주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체
Alex Diaz-Kokaisl
Alex Diaz-Kokaisl다른 한 명의 기여자
최종 수정일 August 19, 2024
1 - 2 시간
조정
이 안내서를 사용하여 iPad Pro 12.9” 3세대에서 USB-C 충전 포트를 교체하세요.
이 안내서는 WiFi + 셀룰러 버전(모델 A2014)을 사용하여 작성되었습니다. 다른 모델을 사용하는 경우 시각적으로 약간의 차이가 있을 수 있지만 절차에는 영향을 미치지 않습니다.
일부 사진에는 두 개의 카드 스트립으로 배터리 커넥터를 차단한 모습이 나와 있습니다. 이 방법은 선택 사항이지만 배터리를 완전히 방전하는 것이 더 안정적입니다. 이 시각적 차이는 안내서를 진행하면서 무시하세요.
필요한 것
부품
도구
더보기...
  1. iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, iPad 분해 준비하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 이 수리를 시작하기 전에 iPad의 배터리가 완전히 방전되도록 하세요. 충전된 배터리가 수리 중에 손상되면 화재가 발생할 수 있습니다.
    • 모든 케이블을 연결 해제하고 iPad를 완전히 끄세요.
  2. iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 오른쪽 가장자리 가열하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스크린의 오른쪽 가장자리를 2분 동안 가열된 iOpener로 가열하세요.
    • 헤어 드라이어, 열선총 또는 핫 플레이트도 사용할 수 있지만 iPad가 과열되지 않도록 주의하세요-스크린과 내부 배터리가 열에 의해 손상될 수 있습니다.
  3. iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 다음 세 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티-클램프를 사용하지 않는다면 세 단계를 건너뛰고 다른 방법을 사용하세요.
    • 안티-클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
    • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
    • iPad 아래에 물체를 놓아 흡입 컵 사이에서 수평을 이루도록 하세요.
    • 흡입 컵을 iPad의 오른쪽 가장자리 중앙 배치하세요—상단에 하나, 하단에 하나.
    • 안티-클램프의 하단을 안정적으로 잡고 상단 컵을 꾹 눌러 흡입하세요.
    • iPad 표면이 너무 미끄러워 안티-클램프가 잘 고정되지 않으면 테이프를 사용하여 표면에 더 잘 고정되게 할 수 있습니다.
  4. iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 고정하세요.
    • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
    • 흡입 컵이 서로 정렬된 상태를 유지하는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
  5. iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 접착제가 풀려서 열릴 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
    • 스크린이 충분히 뜨거워지지 않는 경우 헤어 드라이어를 사용하여 iPad의 오른쪽 가장자리를 따라 가열할 수 있습니다.
    • 헤어 드라이어 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 참조하세요.
    • 안티-클램프가 충분히 큰 간격을 만들면 스크린 아래에 여는 픽을 끼우세요.
    • 안티-클램프가 충분한 간격을 만들지 못하면 해당 부위에 열을 더 가하고 핸들을 시계 방향으로 반 바퀴 돌리세요.
    • 한 번에 반 바퀴 이상 돌리지 말고 매번 돌릴 때마다 1분 정도 기다리세요. 안티-클램프와 시간에 맡기세요.
    • 다음 단계는 건너뛰세요.
  6. iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 여는 픽 끼우기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 여는 픽 끼우기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 여는 픽 끼우기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린에 금이 심하게 간 경우 투명 포장 테이프를 스크린에 붙이면 흡입 컵이 잘 붙을 수 있습니다. 또는 흡입 컵 대신 매우 강한 테이프를 사용할 수도 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 흡입 컵을 깨진 스크린에 초강력 접착제로 붙일 수 있습니다.
    • 스크린에 흡입 손잡이를 최대한 오른쪽 가장자리 중앙에 가깝게 붙이세요.
    • 강하고 일정한 힘으로 흡입 손잡이를 위로 당겨 프레임과 스크린 사이에 작은 간격을 만드세요.
    • 큰 스크린은 매우 깨지기 쉽습니다. 여는 픽을 끼울 수 있을 만큼만 간격을 만드세요.
    • 간격을 만드는 데 문제가 있는 경우 가열된 iOpener를 오른쪽 가장자리에 2분 동안 다시 대세요.
    • 틈새에 여는 픽을 끼우세요.
    • 스크린이 손상됨을 방지하기 위해 픽을 5mm 이상 끼우지 마세요.
  7. iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 오른쪽 가장자리 정보: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 오른쪽 가장자리 정보: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 오른쪽 가장자리 정보: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린의 오른쪽 가장자리를 따라 2cm 길이의 자석 두 개가 있습니다. 이 부위에 스크린이 손상됨을 방지하기 위해 여는 픽을 2mm 이상 끼우지 마세요:
    • 첫 번째 자석은 iPad 상단에서 약 3cm 떨어진 곳에서 시작됩니다.
    • 두 번째 자석은 iPad 하단에서 약 3cm 떨어진 곳에서 시작됩니다.
    • 그 외의 모든 위치에서는 여는 픽을 5mm 이상 끼우지 마세요.
  8. iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 오른쪽 접착제 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 오른쪽 접착제 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 오른쪽 접착제 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 스크린의 오른쪽 가장자리를 따라 밀어서 접착제를 분리하세요.
    • 픽을 아래쪽으로 기울여 자석 컷아웃 근처에는 2mm 깊이까지, 그 외의 다른 곳에는 5mm 깊이까지 끼우세요.
    • 계속하기 전에 픽을 오른쪽 아래 모서리에 끼워 두세요.
  9. iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 모서리 접착제 분리하기: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 모서리 접착제 분리하기: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽을 스크린의 오른쪽 하단 모서리를 돌아서 밀어서 접착제를 분리하세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 픽을 오른쪽 하단 모서리에 그대로 두세요.
  10. iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 하단 가장자리 가열하기: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 2분 동안 스크린 하단 가장자리에 가열된 iOpener를 대세요.
  11. iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 하단 접착제 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 하단 접착제 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 하단 접착제 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린의 오른쪽 하단 모서리 아래에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 5mm 이상 끼우지 마세요.
    • 픽을 왼쪽 하단 모서리로 밀어 하단 접착제를 분리하세요.
  12. iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 모서리 접착제 자르기: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 모서리 접착제 자르기: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스크린의 왼쪽 하단 모서리를 따라 여는 픽을 돌리세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 픽을 왼쪽 하단 모서리에 그대로 두세요.
  13. iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 왼쪽 가장자리 가열하기: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 2분 동안 스크린 왼쪽 가장자리에 가열된 iOpener를 대세요.
  14. iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 왼쪽 가장자리 정보: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 왼쪽 가장자리 정보: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 왼쪽 가장자리 정보: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린의 왼쪽 가장자리에는 접착제가 매우 얇은 컷아웃이 세 군데 있습니다. 이 컷아웃에서 스크린이 손상됨을 방지하기 위해 여는 픽을 2mm 이상 끼우지 마세요:
    • 상단 컷아웃은 프레임 상단에서 4cm부터 시작되며 길이는 3cm입니다.
    • 중간 컷아웃은 프레임 상단에서 12cm부터 시작하며 길이는 3cm입니다.
    • 하단 컷아웃은 프레임 하단에서 4cm부터 시작하며 길이는 3cm입니다.
    • 다른 모든 곳에는 여는 픽을 5mm 이상 끼우지 마세요.
  15. iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 왼쪽 접착제 자르기: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 왼쪽 접착제 자르기: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 왼쪽 접착제 자르기: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린의 왼쪽 하단 모서리 아래에 세 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽을 왼쪽 상단 모서리로 밀어 왼쪽 접착제를 자르되, 이전 단계에 표시된 컷아웃을 피하세요.
    • 계속하기 전에 왼쪽 상단 모서리에 픽을 끼운 채로 두세요.
  16. iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 모서리 접착제 자르기: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 모서리 접착제 자르기: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스크린의 왼쪽 상단 모서리를 따라 여는 픽을 돌리세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 픽을 왼쪽 상단 모서리에 그대로 두세요.
  17. iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 상단 가장자리 가열하기: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 가열된 iOpener를 스크린 상단 가장자리에 2분 동안 대세요.
  18. iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 상단 가장자리 정보: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 상단 가장자리 정보: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 상단 가장자리 정보: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 상단 가장자리 접착제가 부드러워지는 동안 다음 사항에 유의하세요:
    • 모서리 근처에 주변 조명 센서가 두 개 있습니다. 이곳에 픽을 1mm 이상 끼우지 마세요.
    • 전면 카메라와 추가 센서는 상단 가장자리 중앙에 있습니다. 이곳에 픽을 끼우지 마세요—접착제가 1mm 미만이어서 부품을 손상할 수 있습니다.
    • 다른 모든 곳에서는 스크린이 손상됨을 방지하기 위해 픽을 5mm 이상 끼우지 마세요.
  19. iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 상단 접착제 분리하기: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 상단 접착제 분리하기: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽을 오른쪽 상단 가장자리를 향해 9cm 밀어 카메라 어셈블리 바로 앞에서 멈추세요.
    • 더 멀리 밀면 카메라 센서가 손상될 위험이 있습니다.
    • 계속하기 전에 픽을 끼운 상태로 두세요.
  20. iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 카메라 어셈블리의 반대편, 이전 픽에서 4cm 떨어진 곳에 새 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽을 오른쪽 상단 모서리로 밀어 남은 접착제를 잘라내세요.
  21. iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 스크린 위치 바꾸기: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 스크린 위치 바꾸기: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 스크린 위치 바꾸기: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린은 여러 개의 케이블로 프레임에 연결되어 있으므로 완전히 분리하지 마세요.
    • 스크린의 반대쪽 모서리 두 개를 잡고 들어올려 프레임에서 분리하세요.
    • 스크린이 끼인 것 같으면 여는 픽을 주변으로 밀어서 남은 접착제를 분리하세요. 이전 단계에서 표시된 취약한 부분에 주의하세요.
    • 상단 가장자리 근처의 리본 케이블이 드러날 때까지 스크린을 프레임의 오른쪽 하단 모서리를 향해 옮기세요.
  22. iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 상단 케이블 쉴드 풀기: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    FixMat
    $36.95
    • 이 안내서 전체에서 각 나사를 추적하여 원래 있던 위치에 정확하게 다시 설치하세요.
    • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 상단 케이블 실드를 고정하는 나사 두 개를 풀어주세요:
    • 2.0mm 길이 나사 1개
    • 1.8mm 길이 나사 1개
    • 재조립할 때 iPad의 전원을 켜고 모든 기능을 테스트한 후 기기를 닫는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 iPad의 전원을 다시 꺼야 합니다.
  23. iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 상단 케이블 실드 분리하기: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 상단 케이블 실드 분리하기: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 상단 케이블 실드를 잡고 분리하세요.
  24. iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 상단 센서 연결 해제하기: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 상단 센서 연결 해제하기: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 팁을 사용하여 상단 센서 프레스 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
    • 프레스 커넥터를 다시 부착하려면 조심스럽게 정렬하고 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 한쪽을 아래로 누른 다음 다른 쪽도 반복합니다. 가운데는 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 정렬되면 핀이 구부러져 영구적으로 손상될 수 있습니다.
  25. iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 스크린 위치 바꾸기: 25 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 스크린 위치 바꾸기: 25 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 스크린 위치 바꾸기: 25 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린의 오른쪽 가장자리를 잡고 책처럼 열어주세요.
    • 디스플레이 케이블이 여전히 연결되어 있으므로 스크린을 위로 당기지 마세요.
    • iPad의 왼쪽 가장자리 위에 스크린을 내려놓으세요.
    • 디스플레이 케이블에 무리가 가지 않도록 주의하세요.
  26. iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 디스플레이 케이블 브래킷을 풀기: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 디스플레이 케이블 브래킷을 고정하는 나사 5개를 풀어 주세요:
    • 1.1mm 길이 나사 4개
    • 2.0mm 길이 나사 1개
  27. iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 디스플레이 케이블 브래킷 분리하기: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 디스플레이 케이블 브래킷 분리하기: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 디스플레이 케이블 브래킷을 분리하세요.
  28. iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 상단 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 28 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 상단 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 28 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 상단 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 28 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저를 사용하여 상단 디스플레이 케이블 프레스 커넥터 두 개를 들어 올려 분리하세요.
  29. iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 하단 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 29 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 하단 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 29 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 하단 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 29 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저를 사용하여 하단 디스플레이 케이블 프레스 커넥터 두 개를 들어 올려 분리하세요.
  30. iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 스크린 분리하기: 30 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 스크린 분리하기: 30 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 스크린 분리하기: 30 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린을 분리하세요.
  31. iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 충전 포트 연결 해제하기: 31 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 충전 포트 연결 해제하기: 31 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저를 사용하여 충전 포트 케이블 프레스 커넥터를 들어 올려 연결 해제하세요.
  32. iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 충전 포트 접착제 분리하기: 32 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 충전 포트 접착제 분리하기: 32 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 충전 포트 케이블은 로직 보드에 살짝 부착되어 있습니다.
    • 충전 포트 케이블과 로직 보드 사이에 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽을 충전 포트를 향해 밀어 접착제를 분리하세요.
  33. iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 충전 포트 나사 풀기: 33 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 십자 스크루드라이버를 사용하여 충전 포트를 고정하는 1.8mm 길이의 나사 2개를 풀어 주세요.
  34. iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 접지 클립 분리하기: 34 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 접지 클립 분리하기: 34 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 접지 클립 분리하기: 34 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 핀셋을 사용하여 충전 포트 옆에 있는 작은 접지 클립 두 개를 분리하세요.
  35. iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 충전 포트 분리하기: 35 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 충전 포트 분리하기: 35 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 3세대 USB-C 충전 포트 교체, 충전 포트 분리하기: 35 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 손가락을 사용하여 충전 포트를 프레임의 슬롯에서 빼내세요.
    • 충전 포트를 분리하세요.
결론
기기를 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요..
새 교체 부품과 원래 부품을 비교하세요—새 부품을 설치하기 전에 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착식 뒷면을 분리해야 할 수 있습니다.
전자 폐기물을 R2 또는 전자 스튜어드 인증 재활용업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았나요? 기본 문제해결을 참조하거나 iPad 12.9” 3세대 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Alex Diaz-Kokaisl
회원 가입일: 01/16/22
162,374 평판
안내서 769개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
118 회원들
안내서 19,454개를 작성함
댓글 4개
Thank you! I replaced the USB-C Port with this guide and fixed my iPad Pro 12.9 2018, easily!
I followed every step, excluding Steps 38-41 (in my case, it wasn't needed to access the charging port at Step 42). Still, things were very straight forward and this guide definitely brought success to fixing my problems!
My local stores were trying to charge $220+ for the same fix.. instead got it done myself for $50 buying whatever needed.
ja cook - 답글
Hi there.
I'm glad your repair went well! You're also right about not having to follow steps 38–41, so I got rid of them!
Alex Diaz-Kokaisl -
Is there a separate guide for replacing all these things? Like I'm not sure that I fully understand how to handle the adhesive when placing parts.
Legend Ilu - 답글
Thank you for the information. I was wondering, is there a specific type of hardware that has to be purchased, in order to keep the USB data transfer function? Like is there a replacement USB-C piece that just charges - and a different one that includes the pins for data transfer & charging?
(Had my charging port replaced on IPad Pro 12.9 6th gen - charges fine - no longer recognizes any kind of data) at my wits end
TIA
Debbi Abernathy - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 19
지난 7일: 154
지난 30일: 585
전체 시간: 12,933
