주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG G3 Battery Replacement
필요한 것
  1. LG G3 Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G3 Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Power off your phone before beginning disassembly.
    • Insert a thumbnail, or a prying tool like a spudger, into the notch at the bottom left of the back cover.
    • Pry the back cover up to separate its plastic clips.
    댓글 쓰기
  2. LG G3 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G3 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the back cover to release the rest of the plastic clips and remove it.
    • In case you can't lift the back cover completely, slide your fingernail or your prying tool around the midframe to release the remaining clips.
    • To reinstall the back cover, press it firmly into place until you hear a snap from the plastic clips to form a seamless connection with the rear side of the phone.
    댓글 쓰기
  3. LG G3 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G3 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a fingernail or a prying tool at the marked notch to lever the battery out of its recess.
    댓글 쓰기
  4. LG G3 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 LG G3 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the battery out of its recess and remove it.
    댓글 쓰기
결론
For optimal performance, calibrate your newly installed battery: Charge it to 100%, and keep charging it for at least two more hours. Then, use it until it shuts off due to low battery. Finally, charge it uninterrupted to 100%.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 21명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Dominik Schnabelrauch
회원 가입일: 11/23/16
260,824 평판
안내서 682개를 작성함
1가이드 댓글
Thank you very much!
ItayDigital - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 13
지난 30일: 59
전체 시간: 18,744
