주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
맞춤형 접착 스트립 사용법
필요한 것
  1. 맞춤형 접착 스트립 사용법, 접착 스트립 식별하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 맞춤형 접착 스트립을 살펴보고 적합한 용도를 찾으세요.
    • 다음은 휴대폰 수리에 일반적으로 사용되는 몇 가지 맞춤형 접착 스트립과 그들의 모양에 관한 예입니다:
    • 스크린 또는 후면 커버 접착 스트립—일반적으로 기기 모양
    • 후면 커버 호환 접착 스트립—후면 커버에 붙어있는 부품의 윤곽과 일치
    • 배터리 접착 스트립—보통 휴대폰 배터리 모양과 비슷한 직사각형
    • 부품 접착 스트립—카메라 및 지문 센서처럼 다양한 부품의 윤곽과 일치
    • 일반적으로 스크린 또는 후면 커버 접착 스트립은 맨 마지막에 붙입니다. 먼저 모든 부품의 접착 스트립을 붙이고 가능하다면 기기를 닫기 전에 수리가 잘 되었는지 점검하세요.
  2. 맞춤형 접착 스트립 사용법, 표면 준비: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 맞춤형 접착 스트립 사용법, 표면 준비: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 맞춤형 접착 스트립 사용법, 표면 준비: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 확실한 접착력을 위해서 접착면을 철저히 청소하세요. 시간은 다소 걸리지만 결과는 그만한 가치가 있습니다.
    • 손가락, spudger/스퍼저, 플라스틱 여는 도구 또는 핀셋으로 큼직한 접착제 덩어리를 제거하세요.
    • 디스플레이 패널 또는 유리 커버는 표면이 긁힐 수 있으므로 청소할 때 금속 도구는 사용하지 마세요.
    • 접착제 제거제 또는 고농도 (>90%) 이소프로필 알코올을 사용하여 금속 표면의 잔류물을 제거하세요. 무보풀 천 또는 커피 필터로 모든 접착제 잔여물이 없어질 때까지 한 방향으로 닦으세요.
    • 이소프로필 알코올은 일반적으로 전자 제품에 사용하기에 안전하며 특정 폼 접착제를 녹입니다. 청소할 때 사용한 알코올은 다시 조립하기 전에 기기에서 완전히 증발하도록 하세요.
  3. 맞춤형 접착 스트립 사용법, 접착성 라이너 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 맞춤형 접착 스트립 사용법, 접착성 라이너 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 맞춤형 접착 스트립 사용법, 접착성 라이너 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 일반적으로, 접착 스트립에는 유색 면 및 무색 (종이 또는 투명한 플라스틱) 면이 있습니다. 스트립의 무색 면을 먼저 붙여합니다.
    • 라이너를 벗기기 전에, 무색 면이 붙을 표면을 찾으십시오.
    • 접착제를 쉽게 붙이기 위해서, 스트립을 휴대폰의 원하는 위치에 맞춘 다음 스트립의 한쪽 가장자리를 붙여 스트립을 제위치에 고정하세요.이렇게 하면 라이너를 벗길때 스트립의 맞춘 위치를 놓치지 않고 접착제를 드러낼 수 있습니다.
    • 접착 스트립이 표면에 어떻게 붙어야 하는지 잘 안다면 무색 라이너를 벗겨내세요.
    • 후면 커버 또는 스크린 접착제를 붙이는 경우, 접착 스트립의 불필요한 중간 부분을 벗겨주세요.
    • U-자형 오려내기 부분 (만일 있다면) 부터, 흰색 (종이) 및 검정색 (접착) 레이어의 중앙 부분을 조심스럽게 벗기세요.
    • 나머지 종이 라이너를 벗겨내고 아랫면의 접착제를 드러내세요.
  4. 맞춤형 접착 스트립 사용법: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 맞춤형 접착 스트립 사용법: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 맞춤형 접착 스트립 사용법: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 드러난 스트립의 탭을 잡고 접착제의 긴 가장자리를 후면 커버의 가장자리에 조심히 맞추세요.
    • 스트립을 맞출 때 매우 조심해야 합니다. 대부분의 경우 잘못 맞춰진 접착 스트립은 다시 떼어 붙일 수 없습니다.
    • 접착제를 표면에 대고 손가락으로 표면을 꽉 누르세요.
    • 유색 라이너를 접착 스트립에서 벗겨서 나머지 접착면을 드러냅니다.
  5. 맞춤형 접착 스트립 사용법: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 맞춤형 접착 스트립 사용법: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 맞춤형 접착 스트립 사용법: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 끈적거리지 않는 접착 스트립의 뒷면을 20-30초 동안 꽉 누르세요.
    • 화면 또는 후면 커버를 부착하는 경우 접착제가 붙는데 도움이 되도록 책 여러권을 몇 시간 동안 쌓아 두세요.
    • 접착 표면에 압력을 조심히, 고르게 가하세요. 카메라 범프가 있는지 확인하고 그 곳에는 압력을 가하지 마세요.
결론
제대로 사용할 경우 접착제는 접착성을 오래 유지합니다.
수리는 기기의 방수 기능을 복원하지 않습니다. 기기를 액체에 노출시키지 않도록 주의하세요.
다른 112명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
20%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Arthur Shi
회원 가입일: 01/03/18
313,728 평판
안내서 729개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,764개를 작성함
9가이드 댓글
Diese Anleitung sollte im Akku-Tausch Tutorial verlinkt sein und auch in der Produktbeschreibung. Ich habe diesen Artikel erst gefunden, nachdem ich die Rückseite schon befestigt hatte (zum Glück richtig).
Andreas Voss - 답글
Although obvious to anyone who has used this type of strip, I didn't realize it until my first experience gluing a screen into my phone: the adhesive is ONLY the black goo attached to the strips. Once you peel off the clear side, place the strip and then peel off the coloured side, all that's left is the black goo, hopefully exactly where it needs to be. Mine could be carefully re-aligned with tweezers as necessary before setting the screen into place.
Chris - 답글
What's the popular recommendation regarding how long to leave weight on these pre-cut adhesive strips?
It merely says 'a few hours'?
Is it okay to check on it or is it like opening the oven door?
Eldon - 답글
It's okay to check, and 2 hours is usualy plenty enough.
Paul Sorba -
If you have any OLED display, DO NOT put books on it!!! Unlike LCDs, some Hard OLEDs cannot handle the pressure. If you have bought a display from ifixit they will also not warranty it and consider it user damage!!! That last section need to put in a warning for OLEDs.
kuronokagami - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 38
지난 7일: 236
지난 30일: 832
전체 시간: 128,309
