주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체
Craig Lloyd
Craig Lloyd7 다른 기여자
최종 수정일 July 24, 2024
30 분 - 1 시간
조정
이 안내서를 따라서 Nintendo Switch Lite 왼편 조이스틱을 교체하세요. 이 조이스틱을 수리하면 악명 높은 "Joy-Con 드리프트" 문제를 수리합니다.
참고: 이 절차에서는 안전을 위해 배터리를 분리해야 합니다. 이를 위해서, 실드 플레이트를 분리해야 합니다. 실드 플레이트는 열 페이스트로 방열판에 접착되어 있으므로 실드 플레이트를 다시 설치하기 전에 닦아 내고 다시 발라야 합니다.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
더보기...
iFixit은 귀하가 이 링크를 통해 구매할 때 커미션을 받습니다.
  1. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 후면 패널 나사 풀기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 이 수리를 시작하기 전에, 기기 전원이 완전히 꺼져 있는지 확인하세요.
    • Y00 스크루드라이버를 사용하여 후면 패널을 고정하는 6.3mm-길이 나사 네 개를 풀어주세요.
    • 이 수리를 하는 동안, 각 나사를 기억하여 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요.
    All my screws got stripped any ideas on how to remove?
    Almost A Mammal - 답글
    A Y0 screwdriver seemed to work better for me.
    Tommy Morrill - 답글
    What type of screw driver do I use to un screw the screws and which way
    Luca Capito - 답글
    Y 0.6 was all I had but it seemed to fit perfectly
    Trevor - 답글
    Like really snug? I've gotten away with using Drivers either bigger or smaller but I hate doing it. But if 0.6 is the exact size I need, then I'll get that. I don't wanna strip my client's Switch Lite's screws.
    Vincent Valodze -
  2. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 상단 및 하단 후면 패널 나사 풀기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 상단 및 하단 후면 패널 나사 풀기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • JIS 000 드라이버 또는 공식 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여, 후면 패널을 고정하고 있는 다음 나사들을 풀어주세요:
    • 기기 상단의 3.6mm-길이 나사 두 개
    • 기기 하단의 3.6mm-길이 나사 두 개
    • 꽉 조인 나사가 닳지 않게 하려면 아래로 힘있게 누르며 천천히 작업하고, 나사가 풀리지 않을때는 다른 스크루 드라이버를 사용해야 합니다.
    I accidentally stripped the back screw and now I can't open it. I removed all the other screws. What should I do?
    tiggytiger555 - 답글
  3. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 후면 패널을 고정하는 클립 풀기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 후면 패널을 고정하는 클립 풀기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 기기 하단 왼편 스피커 그릴에 여는 도구를 끼우세요.
    • 여는 도구를 비틀어서 후면 패널을 고정하는 클립을 풀어주세요.
    • 스피커 모듈의 손상을 방지하기 위해서 필요 이상으로 여는 도구를 끼우지 마세요.
  4. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 기기 주변의 클립들을 계속해서 풀기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 기기 주변의 클립들을 계속해서 풀기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구를 왼편 하단 모서리를 따라 돌아 밀어서 기기 왼편의 클립들을 풀어주세요.
  5. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 비틀어서 클립들 풀기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 비틀어서 클립들 풀기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 기기 하단 오른편 스피커 그릴에 여는 도구를 끼우세요.
    • 여는 도구를 비틀어서 클립들을 풀어주세요.
  6. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 모서리를 따라서 돌고 들어 올리기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 모서리를 따라서 돌고 들어 올리기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구를 왼편 하단 모서리를 따라 돌아 밀고 들어 올려서 기기 왼편의 클립들을 풀어주세요.
  7. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구를 기기 상단의 틈을 따라 계속해서 밀고 들어 올려서 클립들을 풀어주세요.
  8. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 후면 패널 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 후면 패널 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 후면 패널 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 책을 열듯이 후면 패널 하단 가장자리를 들어 올리세요.
    • 후면 패널을 분리하세요.
  9. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 실드 플레이트 분리하기: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • JIS 000 또는 공식 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여 다음 나사 네 개를 풀어주세요:
    • 3.1mm 나사 세 개
    • 4.5mm 나사 한 개
    There are four screws instead of three mentioned
    Khurram Chaudry - 답글
    it doesnt mention 3 anywhere, and it labels all four
    Ezi - 답글
    With how easy it seems to be to do serious damage with the next few steps, I figured I'd say that realistically you can skip steps 9-13 when doing this repair. While they provide a bit of extra security by disconnecting the battery, the left stick is completely accessible and replaceable without touching the heat shield or anything underneath (And steps 17 and 18 disconnect power from the daughter board regardless).
    Nate - 답글
    i stripped a &&^&^$^ screw
    SpongebobFan254 - 답글
    Well I actually removed the screw right next to the 4.5 screw. I did not realize it till my son showed me why the plate wouldn't release. Ha ha, it's funny now but yeah not a big deal. I could have bent it badly assuming I took all screws out though. For anyone reading this before going in. 👍
    Toastninja - 답글
  10. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저 또는 손가락을 사용하여 실드 플레이트를 위로 들어올려 기기에서 분리하세요.
    • 약간의 저항을 느낄 수 있습니다. 실드 플레이트가 방열판에 열 페이스트로 살짝 접착되어 있기 때문에 이는 정상입니다.
    • 실드 플레이트를 분리하세요.
    • 이소프로필 알코올과 극세사 천을 사용하여 실드 플레이트와 방열판에서 이전 열 페이스트를 닦아주세요. 재조립하기 전에 방열판에 새 열 페이스트를 바르세요.
    You may need to replace the thermal paste on the heat sink.
    ahoz28 - 답글
    What type of Thermal Paste would you guys recommend? I clicked on the picture but nothing.
    Vincent Valodze - 답글
    Personnaly i use some Mx-6 from Artic, really good quality/price, never have to complain.
    Nothing -
  11. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 배터리 분리하기: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 배터리 분리하기: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 마더보드 상호 연결 케이블 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 덮개를 뒤집으세요.
    The clip broke off when trying to remove this cable. Audio only works through headphones and the display now won’t turn on after the clip broke. Does anyone know where I could get a clip or how I could fix it without it?
    Alexz Zepeda - 답글
    Mi è successa la stessa cosa è non so come ripararla! Chissà se c’è un modo!
    Paolo De Falco -
  12. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 금속 핀셋을 사용하지 마십시오! 일부 수리인들은 금속 핀셋이 리본 케이블/커넥터를 합선시킬 수 있다고 합니다. 나일론 팁이나 세라믹 팁 핀셋을 사용하는 것이 더 안전할 수 있습니다.
    • 핀셋을 사용하여 마더보드의 커넥터와 연결된 상호연결 케이블을 빼내세요.
    I turned the unit off beforehand, I used tweezers just like the instructions said (ifixit branded) , my device sparked and now it won’t turn back on
    User Service - 답글
    The flap came off is it important or is there a way t fix it?
    Jose Cruz R Rangel Cordero - 답글
    We're you able to get it working without the white flap? My screen is not working after putting it back together and i noticed this white flap was falling off
    Jimmy “Ghost” Trost -
    Did you get it working without the white flap? Everything on the switch works fine except for audio going through headphones and the display not turning on.
    Alexz Zepeda -
    do not use metal sharp pointed tweezers! you will rip your ribbon cable. Use the inside of a Bic type pen or something else dull and plastic to pull the cable away by putting the pen part where the first bend is.
    Christopher Bales (C.J.) - 답글
    Anyone figure out how to fix this? my device shorted in this step.
    Acord - 답글
    Maybe tape the Tweezers or smear some hot glue on them to insulate them to save you time and money.
    Maybe put all the Warnings at the start of the guide as well. We fix it geeks tend to get excited when fixing things 😁
  13. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 마더보드 소켓에서 똑바로 들어 올려 빼세요.
    Caution the connector may not be properly soldered onto the motherboard. For me it snapped off the pins and now have to find a place to get that fixed if even possible. may have bricked it.
    Craig Osman - 답글
    Yup, broke the connector right off the motherboard. Thanks, ifixit -_-
    Justin Kerr - 답글
    I backed out when I reached this point. I couldn't risk damaging it. Do u just need to pull it up? Did you mean that it might have been soldered shut below?
    Jannalyzer - 답글
    You should just need to pull straight up, but make sure you’re pulling on the wires or the gray plug—do not pull on the black socket or it can snap off of the motherboard.
    Adam O'Camb -
    I pulled straight up from the south side on under 2 or three wires and held down the device as I pulled and the gray connector disconnected from the black connector on the Switch. Just be careful at this part.
    Jon - 답글
    With how easy it seems to be to do serious damage at this point, I figured I'd say that realistically you can skip steps 9-13 when doing this repair. While they provide a bit of extra security by disconnecting the battery, the left stick is completely accessible and replaceable without touching the heat shield or anything underneath (And steps 17 and 18 disconnect power from the daughter board regardless).
    Nate - 답글
    just broke my connector... ifixit PLEASE put a warning on how fragile the solder on this connector is.
    Nate Mascis - 답글
    Note for this step, you do not need to apply a lot of force. I used two tools here: small screwdriver to hold down the black base, and one side of fine-tipped tweezers to get under all 3 wires. Gently, push down on the tweezers to push the wires upwards, which should force the gray connector up and off the base. It did not take a lot of force. Take your time and it will be fine. Again, like others have said, do NOT pull or pry up the black base.
    Christopher Gillett - 답글
  14. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 왼편 스피커 모듈 분리하기: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 왼편 스피커 모듈 분리하기: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 왼편 스피커 케이블을 똑바로 위로 당겨서 도터보드 소켓에서 빼세요.
    • 전선을 잡아당기지 마세요. 아니면 전선이 커넥터에서 찢어질 수 있습니다.
    pulled from the connector, not the wires, and ended up ripping them off the connector anyways since it encountered tension from the other end (the gray chamber on the left)
    consider doing step 15 before pulling the wire, just in case.
    Phillipe Legenda - 답글
    Why even disconnect this cable. Not worth the risk leave it connected to daughter board.
    Michael McNally - 답글
    while doing this I ripped the pad on the circuit board off. Should i risk trying to repair it or should i just try to go without the speaker???
    sarah.carney203 - 답글
    I also accidentally ripped off the connector, disabling the left speaker. However, that will not break any functionality of the switch. The right speaker works just fine on its own (just remember to turn the audio to mono in system settings) and I was successfully able to replace the joystick. Although the audio quality is a little bit depleted, you barely notice it if you turn up the volume a little, and I think being able to actually MOVE FORWARD in my games is a better plus than having louder, stereo, audio.
    Jonathan Maye - 답글
    Went to pull the speaker connector and it pulled right off the motherboard. Would not come loose.
    putnamjerome4 - 답글
    I'm gonna echo what others said here and suggest that you skip this step. After you complete Step 15, you can just move the speakers enough with your fingers to complete Step 26, which involves a screw half underneath it.
    Regarding the ribbon cable in Step 17 & Step 18, you can honestly use your fingers if they're small enough. The ribbon cable is wide enough for you to press down on it a little and slide it out bit by bit.
    Overall, this makes the disassembly and eventual reassembly process easier and lets you avoid running the risk of damaging or completely tearing out the wires, like I almost did.
    ThatDerpGuy - 답글
    I too tore the connector off the board. I didn't read the comments first :(. Take the advise and leave the connection
    Bob - 답글
    Removing the screw from 37 is enough to give you space to remove the board, I honestly think you shouldn't try to remove this connector.
    Romaric Dgp - 답글
    Unfortunately, I had to reinstall multiple daughterboards on the same Switch Lite. I strongly recommend orienting your straight tweezers with ridges (like the ones in the picture) perpendicular to the device. Grab the plastic connector with the tip of the tweezers from the top. It makes inserting and removing this connection significantly easier.
    Albino Digits - 답글
  15. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 왼편 스피커 모듈을 고정하는 4.5mm 나사를 풀어주세요.
  16. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 손가락으로 스피커 모듈을 들어 올려 홈에서 빼세요.
    • 스피커 모듈 일부는 연약한 리본 케이블 아랫면에 있습니다. 스피커 모듈을 분리할 때 케이블에 걸리지 않도록 주의하세요.
    Pulling the lower screw on the speaker assembly gave me a little more wiggle room to get it out without damaging the flat cable.
    Spacer - 답글
  17. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 마더보드 상호연결 케이블 분리하기: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 마더보드 상호연결 케이블 분리하기: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 마더보드 상호연결 케이블 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 덮개를 뒤집으세요.
  18. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 도터보드 커넥터에서 마더보드 상호연결 케이블을 밀어내세요.
    Reconnecting this part was touchy. After initial reassembly, the Switch did not power on. Even though this looked like it was correctly connected, pulling it out and reconnecting it solved the problem.
    John - 답글
  19. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 스크린 및 볼륨 버튼 케이블 분리하기: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 스크린 및 볼륨 버튼 케이블 분리하기: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 리본 케이블 ZIF 커넥터 두 개의 작은 힌지 잠금 덮개를 뒤집으세요.
  20. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀셋을 사용하여 도터보드 스크린 케이블을 마더보드 커넥터에서 밀어내세요.
    • 볼륨 버튼 케이블에 이 절차를 반복하세요.
  21. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 볼륨 버튼 분리하기: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 볼륨 버튼 분리하기: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 볼륨 버튼을 분리하세요.
  22. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 조이스틱 케이블 분리하기: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 조이스틱 케이블 분리하기: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 왼편 조이스틱 케이블 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 덮개를 뒤집으세요.
  23. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 왼편 조이스틱 케이블을 도터보드 커넥터에서 밀어내세요.
    The connector for my left joystick broke. Is there a way to fix it?
    Christopher Shackelford - 답글
    How badly did it broke?
    Daniele Carminati -
  24. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 왼편 트리거 버튼 어셈블리 분리하기: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 왼편 트리거 버튼 어셈블리를 고정하는 4.5mm 나사 두 개를 풀어주세요.
  25. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 왼편 트리거 버튼 어셈블리를 분리하세요.
  26. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 도터보드 분리하기: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 다음 나사 네 개를 풀어주세요:
    • 4.5mm 나사 두 개
    • 6mm 나사 두 개
    The two 4.5 mm screws were very difficult to remove here and ended up getting stripped. I CANNOT remove them, help!
    Sara Rouse- Barker - 답글
  27. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 손가락으로 도터보드를 들어 올려서 홈에서 빼세요.
    Stop here if repairing Switch Lite for joycon drift. After removing daughter card you can see the bottom of the joystick. This thin metal actually bends during use causing bad connection of joystick. If you cut out a business card the same size as the joycon and put it on the bottom of the joystick it gives the metal enough backing to fix the issue. I used two layers with just a small bit of glue stick to adhere it. Put it all back together and you will find your issue is fixed.
    That's great, but it's only Temporary.
    You may as well put a New Stick in (preferably Hall Effect) after going through Hell to open the darn thing.
    If you do choose the cardboard route, you may as well clean the innards of the Joystick, BUUUT, it's not easy getting the Joystick back together.
    Vincent Valodze -
    Daughterboard. That's a new one for me.
  28. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 왼편 조이스틱 분리하기: 28 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 왼편 조이스틱을 고정하는 3.5mm 나사 두 개를 풀어주세요.
  29. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 29 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 29 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 29 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 조이스틱을 들어 올려서 홈에서 빼세요.
    • 손가락으로 조이스틱을 분리하세요.
    • 조이스틱이 프레임을 통과하는 구멍 주위에 얇은 검정색 개스킷이 있습니다. 조이스틱을 분리할 때 이 개스킷을 건드리지 않도록 최선을 다하세요!
    During reassembly when putting the screws back in, slowly turn them CCW until you feel it drop into its thread. You will never crossthread them by doing this.
    Robert Hale - 답글
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 Nintendo Switch Lite 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 114명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
78%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Craig Lloyd
회원 가입일: 02/10/16
38,614 평판
안내서 82개를 작성함
댓글 40개
Really appreciate the detailed pictures.
ALLEN COLLINS - 답글
Great guide! Circling the screws really helped as went backwards for the reassembly. Not a bad repair just very delicate components. Best of all no adhesive removal required!
lee - 답글
This was great, I love how every step was so simply broken down and had pictures. Thank you, my son is very happy to have his switch back in action.
Louise Perkins - 답글
I followed this guide, bought the tools and replacement part, after successfully doing the replacement, my switch light now won’t power on at all, how can I fix this? any help please…
lczleal - 답글
Hi Iczleal I had the same issue when I first did it and then I went back step by step. Turns out I didn’t plug the battery back in correctly, I recommend just repeating the steps and checking to see if everything is connected properly. Hope this helps :)
Moon Poppy -
Thank you to both. Had the same problem and you helped me solve it.
Paulette Taylor -
It is not called a daughter board it is called a mother board
Caden Anderson - 답글
It’s called a daughter board because it is not the main device board and it can only work if it is connected to the main (mother) board, thus making it the daughter board. For the normal joy-cons, those boards are considered motherboards because those are separate from the Switches mother board and can operate with their own battery pack. Hope this makes sense :D
Simao Monteiro Ramos -
Appreciate the detail. Now it's fixed and my character doesn't wander off anymore.
Paulette Taylor - 답글
That was easy to follow. The procedure went really smoothly! Thanks for the guide! <3
Simao Monteiro Ramos - 답글
Is it mandatory to replace the thermal paste or can I just place the heat shield back without any consequence?
E. Serrano - 답글
Thanks for this guide! The thumbstick on my son's Switch Lite stopped moving up and down. I already had the iFixit tools so I bought the part and followed the iFixit guide and repaired almost like new.
Glad I had some thermal paste on hand from a previous laptop repair.
Robert Blois - 답글
Hi- I did this step for step and now my screen doesn’t work. It turns on and I can hear it clicks when I press buttons but the screen is black. Any ideas?
Carina - 답글
This guide is magic! Battery connector does need a bit of a push to re-fit though. Thanks from my daughter and me.
uk.robski@googlemail.com - 답글
Just so you don't loose it, I'd recommend removing the left shoulder button as well at step 25.
It is kind of hard to put back in because of the spring but it really likes to fall out on its own.
Jesse Russell - 답글
Hi! I attempted this repair years ago when I was less careful, and ended up awfully stripping the left 4.5mm screw on the daughterboard in step 26, making it impossible to access the stick. Since then the drifting has gotten to the point to where the console is unusable and I want to attempt this repair again. Does anyone have any tips as to how I could get that screw out? I'm not really concerned with salvaging the screw at this point, just the console.
Aidan Tramontana - 답글
Put a rubber band in between the screw and screwdriver, then firmly, but slowly, unscrew it. Otherwise, if you don't mind ruining your bit, put a tiny bit of super glue on the screw, press your screwdriver on the screw, then wait until it's dry and slowly turn. Hope that helps! And good luck :)
Chris Worthington -
We replaced both joysticks on my son's Switch Lite, but it will not turn back on now. I went back step by step to confirm everything was connected correctly & put it on the charger, but it will not power on at all. Any suggestions on what I can do?
Wendy Bradley - 답글
Before i found ifixit's repair guide I already got a repair kit featuring a a Philips 2.0 x 40mm should this be sufficient for the repair and if not how does it differ from the the Philips drivers you suggest
Ian (SaltySorrin) - 답글
Be weary of this process; some of the screws were impossible to remove which caused some damage. I would say invest in going to Geek Squad or having it professionally repaired before you take your entire switch apart!
Did the replacement but now my switch makes noise and is responsive, but the screen is completely blank. How can I fix this? Any help much appreciated
Aidan wheeler - 답글
What would happen if I don’t remove the batterie and the screen? I see to access those you need to remove the back plate heatsink and I will need tk replace the thermal paste but I dknt have that. And I also see that j can acces everything I need tk replace the joystick without removing the backplate. Will there be any risks if I dknt?
ermhs Gpro - 답글
I've watched some videos on this and you can definitely leave the backplate in place if you're just replacing the left joycon
David Schoonover -
Amazing detailed guide. Reall helpful that there are lots of pictures in the guide. Made the repair of my switch really easy.
Nicolas Ely - 답글
super easy repair, did both sticks while working (I work from home) took about 3 hours to do both sides.
Lonnie Brown - 답글
The new joystick works based on the sound but similar to some of the other reviews the screen no longer illuminates. I tried several times removing and replacing the screen cable multiple times to no avail. Was anyone able to overcome this or at least have any fresh ideas to try?
Kevin Stradinger - 답글
I followed this guide step by step and the replacement went perfectly. The detailed pictures and guide were great and very helpful. Thank you iFixit!
PanicnAnakin - 답글
This guide is very clear and made the whole process a lot simpler.
Thank you for the detailed explanations!
Orestis Tranganidas - 답글
Merci beaucoup pour ce tutoriel. Cela m'a permis de changer les deux sticks sur la Switch Lite de mon fils. En prenant son temps et en triant par ordre chronologique chaque vis et pièce, c'est presque facile. Merci encore pour tous ces détails, ces conseils au fur et à mesure, le tuto est parfait.
Marc Goujon - 답글
Went through the process of replacing both joysticks and now the Switch Lite won't power on. I even tried leaving it plugged in to the charger overnight. I opened it back up to check all of the ribbon cable connections and everything looks snug. The only thing I can think, is that the unit had been sitting for a couple weeks before I did the repair. Could the battery be toast now?
Always Sleepy - 답글
Thanks just did this to fix a family members switch. It went flawlessly!
J Sparrow - 답글
Done it but there is now no backlight and my switch lite just wont go back to normal. I went over everything from this guide only thing is I didnt replace thermal paste. Also the white locking flap to disconnect the battery (step 11) may have come off. Im still genuinely confused about what is the problem.
AceroK40 - 답글
I did it! These instructions are easy follow. My switch lite battery was completely dead, so now I wait and hopefully everything is right...and it powers on.
Toastninja - 답글
Final step, recalibrate joystick.
David Burk - 답글
This was a fantastic guide, but I'm still having an issue. Replaced a left stick that had a limited range of up/down motion. The new stick worked great at first but within a few hours became even worse than the original stick. Could there be another issue at play here?
Nick Grottick - 답글
Similar to others here, i replaced the left joystick and now the screen wont turn on?
Zachary Isom - 답글
Very well documented - clear photos with screw location/length annotation made this repair a snap. Thanks!
B Kim - 답글
Running into an interesting situation after replacement - my switch recognizes the new left joystick and is receiving inputs when I push down on it (getting the click sound from the system) but not registering any up-down-left-right movement. Can't access joystick calibration in settings. Is it possible I damaged the joystick cables when inserting them, therefore limiting functionality? Might just have to try again with a new part, whoops.
doesnotweave - 답글
Followed all instructions, but device won't turn on.
No indicator on screen from charging either.
After reading comments here, i checked and battery wasn't plugged in correctly. But unsure what else to check.
Is there an easy way to confirm that i've bricked it? (Perhaps accidentally shorting it from having a partially plugged in battery?)
Milesh Bhana - 답글
I bought this repair kit and went through the steps. I think I broke off the locking hinge on the first cable to be removed in this tutorial. Could this be why my switch is not powering on? Is it possible to replace the hinge or is my switch now a brick?
Kendall E - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 132
지난 7일: 1,142
지난 30일: 4,569
전체 시간: 249,050
