SL/SR 버튼 보드
2 도표
답변 13개 29 점 |
My right joy-con is not being recognized as connected into the switch. |
답변 1개 6 점 |
Loose Joy-con’s |
답변 3개 8 점 |
Why won’t my left joy con charge? |
답변 4개 4 점 |
buttons are Non responsive. Joystick works fine. |
부품
- Nintendo Switch Joy-Con/Switch Lite Joystick
- Nintendo Switch Joy-Con/Switch Lite - Gulikit TMR Joystick
- Nintendo Switch Joy-Con Controller Battery
- Nintendo Switch Joy-Con Replacement Metal Buckle Locks
- Nintendo Switch Joy-Con Controller SL/SR Button Boards
- Nintendo Switch Joy-Con L/R/ZL/ZR Button Covers
- Nintendo Switch Left and Right Joy-Con Button Set
- Nintendo Switch Right Joy-Con Button Set
도구
- iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
- Magnetic Project Mat
- Spudger
- Tesa 61395 Tape
- Essential Electronics Toolkit
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- iFixit Opening Tool
- Prying and Opening Tool Assortment
- Phillips #00 Screwdriver
- Nintendo Switch Toolkit
- Soldering Workstation
- Tri-point Y00 Screwdriver
- Phillips #000 Screwdriver
- Cotton Swabs
- Tri-point Y1 Screwdriver
- Narwhal 6-in-1 Driver
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
모델
Joy-Con, Nintendo Switch Joy-Con
문제해결
Joy-Con에 문제가 있습니까? 문제해결 페이지에서 문제를 진단해 보세요.
배경
Joy-Con은 Nintendo Switch 비디오 게임기의 기본 컨트롤러입니다. Joy-Con은 Nintendo Switch 본체에 연결된 상태에서 사용하거나, 분리하여 무선으로 사용할 수 있습니다. 분리된 상태에서 한 명의 게이머가 한 쌍의 Joy-Con을 사용하거나, 두 명의 게이머가 각각의 컨트롤러로 사용할 수 있습니다.
가장 자주 교체되는 Nintendo Switch Joy-Con 부품에는 조이스틱, 배터리, 버튼 커버, 버튼 보드가 포함됩니다.
식별
조이콘은 아날로그 스틱과 다양한 버튼(Y, A, X, B, 좌, 우, 상, 하, 홈 버튼, 캡처 버튼, - 버튼, + 버튼)으로 구성되어 있습니다.
추가 정보
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
