
      • 스퍼저를 사용하여 배터리 커넥터를 마더보드에서 들어 올려 연결을 해제하고 살짝 구부려 두세요.
      • 재조립 과정을 계속 진행하세요.
      댓글 쓰기
결론
화면을 다시 연결한 후에도 Google Pixel이 켜지지 않는다면, 배터리를 다시 연결할 때 기기가 자동으로 켜졌을 가능성이 있습니다. 기기가 진동하며 꺼질 때까지 전원 버튼을 몇 초간 누르세요. 그 후 화면을 다시 연결하고 다시 시도하세요.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
이 안내서를 완료한 후, 새로 설치한 배터리를 보정하세요.
R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체에 전자 폐기물을 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았나요? Google Pixel XL 답변 커뮤니티에서 문제해결 도움을 받아보세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 60명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
13다른 기여자 명과 함께
Arthur Shi
회원 가입일: 01/03/18
351,355 평판
안내서 937개를 작성함
48가이드 댓글
I applied the heat with the iOpener multiple times around the edges (reheating it as needed to where it could barely handle it), and they refused to lift up with the suction cup.
Eventually the screen cracked as I was attempting to pry up an edge out of desperation. First attempt at fixing my own phone = fail whale :(
john fatteu - 답글 공유
Sorry to hear about the unsuccessful repair, John!
Our Support team is here to assist in the event you need to find additional parts to complete your repairs, or if you decide you wish to return the kit that you ordered. Feel free to reach out to us via help.ifixit.com and we’ll do our best to assist you.
Cheers,
Kadan Sharpe - 답글 공유
Is there an ideal temperature to head the adhesive to without destroying the screen?
Jeremy Sing - 답글 공유
@martinsing For most adhesives, 80-85° C is about right. You might have to maintain that temperature for a few minutes before it softens up.
Jeff Suovanen - 답글 공유
How much deeper do I need to cut with the picks/etc top and bottom. The ~1.5mm of my picks isn’t deep enough to cut all the glue on the bottom (haven’t tried on the top yet); my sides were ‘easy’ to free in that my bad battery already lifed them free leaving the screen secured only top and bottom. I can probe deeper with a card or spudger, but how much farther should I be going.
Dan Neely - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 72
지난 30일: 353
전체 시간: 97,567
