주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체
조회수: 25만
통계 보기:
지난 24시간
84
지난 7일:
638
지난 30일:
2,793
전체 시간:
254,757
댓글: 370
311 comments on steps, 59 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 137
137명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 33
33명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 1 - 3 시간
난이도: 어려움
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
이 안내를 따라서 접착제 제거제가 포함된 iFixit 키트를 사용하여 MacBook Pro에 접착되어 있는 배터리를 안전하게 분리하세요. 키트에 들어 있는 액체 용매가 배터리를 고정하는 접착제를 녹여 더 쉽게 분리할 수 있습니다.
iFixit 접착제 제거제는 인화성 물질입니다—환기가 잘 되는 장소에서 사용하고 담배를 피우거나 화기 근처에서는 작업하지 마세요.
손상 위험을 최소화하려면 이 절차를 시작하기 전에 MacBook을 켜고 배터리가 완전히 방전될 때까지 기다리세요. 충전된 리튬 이온 배터리는 실수로 구멍이 나면 매우 위험할 수 있습니다. 배터리가 부풀어 오르거나 부풀어 올랐다면 추가 예방 조치를 취하세요.
참고: 배터리 접착제를 녹이는 데 사용되는 용제는 특정 플라스틱을 훼손할 수 있습니다. 모든 지침을 준수하고 접착제 제거제를 바르는 부위에 주의하세요.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
    1. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체, Auto Boot/자동 부팅 비활성화: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체, Auto Boot/자동 부팅 비활성화: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체, Auto Boot/자동 부팅 비활성화: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 절차를 시작하기 전에 Mac Auto Boot/자동 부팅 기능을 비활성화해야 합니다. Auto Boot/자동 부팅은 덮개를 열면 Mac 전원을 켜며 분해 도중 실수로 촉발할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하거나 아래의 약식 지침을 따라서 Auto Boot/자동 부팅을 비활성화 하세요. 이 지침은 모든 Mac에서 작동하지 않을 수 있습니다.
      • Mac 전원을 켜고 Terminal/터미널을 시작하세요.
      • 다음 명령을 복사하여 Terminal/터미널에 붙여 넣으세요 (또는 정확히 입력하세요).
      • sudo nvram AutoBoot=%00
      • [return]을 누르세요. 관리자 암호 입력 메시지가 나타나면 관리자 암호를 입력하고 [return]을 다시 누르세요. 참고: return 키는 ⏎ 또는 "enter/입력"으로 표시되어 있을 수도 있습니다.
      • 이제 Mac 전원을 안전하게 끄고, 실수로 전원을 켜지 않으며, 하단 케이스를 열 수 있습니다.
      • Mac 수리를 완료하고 성공적으로 재조립하면 다음 명령을 사용하여 Auto Boot/자동 부팅을 다시 활성화 하세요.
      • sudo nvram AutoBoot=%03
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체, 하단 케이스: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체, 하단 케이스: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 시작하기 전에 MacBook Pro의 전원을 완전히 끄고 플러그를 뽑으세요. 디스플레이를 닫고 노트북 전체를 거꾸로 뒤집으세요.
      • P5 펜타로브 드라이버를 사용하여 하단 케이스를 고정하는 다음 길이의 나사 6개를 풀어주세요:
      • 4.7mm 나사 4개
      • 6.6mm 나사 2개
      • 나사가 약간 비스듬히 나오는 점에 유의하세요-동일한 방법으로 다시 조여야 합니다.
      • 수리하는 동안 각 나사를 추적하고 기기 손상을 방지하기 위해 나사가 원래 있던 위치에 정확히 다시 들어가는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하단 케이스의 앞쪽 가장자리, 나사 구멍 사이에 흡착 핸들을 눌러 제자리에 고정하세요.
      • 하단 케이스 아래에 작은 틈이 생길 정도만 흡착 핸들을 위로 당기세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 픽의 모서리를 하단 케이스 아래에 방금 만든 틈새로 밀어 넣으세요.
      • 여는 픽을 가장 가까운 모서리를 돌아서 MacBook Pro 측면의 반쯤 위로 밀어주세요.
      • 이렇게 하면 하단 케이스를 고정하는 숨겨진 클립 중 첫 번째 클립이 해제됩니다. 클립이 튀어나오는 소리가 들리거나 느껴져야 합니다.
      댓글 쓰기
    4. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 다른 쪽에서도 이전 단계를 반복하여 여는 픽을 사용하여 두 번째 클립을 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    5. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 케이스의 앞쪽 가장자리(디스플레이 힌지 반대쪽)를 손가락 끝으로 잘 잡을 수 있을 만큼 들어 올리세요.
      • 이때 커버 중앙 근처에 숨겨진 클립 두 개가 추가로 풀려야 합니다(아직 풀리지 않았다면).
      • 1인치 이상 들어올리지 말고 하단 케이스는 아직 분리하려고 하지 마세요.
      댓글 쓰기
    6. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 납작한 끝부분을 헤드폰 잭에서 가장 가까운 모서리에 있는 하단 케이스의 힌지 절개 부분에 삽입하세요.
      • 스퍼저를 이용해 하단 케이스를 힌지 영역에서 들어 올리고, MacBook의 앞쪽 가장자리 방향으로 살짝 밀어 주세요.
      • 절개 부분의 반대편에서도 동일하게 반복하세요.
      댓글 쓰기
    7. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 단계에서는 케이스 가장자리가 매우 날카로울 수 있으므로 손가락을 조심하거나 보호 장갑을 착용하세요.
      • 하단 케이스의 앞쪽 가장자리를 다시 잡고 힘껏 당겨서 MacBook의 앞쪽 가장자리(힌지 영역에서 멀어짐)로 밀어 마지막 클립들을 분리하세요.
      • 먼저 한쪽 모서리를 당긴 다음 다른 쪽 모서리를 당기세요.
      • 위쪽이 아닌 옆으로 당기세요.
      댓글 쓰기
    8. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 하단 케이스를 분리하세요.
      • 하단 케이스를 다시 설치하려면:
      • 하단 케이스를 제자리에 놓고 디스플레이 힌지 근처에 슬라이딩 클립을 맞추세요. 커버를 아래로 누르고 힌지 쪽으로 미세요. 클립이 맞물리면서 밀리는 것이 멈춰야 합니다.
      • 슬라이딩 클립이 완전히 결합되고 하단 케이스가 올바르게 정렬되었으면 하단 케이스를 단단히 눌러 그 아래에 숨겨진 4개의 클립을 결합하세요. 클립이 제자리에 고정되는 소리가 들리고 느껴져야 합니다.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체, 배터리 커넥터: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리와 가장 가까운 로직 보드 가장자리에 있는 배터리 보드를 덮고 있는 절연 스티커를 벗겨서 분리하세요.
      • 커버가 쉽게 벗겨지지 않으면 iOpener, 헤어 드라이어 또는 히트 건으로 약한 열을 가하여 아래의 접착제를 부드럽게 한 다음 다시 시도하세요.
      • 조립할 때 커버가 제대로 장착되지 않으면 180도 돌려서 시도해 보세요. 아래에 있는 접착 패드가 보드 나사에 닿을 수 있도록 방향을 올바르게 맞춰야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 보드 데이터 케이블 커넥터를 덮고 있는 모든 테이프를 벗기세요.
      • 스퍼저를 사용하여 배터리 보드 데이터 케이블용 ZIF 커넥터의 잠금 덮개를 살살 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 보드 데이터 케이블을 로직 보드의 소켓에서 밀어 빼서 연결 해제하세요.
      • 케이블 방향으로 로직 보드와 평행하게 밀어 내세요.
      댓글 쓰기
    4. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 보드 데이터 케이블의 반대쪽 끝에 있는 커넥터의 잠금 플랩을 들어 올려 연결 해제하세요.
      댓글 쓰기
    5. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 보드 데이터 케이블을 배터리 보드의 소켓에서 밀어 완전히 분리하세요.
      • 이 케이블을 거꾸로 또는 뒤집어서 설치하지 않도록 주의하세요. 올바르게 설치되면 흰색 액체 표시 스티커가 위를 향하고 배터리 전원 커넥터 나사 바로 위에 위치해야 합니다.
      댓글 쓰기
    6. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • T5 Torx 드라이버를 사용하여 배터리 전원 커넥터를 고정하는 3.7mm 팬케이크 나사를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    7. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 배터리 전원 커넥터를 살살 들어 올려 배터리를 연결 해제하세요.
      • 여기에 번역 삽입
      • 작업하는 동안 커넥터를 소켓으로부터 충분히 높이 들어 올려 분리된 상태로 유지하세요. 실수로 접촉하면 MacBook Pro가 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체, 트랙패드 어셈블리: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체, 트랙패드 어셈블리: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • T3 톡스 나사 드라이버를 사용하여 키보드 커버 브래킷과 트랙 패드 케이블 커넥터를 고정하는 1.9mm 나사 두 개를 분리하세요.
      • 브래킷을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 트랙패드 케이블을 로직 보드에서 커넥터를 똑바로 들어올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 트랙패드 리본 케이블에 약한 열을 가하여 트랙패드 리본 케이블을 배터리에 고정하는 접착제를 부드럽게 하세요.
      • iOpener, 헤어 드라이어 또는 열풍기를 사용할 수 있지만 배터리를 과열하지 않도록 주의하세요. 케이블은 따뜻해야 하지만 만지기에는 너무 뜨겁지 않아야 합니다.
      댓글 쓰기
    4. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 트랙패드 케이블을 배터리에서 조심스레 벗겨서 밖으로 밀어내세요.
      • 케이블을 구기거나 찢지 마세요. 문제가 있다면 무리하게 떼어내지 말고—열을 더 가한 후 다시 시도하세요.
      댓글 쓰기
    5. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
      • T5 Torx 드라이버를 사용하여 트랙패드 어셈블리를 고정하는 나사 13개를 풀어주세요:
      • 5.8mm 나사 9개
      • 4.9mm 나사 4개
      • 이 나사들은 매우 비슷하게 생겼으므로 섞지 않도록 주의하세요.
      • 재조립할 때 나사산에 약간의 파란색 쓰레드 라커를 바르면 나사가 시간이 지나면서 저절로 풀리는 것을 방지할 수 있습니다.
      • 처음에는 나사를 느슨하게 조이고 트랙패드 정렬 상태를 확인한 후 단단히 조여주세요.
      댓글 쓰기
    6. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이를 살짝 열되 MacBook을 거꾸로 세워 놓으세요. 트랙패드 어셈블리가 분리되어 디스플레이에 평평하게 놓여 있어야 합니다.
      • 트랙 패드의 리본 케이블을 새시의 슬롯에 조심히 끼우세요.
      댓글 쓰기
    7. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 트랙패드 어셈블리를 분리할 때 나사 기둥에 있는 작은 금속 와셔 9개를 잃어버리지 않도록 각별히 주의하세요. (아주 조금만 건드려도 날아가서 잃어버릴 수 있습니다.)
      • 트랙패드 어셈블리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체, 로직 보드 어셈블리: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체, 로직 보드 어셈블리: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 로직 보드에서 커넥터를 똑바로 들어 올려 키보드의 연결을 해제하세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
      • T3 톡스 드라이버를 사용하여 디스플레이 보드 플렉스 케이블의 커버를 고정하는 3.5mm 나사 두 개를 풀어주세요.
      • 디스플레이 보드 플렉스 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
      • T3 톡스 드라이버를 사용하여 디스플레이 보드 케이블 커넥터의 브래킷을 고정하는 1.7mm 나사 두 개를 풀어주세요.
      • 디스플레이 보드 케이블 커넥터 브래킷을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이 보드 플렉스 케이블을 소켓에서 똑바로 들어 올려 디스플레이 보드와의 연결을 해제하세요.
      댓글 쓰기
    5. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 28 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 28 단계, 이미지 2개 중 2개
      • T3 톡스 나사 드라이버를 사용하여 힌지 커버에서 2.0mm 나사 4개를 풀어주세요 (양쪽에 나사 2개씩).
      댓글 쓰기
    6. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 29 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 29 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 29 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 힌지 커버 두 개를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 30 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 30 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 30 단계, 이미지 3개 중 3개
      • T3 Torx 드라이버를 사용하여 Touch ID 및 헤드폰 잭 케이블 커넥터의 커버 브래킷을 고정하는 2.4mm 나사 두 개를 풀어주세요.
      • 브래킷을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    8. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 31 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 31 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 로직 보드에서 커넥터를 똑바로 들어올려 헤드폰 잭 플렉스 커넥터를 연결 해제하세요.
      댓글 쓰기
    9. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 32 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 32 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 로직 보드에서 커넥터를 똑바로 들어올려 전원 버튼과 Touch ID 센서를 연결 해제하세요.
      댓글 쓰기
    10. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 33 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T3 Torx 드라이버를 사용하여 Touch Bar 디지타이저 커넥터의 커버 브래킷을 고정하는 1.3mm 나사를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    11. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 34 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 34 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 34 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 핀셋을 사용하여 로직 보드의 슬롯형 고정 탭을 지날 때까지 브래킷을 MacBook Pro의 측면 가장자리로 밀어 넣으세요.
      • 브래킷을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    12. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체, 터치 바 디지타이저 고정 클립 재설치: 35 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체, 터치 바 디지타이저 고정 클립 재설치: 35 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이 커버를 다시 연결할 때, 이 브래킷과 고정 클립이 터치 ID와 터치 바에 걸쳐 회로를 구성할 수 있습니다. 커버의 나사를 조이기 전에 고정 클립이 제대로 맞물리도록 커버를 다시 설치했는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    13. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 36 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 36 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 터치 바 디지타이저 케이블을 로직 보드에서 똑바로 들어올려서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    14. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 37 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 37 단계, 이미지 2개 중 2개
      • T3 Torx 드라이버를 사용하여 Touch Bar 디스플레이 케이블 커넥터의 브래킷을 고정하는 1.9mm 나사 2개를 풀어주세요.
      • 브래킷을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    15. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 38 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 38 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 로직 보드에서 커넥터를 똑바로 들어올려서 Touch Bar 디스플레이 케이블을 연결 해제하세요.
      댓글 쓰기
    16. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 39 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 39 단계, 이미지 2개 중 2개
      • T3 Torx 드라이버를 사용하여:
      • Thunderbolt 플렉스 케이블 커버를 고정하는 1.3mm 나사 2개를 왼쪽에서 풀어주세요.
      • Thunderbolt 플렉스 케이블 커버를 고정하는 1.3mm 나사 2개를 오른쪽에서 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    17. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 40 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 40 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 양쪽 Thunderbolt 케이블 소켓에서 커버 브래킷을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    18. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 41 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 41 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 41 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저를 사용하여 로직 보드에서 똑바로 들어올려 왼쪽 Thunderbolt 플렉스 케이블을 연결 해제하세요.
      • 팬에 가장 가까운 안쪽 가장자리부터 들어 올리세요.
      • 로직 보드 분리에 방해가 되지 않도록 플렉스 케이블 커넥터를 옆으로 조심스럽게 밀어 놓으세요.
      댓글 쓰기
    19. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 42 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 42 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 42 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 과정을 반복하여 반대쪽의 Thunderbolt 플렉스 케이블 커넥터를 연결 해제하세요.
      • 플렉스 케이블 커넥터를 조심스레 옆으로 밀어서 로직 보드가 걸리지 않고 나올 수 있는 공간을 확보하세요.
      댓글 쓰기
    20. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 43 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 43 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 43 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 각 케이블 아래의 커넥터 근처로 밀어 스피커 커넥터 두 개를 연결 해제하세요.
      • 살살 비틀거나 들어 올려 스피커 두 개를 연결 해제하세요.
      댓글 쓰기
    21. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 44 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 44 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마이크 케이블 커넥터 소켓을 덮고 있는 테이프를 벗겨내세요.
      댓글 쓰기
    22. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 45 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 45 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 45 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 잠금 플랩을 로직 보드에서 똑바로 들어 올려 마이크 케이블의 ZIF 커넥터에 있는 잠금 플랩을 열어 주세요.
      댓글 쓰기
    23. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 46 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 46 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마이크 케이블이 소켓에서 분리될 때까지 팬을 향해 잡아당겨 마이크를 분리하세요.
      • 가능하면 케이블 자체보다는 케이블에 부착된 테이프를 잡아당겨 손상 위험을 줄이세요.
      댓글 쓰기
    24. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 47 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 47 단계, 이미지 2개 중 2개
      • T5 Torx 드라이버를 사용하여 안테나 케이블 번들을 고정하는 2.9mm 나사 하나를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    25. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 48 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 48 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 48 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 안테나 케이블 3개를 모두 소켓에서 똑바로 들어올려 연결 해제하세요.
      • 핀셋이나 스퍼저의 납작한 끝을 각 케이블 밑으로 밀어 소켓에 가까이 오도록 한 다음 살살 비틀거나 들어 올려 연결 해제하세요.
      • 각 케이블을 다시 연결하려면 커넥터를 소켓 바로 위에 정렬한 다음 아래로 눌러 제자리에 고정하세요.
      댓글 쓰기
    26. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 49 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 49 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 로직 보드 어셈블리를 고정하는 나사 10개를 풀어주세요:
      • 2.6mm T3 Torx 나사 2개
      • 2.9mm T5 Torx 나사 5개
      • 3.7mm T5 Torx 나사 1개
      • 3.9mm T8 Torx 나사 (큰 머리) 1개
      • 4.0mm T8 Torx 나사 1개
      • 재조립할 때 이 나사들을 헐겁게 조이세요. 필요한 경우 모든 커넥터가 정렬될 때까지 보드 위치를 조절한 다음 나사를 조이세요.
      댓글 쓰기
    27. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 50 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 50 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 50 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 팬을 고정하는 접착제에서 두 개의 고무 진동 댐핑 스트립을 벗겨내세요(하지만 떼어내지 마세요).
      • 필요한 경우 iOpener, 헤어 드라이어 또는 열풍기로 약한 열을 가하여 접착제를 부드럽게 하고 댐퍼를 쉽게 분리할 수 있도록 하세요.
      댓글 쓰기
    28. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 51 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 51 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 로직 보드 어셈블리는 단단히 고정되어 있지만 왼쪽 가장자리 아래에 스퍼저를 끼우고 살짝 밀어 올리면 쉽게 분리할 수 있습니다.
      • 로직 보드를 분리할 때 저항이 없어야 합니다. 모든 케이블을 주의 깊게 확인하고 필요하다면 보드에 걸리지 않도록 케이블을 잡아주세요.
      • 왼쪽부터 들어올려 로직 보드를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    29. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 52 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 52 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 52 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 로직 보드 어셈블리를 다시 설치할 때:
      • 고무 진동 댐퍼의 정렬을 확인하고 필요에 따라 조절하세요.
      • 로직 보드와 방열판 사이의 틈새로 안테나 케이블 묶음을 통과시키고 보드를 제자리에 내려놓을 때 케이블이 올바르게 정렬되었는지 확인하세요.
      • 보드를 설치할 때 케이블이 보드 아래에 걸리지 않는지 확인하세요. 표시된 각 위치를 주의 깊게 살펴보세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체, 배터리: 53 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체, 배터리: 53 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 보드를 고정하는 나사 두 개를 풀어주세요:
      • 2016-2017년 모델: T5 Torx 드라이버를 사용하여 3.5mm 나사를 모두 풀어주세요.
      • 2018-2019년 모델: P2 펜타로브 드라이버를 사용하여 3.2mm 나사를 모두 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 54 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 54 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 54 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 키트에 포함된 액상 접착제 제거제는 MacBook Pro 디스플레이의 반사 방지 코팅과 플라스틱 키보드 키를 손상할 수 있습니다.
      • 디스플레이를 보호하려면 디스플레이와 키보드 사이에 알루미늄 호일 한 장을 작업하는 동안 그대로 놓아두세요.
      • 또한 페인터 테이프를 사용하여 트랙패드 아래 부분을 최대한 잘 봉인하세요. 선택 사항으로 트랙패드 바로 밑에 흡수력이 있는 수건을 깔아 여분의 접착제 제거제를 흡수할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 55 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 55 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 접착 제거제의 흐름을 조절하려면 책이나 폼 블록을 사용하여 MacBook Pro의 뒷면 가장자리(힌지 쪽)를 몇 인치 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 56 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 56 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이제 MacBook Pro가 완전히 준비되었으니 이제 스스로를 준비할 차례입니다.
      • iFixit 접착제 제거제는 피부와 눈에 경미한 자극을 주는 아세톤을 함유하고 있습니다.
      • 점착제 제거제를 취급하고 바를 때는 보안경을 착용하세요. (보안경은 키트에 포함되어 있습니다.)
      • 보안경 없이 콘택트렌즈를 착용하지 마세요.
      • 보호 장갑도 키트에 포함되어 있습니다. 피부 자극이 우려되는 경우 지금 장갑을 착용하세요.
      댓글 쓰기
    5. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 57 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 57 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 57 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 접착제 제거제 병에서 검은색 고무 마개를 분리하세요.
      • 도포기 끝을 자르기 전에 병 뚜껑을 비틀어 풀거나 분리하세요.
      • 이렇게 하면 병의 밀봉이 풀리고 도포기 끝을 자르기 전에 압력이 균일해집니다. 이 단계를 건너뛰면 도포기 끝을 자를 때 접착제 제거제가 예기치 않게 분사될 수 있습니다.
      • 가위를 사용하여 도포기의 밀봉된 끝을 잘라주세요.
      • 좁은 끝에 가깝게 자르면 접착제 제거제를 더 잘 조절할 수 있으므로 소량으로 도포할 수 있습니다.
      • 계속 진행하기 전에 병 뚜껑을 단단히 비틀어 닫으세요.
      댓글 쓰기
    6. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 58 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 58 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 오른쪽에 있는 두 개의 배터리 셀 아래에 팬에 가장 가까운 가장자리를 따라서 접착제 제거제 몇 방울을 떨어뜨리세요.
      • 많이 사용할 필요는 없습니다. 작은 병에는 모든 배터리 셀을 분리하는 데 필요한 용제의 양보다 두 배 이상 많은 양이 들어 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 59 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 59 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 오른쪽의 두 배터리 셀 사이에 접착제 제거제를 몇 방울 더 떨어뜨려 하단 배터리 셀 밑으로 흘러내리도록 하세요.
      • 액상 접착제 제거제가 침투하여 배터리 접착제를 약화시킬 때까지 약 2분 정도 기다린 후 다음 단계로 넘어가세요.
      댓글 쓰기
    8. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 60 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 60 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 60 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 몇 분 후 플라스틱 카드의 한쪽 모서리를 배터리 밑 가장 오른쪽 하단 셀의 하단 가장자리부터 끼우세요.
      • 큰 힘이 들지 않아야 합니다. 문제가 있다면 접착제 제거제를 더 바르고 2~3분 정도 더 기다리세요.
      • 배터리를 변형하지 않도록 주의하세요. 배터리가 손상되거나 구멍이 뚫리면 위험한 화학물질이 새어 나오거나 화재가 발생할 수 있습니다.
      • 카드를 좌우로 흔들어서 양쪽 배터리 셀 밑으로 완전히 밀어 넣으세요.
      • 셀을 들어 올려 접착제를 완전히 분리하되 아직 MacBook에서 제거하려고 하지 마세요.
      • 다음 단계로 진행할 때 접착제가 다시 붙지 않도록 플라스틱 카드를 셀 아래에 일시적으로 놓아두세요.
      댓글 쓰기
    9. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 61 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 61 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 61 단계, 이미지 3개 중 3개
      • MacBook Pro의 왼쪽으로 옮겨서 이전 단계를 반복하여 배터리 셀 두 개를 더 분리하세요.
      • 두 번째 플라스틱 카드는 임시로 그대로 남겨두세요.
      댓글 쓰기
    10. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 62 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 62 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 62 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 중앙 배터리 셀 두 개의 상단 가장자리를 따라 접착제 제거제를 몇 방울 떨어뜨리세요.
      • 이 두 셀 밑의 섀시에는 구멍이 있어서 접착제 제거제가 새어 나와 완전히 스며들지 않을 수 있습니다.
      • 누출에 주의하고 필요하다면 측면 가장자리를 따라 접착제 제거제를 더 발라주세요.
      댓글 쓰기
    11. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 63 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 63 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 63 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 몇 분 후 첫 번째 플라스틱 카드를 빼서 중앙 배터리 셀 중 하나의 상단 가장자리 밑에 한쪽 모서리를 끼워 넣으세요.
      • 카드를 좌우로 흔들어서 모든 접착제가 분리될 때까지 배터리 셀 밑으로 밀어 넣으세요.
      • 문제가 있다면 과도한 힘을 가하지 말고 배터리를 변형하지 마세요. 접착제 제거제를 더 바른 후 다시 시도하거나 두 단계를 건너뛰고 다른 방법을 사용하세요.
      댓글 쓰기
    12. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 64 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 64 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 64 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 두 번째 플라스틱 카드를 빼고 이전 단계를 반복하여 남은 중앙 배터리 셀을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    13. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 65 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카드를 배터리 셀 밑에 끼우는 데 문제가 있다면 배터리 셀 밑에 치실이나 철사를 넣고 톱질하듯 좌우로 당겨 접착제를 분리하세요.
      • 손가락을 다치지 않도록 두꺼운 장갑을 끼거나 드라이버 손잡이에 치실을 감아주세요.
      댓글 쓰기
    14. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 66 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 66 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리를 들어 올려 분리하세요.
      • 새 배터리를 설치하기 전에 MacBook Pro의 케이스에 남아 있는 접착제를 모두 제거합니다.
      • 핀셋이나 장갑을 낀 손가락을 사용하여 큰 접착제 조각을 떼어내세요.
      • 플라스틱 도구로 남은 접착제 덩어리를 긁어내고 접착제 제거제나 이소프로필 알코올로 밑 부분을 닦아주세요. 섀시가 깨끗해지고 새 배터리를 사용할 준비가 될 때까지 한 방향으로(전후로 말고) 닦아주세요.
      • 이 작업에는 상당한 시간이 소요될 수 있으므로 인내심을 가져주세요.
      댓글 쓰기
    15. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 67 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 67 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 67 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Tesa 61395 Tape
      $25.95
      • 새 배터리를 장착하기 전에 배터리가 잘 맞고 정렬되었는지 다시 한 번 확인하세요.
      • 이전 모델의 경우 배터리 데이터 케이블이 배터리 보드 아래에 끼이거나 갇히지 않도록 주의하세요.
      • 배터리의 하단에 접착제가 미리 부착되어 있는 경우에는 배터리를 뒤집어 라이너를 조심히 벗겨서 접착제를 노출시키세요. 배터리가 접착제와 함께 제공되지 않은 경우에는 Tesa 61395와 같은 얇은 양면 접착 테이프를 붙여 배터리를 제자리에 고정하세요.
      • 배터리를 조심히 배치하고 제자리에 고정하세요.
      • 각 셀을 5-10초 동안 꾹 눌러 하단 케이스에 고정하세요.
      댓글 쓰기
    16. MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 68 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 배터리 교체: 68 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리를 올바르게 배치하고 설치한 후 상단의 투명 플라스틱 라이너를 벗겨서 버리세요.
      • 라이너가 실수로 검은색 배터리 부품 커버를 벗기지 않도록 주의하세요. 필요하다면, 라이너를 벗겨낼 때, 핀셋을 사용하여 커버를 제자리에 고정하세요.
      • 새로 장착한 배터리를 보정하세요: 100%까지 충전한 후 2시간 이상 계속 충전하세요. 플러그를 뽑고 일반적으로 사용하여 배터리를 방전하세요. 배터리 부족 경고가 표시되면 작업을 저장하고 배터리 부족으로 인해 노트북이 절전 모드로 전환될 때까지 노트북을 계속 켜두세요. 5시간 이상 기다린 다음 중단 없이 노트북을 100%까지 충전하세요.
      • 새 배터리를 설치한 후 예상치 못한 작동이나 문제가 발생하면 MacBook의 SMC를 재설정해야 할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
‘’’기기를 재조립하려면, 위 지침을 역순으로 따르세요.’’’
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 답변 커뮤니티에서 문제해결 도움을 받으세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 137명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jeff Suovanen
회원 가입일: 08/06/13
455,165 평판
안내서 259개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
121 회원들
안내서 72,885개를 작성함
59가이드 댓글
Is this the same procedure for the 2017 MacBook pro 15” ?
Andy Hannen - 답글 공유
Hi the Guide was very good.
Unfortunately In Austrailia i could not get the adhesive dissolver .
I was force to do it with plastic cards (Plastic Cards) and some plastic spludgers.
this worked well enough but also didn’t need to remove the logic board or speakers or anything else.
using some goooff (https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=...) on a paper town was easy clean up.
reassembly was very easy and the whole process took a bit over a hour.
Note i have worked in electronic industry for a long time so possibly more experienced
monty thompson - 답글 공유
Hi!
where can i buy battery?
blondey - 답글 공유
Great guide! I made it!
astroyura - 답글 공유
Hi!
Can I use the device without battery? How to do it right? Please give an answer
Johan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 84
지난 7일: 638
지난 30일: 2,793
전체 시간: 254,757
