주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Kobo Libra Colour 스크린 교체
필요한 것
    1. Kobo Libra Colour 스크린 교체, 시작하기 전에: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 시작하기 전에: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 시작하기 전에: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 수리를 시작하기 전에 eReader의 배터리를 최대한 방전시키세요. 이상적으로 배터리는 완전히 방전된 상태여야 합니다.
      • 옵션으로 배터리를 더 빨리 방전시키려면 더 보기 → 설정 → 에너지 절약 및 개인정보 보호로 이동한 다음 자동 절전 모드로 전환 및 자동 전원 끄기를 사용하지 않음으로 설정하세요.
      • 배터리에 또는 배터리 근처에서 작업할 때는 배터리에 구멍을 내고 합선이 되지 않도록 뾰족한 도구를 사용하지 마세요.
      • 모든 케이블을 뽑고 eReader를 완전히 종료하세요.
      • 스크린이 검은색으로 바뀌고 전원이 꺼짐이라고 표시되어야 합니다.
      댓글 쓰기
    1. Kobo Libra Colour 스크린 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스크린이 아래를 향하도록 eReader를 뒤집으세요.
      • 여는 픽의 각도를 똑바로 아래로 향하게 하고 픽의 끝을 뒷면 커버의 오른쪽 상단 모서리 밑, 전원 버튼 근처에 끼우세요.
      • 픽이 클립 중 하나와 프레임 사이로 밀리는 느낌이 들 때까지 아래로 누르고 들어 올리세요.
      • 픽이 클립 중 하나 사이로 밀려 들어갈 때까지 모서리를 따라 몇 군데를 시도해야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Kobo Libra Colour 스크린 교체, 오른쪽 클립 풀기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 오른쪽 클립 풀기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 오른쪽 클립 풀기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 픽을 오른쪽 하단 모서리를 향해 밀어서 오른쪽 가장자리의 클립을 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    3. Kobo Libra Colour 스크린 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 픽을 뒷면 커버 밑으로 평평하게 기울이고 오른쪽 하단 모서리를 중심으로 돌려 클립을 풀어주세요.
      • 어려움이 있다면 픽을 비틀어 모서리 클립을 슬롯에서 들어 올려 보세요.
      댓글 쓰기
    4. Kobo Libra Colour 스크린 교체, 하단 클립 풀기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 하단 클립 풀기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 하단 클립 풀기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 픽을 왼쪽 하단 모서리를 향해 밀어서 하단 가장자리의 클립을 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    5. Kobo Libra Colour 스크린 교체, 후면 커버 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 후면 커버 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 후면 커버 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 지점에서 후면 커버를 잡고 남은 클립을 분리할 수 있어야 합니다. 그렇지 않으면 가장자리를 잡을 수 있을 때까지 픽을 후면 커버의 가장자리 밑으로 밀어 넣으세요.
      • 후면 커버의 오른쪽 가장자리를 잡고 eReader에서 들어 올려 나머지 클립을 풀어주세요.
      • 후면 커버를 분리하세요.
      • 재조립하는 동안 후면 커버를 eReader 위에 정렬하고 모든 클립이 다시 제자리에 고정될 때까지 주변을 따라 누르세요.
      댓글 쓰기
    1. Kobo Libra Colour 스크린 교체, 코팅 정보: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 코팅 정보: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 코팅 정보: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • eReader 내부의 전체 표면은 플라스틱과 같은 얇은 방수 코팅으로 덮여 있습니다. 분해할 때 다음 사항에 유의하세요:
      • 코팅을 제거해도 기기가 손상되지는 않지만, 코팅을 제거하면 기기는 잠재적인 물 손상에 노출될 수 있습니다.
      • 코팅은 부스러지기 쉬우며 여러 개의 작은 조각으로 벗겨질 수 있습니다. 코팅을 가열하면 도움이 되지만 여전히 시간이 많이 걸리는 작업입니다.
      • 수리에 따라 ZIF 커넥터와 케이블에서 코팅을 제거해야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Kobo Libra Colour 스크린 교체, 배터리 연결 해제하기: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 배터리 연결 해제하기: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 배터리 프레스 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
      • 표면에 장착된 작은 부품을 부러뜨릴 위험이 있으므로 마더보드는 들어 올리지 마세요.
      • 연결 해제 후에도 전자 잉크 스크린에 전원이 꺼짐이라고 계속 표시되며 이는 정상입니다!
      댓글 쓰기
    1. Kobo Libra Colour 스크린 교체, 전원 버튼 보드 코팅 부드럽게 하기: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 전원 버튼 보드 코팅 부드럽게 하기: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iOpener를 가열하여 상단 왼편 모서리 전원 버튼 보드 위에 90초 동안 올려서 코팅을 부드럽게 하세요.
      • 대안으로 헤어 드라이어나 히트 건을 사용하여 30초 동안 가열할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Kobo Libra Colour 스크린 교체, 코팅 벗기기: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 코팅 벗기기: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 코팅 벗기기: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 뾰족한 핀셋으로 코팅 덩어리를 잡을 수 있을 만큼 ZIF 커넥터의 잠금 탭에서 코팅을 긁어내세요.
      댓글 쓰기
    3. Kobo Libra Colour 스크린 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 스크린 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 뾰족한 핀셋을 사용하여 잠금 탭과 ZIF 커넥터의 힌지 주변의 코팅을 벗겨내세요.
      • 코팅이 너무 부스러져서 잘 벗겨지지 않으면 전원 버튼 보드를 다시 가열한 후 다시 시도하세요.
      • 이 과정은 매우 세심한 작업입니다! 코팅을 충분히 제거하지 않으면 분리하는 동안 잠금 탭이 손상될 수 있으므로 천천히 하세요!
      댓글 쓰기
    4. Kobo Libra Colour 스크린 교체, 전원 버튼 보드 연결 해제하기: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 전원 버튼 보드 연결 해제하기: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 ZIF 커넥터의 잠금 탭을 들어 올리세요.
      • 잠금 탭은 잠금을 해제했을 때 거의 수직에 가까워야 합니다. 만약 그렇지 않다면 탭이 자유롭게 움직일 수 있을 때까지 코팅을 더 벗겨내세요.
      댓글 쓰기
    5. Kobo Libra Colour 스크린 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 상호연결 케이블의 파란색 당김 탭은 코팅으로 살짝 고정되어 있습니다.
      • 상호연결 케이블의 파란색 당김 탭 밑으로 뾰족한 핀셋 팔을 밀어 코팅을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. Kobo Libra Colour 스크린 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 스크린 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 핀셋이나 손가락을 사용하여 상호연결 케이블의 파란색 당김 탭을 잡으세요.
      • 무딘 핀셋을 사용하면 당김 탭을 더 잘 잡을 수 있습니다.
      • 케이블을 ZIF 커넥터에서 수평 각도로 천천히 일정하게 당겨 코팅을 분리하고 케이블을 연결 해제하세요.
      • 문제가 있는 경우 케이블을 좌우로 흔들어 보면서 당겨보고 필요하다면 다시 가열해 보세요.
      댓글 쓰기
    7. Kobo Libra Colour 스크린 교체, 마더보드 코팅을 부드럽게 하기: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 마더보드 코팅을 부드럽게 하기: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 흰색 상호연결 케이블을 교체하지 않는 경우 이 단계로 건너뛰세요.
      • 마더보드에 있는 상호연결 케이블의 ZIF 커넥터에 90초 동안 가열된 iOpener를 대어 코팅을 부드럽게 하세요.
      • 대안으로 헤어 드라이어나 히트 건을 사용하여 30초 동안 열을 가할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    8. Kobo Libra Colour 스크린 교체, 코팅 벗기기: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 코팅 벗기기: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 코팅 벗기기: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드에 있는 상호연결 케이블 ZIF 커넥터의 코팅을 긁어내어 벗겨내세요.
      댓글 쓰기
    9. Kobo Libra Colour 스크린 교체, 상호연결 케이블 연결 해제하기: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 상호연결 케이블 연결 해제하기: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 상호연결 케이블 연결 해제하기: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 ZIF 커넥터의 잠금 탭을 들어 올리세요.
      • 핀셋이나 손가락을 사용하여 인터커넥트 케이블의 파란색 당김 탭을 잡고 연결 해제하세요.
      • 재조립할 떄:
      • 케이블 끝과 ZIF 커넥터에 원활한 연결을 방해할 수 있는 코팅이 남아 있는지 검사하세요.
      • 코팅이 너무 부스러지면 케이블과 ZIF 커넥터를 가열하여 코팅을 벗겨내세요.
      • 예쁘게 보일 필요는 없습니다! 케이블이 커넥터에 제대로 장착될 수 있을 만큼만 코팅을 벗겨내면 됩니다.
      댓글 쓰기
    10. Kobo Libra Colour 스크린 교체, 상호연결 케이블 접착제 부드럽게 하기: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 상호연결 케이블 접착제 부드럽게 하기: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 상호연결 케이블 접착제 부드럽게 하기: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 90초 동안 가열된 iOpener를 eReader 상단 가장자리에 대어 상호연결 케이블 밑의 접착제를 부드럽게 하세요.
      댓글 쓰기
    11. Kobo Libra Colour 스크린 교체, 상호연결 케이블 분리하기: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 상호연결 케이블 분리하기: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 상호연결 케이블 분리하기: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 상호연결 케이블의 한쪽 끝을 잡고 다른 손으로 케이블 아래를 여는 픽의 끝을 끼우세요.
      • 픽을 같은 방향으로 밀면서 케이블을 프레임에서 벗겨내어 접착제를 분리하세요.
      • 케이블이 구겨지거나 접히지 않도록 천천히 작업하고 필요한 경우 다시 가열하세요.
      • 상호연결 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    12. Kobo Libra Colour 스크린 교체, 전원 버튼 보드 접착제 부드럽게 하기: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전원 버튼 보드는 접착제로 제자리에 고정되어 있으며 프레임의 페그 두 개로 정렬되어 있습니다.
      • 전원 버튼 보드에 90초 동안 가열된 iOpener를 대어 아래 접착제를 부드럽게 하세요.
      • 대안으로 헤어 드라이어나 히트 건을 사용하여 30초 동안 열을 가할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    13. Kobo Libra Colour 스크린 교체, 전원 버튼 보드 분리하기: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 전원 버튼 보드 분리하기: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 전원 버튼 보드 분리하기: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 픽의 끝을 전원 버튼 보드의 모서리 밑에 끼워 넣으세요.
      • 전원 버튼 보드의 긴 가장자리를 따라 픽을 밀어서 접착제를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    14. Kobo Libra Colour 스크린 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 스크린 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전원 버튼 보드 중앙 밑으로 여는 픽을 밀고 들어 올려 남은 접착제를 분리하세요.
      • 전원 버튼 보드를 분리하세요.
      • 재조립할 때 이 안내서를 따라 전원 버튼 보드와 상호연결 케이블의 접착제를 교체하세요.
      댓글 쓰기
    1. Kobo Libra Colour 스크린 교체, 배터리 케이블 벗기기: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 배터리 케이블 벗기기: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게나 손가락을 사용하여 마더보드에서 배터리 케이블을 벗겨내고 코팅을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Kobo Libra Colour 스크린 교체, 배터리 정보: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리에 또는 근처에서 작업할 때는 배터리에 구멍이 나거나 합선되지 않도록 날카로운 금속 도구를 사용하지 마세요! 배터리에 구멍이 나면 위험한 화학물질이 누출되고 화재가 발생할 수 있습니다.
      • 배터리에 스트레치 릴리스 접착제가 붙어 있는 경우 다음 두 단계를 따라 접착제를 제거하세요.
      • 그렇지 않은 경우, 두 단계를 건너뛰고 일반 접착제를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Kobo Libra Colour 스크린 교체, 스트레치 릴리스 접착제를 제거하기: 25 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 스트레치 릴리스 접착제를 제거하기: 25 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 스트레치 릴리스 접착제를 제거하기: 25 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 검은색 당김 탭을 잡고 낮은 각도로 천천히 일정하게 스트립을 당겨 빼내세요. 배터리 밑에서 늘어나고 떨어질 때까지 충분한 시간을 주세요.
      • 접착 스트립을 스퍼저에 감고 "말아서" 당기면 더 일관되게 당길 수 있습니다.
      • 접착 스트립이 끊어지면 손가락으로 다시 잡고 계속 당기되, 배터리 밑을 비집지 마세요.
      • 스트립을 회수할 수 없더라도 걱정하지 마세요! 가능한 한 많은 접착제를 제거하고 두 단계를 건너뛰고 대안을 시도하세요.
      댓글 쓰기
    4. Kobo Libra Colour 스크린 교체, 배터리 분리하기: 26 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 배터리 분리하기: 26 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 배터리 분리하기: 26 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리는 여전히 코팅으로 프레임에 살짝 고정되어 있습니다.
      • 여는 픽의 긴 쪽을 배터리의 다른 가장자리 밑에 끼워 코팅을 분리하세요.
      • 배터리를 구부리거나 구기지 마세요! 배터리를 분리하기 전에 코팅이 모두 분리되었는지 확인하세요.
      • 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Kobo Libra Colour 스크린 교체, 이소프로필 알코올 적용하기: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 이소프로필 알코올 적용하기: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 다음 다섯 단계는 이소프로필 알코올과 플라스틱 카드를 사용하여 배터리를 분리하는 방법을 보여줍니다.
      • 흰색 상호 연결 케이블에 가장 가까운 배터리 가장자리 밑에 이소프로필 알코올 몇 방울을 떨어뜨리세요.
      댓글 쓰기
    6. Kobo Libra Colour 스크린 교체: 28 단계, 이미지 2개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체: 28 단계, 이미지 2개 중 2개
      • eReader를 위로 기울여 이소프로필 알코올이 배터리 밑으로 흐르도록 하세요.
      • 알코올이 접착제를 녹일 때까지 1분간 기다리세요.
      댓글 쓰기
    7. Kobo Libra Colour 스크린 교체, 접착제 분리하기: 29 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 접착제 분리하기: 29 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 접착제 분리하기: 29 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 카드를 배터리 밑으로 밀어 접착제와 코팅을 분리하세요.
      • 배터리를 구부리거나 구기지 마세요! 플라스틱 카드로 비집거나 들어 올리지 마세요.
      • 어려움이 있으면 이소프로필 알코올을 몇 방울 더 떨어뜨린 후 다시 시도하세요.
      댓글 쓰기
    8. Kobo Libra Colour 스크린 교체: 30 단계, 이미지 2개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체: 30 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 카드를 배터리 반대쪽 끝 밑으로 밀어 남아 있는 접착제와 코팅을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    9. Kobo Libra Colour 스크린 교체, 배터리 분리하기: 31 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 배터리 분리하기: 31 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 배터리 분리하기: 31 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 프레임에서 배터리를 들어 올려 분리하세요.
      • 소프트 쉘 배터리는 절대로 재사용하지 마세요! 배터리에 손상된 흔적이 보이지 않더라도 새 배터리를 구매하세요.
      • 재조립하는 동안 이 안내서를 따라 새 배터리를 설치하세요.
      댓글 쓰기
    1. Kobo Libra Colour 스크린 교체, 디지타이저 케이블 코팅 부드럽게 하기: 32 단계, 이미지 2개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 디지타이저 케이블 코팅 부드럽게 하기: 32 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iOpener를 가열하여 디지타이저 케이블 ZIF 커넥터 위에 90초 동안 올려서 코팅을 부드럽게 하세요.
      댓글 쓰기
    2. Kobo Libra Colour 스크린 교체, 코팅 벗기기: 33 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 코팅 벗기기: 33 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 코팅 벗기기: 33 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 ZIF 커넥터의 검은색 잠금 탭을 따라 코팅을 긁어서 집게로 코팅 덩어리를 잡을 수 있을 정도로 긁어내세요.
      • ZIF 커넥터의 검은색 잠금 탭과 힌지 주변의 코팅을 뾰족한 핀셋으로 벗겨내세요.
      • 코팅이 너무 부스러져서 잘 벗겨지지 않으면 커넥터를 다시 가열한 후 다시 시도하세요.
      • 이 과정은 매우 세심한 작업입니다! 코팅을 충분히 벗기지 않으면 연결 해제하는 도중 잠금 탭이 손상될 수 있으니 천천히 하세요!
      댓글 쓰기
    3. Kobo Libra Colour 스크린 교체, 디지타이저 케이블 연결 해제하기: 34 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 디지타이저 케이블 연결 해제하기: 34 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 디지타이저 케이블 연결 해제하기: 34 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 뾰족한 부분을 사용하여 ZIF 커넥터의 잠금 탭을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. Kobo Libra Colour 스크린 교체, 디지타이저 케이블 다시 가열하기: 35 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디지타이저 케이블 ZIF 커넥터에 90초 동안 가열된 iOpener를 대고 코팅이 부드러워지도록 하세요.
      • 대안으로, 헤어 드라이어나 히트 건을 사용하여 30초 동안 가열할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Kobo Libra Colour 스크린 교체: 36 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체: 36 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 스크린 교체: 36 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 케이블을 마더보드에 고정하는 코팅을 분리하려면 뾰족한 핀셋의 한쪽 팔을 케이블 밑으로 밀어 넣으세요.
      • 무딘 핀셋으로 케이블을 잡을 수 있을 정도로만 코팅을 분리하면 됩니다.
      댓글 쓰기
    6. Kobo Libra Colour 스크린 교체: 37 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체: 37 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 스크린 교체: 37 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 단계는 어색한 각도로 인해 케이블이 찢어지지 않도록 약간의 인내심이 필요합니다. 천천히 작업하고 규칙적으로 열을 가하세요.
      • 무딘 핀셋을 사용하여 케이블을 ZIF 커넥터에서 천천히 일정한 각도로 잡아당겨 코팅을 분리하세요.
      • 핀셋의 끝 부분에 더 가깝게 잡으면 케이블을 더 꽉 잡는 데 도움이 됩니다.
      • 케이블이 완전히 분리될 때까지 계속 당기세요.
      • 재조립할 떄:
      댓글 쓰기
    7. Kobo Libra Colour 스크린 교체, 디스플레이 케이블 코팅 부드럽게 하기: 38 단계, 이미지 2개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 디스플레이 케이블 코팅 부드럽게 하기: 38 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이 케이블 ZIF 커넥터에 90초 동안 가열된 iOpener를 대어 코팅을 부드럽게 하세요.
      • 대안으로 헤어 드라이어나 히트 건을 사용하여 30초간 가열할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    8. Kobo Libra Colour 스크린 교체, 코팅 벗기기: 39 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 코팅 벗기기: 39 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 코팅 벗기기: 39 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이 케이블 ZIF 커넥터의 크기가 더 크기 때문에 제대로 분리하려면 다른 절차가 필요합니다.
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 ZIF 커넥터의 검은색 잠금 탭을 따라 코팅을 긁어서 뾰족한 핀셋으로 코팅 덩어리를 잡을 수 있을 만큼만 긁어내세요.
      댓글 쓰기
    9. Kobo Libra Colour 스크린 교체: 40 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체: 40 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 스크린 교체: 40 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 뾰족한 핀셋을 사용하여 ZIF 커넥터의 잠금 탭과 힌지 주변의 코팅을 벗겨내세요.
      • 코팅이 너무 부스러져 벗기기 어렵다면 커넥터를 다시 가열한 후 다시 시도하세요.
      • 이 과정은 매우 세심한 작업입니다! 코팅을 충분히 벗겨내지 못하면 연결 해제 도중 잠금 탭이 손상될 수 있으니 천천히 하세요!
      댓글 쓰기
    10. Kobo Libra Colour 스크린 교체: 41 단계, 이미지 2개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체: 41 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 이용해 잠금 탭의 길이를 따라 살살 들어 올려 남은 코팅을 벗겨내세요.
      • 잠금 탭이 부러지지 않도록 잠금 탭의 모서리를 세게 들어 올리지 마세요.
      댓글 쓰기
    11. Kobo Libra Colour 스크린 교체, 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 42 단계, 이미지 2개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 42 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 잠금 탭 중앙 밑에 끼우고 들어 올려 잠금을 해제하세요.
      댓글 쓰기
    12. Kobo Libra Colour 스크린 교체: 43 단계, 이미지 2개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체: 43 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 무딘 핀셋을 사용하여 충전 포트에 가장 가까운 디스플레이 케이블의 모서리를 잡으세요.
      • ZIF 커넥터에서 케이블을 수평 각도로 천천히 일정하게 잡아당겨 모서리 부분의 코팅을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    13. Kobo Libra Colour 스크린 교체: 44 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체: 44 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 스크린 교체: 44 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 케이블 전체가 연결 해제될 때까지 다른 쪽 모서리에도 이전 단계를 반복하세요.
      • 케이블을 들어 올려 마더보드에 고정하는 남은 코팅을 벗겨내세요.
      • 재조립할 떄:
      • 케이블 끝과 ZIF 커넥터의 연결 상태를 방해할 수 있는 코팅이 남아 있는지 검사하세요.
      댓글 쓰기
    1. Kobo Libra Colour 스크린 교체, 마더보드 나사 풀기: 45 단계, 이미지 2개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 마더보드 나사 풀기: 45 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 십자 스크루드라이버를 사용하여 마더보드를 고정하는 나사 7개를 풀어주세요:
      • 2.4mm 길이 나사 네 개
      • 3.9mm 길이 나사 세 개
      댓글 쓰기
    2. Kobo Libra Colour 스크린 교체, 마더보드 분리하기: 46 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 마더보드 분리하기: 46 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 마더보드 분리하기: 46 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락으로 잡을 수 있도록 스퍼저를 사용하여 마더보드를 충분히 들어 올리세요.
      • 마더보드를 eReader의 반대쪽을 향해 당겨서 두 클립에서 밀어내세요.
      • 마더보드를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Kobo Libra Colour 스크린 교체, 마더보드 버퍼 접착제 부드럽게 하기: 47 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 마더보드 버퍼에 90초 동안 가열된 iOpener를 대어 프레임에 고정하는 접착제가 부드러워지도록 하세요.
      • 대안으로, 헤어 드라이어나 히트 건을 사용하여 30초 동안 열을 가할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Kobo Libra Colour 스크린 교체, 마더보드 버퍼 분리하기: 48 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 마더보드 버퍼 분리하기: 48 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 마더보드 버퍼 분리하기: 48 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드 버퍼의 한쪽 끝을 잡고 프레임에서 벗겨내어 접착제를 분리하세요.
      • 문제가 있는 경우 버퍼를 1분간 재가열한 후 다시 시도하세요.
      댓글 쓰기
    5. Kobo Libra Colour 스크린 교체, 전면 커버 접착제 부드럽게 하기: 49 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 전면 커버 접착제 부드럽게 하기: 49 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 전면 커버 접착제 부드럽게 하기: 49 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전면 커버는 클립과 접착제로 고정되어 있습니다.
      • 스크린이 위를 향하도록 eReader를 뒤집으세요.
      • 가열된 iOpener를 전면 커버의 상단 가장자리에 90초 동안 올려놓아 아래 접착제를 부드럽게 하세요.
      • 대안으로, 헤어 드라이어나 열선 총을 30초 동안 사용할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. Kobo Libra Colour 스크린 교체, 전면 커버 클립 풀기: 50 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 전면 커버 클립 풀기: 50 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 전면 커버 클립 풀기: 50 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 엄지 손가락으로 전면 커버의 아래쪽을 클립에서 밀어내고 다른 손가락으로 스크린을 반대 방향으로 당길 수 있도록 eReader를 잡으세요.
      • 스크린을 반대 방향으로 당기면서 전면 커버의 왼쪽 상단 모서리를 밀면 클립이 풀리고 접착제가 분리됩니다.
      • 전면 커버를 밀 때 접착제가 천천히 분리되는 소리가 들리고 느껴질 것입니다.
      • 문제가 있는 경우 상단 가장자리를 1분간 재가열한 후 다시 시도하세요.
      댓글 쓰기
    7. Kobo Libra Colour 스크린 교체: 51 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체: 51 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 스크린 교체: 51 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 한 손으로 전면 커버의 모서리를 분리한 상태에서 다른 손으로 전면 커버의 왼쪽 가장자리를 프레임에서 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    8. Kobo Libra Colour 스크린 교체: 52 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체: 52 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 스크린 교체: 52 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 모든 클립이 풀리고 접착제가 완전히 분리될 때까지 전면 커버 주위를 계속 작업하세요.
      • 필요하다면 전면 커버의 가장자리를 가열하세요.
      • 모서리가 크고 둥글수록 클립을 떼어내는 데 더 많은 힘이 필요합니다.
      댓글 쓰기
    9. Kobo Libra Colour 스크린 교체, 전면 커버 분리하기: 53 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 전면 커버 분리하기: 53 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 전면 커버 분리하기: 53 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • 프레임에서 전면 커버를 들어 올려 분리하세요.
      • 재조립할 때 전면 커버를 프레임 위에 정렬하고 클립이 제자리에 다시 고정될 때까지 둘레를 아래로 누르세요.
      • 접착제가 더 이상 끈적거리지 않으면 테사 테이프 같은 얇은 양면 테이프를 사용하여 접착제를 교체할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    10. Kobo Libra Colour 스크린 교체, 전도성 테이프 벗기기: 54 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 전도성 테이프 벗기기: 54 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 전도성 테이프 벗기기: 54 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 핀셋을 사용하여 스크린의 오른쪽 가장자리를 따라 손가락으로 잡을 수 있을 만큼 전도성 테이프를 벗겨내세요.
      댓글 쓰기
    11. Kobo Libra Colour 스크린 교체: 55 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체: 55 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 스크린 교체: 55 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 버튼 브래킷과 스크린에서 전도성 테이프를 벗겨내세요.
      댓글 쓰기
    12. Kobo Libra Colour 스크린 교체, 버튼 보드 분리하기: 56 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 버튼 보드 분리하기: 56 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 스크린 교체, 버튼 보드 분리하기: 56 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스크린에서 버튼 보드를 분리하세요.
      • 이제 내부 부품을 새 스크린으로 옮길 수 있을 만큼 eReader를 분해했습니다.
      • 재조립하는 동안 다음을 수행하세요:
      • 전면 커버를 다시 설치하기 전에 이 안내서를 따라 마더보드, 마더보드 버퍼 및 버튼 브래킷을 새 스크린으로 옮기세요.
      • 이 안내서를 따라 새 스크린을 보정하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요.
참고: 수리 후에 eReader는 더 이상 IPX8 방수가 되지 않습니다.
새 교체 부품과 원래 부품을 비교하세요—새 부품을 설치하기 전에 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수도 있습니다.
LED 백라이트, 터치, 페이지 넘김 버튼, Wi-Fi 등 각 기기의 주요 기능이 계속 작동하는지 확인하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았나요? 기본 문제 해결을 참조하거나 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Spencer Day님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Alex Diaz-Kokaisl
회원 가입일: 01/16/22
249,789 평판
안내서 1,203개를 작성함
4가이드 댓글
La tâche est quand même exigeante. On annonce 1-2 heures de travail. Ça m'a pris plus de 3 heures. J'ai quelques critiques:
-Certaines étapes sont inutiles. Par exemple, les étapes 9 à 17 sont inutiles: on peut fort bien retirer le circuit imprimé du bouton de marche arrêt sans déconnecter le connecteur ZIF. Même chose à l'autre extémité: on peut retirer la carte mère sans déconnecter l'autre extrémité du ZIF. On réduira d'autant le nombre de manipulation qui risquent de briser ces composantes fragiles.
-On doit décoller la batterie de la carte écran. À cette fin, on doit utiliser de l'alcool isopropyl, qui n'est pas fournie dans le kit. Il serait bon d'aviser l'utilisateur qu'il doit en avoir à portée de main lors de la manipulation.
-L'ancienne carte écran portait des bandes adhsives sur son verso, pour fixer la batterie. La nouvelle carte n'en porte pas. Ma batterie n'adhère donc pas à la nouvelle carte.
Dans l'ensemble, je suis content. J'ai réussi, ma liseuse est maintenant fonctionnelle.
daniel l - 답글 공유
@daniell3246 Did you used N428 screen replacement from ifixit?
Filip Brkic - 답글 공유
I just replaced the screen, but now everything is in black and white. I've lost all color. Did I miss a step during the installation?
Hirvin Velasco - 답글 공유
hi Support, did Kobo Libra Colour N428 Screen Assembly are compatible with Kobo Libra Colour N428B? Thank You.
Fu Shen - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 54
지난 30일: 212
전체 시간: 1,789
