주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone 13 Pro 배터리 교체
필요한 것
  1. iPhone 13 Pro 배터리 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사: 1 단계, 이미지 1/1
    • 주의: 시작하기 전에 iPhone 배터리를 25% 밑으로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 생기면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 꺼주세요.
    • iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.8mm 길이 pentalobe/펜타로브 P2 나사 두 개를 분리하세요.
    • iPhone 디스플레이를 열면 방수 봉인이 손상됩니다. 이 단계를 수행하기 전에 교체용 봉인을 준비하거나 봉인 없이 iPhone을 재조립할 경우 액체에 노출되지 않도록 주의하세요.
  2. iPhone 13 Pro 배터리 교체, 깨진 부분에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 1/3 iPhone 13 Pro 배터리 교체, 깨진 부분에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 2/3 iPhone 13 Pro 배터리 교체, 깨진 부분에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 3/3
    • 기기를 다시 조립하려면 위의 단계를 역순으로 수행하십시오.
    • 스크린 전체를 덮을 때까지 iPhone 디스플레이 위에 포장 테이프 스트립을 겹쳐 놓아 주십시오.
    • 테이프를 붙이면 유리 파편이 흩어지지 않도록 하여 디스플레이를 들어 올릴 때 구조적 안전성을 유지합니다.
    • 수리 도중에 흔들려 떨어지는 유리 파편으로 부터 눈을 보호하기 위해 보호 안경을 착용하십시오.
    • 유리 파편으로 인해 다음 몇 단계에서 흡입 컵이 붙지않는 경우 강한 테이프를 (예: 강력 접착테이프) 접어서 손잡이를 만들어서 디스플레이를 들어 올려주십시오.
  3. iPhone 13 Pro 배터리 교체, iPhone 하단 가장자리 가열하기: 3 단계, 이미지 1/1
    • iPhone 하단 가장자리를 가열하면 디스플레이를 고정하고 있는 접착제가 부드러워져서 보다 쉽게 ​​열 수 있습니다.
    • 헤어드라이어 또는 열선 총을 사용하거나 iOpener를 준비하여 iPhone 하단 가장자리를 약 1분 동안 가열하세요.
    • 가장자리는 만질 수 없을 정도로 뜨거워야 합니다. iPhone을 과열하면 디스플레이를 손상할 수 있으므로 주의하세요.
  4. iPhone 13 Pro 배터리 교체, 흡입 컵(들) 사용하기: 4 단계, 이미지 1/2 iPhone 13 Pro 배터리 교체, 흡입 컵(들) 사용하기: 4 단계, 이미지 2/2
    • 다음 두 단계는 우리가 자주 수리하는 사람에게 권장하는 유용한 도구 iSclack을 사용합니다. iSclack을 사용하지 않고 다른 대체 방법을 사용하는 경우 다음 두 단계를 건너뛰세요.
    • 플라스틱 깊이 게이지가 iSclack 중앙에 부착되어 있다면 지금 떼어내세요—iPhone 13 Pro 처럼 큰 휴대폰에는 필요하지 않습니다.
    • 흡입 컵을 iPhone 하단 가장자리에 가깝게 배치하세요—앞면에 하나, 뒷면에 하나.
    • 두 흡입 컵을 그 자리에서 단단히 눌러주세요.
    • 디스플레이 또는 후면 유리에 심하게 금이 간 경우 투명 포장 테이프를 붙이면 흡입 컵을 고정시키는데 도움이 될 수 있습니다. iSclack은 이 목적을 위해 테이프 두 조각을 포함하고 있습니다.
  5. iPhone 13 Pro 배터리 교체, 디스플레이 살짝 들기: 5 단계, 이미지 1/3 iPhone 13 Pro 배터리 교체, 디스플레이 살짝 들기: 5 단계, 이미지 2/3 iPhone 13 Pro 배터리 교체, 디스플레이 살짝 들기: 5 단계, 이미지 3/3
    • iPhone을 안전하게 잡고 iSclack 핸들을 닫아 화면을 핸드폰 후면 케이스에서 약간 분리하세요.
    • 화면을 완전히 분리하지 마세요; 하단 가장자리에 작은 틈만 있으면 됩니다.
    • iPhone의 아래쪽 가장자리에있는 디스플레이 아래의 틈 사이에 opening pick/여는 픽을 끼우세요.
    • 다음 두 단계를 건너뛰세요.
  6. iPhone 13 Pro 배터리 교체, 여는 픽 끼우기: 6 단계, 이미지 1/3 iPhone 13 Pro 배터리 교체, 여는 픽 끼우기: 6 단계, 이미지 2/3 iPhone 13 Pro 배터리 교체, 여는 픽 끼우기: 6 단계, 이미지 3/3
    • 유리 가장자리는 피하면서, 휴대폰 하단 가장자리에 흡입 핸들을 사용하세요.
    • 흡입 컵을 확실하고 일정한 압력으로 위로 당겨 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만드세요.
    • 틈 사이로 opening pick/여는 픽을 삽입하세요.
    • 디스플레이를 제자리에 고정하는 방수 접착제는 매우 강합니다; 이 초기 틈을 만들려면 상당한 힘이 들어갑니다. 틈을 여는데 어려움을 겪고 있다면 더 많은 열을 가하고 여는 픽을 끼울 수 있을 만큼 틈이 생길 때까지 스크린을 위아래로 부드럽게 들었다 놨다하여 접착제를 약하게 만들어주세요.
  7. iPhone 13 Pro 배터리 교체, 스크린 접착제를 가열하여 분리하기: 7 단계, 이미지 1/1
  8. iPhone 13 Pro 배터리 교체: 8 단계, 이미지 1/3 iPhone 13 Pro 배터리 교체: 8 단계, 이미지 2/3 iPhone 13 Pro 배터리 교체: 8 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 왼편 하단 모서리를 돌아 iPhone 왼편 가장자리를 따라 위로 밀어서 디스플레이를 제자리에 고정하는 접착제를 자르세요.
    • 픽을 휴대폰에 3mm 이상 끼우지 마세요. 디스플레이 케이블을 손상할 수 있습니다.
  9. iPhone 13 Pro 배터리 교체: 9 단계, 이미지 1/1
    • 헤어드라이어 또는 열선 총을 사용하거나 iOpener를 준비하여 iPhone 오른편 가장자리를 약 1분 동안 가열하여 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요.
  10. iPhone 13 Pro 배터리 교체: 10 단계, 이미지 1/3 iPhone 13 Pro 배터리 교체: 10 단계, 이미지 2/3 iPhone 13 Pro 배터리 교체: 10 단계, 이미지 3/3
    • iPhone 하단 가장자리에 픽을 다시 끼우고 오른편 가장자리를 따라 위로 밀어서 접착제를 계속 분리하세요.
    • 픽을 휴대폰에 3mm 이상 끼우지 마세요. 내부 부품들을 손상할 수 있습니다.
  11. iPhone 13 Pro 배터리 교체: 11 단계, 이미지 1/1
    • 헤어드라이어 또는 열선 총을 사용하거나 iOpener를 준비하여 iPhone 상단 가장자리를 약 1분 동안 가열하여 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요.
  12. iPhone 13 Pro 배터리 교체: 12 단계, 이미지 1/3 iPhone 13 Pro 배터리 교체: 12 단계, 이미지 2/3 iPhone 13 Pro 배터리 교체: 12 단계, 이미지 3/3
    • iPhone 오른편 가장자리에 픽을 끼우세요. 픽을 상단-오른편 모서리를 따라 돌아서 상단 가장자리를 가로질러 미세요.
    • 다시 한 번 말하지만, 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요. 전면 패널 센서 어레이를 손상할 수 있습니다.
  13. iPhone 13 Pro 배터리 교체: 13 단계, 이미지 1/3 iPhone 13 Pro 배터리 교체: 13 단계, 이미지 2/3 iPhone 13 Pro 배터리 교체: 13 단계, 이미지 3/3
    • iPhone 왼편 가장자리에 픽을 끼우세요. 픽을 상단-왼편 모서리를 따라 돌아서 상단 가장자리를 가로질러 미세요.
  14. iPhone 13 Pro 배터리 교체, iPhone 열기: 14 단계, 이미지 1/3 iPhone 13 Pro 배터리 교체, iPhone 열기: 14 단계, 이미지 2/3 iPhone 13 Pro 배터리 교체, iPhone 열기: 14 단계, 이미지 3/3
    • 흡입 핸들을 스크린에서 분리하세요.
    • 책의 뒷 표지처럼 디스플레이 왼편을 위로 펼쳐서 iPhone을 열어주세요.
    • 아직 디스플레이를 완전히 분리하지 마세요. 여전히 약한 리본 케이블 여럿이 iPhone 로직 보드에 연결되어 있습니다.
    • 휴대폰을 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
    • 재조립하는 동안 디스플레이를 제자리에 놓고 상단 가장자리를 따라 클립을 정렬한 다음 상단 가장자리를 조심스럽게 눌러 제자리에 고정합니다. 제대로 들어맞지 않으면 디스플레이 주변의 클립 상태를 점검하고 구부러지지 않았는지 확인해 주세요.
    • Y000 스크루드라이버를 사용하여 배터리 커넥터 커버를 고정하는 1.3mm 나사 세 개를 풀어주세요.
    • iPhone 손상을 피하기 위하여 수리하는 내내 빼놓은 각각의 나사를 기억하여 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요.
    • 재조립 할 때, 디스플레이를 제자리에 봉하기전에 iPhone 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 iPhone 전원을 완전히 끄는 것을 잊지마세요.
  15. iPhone 13 Pro 배터리 교체: 16 단계, 이미지 1/1
    • 배너리 커넥터 커버를 분리하세요.
  16. iPhone 13 Pro 배터리 교체, 배터리 분리하기: 17 단계, 이미지 1/2 iPhone 13 Pro 배터리 교체, 배터리 분리하기: 17 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰죡한 끝 또는 깨끗한 손톱을 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올리세요.
    • 이 보드 및 다른 보드 연결 부분을 둘러싼 검정색 실리콘 씰을 손상하지 마세요. 이 씰은 물과 먼지의 침입을 추가 방지합니다.
    • 수리 중에 실수로 소켓에 닿아 휴대폰에 전원이 공급되지 않도록 커넥터를 로직 보드에서 약간 멀리 구부려 주세요.
  17. iPhone 13 Pro 배터리 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 18 단계, 이미지 1/2 iPhone 13 Pro 배터리 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 18 단계, 이미지 2/2
    • 이런 프레스 커넥터를 다시-붙이려면 조심히 정렬하여 한 쪽이 제대로 들어맞을 때까지 아래로 누른 다음 다른 쪽에도 반복하세요. 가운데 부분은 누르지 마세요. 커넥터를 잘못 정렬하면 핀이 구부러져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
  18. iPhone 13 Pro 배터리 교체, 전면 센서 커넥터 커버 풀기: 19 단계, 이미지 1/1
    • Y000 스크루드라이버를 사용하여 전면 센서 커넥터 커버에서 1.1mm 나사 두 개를 풀어주세요.
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 커버에서 나머지 나사 두 개를 풀어주세요:
    • 1.5mm 나사 한 개
    • 1.8mm 나사 한 개
  19. iPhone 13 Pro 배터리 교체: 20 단계, 이미지 1/2 iPhone 13 Pro 배터리 교체: 20 단계, 이미지 2/2
    • 전면 센서 커넥터 커버를 분리하세요.
  20. iPhone 13 Pro 배터리 교체: 21 단계, 이미지 1/2 iPhone 13 Pro 배터리 교체: 21 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰죡한 끝을 사용하여 전면 센서 어셈블리 케이블 커넥터를 분리하세요.
  21. iPhone 13 Pro 배터리 교체: 22 단계, 이미지 1/2 iPhone 13 Pro 배터리 교체: 22 단계, 이미지 2/2
  22. iPhone 13 Pro 배터리 교체, 라우드스피커 풀기: 23 단계, 이미지 1/1
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 라우드스피커를 고정하슨 1.5mm 나사 네 개를 분리하세요:
    • 큰-머리 나사 두 개
    • 작은-머리 나사 두 개
  23. iPhone 13 Pro 배터리 교체, 라우드스피커 접착제를 분리하기: 24 단계, 이미지 1/3 iPhone 13 Pro 배터리 교체, 라우드스피커 접착제를 분리하기: 24 단계, 이미지 2/3 iPhone 13 Pro 배터리 교체, 라우드스피커 접착제를 분리하기: 24 단계, 이미지 3/3
    • Taptic Engine/탭틱 엔진 상단 가장자리와 후면-접착 스트립 사이로 여는 픽을 미세요.
  24. iPhone 13 Pro 배터리 교체, 라우드스피커 분리하기: 25 단계, 이미지 1/1
    • 라우드스피커를 분리하세요.
  25. iPhone 13 Pro 배터리 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 분리하기: 26 단계, 이미지 1/2 iPhone 13 Pro 배터리 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 분리하기: 26 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝으로 들어 올려 Taptic Engine/탭틱 엔진 케이블을 분리하세요.
  26. iPhone 13 Pro 배터리 교체: 27 단계, 이미지 1/1
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 Taptic Engine/탭틱 엔진을 고정하는 나사 두 개를 풀어주세요:
    • 1.8mm 나사 한 개
    • 2.1mm 나사 한 개
    • 스탠드오프 스크루드라이버를 사용하여 Taptic Engine/탭틱 엔진을 고정하는 2.8mm 스탠드오프 나사를 풀어주세요.
  27. iPhone 13 Pro 배터리 교체: 28 단계, 이미지 1/2 iPhone 13 Pro 배터리 교체: 28 단계, 이미지 2/2
    • Taptic Engine/탭틱 엔진을 분리하세요.
  28. iPhone 13 Pro 배터리 교체, 접착식 당김-탭 찾기: 29 단계, 이미지 1/1
    • 배터리는 신축성 접착제 네 개로 후면 케이스에 고정되어 있습니다—배터리 하단 가장자리에 두 개, 상단 가장자리에 두 개.
    • 각 접착제 끝에는 배터리 가장자리에 살짝 붙어있는 검정색 당김-탭이 있습니다.
    • 다음 단계에서 각 탭을 당겨 배터리 아랫면의 접착제를 천천히 늘이세요. 이런 "command-strip/커맨드-스트립" 스타일 접착제는 늘어 나면 접착력을 잃어서 배터리를 수월하게 분리할 수 있습니다.
    • 스트립이 끊어져도 당황하지 마세요! 항상 의도한 대로 작동하지는 않습니다. 계속 읽으면 찢어진 스트립 제거에 대한 힌트가 나옵니다.
  29. iPhone 13 Pro 배터리 교체, 신축성 접착제 제거하기: 30 단계, 이미지 1/2 iPhone 13 Pro 배터리 교체, 신축성 접착제 제거하기: 30 단계, 이미지 2/2
    • 뭉툭한 핀셋을 사용하여 배터리 접착 당김-탭 두 개를 배터리 하단 가장자리에서 벗기세요.
    • 주의: 날카로운 도구로 배터리를 찌르지 마세요. 구멍난 배터리는 위험한 화학 물질을 유출하거나 화재가 발생할 수 있습니다.
  30. iPhone 13 Pro 배터리 교체: 31 단계, 이미지 1/3 iPhone 13 Pro 배터리 교체: 31 단계, 이미지 2/3 iPhone 13 Pro 배터리 교체: 31 단계, 이미지 3/3
    • 첫 번째 당김-탭을 손가락으로 잡고 배터리에서 멀리, iPhone 하단을 향해 천천히 당기세요.
    • 스트립을 팽팽하게 유지하기 위해 충분히 세게 당기지만 무리하게 당기지는 마세요. 스트립이 배터리 밑에서 늘어나서 떨어지도록 충분한 시간을 주세요.
    • 배터리는 누르지 마세요. iPhone 양 옆을 단단히 잡으세요.
    • 스트립을 평평하고 주름없이 유지하세요. 중앙 또는 한쪽을 당기지 말고 스트립 전체를 고르게 잡아 당기세요.
    • 스트립이 배터리 하단 가장자리에 걸리지 않도록 낮은 각도로 당기세요.
    • 접착 스트립이 끊어지면 손가락이나 뭉툭한 핀셋을 사용하여 회수하고 계속 당기세요—그러나 배터리 아래는 비집지 마세요.
    • 스트립이 배터리 아랫면에서 끊어져 회수할 수 없는 경우 다음 스트립으로 넘어가고 아래의 추가 단계로 진행하세요.
  31. iPhone 13 Pro 배터리 교체: 32 단계, 이미지 1/3 iPhone 13 Pro 배터리 교체: 32 단계, 이미지 2/3 iPhone 13 Pro 배터리 교체: 32 단계, 이미지 3/3
    • 두 번째 당김-탭을 손가락으로 잡고 배터리에서 멀리, iPhone 하단을 향해 천천히 당기세요.
    • 이전 스트립과 동일한 절차를 따르세요: 배터리는 누르지 말고, 스트립을 평평하고 주름없이 유지하고, 낮은 각도로 당기세요.
    • 접착 스트립이 배터리 아랫면에서 끊어져 회수할 수 없는 경우, 다음 단계로 진행하세요.
  32. iPhone 13 Pro 배터리 교체: 33 단계, 이미지 1/2 iPhone 13 Pro 배터리 교체: 33 단계, 이미지 2/2
    • 뭉툭한 핀셋과 여는 픽을 사용하여 나머지 배터리 접착제를 벗기세요.
  33. iPhone 13 Pro 배터리 교체: 34 단계, 이미지 1/3 iPhone 13 Pro 배터리 교체: 34 단계, 이미지 2/3 iPhone 13 Pro 배터리 교체: 34 단계, 이미지 3/3
    • 이전과 동일한 절차를 사용하여, 나머지 탭 두 개를, 한 번에 하나씩 당겨서, 배터리를 제자리에 고정하는 나머지 접착 스트립을 늘여 제거하세요. 접착 스트립이 아무것에도 걸리지 않도록 하세요.
    • 최종 접착 스트립이 떨어질 때 배터리가 iPhone에서 날아가지 않도록 주의하세요.
    • 모든 접착 스트립을 성공적으로 제거한 경우, 다음 단계는 건너 뛰세요.
    • 그렇지 않다면, 아래의 다음 단계로 진행하세요.
  34. iPhone 13 Pro 배터리 교체, 꼼짝않는 배터리 분리하기: 35 단계, 이미지 1/3 iPhone 13 Pro 배터리 교체, 꼼짝않는 배터리 분리하기: 35 단계, 이미지 2/3 iPhone 13 Pro 배터리 교체, 꼼짝않는 배터리 분리하기: 35 단계, 이미지 3/3
    • 여전히 배터리를 분리하는데 문제가 있다면, 배터리 가장자리 아랫면 접착 스트립(들)이 끊어진 자리에 고농도 (90% 이상) 이소프로필 알코올 몇 방울을 바르세요.
    • 알코올 용액이 접착제를 약하게 할 때까지 1분 정도 기다리세요.
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 배터리를 조심히 들어 올리세요.
    • 배터리를 억지로 들어 올리지 마세요. 필요한 경우, 알코올 몇 방울을 더 발라서 접착제를 더 약하게 하세요. 비집는 도구로 배터리를 변형하거나 구멍 내지 마세요.
  35. iPhone 13 Pro 배터리 교체, 배터리 분리하기: 36 단계, 이미지 1/1
    • 배터리를 분리하세요.
    • 휴대폰에 알코올 용액이 남아있는 경우, 새 배터리를 설치하기 전에 조심스럽게 닦아내거나 건조하세요.
    • 새 배터리에 접착제가 미리 설치되지 않았다면, 이안내서를 참조하여 접착 스트립을 교체하세요.
    • 재조립 후 강제 재시작하세요. 이는 여러가지 문제를 방지하며 문제 해결을 단순화 합니다.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 남아있는 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 iPhone 13 Pro 답변 커뮤니티에서 확인하세요.
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
93%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Sam Omiotek
회원 가입일: 02/25/19
61,135 평판
안내서 288개 작성하였습니다
0 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 95
7일 전: 670
30일 전: 2,865
전체 시간: 30,802
