주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체
필요한 것
  1. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 왼쪽 가장자리 가열하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
  2. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 스크린 분리 정보: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 스크린 분리 정보: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 스크린 분리 정보: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 접착제가 느슨해질 때까지 기다리는 동안 들어올리기에 취약한 다음 영역에 주의하세요:
    • 전면 카메라
    • 안테나
    • 디스플레이 케이블
  3. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 다음 세 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티-클램프를 사용하지 않는다면 세 단계를 건너뛰고 다른 방법을 사용하세요.
    • 안티-클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
    • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
    • iPad 아래에 물건을 놓음으로써 iPad가 흡입 컵 사이에 수평이 되도록 하세요.
    • 흡입 컵을 왼쪽 가장자리 중앙 근처에 위치하세요—하나는 위쪽에, 하나는 아래쪽에.
    • 안티-클램프의 하단을 안정적으로 잡고 상단 컵을 꾹 눌러서 흡착하세요.
    • iPad의 표면이 너무 미끄러워 고정 방지 클램프가 잘 붙지 않는다면 테이프를 사용하여 더 그립감 있는 표면을 만들 수 있습니다.
  4. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 고정하세요.
    • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
    • 흡입 컵이 서로 정렬된 상태를 유지하는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을
  5. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 접착제가 풀리고 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
    • 스크린이 충분히 뜨거워지지 않으면 헤어 드라이어를 사용하여 iPad의 왼쪽 가장자리를 따라 가열할 수 있습니다.
    • 헤어 드라이어 사용에 관한 전체 지침은 이 안내서를 참조하세요.
    • 안티-클램프가 충분히 큰 틈을 만들면 디지타이저 밑에 여는 픽을 끼우세요.
    • 안티-클램프가 충분한 틈을 만들지 못하면 해당 부위에 열을 더 가하고 핸들을 반 바퀴 돌리세요.
    • 한 번에 반 바퀴 이상 돌리지 말고 돌리기 전에 1분 정도 기다리세요. 안티-클램프와 시간이 일을 하도록 내버려 두세요.
    • 다음 단계는 건너뛰세요.
  6. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 여는 픽 끼우기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 여는 픽 끼우기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 여는 픽 끼우기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이가 심하게 금이 간 경우 투명 포장 테이프로 덮으면 흡착 컵이 부착될 수 있습니다. 또는 흡착 컵 대신 매우 강한 테이프를 사용할 수도 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 흡착 컵을 깨진 스크린에 초강력 접착제로 붙일 수 있습니다.
    • 스크린이 만지기에 따뜻해지면 스크린의 왼쪽 가장자리에 흡착 핸들을 대고 최대한 가장자리에 가깝게 붙이세요.
    • 흡착 손잡이로 스크린을 들어 올려 디지타이저와 프레임 사이에 작은 틈을 만드세요.
    • 디지타이저와 프레임 사이의 틈에 여는 픽을 끼우세요.
  7. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 왼쪽 접착제 분리하기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 왼쪽 접착제 분리하기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 왼쪽 접착제 분리하기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 방금 만든 틈새에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽을 기기의 왼쪽 하단 모서리 쪽으로 밀어 접착제를 분리하세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 왼쪽 하단 모서리에 픽을 그대로 두세요.
    • 디지타이저를 통해 여는 픽이 보이더라도 걱정하지 마세요-픽을 당겨 빼내면 됩니다. LCD 스크린은 손상되어서는 안 되지만 청소하기 어려운 접착제가 남을 우려가 있습니다.
  8. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽이 접착제에 붙어 있으면 iPad 측면을 따라 픽을 "굴려서" 접착제를 계속 분리하세요.
  9. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 첫 번째 여는 픽을 기기의 왼쪽 상단 모서리를 향해 밀어 접착제를 분리하세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 픽을 왼쪽 상단 모서리에 그대로 두세요.
  10. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 상단 가장자리 가열하기: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 가열하여 기기의 상단 가장자리에 2분 동안 대세요.
  11. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 왼쪽 상단 접착제 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 왼쪽 상단 접착제 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 왼쪽 상단 접착제 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 기기의 왼쪽 상단 모서리를 따라 픽을 돌려 접착제를 분리하세요.
  12. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 상단 접착제를 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 상단 접착제를 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 상단 접착제를 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 기기 상단 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 전면 카메라에 닿기 직전에 멈추세요.
    • 렌즈가 손상될 수 있으므로 픽을 전면 카메라 위로 밀지 마세요. 다음 단계에서는 이를 방지하는 방법을 설명합니다.
  13. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디지타이저와 프레임 사이에 끝 부분만 들어갈 때까지 픽을 당겨 빼내세요.
    • 픽을 전면 카메라 위로 밀어서 접착제를 분리하세요.
    • 계속하기 전에 픽을 전면 카메라의 오른쪽 근처에 두세요.
  14. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 픽을 다시 끼우고 기기의 오른쪽 상단 모서리를 향해 밀어 상단 접착제를 완전히 분리하세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 픽을 오른쪽 상단 모서리에 그대로 두세요.
  15. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 오른쪽 가장자리 가열하기: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 가열하여 기기의 오른쪽 가장자리에 2분 동안 대세요.
  16. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 오른쪽 상단 접착제 분리하기: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 오른쪽 상단 접착제 분리하기: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 오른쪽 상단 접착제 분리하기: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 기기의 오른쪽 상단 모서리를 따라 픽을 돌려 접착제를 분리하세요.
  17. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 오른쪽 접착제를 분리하기: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 오른쪽 접착제를 분리하기: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 오른쪽 접착제를 분리하기: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 새 여는 픽을 끼우고 iPad의 오른쪽 가장자리 가운데로 밀어 넣으세요.
    • 디스플레이 케이블은 iPad 하단에서 약 절반 정도에 위치하고 있습니다. iPad 하단에서 3인치에 도달하면 밀기를 멈추세요.
  18. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 하단 가장자리 가열하기: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 가열하여 기기 하단 가장자리에 2분 동안 대세요.
  19. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 왼쪽 하단 접착제를 분리하기: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 왼쪽 하단 접착제를 분리하기: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 왼쪽 하단 접착제를 분리하기: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 왼쪽 하단 픽을 왼쪽 하단 모서리로 밀어 접착제를 분리하세요.
    • 안테나가 손상될 수 있으므로 픽을 모서리를 따라 완전히 돌리지 마세요.
    • 다음 단계로 진행하기 전에 픽을 왼쪽 하단 모서리에 그대로 두세요.
  20. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 하단 접착제를 분리하기: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 하단 접착제를 분리하기: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 하단 접착제를 분리하기: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 방금 만든 iPad 하단 가장자리 틈새에 새 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽을 안테나 위로 밀어 홈 버튼 바로 앞에서 멈추세요.
    • 안테나가 손상될 수 있으므로 픽을 홈 버튼을 향해서만 밀고 홈 버튼에서 멀어지지 않도록 하세요.
    • 픽을 이 부분 위로 다시 밀어야 하는 경우 왼쪽 하단 모서리에서 픽을 뺐다가 다시 끼우세요.
    • 계속하기 전에 홈 버튼 왼쪽에 픽을 그대로 두세요.
  21. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 방금 만든 틈새에 여는 픽을 끼우세요.
    • 홈 버튼 아래에서 픽을 오른쪽 하단 모서리를 향해 밀어서 끝 부분만 디지타이저와 프레임 사이에 오도록 하세요.
    • 오른쪽 안테나가 손상되지 않도록 픽을 최대 1mm까지만 끼우세요.
  22. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 픽을 다시 끼우고 홈 버튼을 향해 밀어 하단 접착제를 완전히 분리하세요.
    • 안테나가 손상될 수 있으므로 픽을 홈 버튼을 향해서만 밀고 홈 버튼에서 멀어지지 않도록 주의하세요.
    • 픽을 이 부분 위로 다시 밀어야 하는 경우 오른쪽 하단 모서리에서 픽을 뺐다가 다시 끼우세요.
    • 계속하기 전에 홈 버튼 오른쪽에 픽을 그대로 두세요.
  23. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 오른쪽 가장자리 가열하기: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
  24. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 이 단계는 매우 주의해서 진행하세요. 천천히 접착제가 뜨겁고 부드러운지 확인하고 픽으로 접착제를 모두 분리했는지 확인하세요. 작업을 중단하고 다시 가열하는 것을 두려워하지 마세요.
    • iPad의 왼쪽 모서리에 있는 여는 픽 두 개를 비틀어 디지타이저를 살짝 들어 올리면서 마지막 접착제를 분리하세요.
    • 접착력이 상단하면 가장자리를 다시 가열하고 여는 픽을 사용하여 작업하세요.
  25. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디지타이저의 왼쪽 가장자리를 위로 들어 올려 iPad의 오른쪽 가장자리를 따라 접착제를 더 분리하세요.
  26. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 오른쪽 접착제 분리하기: 26 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 오른쪽 접착제 분리하기: 26 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 오른쪽 접착제 분리하기: 26 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디지타이저를 받친 상태에서 디스플레이 케이블 두 개 사이로 여는 픽을 밀어 마지막 접착제를 분리하세요.
  27. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 모든 접착제가 분리되면 디지타이저를 책처럼 펼쳐서 iPad와 평행하게 놓으세요.
    • 재조립하는 동안 프레임에 남은 접착제를 (재사용하는 경우 디지타이저도) 이소프로필 알코올로 닦아내세요. 접착제를 접착 스트립 또는 미리 자른 접착 카드로 교체하세요.
    • 기기를 재조립할 때는 디스플레이 케이블을 주의하세요. 손상을 방지하기 위해 LCD 스크린 아래에 제대로 접혀 있는지 확인하세요.
  28. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, LCD 분리하기: 28 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, LCD 분리하기: 28 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 십자 드라이버를 사용하여 LCD를 프레임에 고정하는 4.3mm 길이의 나사 4개를 풀어주세요.
    • LCD 나사를 가리고 있는 테이프를 떼어내세요.
    • 수리하는 동안 각 나사를 추적하고 기기 손상을 방지하기 위해 나사가 원래 있던 위치로 정확히 돌아가는지 확인하세요.
  29. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, LCD 뒤집기: 29 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, LCD 뒤집기: 29 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, LCD 뒤집기: 29 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 단계에서 LCD를 완전히 분리하려고 시도하지 마세요. 아직 플렉스 케이블로 연결되어 있습니다.
    • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 손가락으로 잡을 수 있을 만큼만 LCD를 홈에서 들어 올리세요.
    • LCD를 책장을 넘기듯 카메라 가까이에서 들어 올려 프레임의 홈 버튼 끝으로 뒤집으세요.
    • 디스플레이 케이블에 접근할 수 있도록 깨끗하고 보풀이 없는 부드러운 표면에 LCD를 놓으세요.
  30. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 배터리 연결 해제하기: 30 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 배터리 연결 해제하기: 30 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 십자 드라이버를 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드에 고정하는 2.3mm 길이의 나사를 풀어주세요.
  31. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 배터리 커넥터 정보: 31 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 배터리 커넥터 정보: 31 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 배터리 커넥터 정보: 31 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 사진은 로직 보드 아래에 있는 배터리 커넥터의 모습을 보여줍니다. 이 사진을 참고하여 배터리를 안전하게 분리하세요.
    • 배터리 커넥터에는 로직 보드에 cantilever/캔틸레버 스프링이 있어 배터리 접촉 패드를 누르고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 로직 보드와 배터리는 모두 접착되어 있으므로 배터리를 연결 해제하려면 접촉 지점 사이에 얇고 유연한 물체를 밀어 넣어야 합니다.
  32. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 배터리 연결 해제하기: 32 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 배터리 연결 해제하기: 32 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 배터리 연결 해제하기: 32 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 배터리 차단기를 사용하여 배터리를 격리할 때는 주의하세요. 배터리 접점이 쉽게 구부러지거나 파손되어 돌이킬 수 없는 손상이 발생할 수 있습니다.
    • 배터리 차단기의 iFixit 로고가 위를 향하고 있는지 확인하세요.
    • 배터리 차단기를 로직 보드의 배터리 커넥터 아래로 35도 각도로 밀어 넣으세요.
    • 커넥터 아래에 배터리 차단기를 과도하게 힘을 주어 밀어 넣지 마세요. 로직 보드 아래에 배터리 차단기를 끼우는 데 문제가 있는 경우 카드놀이 카드를 사용하여 배터리를 연결 해제할 수 있습니다.
    • 배터리 차단기나 카드가 로직 보드 아래에서 막힘 없이 미끄러져 들어가는 것이 이상적입니다. 끼운 후에는 약 15도 각도로 놓여 있어야 합니다.
    • 작업할 때는 배터리 차단기를 그대로 두세요.
  33. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 디스플레이 케이블 브래킷 풀기: 33 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 디스플레이 케이블 브래킷 풀기: 33 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 십자 드라이버를 사용하여 디스플레이 케이블 브래킷을 고정하는 1.4mm 길이의 나사 3개를 풀어주세요.
  34. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 디스플레이 케이블 브래킷 분리하기: 34 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 디스플레이 케이블 브래킷 분리하기: 34 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 디스플레이 케이블 브래킷을 분리하세요.
  35. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, LCD 스크린 연결 해제하기: 35 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, LCD 스크린 연결 해제하기: 35 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 LCD 케이블 프레스 커넥터를 들어 올려 연결 해제하세요.
    • 이런 프레스 커넥터를 다시 연결하려면 조심스럽게 정렬하고 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 한쪽을 아래로 누른 다음 다른 쪽도 같은 과정을 반복하세요.
    • 가운데는 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 정렬되면 핀이 구부러져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
  36. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, LCD 분리하기: 36 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, LCD 분리하기: 36 단계, 이미지 2개 중 2개
    • LCD를 완전히 분리한 후 보풀이 없는 깨끗하고 부드러운 표면에 뒤집어 놓으세요.
  37. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 홈 버튼 연결 해제하기: 37 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 홈 버튼 연결 해제하기: 37 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 핀셋을 사용하여 홈 버튼 케이블 ZIF 커넥터를 덮고 있는 테이프를 벗겨내세요.
  38. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체: 38 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체: 38 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저, 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 홈 버튼 케이블 ZIF 커넥터의 작은 경첩식 잠금 덮개를 위로 젖히세요.
  39. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체: 39 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체: 39 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 홈 버튼 리본 케이블을 ZIF 커넥터에서 똑바로 잡아당겨 빼내세요.
  40. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 40 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 40 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 40 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 디지타이저 케이블 프레스 커넥터 두 개를 들어 올려 분리하세요.
    • iPad가 손상되지 않도록 로직 보드의 소켓이 아닌 커넥터 자체만 들어 올리세요.
  41. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 진동 차단기 분리하기: 41 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 진동 차단기 분리하기: 41 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 진동 차단기 분리하기: 41 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 기기의 오른쪽 하단 모서리 근처에 있는 진동 차단기를 들어 올리세요.
    • 홈 버튼 리본 케이블에 구멍이 나거나 찢어지지 않도록 주의하세요.
    • 진동 차단기를 분리하세요.
  42. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체: 42 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체: 42 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 홈 버튼 케이블은 약간의 접착제로 고정되어 있습니다.
    • 핀셋을 사용하여 홈 버튼 케이블을 프레임에서 떼어내세요.
  43. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 전면 패널 어셈블리 분리하기: 43 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 전면 패널 어셈블리 분리하기: 43 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 전면 패널 어셈블리 분리하기: 43 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Polyimide Tape
    $9.99
    • 전면 패널 어셈블리를 분리하세요.
    • 여는 픽을 사용하여 전면 패널 어셈블리를 프레임에 연결하고 있을 수 있는 나머지 접착제를 잘라내세요.
    • 새 디스플레이에서 “고스트” 또는 “팬텀” 터치 입력 문제가 발생하는 경우 패널 뒷면의 강조 표시된 부분에 Kapton(폴리이미드) 테이프와 같은 매우 얇은 절연 테이프를 추가하면 이 문제를 해결할 수 있습니다. iFixit 교체용 디지타이저에는 적절한 절연 테이프가 함께 제공되므로 테이프를 추가할 필요가 없습니다.
    • 적절한 절연 처리를 하지 않으면 디지타이저의 이러한 부분이 다른 부품에 접지되어 터치 입력 오작동을 일으킬 수 있습니다.
    • 절연체는 육안으로 보이지 않으며 많은 iPad에서 볼 수 있는 폼 먼지 차단 스트립과는 다릅니다.
    • 디스플레이를 재조립할 때, 디스플레이를 설치하기 전에 iPad에 남아 있는 접착제를 제거하고 고농도 이소프로필 알코올(90% 이상)과 보풀 없는 천으로 접착 부위를 닦아주세요. 이렇게 하면 iPad가 새 접착제를 사용할 수 있도록 준비가 되고 제대로 접착될 수 있습니다.
    • iPad의 기능을 테스트하고 디스플레이 접착제 적용 안내서를 사용하여 디스플레이 뒷면에 미리 자른 접착 스트립을 설치한 후 봉인하세요.
  44. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 홈 버튼 케이블 벗기기: 44 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 홈 버튼 케이블 벗기기: 44 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 홈 버튼 케이블 벗기기: 44 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 홈 버튼 케이블은 약간의 약한 접착제로 고정되어 있습니다.
    • 손가락을 사용하여 전면 패널 뒷면에서 홈 버튼 케이블을 벗겨내세요.
  45. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체: 45 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체: 45 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체: 45 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 홈 버튼 케이블 아래에 있는 픽을 밀어 전면 패널에서 분리하세요.
    • 접착제가 잘 떨어지지 않으면 무리하게 픽을 밀어내지 마세요. iOpener 또는 헤어 드라이어로 홈 버튼 케이블을 살짝 가열하여 접착제를 부드럽게 하세요.
    • 홈 버튼 브래킷에 닿을 때까지 여는 픽을 계속 미세요.
  46. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체: 46 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체: 46 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체: 46 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 홈 버튼 케이블 상단 아래로 여는 픽을 밀어 홈 버튼 브래킷의 금속 접촉부를 느슨하게 하세요.
  47. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 홈 버튼 브래킷 분리하기: 47 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 가열한 후 홈 버튼 브래킷에 30초 동안 대세요.
  48. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체: 48 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체: 48 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구를 사용하여 전면 패널에서 홈 버튼 브래킷을 들어 올리세요.
    • 홈 버튼 브래킷이 구부러지거나 휘어지면 재조립 시 홈 버튼의 “클릭감”을 상실할 수 있습니다.
    • 홈 버튼 브래킷이 튀어나오기 전에 구부러지기 시작하면 브래킷 마운트에 고농도(90% 이상) 이소프로필 알코올 몇 방울을 떨어뜨려 보세요.
  49. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체: 49 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체: 49 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    E6000 Adhesive Glue
    $2.99
    • 홈 버튼 브래킷을 분리하세요.
    • 이 브래킷을 다시 설치할 때는 E6000과 같은 강력 접착제를 사용하여 전면 패널 어셈블리에 고정하세요.
  50. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 홈 버튼 어셈블리 분리하기: 50 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체, 홈 버튼 어셈블리 분리하기: 50 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 손가락으로 홈 버튼을 전면 패널 앞쪽을 통해 밀어 홈 버튼을 고정하는 접착제를 떼어내세요.
    • 천천히 누르세요. 접착제는 쉽게 찢어질 수 있는 연약한 개스킷에 부착되어 있습니다.
  51. iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체: 51 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad 8 홈 버튼 어셈블리 교체: 51 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 홈 버튼 어셈블리를 분리하세요.
    • 재조립하는 동안 홈 버튼 개스킷을 새 전면 패널 또는 홈 버튼 어셈블리로 옮기세요.
    • 새 패널에 스페이서 링이 없는 경우 기존 스페이서도 옮겨야 합니다.
    • 가능하면 iPad를 켜고 새 접착제를 설치한 후 다시 봉하기 전에 수리 상태를 테스트하세요.
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았나요? 기본 문제 해결을 참조하거나 iPad 8 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Alex Diaz-Kokaisl
회원 가입일: 01/16/22
214,548 평판
안내서 1,044개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,764개를 작성함
1가이드 댓글
It does not recognize the touch id, why does this happen?
Niklaus Villalta - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 48
지난 30일: 198
전체 시간: 7,929
