주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체
조회수: 32만
통계 보기:
지난 24시간
38
지난 7일:
216
지난 30일:
1,022
전체 시간:
321,698
댓글: 637
473 comments on steps, 164 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 348
348명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 72
72명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 1 - 2 시간
난이도: 어려움
iFixit 배터리 교체 키트와 이 안내서를 사용하여 MacBook Pro의 접착된 배터리를 안전하게 분리하세요. 키트의 접착제 제거제는 배터리를 고정하는 접착제를 녹여서 배터리를 수월하게 분리할 수 있습니다.
‘’’iFixit 접착제 제거제는 가연성이 매우 높습니다.’’’ 통풍이 잘되는 곳에서 이 절차를 수행하세요. 이 과정에서 담배를 피우거나 불 근처에서 작업하지 마세요.
‘’’손상 위험을 최소화하려면 이 절차를 시작하기 전에 MacBook을 켜고 배터리를 완전히 방전하세요.’’’ 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 나면 위험하고 통제할 수 없는 화재를 일으킬 수 있습니다. 배터리가 부풀어 올랐다면, 추가 예방 조치를 취하세요.
‘’’참고‘’’: 배터리 접착제를 녹이는 데 사용되는 용제가 플라스틱 스피커 인클로저에 닿으면 스피커를 손상할 수 있습니다. 이 안내서는 배터리로 이동하기 전에 스피커, 로직 보드 및 기타 여러 부품을 분리하도록 안내합니다.
병과 주사기가 분리된 구형 iFixit 접착제 제거제(더 이상 판매되지 않음)를 사용하는 경우, 여기를 클릭하여 약간 수정된 지침을 확인하세요.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 케이스를 MacBook Pro에 고정하는 다음 P5 펜타로브 나사를 풀어주세요:
      • 3.0mm 나사 여덟 개
      • 2.3mm 나사 두 개
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 클러치 커버에 가장 가까운 가장자리부터 들어올려서 MacBook Pro에서 하단 케이스를 들어 올리세요.
      • 하단 케이스는 한 쪽으로 치워두세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체, 배터리 커넥터: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 커넥터를 덮고 있는 경고 라벨을 벗겨내세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드의 소켓에서 조심히 위로 들어 올리세요.
      • 배터리 케이블을 뒤로 구부려 치워서 배터리 커넥터가 실수로 로직 보드에 닿지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체, AirPort/카메라 케이블: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 스퍼저 또는 집게를 사용하여 AirPort 안테나 케이블 세 개를 AirPort 보드의 소켓에서 똑바로 들어 올리세요.
      • 케이블 연결 부위는 약합니다. 소켓이나 케이블이 아닌 커넥터만 들어 올리도록 주의하세요.
      • 다시 연결하려면 커넥터를 소켓 위에 조심히 정렬한 다음 스퍼저의 납작한 부분으로 단단히 누르세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 카메라 케이블의 플러그를 팬을 향해 밀어 로직 보드의 소켓에서 빼세요.
      • 사진 속의 플러그는 6개의 연결부가 있지만 일부 모델에는 12개의 연결부가 있습니다. 플러그를 소켓에서 분리하는 과정은 두 모델 모두 동일합니다.
      • 카메라 케이블의 플러그가 로직 보드의 소켓에서 쉽게 빠지지 않으면 팬 위의 고무 커버를 뒤로 접어 케이블에 접근한 다음, 스퍼저를 사용하여 플러그를 소켓에서 살살 밀어내며 케이블을 조심스럽게 잡아당기세요.
      • 플러그를 소켓에서 천천히 "걸어서" 빼내려면 먼저 한 쪽을 보드와 평행하게 밀고 다른 쪽을 밀어야 합니다. 비집어 들지 마세요, 아니면 소켓을 손상할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 오른쪽 팬의 고무 방열판 커버 밑에 스퍼저의 납작한 끝을 끼우세요.
      • 스퍼저를 커버 길이 만큼 밑에서 밀어 넣어 접착제를 분리하세요.
      • 커버를 들어 올리고 뒤집어 밑에 있는 케이블에 접근할 수 있도록 하세요.
      댓글 쓰기
    4. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락을 사용하여 AirPort/카메라 케이블을 팬에서 위로 당겨 빼내세요.
      • 케이블은 팬에 부착되어 있으므로 케이블이 손상되지 않도록 조심히 벗겨내세요.
      • 플라스틱 케이블 가이드에서 케이블을 조심히 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체, I/O 보드 케이블: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체, I/O 보드 케이블: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체, I/O 보드 케이블: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • I/O 보드 케이블의 커넥터에 패딩에 홈이 있는 경우, 케이블을 분리하려면 홈 아래에 있는 잠금 레버를 풀어야 합니다. 이 경우 레버가 풀릴 때까지 커넥터를 들어 올리지 마세요.
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 로직 보드의 소켓에서 I/O 보드 커넥터를 똑바로 들어 올립니다.
      • 재조립할 때 이 쪽 끝이 구부러지지 않도록 먼저 연결합니다.
      • 비슷한 방법으로 I/O 보드의 소켓에서 I/O 보드 케이블 커넥터를 분리하세요.
      • MacBook Pro에서 I/O 보드 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체, AirPort 카드: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • AirPort 카드를 로직 보드에 고정하는 2.9mm T5 Torx 나사 하나를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • AirPort 카드의 측면을 잡고 얕은 각도(5~10˚)로 들어올려서 로직 보드에 부착된 약한 접착제를 분리하세요.
      • AirPort 카드를 로직 보드의 커넥터에서 평행하게 당겨서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 오른쪽 팬 리본 케이블 ZIF 소켓에 있는 고정 플랩을 위로 젖히세요.
      • 소켓 자체가 아닌 힌지가 달린 고정 플랩을 들어 올려야 합니다.
      • 케이블 상단에서 시작하여 오른쪽 팬 케이블 밑으로 플라스틱 여는 도구를 밀어 로직 보드에서 케이블을 분리하세요.
      • 케이블은 로직 보드에 단단히 부착되어 있으므로 케이블을 분리할 때 주의하세요.
      댓글 쓰기
    4. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 오른쪽 팬을 로직 보드에 고정하는 다음 나사 3개를 풀어주세요:
      • 4.4mm T5 톡스 나사 한 개
      • 3.9mm T5 와이드 헤드 톡스 나사 한 개
      • 2mm 칼라가 있는 5.0mm T5 톡스 나사 한 개
      댓글 쓰기
    5. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • MacBook Pro에서 오른쪽 팬을 들어 올려 분리하세요.
      • 팬을 다시 설치할 때는 팬 나사 세 개를 조인 후가 아니라 팬을 제자리에 놓을 때 팬 리본 케이블을 연결하면 가장 쉽게 연결할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체, 왼쪽 팬: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 왼쪽 팬에서 고무 방열판 커버를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 왼쪽 팬을 로직 보드에 고정하는 다음 나사 세 개를 풀어주세요:
      • 2mm 칼라가 있는 4.4mm T5 Torx 나사 한 개
      • 2mm 칼라가 있는 5.0mm T5 Torx 나사 한 개
      • 팬과 나사를 다시 설치할 때는 나사를 나사산 스탠드오프에 맞출 때 팬이 약간 움직여 올바르게 위치할 수 있도록 먼저 모든 나사를 느슨하게 설치할 때까지 나사를 완전히 조이지 마세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기기에서 왼쪽 팬을 들어 올리세요.
      • 팬을 다시 설치할 때는 팬 나사 세 개를 조인 후가 아니라 팬을 제자리에 놓을 때 팬 리본 케이블을 연결하면 쉽게 연결할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체, SSD: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • SSD를 로직 보드에 고정하는 3.1mm T5 Torx 나사 하나를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      • SSD의 가장 오른쪽을 살짝 들어 올려 로직 보드의 소켓에서 똑바로 밀어 내세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체, I/O 보드: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체, I/O 보드: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 I/O 보드 데이터 케이블 잠금 장치를 뒤집어 컴퓨터의 배터리 쪽을 향해 돌리세요.
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 I/O 보드 데이터 케이블을 로직 보드의 소켓에서 똑바로 밀어내세요.
      • I/O 보드 데이터 케이블의 소켓은 매우 약하므로 들어 올리지 마세세요요. 케이블을 로직 보드의 표면과 평행하게 당기세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
      • I/O 보드를 로직 보드에 고정하는 3.1mm T5 Torx 나사 두 개개를 풀어주세요.
      • 일부 모델에서는 방열판에서 은색 3.5mm T5 Torx 나사를 풀어주면 I/O 보드를 분리하는 데 도움이 될 수 있습니다.
      • I/O 보드를 조심스럽게 들어 올려 하단 케이스에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체, 로직 보드 분리: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체, 로직 보드 분리: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 왼쪽 스피커 커넥터를 들어 올려 로직 보드의 소켓에서 빼내세요.
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 오른쪽 스피커 커넥터를 로직 보드의 소켓에서 위로 들어 올려 빼내세요.
      • 소켓 자체가 아닌 케이블 헤드를 들어올려야 합니다. 소켓을 들어 올리면 로직 보드에서 분리될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 키보드 리본 케이블 커넥터 상단을 덮고 있는 테이프를 벗겨내세요.
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 키보드 리본 케이블 ZIF 소켓의 고정 커버를 위로 젖히세요.
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 키보드 리본 케이블을 소켓 밖으로 밀어 내세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 트랙패드 리본 케이블 커넥터를 소켓에서 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 25 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 키보드 백라이트 커넥터를 로직 보드의 소켓에서 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    5. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저 끝이나 손톱을 사용하여 마이크 리본 케이블 ZIF 소켓의 고정 플랩을 위로 젖혀 올리세요.
      • 소켓 자체가 아닌 경첩이 달린 고정 플랩을 들어 올려야 합니다.
      • 마이크 리본 케이블을 소켓에서 빼내세요.
      댓글 쓰기
    6. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 디스플레이 데이터 케이블 잠금 장치를 뒤집어 컴퓨터의 DC-In 쪽을 향해 돌리세요.
      • 디스플레이 데이터 케이블을 로직 보드의 소켓에서 똑바로 당겨 빼내세요.
      • 디스플레이 데이터 케이블의 소켓은 매우 약하므로 들어 올리지 마세요. 케이블을 로직 보드의 표면과 평행하게 당기세요.
      댓글 쓰기
    7. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 28 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 MagSafe 2 커넥터 근처의 돌출된 나사 머리에 있는 고무 나사 캡을 조심히 들어 올리세요.
      • 이 나사의 위치는 모델마다 다를 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    8. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 29 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 여섯 개를 풀어주세요:
      • 3.1mm T5 Torx 나사 한 개
      • 2.5mm T5 Torx 나사 한 개
      • 5.5mm 은색, 일자형 T5 Torx 나사 한 개
      • 5.7mm T5 Torx 나사 두 개
      • 3.8mm 은색 T5 Torx 나사 한 개
      댓글 쓰기
    9. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 30 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 30 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리와 가장 가까운 쪽을 들어 올려 로직 보드를 MacBook Pro의 상단으로 돌리세요.
      • 보드의 오른쪽 가장자리를 따라 포트에 여유 공간을 확보하려면 로직 보드를 왼쪽으로 몇 밀리미터 정도 밀어야 할 수도 있습니다.
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 로직 보드 하단의 소켓에서 MagSafe 2 커넥터를 조심히 밀어 주세요.
      • MagSafe 2 커넥터를 분리하는 것은 어려울 수 있습니다. 배터리 교체처럼 일시적으로 로직 보드를 치우기 위해 분리하는 경우에는 MagSafe DC-In 보드를 고정하는 2.5mm T5 Torx 나사 두 개를 풀고 나면 로직 보드와 MagSafe 보드를 함께 분리하는 것이 더 쉬울 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    10. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 31 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 31 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 31 단계, 이미지 3개 중 3개
      • MacBook Pro에서 로직 보드 어셈블리를 분리하세요.
      • 로직 보드와 팬을 분리하는 동안 압축 공기 캔과 부드러운 정전기 방지 브러시를 사용하여 상단 케이스와 로직 보드, 특히 상단 케이스 후면 가장자리에 있는 팬 배기구에서 먼지와 기타 이물질을 제거하세요.
      • 마더보드를 다시 설치할 때는 모든 케이블과 두 개의 고무 방열판/팬 커버가 잘 보이고 마더보드 아래에 갇히지 않은 것을 확인하세요.
      • 두 번째 사진, 상단에서 시계 방향: 배터리, 오른쪽 스피커, 키보드 백라이트, AirPort/카메라, 디스플레이, 마이크, 왼쪽 스피커, 키보드, 그리고 트랙패드.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체, 스피커: 32 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체, 스피커: 32 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 왼쪽 스피커를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 세 개를 풀어주세요:
      • 5.6mm T5 Torx 나사 한 개
      • 6.9mm T5 Torx 나사 한 개
      • 2.6mm T5 Torx 나사 한 개
      • 왼쪽 스피커를 상단 케이스에서 들어 올려 빼서 치워 놓으세요.
      • 스피커는 약한 접착제로 케이스에 고정되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 33 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 33 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 오른쪽 스피커를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 세 개를 풀어주세요:
      • MacBook Pro에서 오른쪽 스피커를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체, 배터리: 34 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 보드를 고정하는 3.2mm T5 Torx 나사 두 개를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 35 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 키트에 포함된 액체형 접착제 제거제는 MacBook Pro 디스플레이의 반사 방지 코팅에 영향을 줄 수 있습니다.
      • 디스플레이를 보호하려면 작업하는 동안 디스플레이와 키보드 사이에 알루미늄 호일 한 장을 놓아 두세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 36 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 36 단계, 이미지 2개 중 2개
      • MacBook Pro의 앞쪽 가장자리가 귀하를 향하게 한 상태에서 오른쪽 면을 들어 올리고 튼튼한 폼 블록이나 책을 사용하여 약간 비스듬히 받치세요.
      • 다음 단계에서는 배터리의 오른쪽(바깥쪽) 가장자리에 액체형 접착제 제거제를 바릅니다. MacBook Pro의 이 쪽을 들어 올리면 접착제 제거제가 배터리 아래로 흐르는 데 도움이 됩니다.
      댓글 쓰기
    4. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 37 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 37 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이제 MacBook Pro가 완전히 준비되었으니 이제 스스로를 준비할 차례입니다.
      • iFixit 점착제 제거제는 피부와 눈을 약간 자극하는 아세톤을 함유하고 있습니다.
      • 접착제 제거제를 취급할 때는 보안경을 착용하세요. (보안경은 키트에 포함되어 있습니다.)
      • 보안경 없이 콘택트렌즈를 착용하지 마세요.
      • 보호 장갑도 키트에 포함되어 있습니다. 피부 자극이 우려되는 경우 지금 바로 장갑을 착용하세요.
      댓글 쓰기
    5. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 38 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 38 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 38 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 접착제 제거제 병에서 검정색 고무 마개를 당겨 빼세요.
      • 어플리케이터 끝을 자르기 전에 병 뚜껑을 돌려 풀거나 분리하세요.
      • 이는 어플리케이터 끝을 자르기 전에 병의 봉인을 열고 압력을 균등하게 합니다. 만약 이 단계를 건너뛰면 팁을 자를때 접착제 제거제가 느닷없이 뿜어나올 수 있습니다.
      • 가위를 사용하여 봉인된 어플리케이터 끝을 자르세요.
      • 좁은 끝에 가깝도록 자르면 조절이 수월해져서 접착제 제거제를 소량으로 바를 수 있습니다.
      • 더 진행하기 전에 병 뚜껑을 단단히 돌려 닫으세요.
      댓글 쓰기
    6. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 39 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 39 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 가장 왼편 배터리 셀 가장자리 아래에 접착제 제거제 몇 방울을 골고루 바르세요.
      • 많이 사용할 필요는 없습니다. 작은 병에는 모든 배터리 셀을 분리하는데 필요한 양의 두 배 이상의 용액이 들어 있습니다.
      • 다음 단계로 진행하기 전에 액상 접착제 제거제가 배터리 셀 밑으로 침투할 때까지 2-3분 정도 기다리세요.
      댓글 쓰기
    7. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 40 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 40 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 40 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Plastic Cards
      $2.99
      • 플라스틱 카드의 한쪽 모서리를 배터리 셀의 바깥쪽 가장자리 아래로 밀어 넣으세요. 플라스틱 카드의 모서리 하나를 배터리 셀의 바깥쪽 가장자리 아래로 밀어 넣으세요.
      • 카드를 살살 비틀어 배터리 셀과 MacBook Pro의 케이스 사이에 약간의 틈이 생기도록 하면 도움이 될 수 있습니다.
      • 카드를 배터리 셀 아래로 더 밀어 넣어 MacBook Pro의 상단 케이스를 고정하는 접착제를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    8. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 41 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 41 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 셀을 들어 올려 MacBook Pro의 상단 케이스에서 떼어내되, 분리하려고 하지 마세요.
      • 다음 단계로 진행할 때 배터리 셀이 다시 붙지 않도록 플라스틱 카드를 배터리 셀 아래에 그대로 두세요.
      댓글 쓰기
    9. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 42 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 42 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 다음 배터리 셀의 돌출된 가장자리를 따라 접착제 제거제 몇 방울을 골고루 발라 주세요.
      • 액체 접착 제거제가 배터리 셀 아래에 스며들 때까지 2~3분 정도 기다렸다가 다음 단계를 진행하세요.
      댓글 쓰기
    10. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 43 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 43 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 43 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 카드의 한쪽 모서리를 두 번째 배터리 셀 아래로 밀어 넣으세요.
      • 카드를 두 번째 배터리 셀 아래로 밀어 넣고 좌우로 밀어서 아래쪽의 접착제를 분리하세요.
      • 다음 단계로 진행할 때 다시 붙지 않도록 플라스틱 카드를 두 배터리 셀 아래에 그대로 두거나 뒤집어 놓으세요.
      댓글 쓰기
    11. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 44 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 44 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 44 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이제 반대편을 작업할 때입니다. 책이나 폼 블록을 옮겨서 MacBook Pro의 반대쪽 밑에 놓습니다.
      • 이전 단계의 절차를 반복하여 이쪽의 두 배터리 셀을 분리하세요:
      • 왼쪽 바깥쪽 배터리 셀의 돌출된 가장자리에 접착 제거제를 바르고 접착제가 스며들 때까지 2~3분간 기다리세요.
      • 플라스틱 카드의 한쪽 모서리를 배터리 셀 아래에 끼우고 카드를 배터리 셀 밑으로 완전히 밀어 넣어 분리하세요.
      • 옆 셀에도 똑같이 작업하세요.
      • 다음 단계에서 플라스틱 카드가 다시 붙지 않도록 플라스틱 카드를 제자리에 두거나 배터리 셀을 뒤집어 놓으세요.
      댓글 쓰기
    12. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 45 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 45 단계, 이미지 2개 중 2개
      • MacBook Pro의 왼쪽 가장자리를 세운 상태에서 두 개의 중간 배터리 셀 사이의 중앙선을 따라 접착 제거제를 몇 방울 떨어뜨리세요.
      • 접착 제거제가 스며들 때까지 2~3분 정도 기다렸다가 계속하세요.
      댓글 쓰기
    13. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 46 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 46 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 46 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 카드의 한쪽 모서리를 중앙 두 셀 사이와 오른쪽 중앙 배터리 셀의 돌출된 가장자리 아래로 밀어 넣으세요.
      • 카드를 배터리 셀 아래로 더 밀어 제자리에 고정된 접착제를 자르세요.
      • 아직 이 배터리 셀을 완전히 분리하려고 하지 마세요. 접착제가 다시 붙지 않도록 플라스틱 카드를 제자리에 그대로 두세요.
      댓글 쓰기
    14. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 47 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 47 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 47 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 아직 뒤집지 않았다면, 붙지 않은 오른쪽 배터리 셀 두 개를 MacBook Pro의 앞쪽 가장자리 위로 뒤집으세요. 이렇게 하면 중앙 셀의 바깥쪽 가장자리에 접근할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    15. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 48 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 48 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 카드의 한쪽 모서리를 플라스틱 배터리 프레임 아래쪽과 하단 중앙 셀의 접착된 나머지 가장자리 아래로 밀어 넣으세요.
      • 배터리 커넥터에 가장 가까운 가장자리는 들어 올리지 마세요. 아니면 키보드 리본 케이블이 손상될 위험이 있습니다.
      • 카드를 배터리 셀 아래까지 밀어 넣은 다음 배터리 셀이 다시 붙지 않도록 그대로 두세요.
      댓글 쓰기
    16. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 49 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 49 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 오른쪽 중앙 배터리 셀 아래에 끼운 첫 번째 플라스틱 카드를 빼세요.
      댓글 쓰기
    17. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 50 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 50 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 책 또는 폼 블록을 치우세요.
      • MacBook Pro의 앞쪽 가장자리가 자신을 향하게 한 상태에서 오른쪽을 들어 올려 다시 한 번 받쳐줍니다.
      댓글 쓰기
    18. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 51 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 51 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 두 개의 중앙 배터리 셀 사이에 접착제 제거제를 몇 방울 떨어뜨려 남은 배터리 셀 아래로 흐르도록 하세요.
      • 접착제 제거제가 스며들 때까지 2~3분 정도 기다렸다가 계속하세요.
      댓글 쓰기
    19. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 52 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 52 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 52 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 카드의 한쪽 모서리를 마지막 배터리 셀의 돌출된 가장자리 아래로 밀어 넣으세요.
      • 카드를 배터리 셀 아래로 더 밀어 제자리에 고정하는 접착제를 잘라내세요.
      • 아직 이 배터리 셀을 완전히 분리하려고 하지 마세요. 플라스틱 카드가 다시 붙지 않도록 제자리에 그대로 두세요.
      댓글 쓰기
    20. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 53 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 중앙 오른쪽 배터리 셀에 사용한 과정을 반복하여 중앙 왼쪽 셀의 접착제를 분리하세요:
      • 두 개의 바깥쪽 배터리 셀을 들어 올려 뒤집어 왼쪽 중앙 배터리 셀의 나머지 부착된 가장자리에 접근할 수 있도록 하세요.
      • 이전 단계에서 이 배터리 셀 아래에 끼운 첫 번째 카드를 빼내세요.
      댓글 쓰기
    21. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 54 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 54 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 두 개의 중앙 배터리 셀 아래에 각각 하나의 플라스틱 카드가 있는 상태에서 두 카드를 비틀어 들어 올려, 플라스틱 프레임 및 배터리 보드와 함께, 배터리 셀을 MacBook Pro에서 완전히 분리하세요.
      댓글 쓰기
    22. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 55 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 55 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리를 들어 올려 분리하세요.
      • 새 배터리를 설치하기 전에 MacBook Pro의 케이스에서 기존 접착제를 모두 제거하세요.
      • 운이 좋으면 손가락으로 각 접착제를 천천히 떼어낼 수 있습니다.
      • 그렇지 않은 경우, 각 접착제 스트립을 약간의 접착 제거제에 2~3분간 적셔 두었다가 플라스틱 도구로 긁어내세요. 이 작업은 시간이 꽤 걸릴 수 있으므로 인내심을 가져야 합니다. 긁어내는 동안 트랙패드 케이블이 손상되지 않도록 주의하세요.
      • 남은 접착 제거제를 닦아내고 MacBook Pro를 몇 분간 자연 건조시키세요.
      • iFixit 키트에 포함된 교체용 배터리에는 접착제가 미리 설치되어 있습니다. 접착제를 덮고 있는 필름을 벗기기 전에 배터리의 맞춤 및 정렬 상태를 신중하게 테스트한 다음 각 셀을 제자리에 단단히 누르세요. 원래 배터리에 없던 필름/라이너가 추가로 있는 경우 지금 제거하세요.
      • 새로 장착한 배터리를 보정하세요: 100%까지 충전한 후 최소 2시간 이상 더 충전하세요. 플러그를 뽑고 정상적으로 사용하여 배터리를 방전하세요. 배터리 부족 경고가 표시되면 작업을 저장하고 노트북이 배터리 부족으로 절전 모드로 전환될 때까지 노트북을 켜두세요. 5시간 이상 기다린 다음 중단 없이 노트북을 100%까지 충전하세요.
      • 새 배터리를 설치한 후 비정상적인 작동이나 문제를 발견하면 MacBook Pro의 SMC를 재설정해야 할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 348명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jeff Suovanen
회원 가입일: 08/06/13
455,180 평판
안내서 259개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
121 회원들
안내서 72,885개를 작성함
164가이드 댓글
I just replaced my battery successfully using a modification of this method: follow step 1-4, then 34, then remove the battery pack using thread (or dental floss as in my case), as shown in this video: https://www.youtube.com/watch?v=fupkPz55... . If you use dental floss, make sure you at least quadruple it to have enough strength, and tie around two screwdrivers at the ends, otherwise it can be pretty painful. Finally, use a very small amount of the adhesive remover liquid to help fully remove the adhesive strips (making sure it doesn't go anywhere else), and install the new battery (step 54)!
Marino Pagan - 답글 공유
Yeah, this method works great. Just wear gloves or your fingers might die.
Thank you for this recommendation!
felix schaetzler - 답글 공유
Yeah, I did the same thing, steps 1-4, then 34, then removed the battery with a mid-weight nylon cord. The nylon cord has just enough slip so that you do not need adhesive remover, it glides through the glue with a firm pull. I clamped a 1/2 scrap of wood to my workbench, placed the laptop behind the clamped wood as a stopper, which gave me a sturdy platform to pull against (it’s not quite as easy if you try to hold it down yourself, or even with another person). Just be sure to pull straight back and keep the cord low.
I think the steps in this post are insane, and you risk damage to some vital parts that you shouldn’t even be touching just to remove the battery. But YMMV.
Michael Gerfin - 답글 공유
Late to the party, but putting the laptop at an angle, using 99%iso alcohol dissolves the adhesive really well. As well as a plastic pry bar from one of my tablet kits. Now, i just need to wait until the new battery from here comes so i can swap out the explodium batteries.
Robert Kuhn - 답글 공유
SOMEONE BUY THIS MAN A BEER! Wow. That hack worked perfectly. I used a strand from some paracord I had lying around and it took me about 5 min to do this whole thing! So… thank you my man.
Michael Chance - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 38
지난 7일: 216
지난 30일: 1,022
전체 시간: 321,698
