주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Galaxy A40 배터리 교체
필요한 것
    1. Samsung Galaxy A40 배터리 교체, SIM 트레이 분리하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A40 배터리 교체, SIM 트레이 분리하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A40 배터리 교체, SIM 트레이 분리하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • SIM 카드 추출 도구, SIM 추출 비트 또는 펼친 종이 클립을 휴대폰 왼편 SIM 카드 트레이 작은 구멍에 넣으세요.
      • 꾹 눌러서 트레이를 튀어나오게 하세요.
      • SIM 카드 트레이를 분리하세요.
      • 카드를 다시 넣을 때, 트레이에 올바른 방향으로 놓았는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy A40 배터리 교체, 후면 커버 접착제 풀기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 가열한 iOpener를 후면 커버에 대고 아랫면의 접착제를 풀어주세요. iOpener를 2분 이상 놓아두세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy A40 배터리 교체, 여는 픽 끼우기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A40 배터리 교체, 여는 픽 끼우기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 가능한 한 가장자리에 가깝도록, 후면 커버 오른편 가장자리에 흡입 핸들을 고정하세요.
      • 휴대폰 후면 커버가 손상되면 흡입 손잡이가 부착되지 않을 수 있습니다. 강한 테이프로 들어 올리거나 초강력 접착제로 흡입 핸들을 제자리에 단단히 고정하여 계속 진행할 수 있도록 하세요.
      • 흡입 핸들로 후면 커버를 들어 올려 후면 커버와 프레임 사이에 작은 틈을 만드세요.
      • 여는 픽을 틈에 끼우세요.
      • 틈을 만드는 데 어려움이 있는 경우, 더 많이 열을 가하여 접착제를 더 부드럽게 만드세요. 과열을 방지하려면 iOpener 지침을 따르세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy A40 배터리 교체, 접착제 자르기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A40 배터리 교체, 접착제 자르기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 픽을 하단 오른편 모서리로 밀고 접착제가 재봉합하는 것을 방지하기 위해 놓아두세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy A40 배터리 교체, 두 번째 여는 픽 끼우기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A40 배터리 교체, 두 번째 여는 픽 끼우기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 두 번째 여는 픽을 오른편 하단 모서리에 끼우세요.
      • 여는 픽을 휴대폰 오른편 가장자리를 따라 밀어 후면 커버 아랫면의 접착제를 자르세요.
      • 오른편 상단 모서리에 여는 픽을 그대로 두세요.
      • 이 후면 커버 분리 시점에서 흡입 컵을 분리하거나 더 나은 그립을 위해 계속 사용하세요.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Galaxy A40 배터리 교체, 접착제 자르기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A40 배터리 교체, 접착제 자르기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 휴대폰 오른편 상단에 세 번째 여는 픽을 끼우세요.
      • 여는 픽을 휴대폰 상단 가장자리를 따라 밀어서 접착제를 자르세요.
      • 접착제가 재봉합되지 않도록 왼편 상단 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
      • 접착제가 잘리지 않으면 접착제가 식었을 가능성이 큽니다. iOpener를 사용하여 재가열하세요.
      댓글 쓰기
    6. Samsung Galaxy A40 배터리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A40 배터리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 휴대폰 왼편 상단에 네 번째 여는 픽을 끼우세요.
      • 여는 픽을 휴대폰 왼편 가장자리를 따라 밀어서 접착제를 자르세요.
      • 여는 픽을 왼편 하단에 남겨 두세요.
      댓글 쓰기
    7. Samsung Galaxy A40 배터리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A40 배터리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 다섯 번째 여는 픽을 끼워서 휴대폰 하단 가장자리에 남아있는 접착제를 자르세요.
      • 기기 하단 가장자리의 접착제를 모두 자르려면 여는 픽을 1cm (0.4 인치) 정도 끼워야 합니다.
      댓글 쓰기
    8. Samsung Galaxy A40 배터리 교체, 후면 커버 분리하기: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A40 배터리 교체, 후면 커버 분리하기: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 다음 단계에서 지문인식 센서 케이블이 찢어지는 것을 피하려면, 후면 커버를 들어 올리는 동안 지문인식 센서를 부드럽게 누르십시오.
      • 후면 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy A40 배터리 교체, 나사 풀기: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 3.4mm-길이 십자/Phillips #00 나사 13개를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy A40 배터리 교체, 여는 픽 끼우기: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A40 배터리 교체, 여는 픽 끼우기: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전화기 어셈블리의 왼쪽 가장자리와 중간 프레임 사이에 여는 픽을 끼우세요.
      • 여는 픽을 휴대폰 왼편 가장자리를 따라 밀어서 중앙프레임을 제자리에 고정하는 플라스틱 클립들을 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy A40 배터리 교체, 플라스틱 클립들 풀기: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A40 배터리 교체, 플라스틱 클립들 풀기: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 픽을 오른편 하단 모서리를 돌며 밀어서 휴대폰 어셈블리 하단 가장자리의 플라스틱 클립들을 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy A40 배터리 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A40 배터리 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 픽을 휴대폰 어셈블리의 오른편 가장자리를 따라 밀어서 중앙프레임을 제자리에 고정하는 나머지 플라스틱 클립들을 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Galaxy A40 배터리 교체, 중앙프레임 분리하기: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 중앙프레임 분리하기
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy A40 배터리 교체, 배터리 분리하기: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A40 배터리 교체, 배터리 분리하기: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 배터리 케이블을 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy A40 배터리 교체, 메인 플렉스 케이블 떼기: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A40 배터리 교체, 메인 플렉스 케이블 떼기: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저를 사용하여 메인 플렉스 케이블 상단 끝을 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy A40 배터리 교체, 메인 플렉스 케이블 분리하기: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A40 배터리 교체, 메인 플렉스 케이블 분리하기: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A40 배터리 교체, 메인 플렉스 케이블 분리하기: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Spudger/스퍼저를 사용하여 메인 플렉스 케이블 하단 끝을 들어 올려 분리하세요.
      • 메인 플렉스 케이블을 분리하세요..
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy A40 배터리 교체, 접착제 제거제 바르기: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A40 배터리 교체, 접착제 제거제 바르기: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A40 배터리 교체, 접착제 제거제 바르기: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      iFixit Adhesive Remover
      $19.99
      • 디스플레이 커넥터 옆 배터리 밑 중간 프레임에 작은 틈이 있습니다. 접착제 제거제가 디스플레이 접착제를 풀지 않도록 배터리의 오른편 하단 모서리에 접착제 제거제를 바르지 마세요.
      • 접착제 제거제를 사용하는 경우, 먼저 다음 준비 단계를 따르세요.
      • 휴대폰 어셈블리 오른편 가장자리를 들어 올리고 휴대폰을 45°도로 기울이세요.
      • 배터리 하단 가장자리 틈에 접착제 제거제 또는 고농도 (90% 이상) 이소프로필 알코올을 몇 방울 떨어뜨리세요. 접착제 제거제가 배터리 왼편 가장자리로 흘러 내 리도록 하되 오른편 가장자리는 피하세요.
      • 후면 카메라 방향으로 휴대폰을 기울여 접착제 제거제가 배터리 밑으로 퍼지도록 하세요.
      • 배터리 접착제에 접착제 제거제가 1분 이상 스며들도록 하세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy A40 배터리 교체, 배터리 들어 올리기: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A40 배터리 교체, 배터리 들어 올리기: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A40 배터리 교체, 배터리 들어 올리기: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 다음 분리 과정에서 배터리를 변형하지 않도록 최선을 다하세요. 소프트-쉘 리튬-이온 배터리는 손상할 경우 위험한 화학 물질 누출, 화재 발생, 또는 폭발할 수도 있습니다. 과도한 힘을 가하거나 금속 도구로 배터리를 들어 올리지 마세요.
      • 배터리 왼편 하단 가장자리 틈으로 spudger/스퍼저를 넣으세요.
      • 배터리 아랫면으로 spudger/스퍼저를 미세요.
      • Spudger/스퍼저를 사용하여 배터리를 들어 올리세요.
      • 배터리는 쉽게 분리되야 합니다. 배터리가 여전히 끈적하면, 이전 접착제 제거 절차를 반복하세요.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Galaxy A40 배터리 교체, 배터리 분리하기: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 분리하세요.
      • 손상 또는 변형된 배터리는 잠재적 안전 위험이 있으므로 다시 설치하지 마세요.
      • 재조립하는 동안 배터리를 부착하기 전에, 배터리 커넥터를 임시로 다시 연결하여 배터리를 올바로 정렬하세요. 정렬한 배터리를 휴대폰에 부착하고, 배터리 연결을 끊고, 휴대폰을 계속 재조립하세요.
      댓글 쓰기
결론
가능하면, 새 접착제 설치한 다음 기기를 다시 봉하기 전에 전원을 켜서 수리를 테스트하세요.
미리-자른 접착제 또는 양면 접착 테이프로 새 배터리를 고정하세요. 새 배터리를 올바르게 배치하려면 새 접착제를 배터리 말고 기존 접착제가 있던 자리에 바르세요. 새 배터리를 제자리에 단단히 누르세요.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요. (>90%) 이소프로필 알코올로 관련 부위를 청소한 다음 필요한 부분에 새 접착제를 바르세요.
최적의 성능을 위하여, 이 안내서를 완료한 후 새로 설치한 배터리를 교정하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결, 또는 자사의
답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 16명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Dominik Schnabelrauch
회원 가입일: 11/23/16
264,496 평판
안내서 682개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 86,246개를 작성함
2가이드 댓글
Hey, thanks a lot! I was able to replace the battery thanks to your tutorial. The only problem was that you didn't mention to remove the fingerprint scanner before removing the back cover. Without that, the cable jumps out of the port while removing the back cover.
Marc Diercksen - 답글 공유
Tutorial ziet er geweldig goed uit, stapsgewijs en zoveel informatie! Alleen doet dat mij besluiten om het niet zelf te doen maar hiervoor naar telefoon reparatiewinkel te gaan.
Sylvia Schijve - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 18
지난 7일: 79
지난 30일: 339
전체 시간: 38,095
