주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement
필요한 것
    1. iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Turn off your multimeter: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Turn off your multimeter: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Turn off your multimeter.
      • Disconnect the probes from your multimeter.
      댓글 쓰기
    1. iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Loosen the cover edges: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Loosen the cover edges: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Loosen the cover edges: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use your fingers to pull and loosen the cover lip out of its groove along the right edge of the multimeter.
      • Pry and loosen the cover from the bottom right corner of the multimeter.
      댓글 쓰기
    2. iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Repeat the procedure to loosen the cover from the left edge of the multimeter.
      댓글 쓰기
    3. iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull the bottom of the cover away from the multimeter to loosen it.
      댓글 쓰기
    4. iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Remove the cover: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Remove the cover: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Remove the cover: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Grasp the sides of the cover near the top to hold it in place.
      • Grasp the bottom edge of the multimeter and pull it out at a shallow angle to remove it from the cover.
      • During reassembly, follow this guide to properly clip the cover back in place.
      댓글 쓰기
    1. iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Unfasten the case screws: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a Phillips screwdriver to remove the four 9.6 mm‑long case screws.
      댓글 쓰기
    2. iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Separate the case: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Separate the case: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Grasp the front and back halves of the multimeter and pull to separate the two halves.
      댓글 쓰기
    3. iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Remove the fuse: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Remove the fuse: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 iFixit Digital Multimeter Fuse Replacement, Remove the fuse: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a spudger or your fingers to pry the fuse out of its holder.
      • Remove the fuse.
      댓글 쓰기
결론
For more information on how to use your iFixit multimeter, check out this page.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
Arthur Shi
회원 가입일: 01/03/18
344,868 평판
안내서 915개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 47,053개를 작성함
1가이드 댓글
Are these old images? I notice the board looks different from the one shown in the video on iFixit channel. Seems like an older revision. Are all multimeters the new revision now, or is it random which one you could get?
StereoBucket - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 26
지난 30일: 135
전체 시간: 697
