주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
iPhone 12 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체
필요한 것
  1. iPhone 12 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사 분리하기: 1 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사 분리하기: 1 단계, 이미지 2/2
    • 시작하기 전에 iPhone 배터리를 25% 밑으로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 생기면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 꺼주세요.
    • iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.7mm-길이 pentalobe/펜타로브 나사 두 개를 분리하세요.
    • iPhone 디스플레이를 열면 방수 테이프가 손상됩니다. 이 단계를 수행하기 전에 교체용 테이프를 준비하거나 테이프 없이 iPhone을 재조립할 경우 액체에 노출되지 않도록 주의하세요.
  2. iPhone 12 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 휴대폰 하단 가장자리 가열하기: 2 단계, 이미지 1/1
    • iPhone 하단 가장자리를 가열하면 디스플레이를 고정하고 있는 접착제가 부드러워져서 보다 쉽게 ​​열 수 있습니다.
    • 헤어 드라이어 또는 열선총, 혹은 iOpener를 준비하여 iPhone 아랫면의 접착제를 부드럽게 하기 위해서 하단 가장자리를 약 2분 동안 가열하세요.
    • 여는 절차에서 발생하는 문제는 식은 접착제일 가능성이 높습니다. 접착제를 더욱 부드럽게 하기 위해서 더 많이 가열하세요. 과열을 방지하려면 iOpener 지침을 따르세요.
  3. iPhone 12 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 흡입 컵(들) 사용하기: 3 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 흡입 컵(들) 사용하기: 3 단계, 이미지 2/2
    • 다음 두 단계는 우리가 자주 수리하는 사람에게 권장하는 유용한 도구 iSclack을 사용합니다. iSclack을 사용하지 않고 다른 대체 방법을 사용하는 경우 다음 두 단계를 건너뛰세요.
    • 흡입 컵을 iPhone 하단 가장자리에 가깝게 배치하세요—앞면에 하나, 뒷면에 하나.
    • 두 흡입 컵을 그 자리에서 단단히 눌러주세요.
    • 디스플레이 또는 후면 유리에 심하게 금이 간 경우 투명 포장 테이프를 붙이면 흡입 컵을 고정시키는데 도움이 될 수 있습니다. iSclack은 이 목적을 위해 테이프 두 조각을 포함하고 있습니다.
  4. iPhone 12 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 4 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 4 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 4 단계, 이미지 3/3
    • iPhone을 안전하게 잡고 iSclack 핸들을 닫아 화면을 핸드폰 후면 케이스에서 약간 분리하세요.
    • 화면을 완전히 분리하지 마세요; 하단 가장자리에 작은 틈만 있으면 됩니다.
    • iPhone의 아래쪽 가장자리에있는 디스플레이 아래의 틈 사이에 opening pick/여는 픽을 삽입하세요.
    • 다음 두 단계를 건너뛰세요.
  5. iPhone 12 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 흡입 핸들 사용하기: 5 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 흡입 핸들 사용하기: 5 단계, 이미지 2/2
    • 단일 흡입 핸들을 사용하는 경우, 하단 가장자리에 최대한 가까운 위치에 사용하세요.
    • 디스플레이가 심하게 깨진 경우 투명 포장 테이프를 붙이면 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신에 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 초강력 접착제를 사용하여 흡입 컵을 깨진 스크린에 붙일 수 있습니다.
  6. iPhone 12 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 디스플레이 살짝 들기: 6 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 디스플레이 살짝 들기: 6 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 디스플레이 살짝 들기: 6 단계, 이미지 3/3
    • 흡입 컵을 확실하고 일정한 압력으로 위로 당겨 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만드세요.
    • 틈 사이로 opening pick/여는 픽을 삽입하세요.
    • 디스플레이를 제자리에 고정하는 방수 접착제는 매우 강합니다; 이 초기 틈을 만들려면 상당한 힘이 들어갑니다. 틈을 여는데 어려움을 겪고 있다면 더 많은 열을 가하고 여는 도구를 넣을 수 있을 만큼 틈이 생길 때까지 스크린을 위아래로 부드럽게 들었다 놨다하여 접착제를 약하게 만들어주세요.
  7. iPhone 12 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 스크린 접착제 분리하기: 7 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 스크린 접착제 분리하기: 7 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 스크린 접착제 분리하기: 7 단계, 이미지 3/3
    • Opening pick/여는 픽을 iPhone 하단 오른쪽 모서리를 돌아 오른편 가장자리를 따라 밀어서 디스플레이를 제자리에 고정하는 접착제를 잘라주세요.
    • Opening pick/여는 픽을 전면 패널 아랫면에 너무 깊이 넣지 마세요. 내부 부품들을 손상할 수 있습니다.
  8. iPhone 12 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 8 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 8 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 8 단계, 이미지 3/3
    • iPhone의 하단 왼편 모서리에 픽을 다시-넣으세요.
    • 여는 픽을 왼편 하단 모서리를 돌아 iPhone 왼편 가장자리를 따라 밀어 디스플레이를 제자리에 고정하는 접착제를 자르세요.
    • Opening pick/여는 픽을 iPhone에 너무 깊이 넣지 마세요. iPhone 측면을 따라 위치한 디스플레이 케이블이 손상 될 수 있습니다. 픽은 몇 밀리미터 또는 디스플레이 베젤 너비 정도만 넣으세요.
  9. iPhone 12 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 9 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 9 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 9 단계, 이미지 3/3
    • 디스플레이의 상단 가장자리는 접착제와 클립으로 고정되어 있습니다.
    • 다시 한 번 말하지만, 픽은 몇 밀리미터—디스플레이 베젤 너비 정도만 넣어주세요—아니면 전면 패널 센서 배열을 손상할 수 있습니다.
    • 디스플레이 패널 오른편-상단 모서리 아랫면에 픽을 넣으세요.
    • 픽을 오른편 상단 모서리를 돌아 미세요. 클립으로 인해 약간의 저항에 부딪힐 수 있습니다.
    • 전면 패널 어셈블리를 휴대폰 하단 가장자리를 향해 살살 당기면 이 단계가 약간 단순화합니다.
    • 상단 가장자리를 따라 픽을 밀어 디스플레이를 고정하는 나머지 접착제를 자르세요.
  10. iPhone 12 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 흡입 컵(들) 분리하기: 10 단계, 이미지 1/1
    • 흡입 컵의 작은 손잡이를 당겨 전면 패널에서 분리하세요.
    • iSclack을 사용한 경우 여전히 iPhone에 붙어 있다면 지금 분리하세요.
  11. iPhone 12 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, iPhone 열기: 11 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, iPhone 열기: 11 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, iPhone 열기: 11 단계, 이미지 3/3
    • 책의 뒷 표지처럼 디스플레이 왼편을 위로 펼쳐서 iPhone을 열어주세요.
    • 아직 디스플레이를 완전히 분리하지 마세요. 여전히 약한 리본 케이블 여럿이 iPhone 로직 보드에 연결되어 있습니다.
    • 휴대폰을 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
    • 재조립하는 동안 디스플레이를 제자리에 놓고 상단 가장자리를 따라 클립을 정렬한 다음 상단 가장자리를 조심스럽게 눌러 제자리에 고정합니다. 제대로 들어맞지 않으면 디스플레이 주변의 클립 상태를 점검하고 구부러지지 않았는지 확인해 주세요.
    • 배터리와 디스플레이 커넥터 커버 브래킷을 고정하는 1.25mm-길이 Y000 나사를 풀어주세요.
    • iPhone 손상을 피하기 위해 수리하는 내내 빼놓은 각각의 나사를 기억하여 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요.
    • 재조립 할 때, 디스플레이를 제자리에 봉하기전에 iPhone 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 iPhone 전원을 완전히 끄는 것을 잊지마세요.
  12. iPhone 12 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 배터리와 디스플레이 커넥터 커버 분리하기: 13 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 배터리와 디스플레이 커넥터 커버 분리하기: 13 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋을 사용하여 배터리와 디스플레이 커넥터 브래킷을 분리하세요.
    • 커넥터 브래킷 오른편 가장자리에는 작은 힌지 두 개가 있습니다. 재조립하는 동안 상대 부품과 반드시 정렬하세요.
  13. iPhone 12 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 배터리 분리하기: 14 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 배터리 분리하기: 14 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 또는 깨끗한 손톱으로 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올리세요.
    • 이 보드 및 다른 보드 연결 부분을 둘러싼 검정색 실리콘 씰을 손상하지 마세요. 이 씰은 물과 먼지의 침입을 추가 방지합니다.
    • 수리 도중에 실수로 배터리가 소켓에 닿지 않도록 커넥터를 로직 보드에서 바깥쪽으로 약간 구부려 주세요.
  14. iPhone 12 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 디스플레이 OLED 케이블 분리하기: 15 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 디스플레이 OLED 케이블 분리하기: 15 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 또는 깨끗한 손톱을 사용하여 OLED 패널 케이블 커넥터를 로직 보드 소켓에서 들어 올리세요.
    • 이런 프레스 커넥터를 다시-붙이려면 조심스럽게 정렬하여 한쪽이 제대로 들어맞을 때까지 아래로 누른 다음 다른 쪽도 반복하세요. 가운데 부분은 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 정렬되어 있을 경우 핀이 구부러져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
  15. iPhone 12 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 전면 센서 어셈블리 커버 풀기: 16 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 전면 센서 어셈블리 커버 풀기: 16 단계, 이미지 2/2
    • 전면 센서 어셈블리 덮개 브래킷을 고정하는 1mm-길이 Y000 나사 다섯 개를 풀어주세요.
  16. iPhone 12 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 17 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 17 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋을 사용하여 전면 센서 어셈블리 브래킷을 분리하세요.
  17. iPhone 12 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 전면 센서 분리하기: 18 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 전면 센서 분리하기: 18 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 또는 깨끗한 손톱을 사용하여 전면 센서 어셈블리 케이블 커넥터를 분리하세요.
  18. iPhone 12 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 디스플레이 어셈블리 분리하기: 19 단계, 이미지 1/1
  19. iPhone 12 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 풀기: 20 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 풀기: 20 단계, 이미지 2/2
    • 1.3mm-길이 십자/Phillips # 000 나사를 풀어주세요.
    • 2.1mm-길이 십자/Phillips # 000 나사를 풀어주세요.
    • 1.6mm-길이 Y000 나사를 풀어주세요.
  20. iPhone 12 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 커넥터  커버 분리하기: 21 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 커넥터  커버 분리하기: 21 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋을 사용하여 Taptic Engine/탭틱 엔진 커넥터 커버 브래킷을 분리하세요.
  21. iPhone 12 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 분리하기: 22 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 분리하기: 22 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 Taptic Engine/탭틱 엔진 플렉스 케이블 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려 분리하세요.
  22. iPhone 12 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 스탠드오프 나사 분리하기: 23 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 스탠드오프 나사 분리하기: 23 단계, 이미지 2/2
    • 3mm-길이 스탠드오프 나사를 분리하세요.
  23. iPhone 12 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 분리하기: 24 단계, 이미지 1/1
    • 핀셋을 사용하여 Taptic Engine/탭틱 엔진을 분리하세요.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 원래 부품에서 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수도 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계를 역순으로 따르세요. (>90%) 이소프로필 알코올로 관련 부위를 청소한 후 필요하면 새 접착제를 바르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져 가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? Try some 기본 문제해결 페이지를 읽어 보거나 자사의 iPhone 12 mini 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
85%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Dominik Schnabelrauch
회원 가입일: 11/23/16
185,413 평판
안내서 680개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Community
136 회원들
안내서 15,218개 작성하였습니다
댓글 2개
Well, I'm actually looking to replace the Lightning Connector Assy. It looks like the phone needs to be completely gutted to do this?
mastertape - 답글
Hi mastertape,
sadly that's the case. In order to replace the lightning connector assembly you need to remove the screen assembly, speaker, rear facing camera, Taptic engine and the whole logic board. If you're lucky your lightning connector is just dirty. That's quite often the case. Before disassembling your whole phone try to clean the connector carefully with a wooden toothpick or similar. I hope that solves the problem for you.
Dominik Schnabelrauch -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 59
30일 전: 246
전체 시간: 3,984
