주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nintendo Switch 배터리 교체
필요한 것
동영상 개요
  1. Nintendo Switch 배터리 교체, Joy Con 컨트롤러 잠금 탭 해제하기: 1 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch 배터리 교체, Joy Con 컨트롤러 잠금 탭 해제하기: 1 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch 배터리 교체, Joy Con 컨트롤러 잠금 탭 해제하기: 1 단계, 이미지 3/3
    • 이 수리를 시작하기 전에, 기기 전원이 완전히 꺼져 있는지 확인하세요.
    • Joy Con 컨트롤러 후면의 작은 동그란 버튼을 누르고 있으세요.
    • 버튼을 누른 상태에서, 컨트롤러를 위를 향해서 미세요.
  2. Nintendo Switch 배터리 교체, Joy Con 컨트롤러 분리하기: 2 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch 배터리 교체, Joy Con 컨트롤러 분리하기: 2 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch 배터리 교체, Joy Con 컨트롤러 분리하기: 2 단계, 이미지 3/3
    • Joy Con 컨트롤러가 콘솔에서 완전히 분리될 때까지 위를 향해서 계속 미세요.
    • 이 동일한 과정을 다른 쪽 Joy Con에도 반복하세요.
    • Y00 스크루드라이버를 사용하여 후면 패널을 고정하는 6.3mm-길이 나사 네 개를 풀어주세요.
    • 수리하는 동안, 풀어놓은 각각의 나사를 기억하여 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요.
  3. Nintendo Switch 배터리 교체, 상단 및 하단 나사 풀기: 4 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch 배터리 교체, 상단 및 하단 나사 풀기: 4 단계, 이미지 2/2
    • JIS 000 스크루드라이버를 사용하여 후면 패널을 고정하는 다음 나사들을 풀어주세요:
    • 기기 상단 가장자리에 있는 2.5mm-길이 나사 한 개
    • 기기 하단 가장자리에 있는 2.5mm-길이 나사 두 개
    • JIS 스크루드라이버가 없다면 유사시에는 Phillips/십자 스크루드라이버를 사용할 수 있습니다. Phillips/십자 스크루드라이버는 쉽게 미끄러져서 나사 머리를 벗길 수 있으므로 매우 조심하세요.
  4. Nintendo Switch 배터리 교체: 5 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2/2
    • JIS 000 스크루드라이버를 사용하여 기기 측면에 있는 3.8mm 중앙 나사 두 개를 풀어주세요 (양쪽에 한 개 씩).
  5. Nintendo Switch 배터리 교체: 6 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2/2
    • 손가락을 사용하여 기기 후면의 받침대를 뒤집으세요.
    • microSD 카드 슬롯에 microSD 카드가 있다면, 다음 단계로 진행하기 전에 지금 꺼내세요.
  6. Nintendo Switch 배터리 교체: 7 단계, 이미지 1/1
    • JIS 000 스크루드라이버를 사용하여 킥스탠드 웰에서 1.6mm 나사를 풀어주세요.
    • 킥스탠드를 닫으세요.
  7. Nintendo Switch 배터리 교체: 8 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch 배터리 교체: 8 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch 배터리 교체: 8 단계, 이미지 3/3
    • 게임 카드 카트리지 덮개를 열어주세요.
    • 게임 카드 카트리지 덮개는 플라스틱 쉘의 다른 절반에 부착되어 닫혀 있는 경우 후면 패널을 완전히 들어 올릴 수 없습니다.
    • 후면 패널을 기기 하단에서 들어 올려서 분리하세요.
  8. Nintendo Switch 배터리 교체, microSD 카드 리더 분리하기: 9 단계, 이미지 1/1
    • JIS 000 스크루드라이버를 사용하여 microSD 카드 리더를 기기에 고정하는 3.1mm 나사를 풀어주세요.
  9. Nintendo Switch 배터리 교체: 10 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch 배터리 교체: 10 단계, 이미지 2/2
    • 손가락이나 핀셋을 사용하여 microSD 카드 리더를 기기에서 똑바로 들어 올려 분리하세요.
    • 재조립할 때, 폼 패드 아래의 프레스 커넥터가 마더보드에 단단히 연결되었는지 확인하세요. 카드 리더를 다시 설치하기 전에 폼 패드를 분리하면 도움이 될 수 있습니다.
  10. Nintendo Switch 배터리 교체, 실드 플레이트 분리하기: 11 단계, 이미지 1/1
    • JIS 000 스크루드라이버를 사용하여 실드 플레이트를 기기에 고정하는 3mm 나사 여섯 개를 풀어주세요.
  11. Nintendo Switch 배터리 교체: 12 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch 배터리 교체: 12 단계, 이미지 2/2
    • 손가락이나 핀셋을 사용하여 기기 상단 가장자리 팬 배기 포트 근처에 있는 폼 조각을 벗겨내세요.
    • 폼이 쉽게 벗겨지지 않으면, 억지로 벗기지 마세요. 찢어질 수 있습니다. 폼을 벗기기 위해 여러 부분을 조심히 당기세요.
  12. Nintendo Switch 배터리 교체: 13 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch 배터리 교체: 13 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch 배터리 교체: 13 단계, 이미지 3/3
    • 기기의 가장자리를 따라서 실드 플레이트 아랫면에 spudger/스퍼저를 끼우세요
    • 실드 플레이트를 들어올려 기기에서 분리하세요.
    • 약간의 저항을 느낄 수 있습니다. 실드 플레이트가 방열판에 열 페이스트로 살짝 접착되어 있기 때문에 이는 정상입니다.
    • 두꺼운 분홍색 열 화합물이 실드 플레이트와 그 아랫면의 구리 방열판 사이의 간격을 잇습니다. 실드 플레이트를 분리할 때마다 자사의 열 페이스트 안내서를 참조하여 재조립할 떄, 기존 열 화합물을 제거하고 K5 Pro같은 적절한 화합물로 교체하세요.
  13. Nintendo Switch 배터리 교체, 배터리 분리하기: 14 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch 배터리 교체, 배터리 분리하기: 14 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 마더보드 소켓에서 똑바로 들어 올려 빼세요.
  14. Nintendo Switch 배터리 교체: 16 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch 배터리 교체: 16 단계, 이미지 2/2
    • 기기의 상단 가장자리를 위를 향해 기울여서 이소프로필 알코올이 배터리 아랫면으로 흐르게하세요.
    • 이소프로필 알코올이 접착제를 약하게 할 때까지 1-2분 동안 기울임을 유지하세요.
  15. Nintendo Switch 배터리 교체: 17 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch 배터리 교체: 17 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch 배터리 교체: 17 단계, 이미지 3/3
    • 배터리와 배터리 웰 벽 사이 틈으로 여는 픽을 끼우세요.
    • 배터리 아랫면을 여는 픽의 끝으로 조심히 파고 가장자리를 따라 밀어서 접착제 자르기를 시작하세요.
    • 도구로 배터리에 구멍을 내거나 배터리를 구부리지 않도록 주의하세요—구멍이 나거나 구부러진 배터리는 위험한 화학 물질을 누출하거나 화재 상황을 유발할 수 있습니다.
  16. Nintendo Switch 배터리 교체: 18 단계, 이미지 1/1
    • 여는 픽을 제자리에 두고 배터리 웰 내부에 접착제 제거제 또는 이소프로필 알코올을 몇 방울 더 바르세요.
    • 기기의 상단 가장자리를 위를 향해 기울이고 이소프로필 알코올이 접착제를 약하게 할 때까지 1-2분 동안 기다리세요.
  17. Nintendo Switch 배터리 교체: 19 단계, 이미지 1/1
    • 계속해서 여는 픽을 배터리 상단 가장자리를 따라 깊게 밀어서 아랫면의 접착제를 더 자르세요.
  18. Nintendo Switch 배터리 교체: 20 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch 배터리 교체: 20 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch 배터리 교체: 20 단계, 이미지 3/3
    • 충분한 공간을 확보하면, 배터리 아랫면에 플라스틱 카드를 끼우고 배터리를 천천히 들어 올리세요.
    • 들어내는데 어려움이 있다면, 이소프로필 알코올을 더 적용해야 할 수도 있습니다.
    • 들어 올릴 때 배터리가 구부러지지 않도록 주의하세요.
    • 배터리를 분리하세요.
    • 분리한 배터리는 재사용하지 마세요. 배터리 재사용은 잠재적 안전 위험이 있습니다. 새 배터리로 교체하세요.
  19. Nintendo Switch 배터리 교체: 21 단계, 이미지 1/1
    • 새 배터리를 설치하기 전에 접착제 제거제 또는 이소프로필 알코올과 극세사 천을 사용하여 배터리에 남아 있는 접착제를 깨끗이 닦아주세요.
    • 새 배터리에 사전-설치된 접착제가 제공되지 않는 경우, 이 안내서를 따라서 배터리 하단에 미리-자른 접착제를 설치하세요.
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
최적의 성능을 위하여, 이 안내서를 완료한 후 새로 설치한 배터리를 교정하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 Nintendo Switch 답변 커뮤니티에서 확인하세요.
다른 115명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
91%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Craig Lloyd
회원 가입일: 02/10/16
30,825 평판
안내서 82개 작성하였습니다
39 댓글
Can anyone confirm that Switch will NOT work with the battery removed or dead (dead as in once it’s totally non-functional as all lithium batteries eventually are, not dead as in just discharged but the battery works).
PSP works with the battery dead or pulled, as far as I know DS, 3DS, Vita and Switch do NOT, which is a gigantic design flaw.
Tester - 답글
Yes. The battery of my Switch has been wearing down over some time, to the point where I had to charhe the device for some hours to even activate it - it isn't functional without a working battery.
Helen Winkler -
Why can't you reuse the switch's battery?, if I'm just replacing the shell of the switch and have to move the battery why can't I reuse the battery in the new shell?
Matt - 답글
Good question!
For safety reasons, we strongly discourage people from reusing a battery once it has been removed. Bending a lithium-ion battery even slightly can create uneven spots between the thin layers inside the battery. The battery may function fine for awhile, but over time and charge cycles, the uneven area can wear down faster, eventually resulting in an electrical short. The battery would fail, swell up, and possibly catch on fire.
Arthur Shi -
I left my switch off for months, and now I cant charge it in anyway. It was a hacked switch, it doesnt turn on, doesnt indicate that's its charging or show anything on screen even after being plugged in for few days, does replacing the battery fix my issue?
Matt B - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 646
7일 전: 5,204
30일 전: 28,539
전체 시간: 559,039
