주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sew a Button
필요한 것
    1. Sew a Button, Sew a Button: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate the area where the button has gone missing.
      댓글 쓰기
    2. Sew a Button: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Sew a Button: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Overlap the buttonhole with where the button should be. Going through the buttonhole, mark the fabric below with tailor's chalk.
      댓글 쓰기
    3. Sew a Button: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sew a Button: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Get a length of thread—about an arms-length should be more than enough.
      • Thread a needle.
      댓글 쓰기
    4. Sew a Button: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Sew a Button: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Sew a Button: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Let the needle slide down the thread until it hangs at the center. You should have two equal lengths of thread on either side of the needle.
      • Tie the loose ends of the thread together.
      댓글 쓰기
    5. Sew a Button: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Sew a Button: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Tie a second regular knot over the first one to make it bigger. You don't want the thread slipping right through the grain of the fabric.
      댓글 쓰기
    6. Sew a Button: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Sew a Button: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Sew a Button: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Poke the needle up through the chalk mark from the underside of the fabric.
      • Pull the thread taut, until the knot catches the backside of the fabric.
      댓글 쓰기
    7. Sew a Button: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Sew a Button: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Thread the needle through one hole of the button. You can pick any hole to start with.
      • Let the button drop all the way down onto the fabric.
      댓글 쓰기
    8. Sew a Button: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Sew a Button: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Sew a Button: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Push the needle through the buttonhole directly opposite the one you have already threaded.
      • Be sure to go through only the button, not the fabric.
      댓글 쓰기
    9. Sew a Button: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Sew a Button: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Sew a Button: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Push the needle back through the fabric directly next to where you initially pushed the needle up.
      • Pull the thread taut, until the button lays flat on the fabric.
      댓글 쓰기
    10. Sew a Button: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Sew a Button: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Sew a Button: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Push the needle back up through the backside of the fabric, directly next to the original knot
      • Work the needle up through one of the two remaining holes without thread.
      • Pull the thread taut.
      댓글 쓰기
    11. Sew a Button: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Sew a Button: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Sew a Button: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Go back through the last remaining empty hole on the button.
      • Go back down through the fabric, as close as possible to the other two threads.
      댓글 쓰기
    12. Sew a Button: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Sew a Button: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Sew a Button: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Drive the needle back up through the underside of the fabric and into the first hole that you threaded.
      댓글 쓰기
    13. Sew a Button: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Sew a Button: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Go back down through the second hole, directly across from the hole you just came up through.
      • Pull taut.
      댓글 쓰기
    14. Sew a Button: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Sew a Button: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Sew a Button: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Push the needle up through the third hole again.
      • Pull it taut.
      • Push the needle down through the fourth hole and pull it taut.
      • Repeat steps 12-14 of this guide one more time, then proceed.
      댓글 쓰기
    15. Sew a Button: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Sew a Button: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Sew a Button: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • You have sewn in the button. Now you need a knot to keep the button in place.
      • Push the needle through the loops of thread on the underside of the fabric. Be careful not to catch the fabric.
      댓글 쓰기
    16. Sew a Button: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Sew a Button: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Leave some slack in the thread and draw the needle through the loop created by the slack.
      • Pull the thread taut, forming a knot.
      • Repeat steps 15 and 16 one more time to add a second knot.
      댓글 쓰기
    17. Sew a Button: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Sew a Button: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Clip the excess thread off.
      • Check your button for stability.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 64명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Brittany McCrigler
회원 가입일: 03/05/12
91,032 평판
안내서 142개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 71,011개를 작성함
5가이드 댓글
What helps after the last step 14 is to wrap the thread around and around a few times underneath the button itself (binding all the threads together) and making one last pass through the cloth before the final knot. This makes the repair much more durable.
mccreerydennis - 답글 공유
The wrapping below the button is not only more durable, but is actually frequently used when replacing buttons on blazers, sport coats, and the like as a protection from friction as the garment moves and shifts while being worn.
Matt - 답글 공유
Wrapping the threads underneath the button to create a shank is useful for coat buttons where the fabric is thick and you don’t want the fabric to pucker. As noted, it adds durability to the button attachment. On a shirt collar, as seen here, it would create too much bulk where you need the button to lie quite flat, so this method is quite sufficient.
Jonathan Wells - 답글 공유
Thanks Jonathan. Great insight.
Louie Leung - 답글 공유
Parfait, mon pantalon est comme neuf :)
Brendan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 16
지난 7일: 85
지난 30일: 435
전체 시간: 24,990
