주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체
필요한 것
  1. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, Auto Boot/자동 부팅 비활성화: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, Auto Boot/자동 부팅 비활성화: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, Auto Boot/자동 부팅 비활성화: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 절차를 시작하기 전에 Mac Auto Boot/자동 부팅 기능을 비활성화해야 합니다. Auto Boot/자동 부팅은 덮개를 열면 Mac 전원을 켜며 분해 도중 실수로 촉발할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하거나 아래의 약식 지침을 따라서 Auto Boot/자동 부팅을 비활성화 하세요. 이 지침은 모든 Mac에서 작동하지 않을 수 있습니다.
    • Mac 전원을 켜고 Terminal/터미널을 시작하세요.
    • 다음 명령을 복사하여 Terminal/터미널에 붙여 넣으세요 (또는 정확히 입력하세요).
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • [return]을 누르세요. 관리자 암호 입력 메시지가 나타나면 관리자 암호를 입력하고 [return]을 다시 누르세요. 참고: return 키는 ⏎ 또는 "enter/입력"으로 표시되어 있을 수도 있습니다.
    • 이제 Mac 전원을 안전하게 끄고, 실수로 전원을 켜지 않으며, 하단 케이스를 열 수 있습니다.
    • Mac 수리를 완료하고 성공적으로 재조립하면 다음 명령을 사용하여 Auto Boot/자동 부팅을 다시 활성화 하세요.
    • sudo nvram AutoBoot=%03
    Is this step necessary? I can’t perform this step as I am attempting to repair water damage and need to remove logic board & most likely replace the battery.
    Macrepair SF - 답글
    @mac_medic You definitely don’t want the power coming on while the board is wet. In your case, I think powering on the machine to disable Auto Boot would do more damage than it prevents. I agree, skip this step and be prepared to disconnect the battery quickly if the laptop automatically powers on. Good luck!
    Jeff Suovanen -
    Thats right! You don't want power running while working on your logic board.
    Dan -
    This did not work when running High Sierra.
    Kyle B - 답글
    Tried this on a 2018 MBP 13” Touchbar (there’s no iFixit guide for this model yet). Need to replace a broken screen.
    Luckily I managed to connect to an external screen (Cmd-Down Brightness to switch displays) and enter above command. Seems to work, but there’s another problem with this model - it powers up as soon as any key is pressed……. ffs <gnashes teeth>
    Cool_Breeze - 답글
    I unscrew the battery first and wrap electrical tape over the logic board battery connector before attempting any repairs to the board. Haven’t had any problems yet and I’ve worked on about 10 of these models already. Also when you open the bottom case use a suction cup at the bottom and pull up then run a plastic spudger along the edges to disconnect the clips. Also only use a plastic spudger on the board. Saw a youtube video from a repair shop and he did not disconnect the power and used all metal tools during the entire process of removing the board. His last step was to disconnect the battery terminal.
    Brian - 답글
    Is this step necessary if my mac can turn on? Battery fully dead(
    Nursat b - 답글
    BEFORE YOU START: The included torx head stripped off before I was done (and you might need an additional T4) so stop now and go buy a good one. Also they fail to warn you above to get some blue threadlocker ahead of time.
    Jason Sherron - 답글
    This command did not work for me and I read that sometime in later 2020 Apple stopped this command from working…any ideas on a work around?
    Patrick Machacek - 답글
    Not able to do that with damaged screen
    richardjgreen - 답글
    If you have a damaged screen you can still use a converter from thunderbolt (USB 3) to HDMI and plug your Macbook Pro to your TV as monitor display. Just make sure to chose the right Source (HDMI IN) in your TV. I did it and to make it work I unplug and plug again in my Macbook and so I could disable the Auto boot
    Roberto Sanchez Bustos -
    Hi. This does not work on 2018 13” MacBook Pro with Touch Bar. I did exactly this to disable auto boot. But when I check by using nvram -p it says: auto-boot true. Am I doing something incorrectly? I did everything step by step. Copied and pasted the sudo command, pressed enter and then entered my password. I have Big Sur 11.1 installed. Is there any other way since I need to replace the screen. Thank you. Adrian
    Adrian Vizik - 답글
    Hi everyone. This is also a little pointless if you can’t see anything on the screen, and you don’t have a display adapter to USB C to display it. I agree with Brian about removing the back and disconnecting the battery cable before you even think about opening the lid of the MacBook. Applying the insulation tape is also a handy little tip that just makes sure there is no way to discharge from either the board or battery.
    Roberto Enrieu - 답글
    running `nvram -p | grep 'AutoBoot'` in terminal verifies that it was accepted
    result: `AutoBoot %00`
    Marek Polák - 답글
    Running Big Sur 11.6.7 on a 2019 16" MBP, it's "auto-boot". So it's: nvram -p | grep 'auto-boot' to display the current state, the default is true - and then to change it, sudo nvram auto-boot=false which turns it off.
    Ed Mechem -
    This step is completely unnecessary if you follow the guide to disconnect the battery properly. Just put some tape between the battery and logic board connection to prevent it from accidentally touching and therefore powering on the laptop.
    Grant Ormsby - 답글
    It took me a few tries to make this command work, as I was able to copy and paste the command into Terminal, but could not type in my laptop’s password. I finally typed my password into a text document, copied it (command C), and then pasted it into Terminal and it worked.
    tommy404 - 답글
    I didn’t do this. Mine never auto-booted before I replaced the battery. Now it does.
    hatuxka - 답글
    BEFORE YOU DO ANYTHING - CHECK THE BATTERY!
    I-fixit sent me a bad battery, which I didn’t realize until it was already install. They sent me a new one, but I wasted hours uninstalling and reinstalled.
    Get a volt meter and measure the voltage on the output of the battery pack. If it reads 0 V, SEND IT BACK. It should read over 2 V.
    bcardanha - 답글
    I've just received my replacement battery and it reads 0,042V between the two main connectors. Do you think it's dead?
    peter sussex -
    When I did this from Terminal.app within Recovery Mode, the “sudo” was not recognized but I could invoke it without the sudo part. It seems to have been accepted when looking at “nvram -p”
    johann beda - 답글
    When in Recovery Mode, you already have superuser powers. So you don't need to prefix commands with the sudo command to invoke them with root privileges; you already have them. Do a pwd (print working directory) after opening Terminal in Recovery Mode, and you'll see that you're in the root user's directory.
    Ed Mechem -
    I received the battery kit for my 2018 MacBook Pro and as per the above comment from bcardanha - Oct 12, 2021, I checked the voltage on the pads marked + and - . It was zero volts so I panicked a bit.
    I sent a message on the iFixiT Facebook page and I got no reply. I finally found the customer service email for Ifixit Europe and sent them an email voicing my concern as I was not keen to work for couple of hours just to discover that the battery is faulty. I had an almost instant reply on the email (kudos to them) and they adviced me to go ahead and install the new battery as the voltage measured when battery is not connected is not relevant.
    I took a leap of faith and after two hours… the new battery showed 50% charge and everything seems to be working just fine. I am happy it worked.
    Mircea Comanici - 답글
    After removing the old battery and installing the new battery I powered up the MBP before screwing the bottom on. I discovered the my keyboard would not function. It took a few hours of investigation and frustration that I discovered the track pad power ribbon had become partially dislodged from the trackpad. I was able to see that this through the little machined slot where the battery sat. I had to remove the trackpad to reinsert the power ribbon back into the connector in the trackpad. after reassembling and reinstalling the battery etc the keyboard worked. Just food for thought if your run into the keyboard issue.
    Ed Mease - 답글
    This should be the default. IMO I tell you to power on - not the lid.
    G Sena - 답글
    Est ce que cela fonctionne sur un macbook pro 2017 sans touchbar ?
    maël muzelet - 답글
    Bonjour Maël, oui, ce tutoriel concerne "les MacBook Pro 2016 (et plus récents) et les MacBook Retina 12" 2017 (et plus récents)"
    Claire Miesch -
    Excellent instructions. I was able to follow and install the new screen. I recommend that you get a good set of tools before you begin. I started with an inexpensive repair kit bought online. The Penta and torx bits failed. I bought an IFIXIT kit with quality bits and I was able to do everything I needed.
    Tom Markham - 답글
    If you're not running an admin account the sudo command won't work (which honestly, you should not be running admin). Rather than logging in to your admin amount via the OS, in the terminal type "login [admin username]," then the password and you'll be able to do the sudo command as described above. Once you're complete, type "logout [admin username]" and you'll be good to go. Obviously replace [admin username] with whatever the account name for your admin user is.
    arichard2401 - 답글
    For those unable to complete this step because the screen is too damaged I recommend leaving your macbook on until the battery dies.
    Nicholas R Licato - 답글
    Just replaced my 2018 15" MBP battery. Running Sonoma.
    I found no way to disable AutoBoot (The status can be checked in the Power section of system report).
    Anyway, i left my battery completely drain before opening the MBP, and had no issues during the process.
    Cédric Bontems - 답글
    After sending this command in terminal when I checked what happens if I now open the lid, instead the screen lit slightly up (still black) then a battery symbol showing the charging state showed up.
    Now, after replacement of the battery, this is all I get to see.
    No reset of NVRAM nor PRAM helped.
    Currently the new battery charges (58% atm) and it feels like it‘s mocking me.
    webrockers - 답글
    I suspected the keyboard or TouchID sensor wouldn’t work, so I went on and checked every connector.
    I missed connecting the left TouchID sensor from step 31.
    webrockers -
    Read the comments section at the bottom of the article before proceeding with the repair. It is unnecessary to remove the logic board. I actually removed the 45mm plastic bar to enable the cables to slip out then in. It is only there to frustrate repairers!
    Jack - 답글
  2. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, Pentalobe/별나사 풀기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 계속하기 전에 MacBook 플러그를 뽑고 전원을 끄세요. 디스플레이를 닫고 부드러운 표면 위에 뒤집어 놓으세요.
    • P5 Pentalobe/별나사 드라이버를 사용하여 하단 케이스를 고정하는 나사 여섯 개를 풀어주세요:
    • 6.2mm 나사 두 개
    • 3.4mm 나사 네 개
    • 이 수리를 하는 동안, 각 나사를 기억하고 기기 손상을 방지하기 위해 원래 위치로 정확히 돌아가는 것을 확인하세요.
  3. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 흡입 컵을 사용하여 틈 만들기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 흡입 컵을 사용하여 틈 만들기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • MacBook Pro 전면-중앙 근처 하단 케이스에 흡입 핸들을 사용하세요.
    • 흡입 핸들을 들어 올려 하단 케이스와 섀시사이에 약간의 틈을 만드세요.
  4. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 클립 풀기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 클립 풀기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 클립 풀기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽의 한쪽 모서리를 하단 케이스와 섀시사이의 틈에 넣으세요.
    • 여는 픽을 가장 가까운 모서리를 따라서 돌아 밀며 케이스 측면의 절반 정도 위로 미세요.
    • 이렇게 하면 하단 케이스를 섀시에 고정하는 첫 번째 숨겨진 클립이 풀립니다. 클립이 풀리는 것을 느끼고 풀리는 소리도 들려야 합니다.
    Be careful and try to move slowly on this step. Once the clip released, my pick slipped towards the back and I could have damaged some internal components but got lucky. Only insert the pick as far as absolutely necessary
    Spencer Pennington - 답글
  5. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 맞은편에 이전 단계를 반복하여 여는 픽을 하단 케이스 밑에서 측면 위로 밀어서 두 번째 클립을 풀어주세요.
    Recommend being very careful on this step and the following step when using any opening tool to always keep the “pointy end” up when prying, especially about 40mm up the side, to avoid completely destroying the speaker diaphragms.
    just chris... - 답글
  6. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 가장 중앙에 위치한 나사 구멍 두 개 중 하나 근처 하단 케이스 전면 가장자리 밑으로 여는 픽을 다시 한 번 넣으세요.
    • 픽을 단단히 비틀어 하단 케이스를 섀시에 고정하는 세 번째 클립이 풀리도록 하세요.
    • 맞은편의 가장 중앙에 위치한 나사 구멍 두 개 근처에 이 절차를 반복하여 네 번째 클립을 풀어주세요.
  7. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 하단 케이스를 MacBook 전면을 향해 단단히 당겨 (힌지 부분에서 멀리) 하단 케이스를 고정하는 마지막 클립을 풀어주세요.
    • 한쪽 모서리를 먼저 당긴 다음 다른 모서리를 당기세요
    • 옆으로 당기세요—위로 말고.
    • 이 작업은 많은 힘이 필요할 수 있습니다.
    I am sure that there are two snap lock things is the middle as well, not only on the side, is there a way to open that in a correct way too?
    Jack Jin - 답글
    I found using the suction cup tool to help slide the cover helps.
    Clem Wang - 답글
  8. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 하단 케이스 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 하단 케이스 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 하단 케이스 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 하단 케이스를 분리하세요.
    • 하단 케이스를 다시 설치하려면:
    • 디스플레이 힌지 근처 슬라이딩 클립을 제자리에 맞추고 정렬하세요. 커버를 아래로 누르고 힌지를 향해 미세요. 클립이 맞물리면 미끄러짐은 멈춰야 합니다.
    • 슬라이딩 클립이 완전히 맞물리고 하단 케이스가 올바르게 정렬된 것처럼 보이면, 하단 케이스를 단단히 눌러 아래에있는 숨어있는 클립 네 개를 맞물리세요. 그들이 제자리에 끼워지는 것이 느껴지며 소리가 들려야 합니다.
  9. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 배터리 커넥터 드러내기: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 배터리 커넥터 드러내기: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리와 가장 가까운 로직 보드 가장자리에서 배터리 커넥터를 덮고있는 큰 테이프를 조심히 벗기세요.
    • 테이프를 떼어내세요.
    It’s probably best to keep up with this tape until you’re done, but my iFixit battery came with this tape already installed
  10. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리 보드 데이터 케이블 커넥터를 덮고있는 작은 테이프 조각을 조심히 떼어내세요.
    • 테이프는 리본 케이블과 통합되어 있으며 완전히 분리되지 않습니다. 커넥터에 접근할 수 있을 만큼만 젖히세요.
  11. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 끝을 사용하여 케이블을 커넥터에 고정하는 작은 검정색 잠금 탭을 위로 젖히세요.
    Be very careful here. It is easy to break the whole connector off the battery board, which is what I did. Luckily the connector is part of the replacement battery, so you just need to remove the connector from the cable. The pictures here should provide more detail so you can see better what is going on.
    Mark Hayden - 답글
    thanks a lot !!!!! great help :)
    der gute Geist - 답글
    any advice on replacing the locking Mechanism?
    Latifah Boldon - 답글
  12. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리 보드 데이터 케이블을 소켓에서 밀어내세요.
    • 케이블 방향으로 로직 보드와 평행하게 밀어주세요.
    As simple as this step might seem, the golden leads will disapper the moment you remove it as it has some adhesive under the black strip that covers it. Ensure you peel it back enough to display the golden leads after swapping the batteries out.
    Harish Prasanna - 답글
    Your battery may come with this ribbon cable. In that case, disconnect the other end.
    bencottrill - 답글
  13. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리 보드 데이터 케이블을 옆으로 접어서 치우세요.
    I don't recall removing this cable from the laptop. I see that when actually putting the new battery in, the cable is attached already where it was detached and the right end needs to be reconnected.
    durphym - 답글
    unfortunately the instructions to removing this cable are absent and I tried to pry the tab up instead of out and I damaged my board. Now no battery will work but it still functions with only with power cord. So be careful!
    Laloyd - 답글
  14. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 배터리 전원 커넥터를 고정하는 3.7mm 팬케이크 나사를 풀어주세요.
  15. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 배터리 분리하기: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 배터리 분리하기: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 배터리 전원 커넥터를 살살 들어 올려 배터리를 분리하세요.
    • 커넥터가 소켓에서 떨어져 있도록 충분히 높이 들어 올리세요. 수리 도중 실수로 접촉하면 MacBook Pro를 손상할 수 있습니다.
    To completely avoid accidental contacts I recommend to wrap this connector in a piece of paper and hold it in place with tape.
    Do not put tape directly on the contact underside, as that may leave some glue that would affect the contact conductivity.
    Sergio Ballestrero - 답글
    I put a piece of tape on the underside of the connector (sticky side up) to insure against accidental battery contact. If you put tape on the logic board side of the connection, some insulating padding material might accidentally stick to the tape when the tape is removed during reassembly.
    W. Smith - 답글
  16. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 트랙패드 커넥터 나사 풀기: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
    • T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 트랙패드 케이블 커넥터 브래킷을 고정하는 1.8mm 나사 두 개를 풀어주세요.
  17. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 핀셋을 사용하여 트랙패드 케이블 커넥터 브래킷을 분리하세요.
  18. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 트랙패드 분리하기: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 트랙패드 분리하기: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 로직 보드에서 커넥터를 조심히 똑바로 들어 올려 트랙 패드 리본 케이블을 분리하세요.
  19. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 트랙패드 케이블 데우기: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 준비하여 약 일 분 동안 트랙패드 리본 케이블 위에 놓고 트랙패드 리본 케이블을 배터리 상단에 고정하는 접착제를 부드럽게 하세요.
    • iOpener가 없는 경우, 헤어 드라이어를 사용하여 케이블을 데우세요. 케이블은 따뜻해야 하지만 만지기에는 너무 뜨겁지 않아야 합니다. 배터리가 과열되지 않도록 주의하세요.
  20. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 트랙패드 케이블 벗기기: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 트랙패드 케이블 벗기기: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 트랙패드 케이블 벗기기: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 트랙패드 리본 케이블을 배터리에서 조심히 벗기고 밀어내세요.
    • 케이블을 접거나 찢지 마세요.
  21. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 트랙패드 나사 풀기: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
    • T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 트랙패드 어셈블리를 고정하는 나사 열 개를 분리하세요:
    • 4.3mm 나사 두 개
    • 5.8mm 나사 여덟 개
  22. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 트랙패드에 접근하려면 디스플레이를 열어 젖히세요.
    • MacBook Pro 프레임의 구멍을 통해 트랙패드 리본 케이블을 조심히 연결하세요.
  23. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 트랙패드 어셈블리를 분리하세요.
    • 트랙패드 아랫면에 있는 작은 와셔 여섯 개를 (원형 두 개 및 직사각형 네 개) 잃어버리지 않도록 주의하세요.
  24. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 배터리 보드 풀기: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
    • T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 배터리 보드에서 3.2mm 나사 두 개를 풀어주세요.
    Left screw on mine had a clear sticker covering the head—easy to remove with spudger.
    Devon Lee - 답글
  25. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 디스플레이와 키보드 보호하기: 25 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 디스플레이와 키보드 보호하기: 25 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 디스플레이와 키보드 보호하기: 25 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 키트에 제공된 액상 접착제 제거제가 묻으면 MacBook Pro 디스플레이 또는 키보드를 손상할 수 있습니다.
    • 디스플레이를 보호하려면, 작업히는 동안 디스플레이와 키보드 사이에 알루미늄 호일 한 장을 놓아두세요.
    • 또한, 테이프 및/또는 호일을 사용하여 트랙패드 아랫면을 밀봉하세요. 옵션으로, 트랙패드 영역 바로 아랫면에 흡수 타월을 깔아서 과도한 접착제 제거제를 흡수하세요.
    This is an important point. I had missed. I feel a better image with a towel would better emphasize.
    Jeff Brubaker - 답글
  26. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 스피커 보호하기: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리를 분리하기 전에 양쪽 스피커를 보호하는 것이 중요합니다. 스피커는 배터리처럼 접착되어 있습니다—그래서 만약 액상 접착제 제거제가 스피커 밑으로 스며들면 수리 후 스피커가 느슨해져 덜컹 거릴 수 있습니다.
    • 포장 테이프 또는 페인트 테이프를 잘라서 한쪽 가장자리를 배터리와 왼편 스피커 사이에 밀어 넣으세요.
  27. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체: 27 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체: 27 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체: 27 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저로 테이프 가장자리를 모두 눌러서 MacBook Pro 알루미늄 케이스에 단단히 고정하여 스피커를 배터리로 부터 밀봉하세요.
    • 배터리를 찌르거나 구멍을 내지 않도록 주의하세요.
    • 테이프를 살짝 접어 스피커에 부착하여 방해가 되지 않도록 하세요.
    • 테이프를 벗길 때 스피커 상단 폼 범퍼가 찢어질 수 있습니다. 테이프를 범퍼에 직접 누르지 마세요.
    The speaker membrane is also relatively delicate. You can put a small piece of paper to protect it, to avoid the tape gluing to it directly.
  28. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체: 28 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 다른 스피커를 배터리로 부터 밀봉하기 위해 반대편에 이전 두 단계를 반복하세요.
  29. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 오른편 가장자리 들기: 29 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 오른편 가장자리 들기: 29 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 오른편 가장자리 들기: 29 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 접착 제거제를 스피커에서 멀리 흐르게 하려면, 책이나 폼 블록을 사용하여 MacBook Pro 오른편 가장자리를 몇 인치 들어올리세요.
  30. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 눈과 피부를 보호하기: 30 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 눈과 피부를 보호하기: 30 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 이제 MacBook Pro는 완전히 준비되었으니, 귀하가 준비할 시간입니다.
    • iFixit 접착제 제거제는, 약한 피부와 눈을 자극하는, 아세톤을 포함합니다.
    • 접착제 제거제를 취급하고 사용할 때는 보안경을 착용하세요. (보안경은 키트에 포함되어 있습니다.)
    • 보안경없이는 콘택트 렌즈를 착용하지 마세요.
    • 보호 장갑도 키트에 포함되어 있습니다. 피부 손상이 걱정된다면 지금 장갑을 끼세요.
  31. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 접착제 제거제 열기: 31 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 접착제 제거제 열기: 31 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 접착제 제거제 열기: 31 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 접착제 제거제 병에서 검정색 고무 마개를 당겨 빼세요.
    • 어플리케이터 끝을 자르기 전에 병 뚜껑을 돌려 풀거나 분리하세요.
    • 이는 어플리케이터 끝을 자르기 전에 병의 봉인을 열고 압력을 균등하게 합니다. 만약 이 단계를 건너뛰면 팁을 자를때 접착제 제거제가 느닷없이 뿜어나올 수 있습니다.
    • 가위를 사용하여 봉인된 어플리케이터 끝을 자르세요.
    • 좁은 끝에 가깝도록 자르면 조절이 수월해져서 접착제 제거제를 소량으로 바를 수 있습니다.
    • 더 진행하기 전에 병 뚜껑을 단단히 돌려 닫으세요.
    Newer kits don’t need to cut the tip
    Daniel - 답글
  32. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 접착제 제거제 바르기: 32 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 접착제 제거제 바르기: 32 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 접착제 제거제 바르기: 32 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 배터리 맨 오른편 아랫면에 접착제 제거제 몇 방울을 바르세요.
    • 많이 사용할 필요는 없습니다—작은 병에는 모든 배터리 셀을 분리하는데 필요한 양의 두 배 이상의 용액이 들어 있습니다.
    • 다음 단계로 진행하기 전에 접착제 제거제가 스며들어 배터리 접착제가 부드러워질 때까지 약 2분 정도 기다리세요.
    Can you just use acetone?
    Stefan Toft - 답글
  33. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 오른편 바깥쪽 배터리 셀 분리하기: 33 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 오른편 바깥쪽 배터리 셀 분리하기: 33 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 오른편 바깥쪽 배터리 셀 분리하기: 33 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 몇 분 후에 플라스틱 카드 한쪽 모서리를 전면 가장자리부터 시작하여 맨 오른편 배터리 셀 아랫면에 넣으세요.
    • 이 작업에는 많은 힘이 필요하지 않습니다. 문제가 있는 경우, 접착제 제거제를 더 바르고 스며들도록 2-3분 더 기다리세요.
    • 배터리를 변형하지 마세요. 손상된 배터리는 위험한 화학 물질을 누출하거나 화재가 발생할 수 있습니다.
    • 카드를 좌우로 흔들고 배터리 셀 아랫면에 끝까지 밀어 넣으세요.
    • 접착제를 들어서 완전히 분리하되, 배터리 셀은 아직 분리하지 마세요.
    • 계속하는 동안 셀이 다시 붙지 않도록 플라스틱 카드를 배터리 셀 아래에 임시로 놓아두세요.
  34. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 대안: 치실로 배터리 셀 분리하기: 34 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리 셀 아랫면에 카드를 넣는 것이 어렵다면, 배터리 셀 아랫면에 치실 또는 철사를 사용해 보세요. 접착제를 분리하기 위해 톱질 동작으로 좌우로 당기세요.
    • 손가락을 다치지 않도록 두꺼운 장갑을 끼거나 드라이버 핸들에 치실을 감으세요.
  35. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 왼편 가장자리 높이기: 35 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 왼편 가장자리 높이기: 35 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 마지막 몇 단계를 반복하여 맨 왼편 배터리 셀을 분리하세요.
    • 먼저 MacBook Pro 왼편을 들어올려 접착제 제거제가 스피커에서 멀리 흐르도록 하세요.
  36. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 접착제 제거제 바르기: 36 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 접착제 제거제 바르기: 36 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 접착제 제거제 바르기: 36 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 맨 왼편 배터리 셀 아래에 접착제 제거제를 몇 방울 떨어뜨리고 스며들 때까지 약 2분 정도 기다리세요.
  37. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 바깥 왼편 셀 분리하기: 37 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 바깥 왼편 셀 분리하기: 37 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 플라스틱 카드 한쪽 모서리를 맨 왼편 배터리 셀 아랫면에 밀어 넣고 제자리에 고정하는 접착제를 조심히 분리하세요.
    • 계속하는 동안 접착제가 다시 붙지 않도록 플라스틱 카드를 셀 아랫면에 임시로 놓아두세요.
  38. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 후면 가장자리 높이기: 38 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 다음, MacBook Pro 후면 가장자리를 들어올려 접착제 제거제가 키보드/로직 보드 영역에서 멀리 흐르도록 하세요.
  39. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 접착제 제거제 바르기: 39 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 접착제 제거제 바르기: 39 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 접착제 제거제 바르기: 39 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 나머지 배터리 셀 세개 아랫면에 접착제 제거제를 몇 방울씩 떨어뜨리세요.
    • 이들 셀 아랫면 알루미늄 케이스에 구멍이 있으므로 일부 접착제 제거제가 배터리 아랫면으로 통과하는 대신 새어 나올 수 있습니다.
    • 새어 나오는 것을 주의하고 필요한 경우 다음 단계에서 더 많은 접착제 제거제를 사용하세요.
    • 계속하기 전에 2분 정도 기다리세요.
    I would add a note to be careful with how much adhesive remover you apply under the middle cells, as the top edge is positioned right over the space bar on your keyboard, and some of it can leak in and cause damage.
    Monkey - 답글
  40. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 내부 왼편 셀 분리하기: 40 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 내부 왼편 셀 분리하기: 40 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 내부 왼편 셀 분리하기: 40 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 나머지 작은 배터리 셀 두 개는 MacBook의 알루미늄 프레임에서 약간 올라간 부분에 각각 위치합니다.
    • 플라스틱 카드를 맨 왼편 배터리 셀 아랫면에 끝까지 밀어 넣고—이전 단계에서 이미 분리함—나머지 왼편 배터리 셀과 MacBook Pro 알루미늄 케이스 사이에 조심히 넣으세요.
  41. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체: 41 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체: 41 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 플라스틱 카드를 사용하여 왼편에 남아있는 배터리 셀을 완전히 분리하세요.
    • 로직 보드에 대고 비집지 않도록 주의하세요.
    • 왼편 배터리 셀이 다시 붙지 않도록 플라스틱 카드를 임시로 놓아두세요.
  42. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 내부 오른편 셀 분리하기: 42 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 내부 오른편 셀 분리하기: 42 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 내부 오른편 셀 분리하기: 42 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 오른편 나머지 배터리 셀을 분리하려면 앞의 두 단계를 반복하세요.
  43. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 중앙 셀 분리하기: 43 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 중앙 셀 분리하기: 43 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 중앙 셀 분리하기: 43 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 마지막 배터리 셀은 분리하기가 더 어려울 수 있습니다. 필요한 경우, 접착제 제거제를 더 많이 바르면 작업이 더 수월해집니다.
    • 플라스틱 카드 중 하나의 모서리를 큰 중앙 배터리 셀 상단 가장자리 아랫면에 밀고 다른 셀 아래에서 작업하세요.
    • 카드를 좌우로 흔들고 배터리 셀 아랫면에 밀어서 제자리에 고정하는 접착제를 완전히 분리하세요.
    This was VERY hard for me. I’m not sure whether there are any risks to this - it worked fine for me - but after doing this step and prying the back of the battery up a little, I propped up the front of the laptop and added some isopropyl alcohol to the front side of these cells. Take your time, let the alcohol work, and apply more as needed (I used 90% isopropyl instead of adhesive remover)
  44. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 배터리 분리하기: 44 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 배터리 분리하기: 44 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 배터리 분리하기: 44 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 배터리를 분리하기 전에, 배터리 보드에 방해되지 않도록 배터리 커넥터를 충분히 올렸는지 확인하세요.
    • 배터리를 분리하세요.
    • 새 배터리를 설치하기 전에 MacBook Pro 케이스에 남아있는 접착제를 모두 제거하세요.
    • 핀셋이나 장갑을 낀 손가락을 사용하여 모든 큰 접착제 조각을 떼어내세요.
    • 플라스틱 도구로 남은 접착제 덩어리를 긁어 내고 접착제 제거제 또는 이소프로필 알코올로 아랫 부분을 청소하세요. 섀시가 깨끗하고 새 배터리를 위한 준비가 될 때까지 (앞 뒤가 아닌) 한 방향으로 닦으세요.
    • 이 작업은 상당한 노력이 필요할 수 있으므로 인내심을 가지세요.
    • 완료하면 스피커에서 보호 테이프를 조심히 제거하세요.
    Cleaning up the little clear patches of adhesive residue after getting the black bits off took quite a while... I used isopropyl alcohol and found that you can drop a little on the residue, wait until it changes to kind of a blue-ish color, then wipe it off! (I used a coffee filter...)
  45. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 배터리 설치: 45 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 배터리 설치: 45 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 배터리 교체, 배터리 설치: 45 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • 새 배터리를 꽂기 전에 새 배터리의 맞춤과 정렬을 다시-확인하세요.
    • 배터리 데이터 케이블을 유의하여 배터리 보드 아래에 집히거나 갇히지 않도록 하세요.
    • 배터리 밑바닥에 접착제가 사전-설치된 경우, 뒤집어서 조심히 라이너를 벗겨 접착제를 드러내세요. 배터리가 접착제를 포함하지 않은 경우, Tesa 61395와 같은 얇은 양면 접착 테이프를 사용하여 배터리를 제자리에 고정하세요.
    • 배터리를 조심히 배치하고 제자리에 맞추세요.
    • 각 셀을 5-10초 동안 길게 눌러 하단 케이스에 고정하세요.
    Extremely detailed and easy to follow instructions! I ordered all the tools from ifixit and they worked great. I didn’t use the adhesive remover. I was able to carefully work a plastic card behind each battery section. This took a little more effort but I didn’t feel comfortable using acetone on a macbook.
    Derek Keathley - 답글
    Instead of acetone/alcohol blend adhesive remover I used 91% isopropyl alcohol available at any pharmacy. Acetone will melt many/most plastics, alcohol will not.
    91% isopropyl alcohol and a thin plastic card worked fine, took a little more time and patience but worked.
    While the acetone is better at loosening/removing adhesive, you also increase the risk of damaging plastics around the battery area or worse if it should leak into the keyboard or other area!
    As the instructions note ... DO NOT over apply their adhesive remover!
    Thanks iFixit for providing great tutorials, parts and supplies!
    Happy Customer
    Ken R - 답글
    Professional!!!!!
    Thank you mate!
    This how you care and describe it step by step it’s amazing.
    Sherpa Studio Design Art - 답글
    If your battery comes with clear plastic film on the top, leave it on until the battery is installed — helps keep all the cells together. I lined up the middle cells first and pressed them in, then took off the clear liner one side at a time to place the other cells
결론
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결 또는 자사의
답변 커뮤니티에서 검색하세요.
다른 32명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
50%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Sam Omiotek
회원 가입일: 02/25/19
83,715 평판
안내서 290개를 작성함
댓글 15개
Why doesn’t this kit contain a P5 pentalobe screwdriver? It’s literally the first step, and now I have to buy another tool to even get started?
John Frederick - 답글
Hi John, which kit did you purchase? We don’t sell a battery replacement kit for this exact model, only the part, so you’d have to make sure you have all the tools listed in the guide before you buy the part and add anything you don’t have to your cart.
If a P5 was supposed to be included in the kit you did purchase, reach out to customer service and they will promptly send one to you.
Sam Omiotek -
Great guide… worked for me. Only comment I would make is that finding the Adhesive remover on its own was impossible so I removed the old battery with some patience, floss and the the plastic levering tools. I cleaned off the remaining old sticky stuff and residue with basic sticky stuff remover and it worked just fine :)
sstickley - 답글
Great guide to at least get to unplugging the battery. My daughter’s work computer was black screened and would not arise despite working the power button and changing chargers. I figured it just needed a super hard reset. So, this guide helped me get the back off and the battery unplugged. Put it all back together and - I’m a hero for a minute!
Paul - 답글
The guide provided great instructions. I had never replaced a battery in a Macbook Pro 2019 before. I was able to do so with this information. All was well for about 10 minutes after the new battery was installed. Laptop booted and I was able to access the internet. I walked away for a few minutes and returned to see a dark gray screen with about one inch columns in the across the display in the background. I hear the chime when the laptop boots and that's it. The instructions were just what I needed. Thank you.
durphym - 답글
Thank you! Repair is done
Jeff Brubaker - 답글
Hi there I just change my battery. But it's not being detected. I'm currently just running it on the power cable only. Any solutions.
Mxolisi Hlela - 답글
Same for me, no Pentalobe P5 bit inside
Bought another Kit and sucessfully did the repair without the acetone.
It takes a lot more effort and I'm not sure if it's safer but felt safer for me.
scmiddi - 답글
What a wonderful and detailed tutorial! Respect! And thank you very much! The underside of my MacbookPro (2019, Intel) bulged outwards, the batteries always got VERY hot - especially in Turbo Boost. After switching off the Turbo Boost (Turbo Boot Switcher Pro), the batteries no longer got hot, but the curvature became more and more pronounced. After loosening the screws that hold the lower cover, it jumped out at me. All the cells were swollen and under high pressure.
I didn't use acetone and instead very carefully loosened the glue with a corner of the small "cheque cards". This required some patience, but worked very well and without kinking or destroying the cells. Using the acetone (and Q-tips), I finally only removed the adhesive residue. The tools supplied were complete and of good quality.
Thank You again!
Jochen Strauss - 답글
Was für eine traumhafte und detaillierte Anleitung! Respekt! Und meinen allerbesten Dank!
Bei meinem MacbookPro (2019, Intel) wölbte sich die Unterseite nach außen, die Akkus wurden -insbesondere im Turbo-Boost- immer SEHR heiß. Nach Abstellen des Turbo-Boost (Turbo Boot Switcher Pro) wurden die Akkus zwar nicht mehr heiß, aber die Wölbung wurde immer stärker. Nach Lösen der Schrauben, die den unteren Deckel halten, sprang mir dieser schon entgegen. Alle Zellen waren gebläht und standen unter hohem Druck.
Auf das Aceton habe ich verzichtet und statt dessen sehr vorsichtig mit einer Ecke der kleinen „Scheckkarten“ den Kleber gelöst. Das erforderte etwas Geduld, ging aber sehr gut und ohne die Zellen zu knicken oder zu zerstören. MIt dem Aceton (und Q-Tips) habe ich schließlich nur die Kleberreste entfernt. Die mitgelieferten Werkzeuge waren komplett und von guter Qualität.
Nochmals meinen besten Dank!
Jochen Strauss - 답글
Very clear and helpful guide with good pictures and apposite warnings where needed
Findoc - 답글
Great guide! Thank you. I would also like to make a helpful comment: by the time you start to assembly (after step 44), start first installing the trackpad and adjust the position of it properly. Maybe is quite obvious but is not clear in the guide. And also before to adhere the battery to the case, ensure to put the battery board screws (two 3.2 mm T5 Torx screws), because it will make easy the battery installation. Remember also start for the middle modules and then the side ones. Good luck!
Fede2T - 답글
Hello, one question : is your replacement battery model will be seen as an original Apple one or will the OS notify an unknown battery model has been installed ?
GrosO - 답글
Fortunately no! At least the one I've installed (from iGadgets NZ) don't show up any signs of 'not genuine part'. Really looks like genuine in terms of performance and in macOS settings as well (currently running Sequoia 15.1.1).
Fede2T -
Hallo,
die Anleitung war sehr gut ich konnte den Akku ohne besondere Schwierigkeiten tauschen. Einzig die Angabe in Schritt 16 zu den T3 Schrauben passte bei mir nicht, ich musste einen T4-Bit nehmen. Steht aber auch in den Kommentaren zum Schritt.
Herzlichen Dank für die Anleitung.
Dirk - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 49
지난 7일: 291
지난 30일: 1,241
전체 시간: 54,965
