이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 안내서를 사용하여 iPhone 12 mini 후면 카메라를 분리하고 교체하세요. 두 카메라 모듈은 일체형으로 교체됩니다.
기기를 재조립할 때 부품들을 다시 부착하려면 교체용 접착제가 필요합니다.
필요한 것
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 꺼주세요.
iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.7mm-길이 pentalobe/펜타로브 나사 두 개를 분리하세요.
iPhone 스크린 전체가 덮일 때까지 투명 포장 테이프를 겹쳐 붙이세요.
만약 다음 몇 과정에서 흡입 컵이 스크린에 잘 붙지 않으면, 강력 테이프(덕트 테이프 등)를 접어 손잡이 형태로 만들어 붙이고 들어 올리세요.
이 단계에 사용된 도구:Anti-Clamp$24.95
안티클램프의 파란색 손잡이를 뒤로 당겨서 잠금을 해제하세요.
안티클램프 팔을 iPhone 왼편 또는 오른편 모서리에 맞추세요.
흡입 컵을 iPhone 하단 가장자리 근처에 배치하세요—하나는 전면에, 하나는 후면에.
컵을 함께 꽉 눌러서 원하는 부위에 부착하세요.
단일 흡입 핸들을 사용하는 경우, 하단 가장자리에 최대한 가까운 위치에 사용하세요.
디스플레이가 심하게 깨진 경우 투명 포장 테이프를 붙이면 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신에 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 초강력 접착제를 사용하여 흡입 컵을 깨진 스크린에 붙일 수 있습니다.
흡입 컵을 확실하고 일정한 압력으로 위로 당겨 스크린과 프레임 사이에 약간의 틈을 만드세요.
스크린의 플라스틱 베젤 아랫면 틈에 opening pick/여는 픽을끼우세요.
Opening pick/여는 픽을 iPhone 하단 오른쪽 모서리를 돌아 오른편 가장자리를 따라 밀어서 디스플레이를 제자리에 고정하는 접착제를 잘라주세요.
오른편 모서리가 작업자를 향하도록 iPhone을 돌려주세요.
책의 표지처럼 iPhone 디스플레이의 오른쪽 면을 젖혀주세요.
휴대폰에 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
배터리와 디스플레이 커넥터 커버 브래킷을 고정하는 1.25mm-길이 Y000 나사를 풀어주세요.
Spudger/스퍼저 또는 깨끗한 손톱으로 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올리세요.
수리 도중에 실수로 배터리가 소켓에 닿지 않도록 커넥터를 로직 보드에서 바깥쪽으로 약간 구부려 주세요.
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 카메라 모듈 상단 가장자리와 iPhone 프레임 사이에 넣으세요.
Spudger/스퍼저를 아래쪽으로 기울여 카메라 모듈을 홈에서 들어 올리세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 원래 부품에서 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수도 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계를 역순으로 따르세요. (>90%) 이소프로필 알코올로 관련 부위를 청소한 후 필요하면 새 접착제를 바르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 페이지를 읽거나 iPhone 12 mini 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
86%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 2개
Removing these screens is no joke folks. There is a backing on the screen that is also adhered to the phone casing, and it is very easy to separate this from the front of the screen, destroying or at the very least damaging it in the process.
