주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
iPhone 13 Pro Max 배터리 교체
필요한 것
  1. iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사 풀기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 주의: 시작하기 전에 iPhone 배터리를 25% 밑으로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 생기면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 꺼주세요.
    • iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.8mm 길이 pentalobe/펜타로브 P2 나사 두 개를 분리하세요.
    • iPhone 디스플레이를 열면 방수 봉인이 손상됩니다. 이 단계를 수행하기 전에 교체용 봉인을 준비하거나 봉인 없이 iPhone을 재조립할 경우 액체에 노출되지 않도록 주의하세요.
    댓글 쓰기
  2. iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 깨진 부분에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 깨진 부분에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 깨진 부분에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 기기를 다시 조립하려면 위의 단계를 역순으로 수행하십시오.
    • 스크린 전체를 덮을 때까지 iPhone 디스플레이 위에 포장 테이프 스트립을 겹쳐 놓아 주십시오.
    • 테이프를 붙이면 유리 파편이 흩어지지 않도록 하여 디스플레이를 들어 올릴 때 구조적 안전성을 유지합니다.
    • 수리 도중에 흔들려 떨어지는 유리 파편으로 부터 눈을 보호하기 위해 보호 안경을 착용하십시오.
    • 유리 파편으로 인해 다음 몇 단계에서 흡입 컵이 붙지않는 경우 강한 테이프를 (예: 강력 접착테이프) 접어서 손잡이를 만들어서 디스플레이를 들어 올려주십시오.
    댓글 쓰기
  3. iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 깨진 부위에 테이프 붙이기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 깨진 부위에 테이프 붙이기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 깨진 부위에 테이프 붙이기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • iPhone 스크린이 깨졌다면, 유리에 테이프를 붙여서 수리하는 동안 추가 파손을 막고 신체적 상해를 방지하세요.
    • 화면 전체가 덮일 때까지 iPhone 스크린에 테이프를 겹쳐서 붙이세요.
    • 이렇게 하면 스크린을 비집어 들어 올릴 때 유리 파편을 막아주고 구조적 온전성을 유지할 수 있습니다.
    • 수리하는 동안 보안경을 착용하여 유리 파편으로 부터 눈을 보호하세요.
    • 다음 몇 단계에서 흡착 컵이 잘 고정되지 않는다면 (덕트 테이프와 같은) 강력한 테이프를 손잡이로 만들어서 스크린을 들어 올리세요.
    • 모든 방법이 실패하면 흡착 컵을 초강력 접착제로 스크린에 붙이세요.
    댓글 쓰기
  4. iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 다음 세 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티-클램프를 사용하지 않는다면 세 단계를 건너뛰고 다른 방법을 사용하세요.
    • 안티-클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
    • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
    • 팔을 휴대폰의 왼편 가장자리 위로 밀어 주세요.
    • 흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
    • 적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
    • 휴대폰 표면이 너무 미끄러워 안티-클램프가 잘 고정되지 않으면 포함된 테이프를 사용하여 표면에 더 잘 고정되게 할 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  5. iPhone 13 Pro Max 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 Pro Max 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 고정하세요.
    • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
    • 흡입 컵이 서로 정렬된 상태를 유지하는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
    댓글 쓰기
  6. iPhone 13 Pro Max 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 Pro Max 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 계속하기 전에 iPhone을 튼튼한 물체 위에 올려놓으세요.
    • 헤어 드라이어를 사용하여 iPhone의 하단 가장자리를 따라 가열하세요. 스크린이 만지기에는 약간 뜨겁게 느껴질 정도여야 합니다.
    • 헤어 드라이어 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 참조하세요.
    • 접착제가 풀리고 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
    • 안티-클램프가 충분히 큰 틈을 만들면 스크린 밑에 여는 픽을 끼우세요.
    • 안티-클램프가 충분한 틈을 만들지 못하면 해당 부위에 열을 더 가하고 핸들을 1/4바퀴 돌리세요.
    • 한 번에 1/4바퀴 이상 돌리지 말고 돌리기 전에 1분 정도 기다리세요. 안티-클램프와 시간이 일을 하도록 내버려 두세요.
    • 다음 세 단계는 건너뛰세요.
    댓글 쓰기
  7. iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 하단 가장자리 가열하기: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 헤어 드라이어 또는 히트 건을 사용하여 iPhone의 하단 가장자리를 90초 동안 또는 스크린이 만지기 어려울 정도로 약간 뜨거워질 때까지 가열하세요.
    • 여기에 번역 삽입헤어 드라이어를 한 곳에 장시간 놔두지 마세요.
    댓글 쓰기
  8. iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 여는 픽 끼우기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 여는 픽 끼우기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 여는 픽 끼우기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 유리 가장자리는 피하면서, 휴대폰 하단 가장자리에 흡입 핸들을 사용하세요.
    • 흡입 컵을 확실하고 일정한 압력으로 위로 당겨 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만드세요.
    • 틈 사이로 opening pick/여는 픽을 삽입하세요.
    • 디스플레이를 제자리에 고정하는 방수 접착제는 매우 강합니다; 이 초기 틈을 만들려면 상당한 힘이 들어갑니다. 틈을 여는데 어려움을 겪고 있다면 더 많은 열을 가하고 여는 도구를 끼울 수 있을 만큼 틈이 생길 때까지 스크린을 위아래로 부드럽게 들었다 놨다하여 접착제를 약하게 만들어주세요.
    댓글 쓰기
  9. iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 오른편 가장자리 가열하기: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 오른편 가장자리 가열하기: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 헤어 드라이어를 이용하여 iPhone 오른편 가장자리를 90초 또는 스크린이 손으로 잡기에 살짝 뜨거울 정도로 가열하세요.
    댓글 쓰기
  10. iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 오른편 접착제 분리하기: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 오른편 접착제 분리하기: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 오른편 접착제 분리하기: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 iPhone 하단 오른쪽 모서리를 돌아 오른편 가장자리를 따라 밀어서 접착제를 잘라주세요.
    • 오른쪽 상단 모서리에 도달할 때까지 iPhone의 오른쪽 가장자리를 따라 계속 밀어 올리세요.
    • 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요, 내부 부품들을 손상할 수 있습니다.
    • 계속하기 전에 픽을 오른쪽 상단 모서리에 그대로 두세요.
    댓글 쓰기
  11. iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 상단 가장자리 가열하기: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 해어 드라이어를 이용하여 상단 가장자리를 90초 또는 스크린이 손으로 잡기에 살짝 뜨거울 정도로 가열하세요.
    댓글 쓰기
  12. iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 상단 접착제 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 상단 접착제 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 상단 접착제 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • iPhone의 오른쪽 하단 모서리를 돌아 여는 픽을 밀어서 상단 접착제를 분리하세요.
    • 픽을 휴대폰에 3mm 이상 끼우지 마세요. 내부 부품들을 손상할 수 있습니다.
    • 계속하기 전에 픽을 왼쪽 상단 모서리에 그대로 두세요.
    댓글 쓰기
  13. iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 스크린 정보: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iPhone의 왼쪽 가장자리를 따라 연약한 케이블이 있습니다. 케이블을 손상할 수 있으므로 여기에 픽을 끼우지 마세요.
    댓글 쓰기
  14. iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 왼쪽 가장자리 가열하기: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 왼쪽 가장자리 가열하기: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 헤어 드라이어를 사용하여 iPhone의 왼쪽 가장자리를 90초 동안 또는 스크린이 만지기 어려울 정도로 약간 뜨거워질 때까지 가열하세요.
    댓글 쓰기
  15. iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 왼쪽 접착제 분리하기: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 왼쪽 접착제 분리하기: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 왼쪽 가장자리를 따라 있는 케이블은 픽으로 쉽게 손상될 수 있습니다. 다음 대안 절차를 따라 왼쪽 접착제를 분리하세요.
    • iPhone의 왼쪽 하단 모서리에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 왼쪽 가장자리 클립이 풀릴 때까지 두 픽을 동시에 비틀어 주세요.
    • 비틀 때는 힘을 서서히 가하세요.
    • 접착제를 분리하는 데 문제가 있는 경우 왼쪽 가장자리를 다시 가열하세요.
    댓글 쓰기
  16. iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, iPhone 열기: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, iPhone 열기: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, iPhone 열기: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 흡입 핸들을 스크린에서 분리하세요.
    • 책의 뒷 표지처럼 디스플레이 왼편을 위로 펼쳐서 iPhone을 열어주세요.
    • 아직 디스플레이를 완전히 분리하지 마세요. 여전히 약한 리본 케이블 여럿이 iPhone 로직 보드에 연결되어 있습니다.
    • 휴대폰을 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
    • 재조립하는 동안 디스플레이를 제자리에 놓고 상단 가장자리를 따라 클립을 정렬한 다음 상단 가장자리를 조심스럽게 눌러 제자리에 고정합니다. 제대로 들어맞지 않으면 디스플레이 주변의 클립 상태를 점검하고 구부러지지 않았는지 확인해 주세요.
    댓글 쓰기
  17. iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 배터리 커넥터 커버 분리하기: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • Y000 스크루드라이버를 사용하여 배터리 커넥터 커버를 고정하는 1.3mm 나사 세 개를 풀어주세요.
    • iPhone 손상을 피하기 위하여 수리하는 내내 빼놓은 각각의 나사를 기억하여 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요.
    • 재조립 할 때, 디스플레이를 제자리에 봉하기전에 iPhone 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 iPhone 전원을 완전히 끄는 것을 잊지마세요.
    댓글 쓰기
  18. iPhone 13 Pro Max 배터리 교체: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리 커넥터 커버를 분리하세요.
    댓글 쓰기
  19. iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 배터리 분리하기: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 배터리 분리하기: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 배터리 분리하기: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저의 뾰죡한 끝 또는 깨끗한 손톱을 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올리세요.
    • 이 보드 및 다른 보드 연결 부분을 둘러싼 검정색 실리콘 씰을 손상하지 마세요. 이 씰은 물과 먼지의 침입을 추가 방지합니다.
    • 수리 중에 실수로 소켓에 닿아 휴대폰에 전원이 공급되지 않도록 커넥터를 로직 보드에서 약간 멀리 구부려 주세요.
    댓글 쓰기
  20. iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 이런 프레스 커넥터를 다시-붙이려면 조심히 정렬하여 한 쪽이 제대로 들어맞을 때까지 아래로 누른 다음 다른 쪽에도 반복하세요. 가운데 부분은 누르지 마세요. 커넥터를 잘못 정렬하면 핀이 구부러져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  21. iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 전면 센서 커넥터 커버 풀기: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Y000 스크루드라이버를 사용하여 전면 센서 커넥터 커버에서 1.1mm 나사 두 개를 풀어주세요.
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 전면 센서 커넥터 커버에서 나머지 나사 두 개를 풀어주세요:
    • 1.5mm 나사 한 개
    • 1.8mm 나사 한 개
    댓글 쓰기
  22. iPhone 13 Pro Max 배터리 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 Pro Max 배터리 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 Pro Max 배터리 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 전면 센서 커넥터 커버를 분리하세요.
    댓글 쓰기
  23. iPhone 13 Pro Max 배터리 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 Pro Max 배터리 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰죡한 끝을 사용하여 전면 센서 어셈블리 케이블 커넥터를 분리하세요.
    댓글 쓰기
  24. iPhone 13 Pro Max 배터리 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 Pro Max 배터리 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
    댓글 쓰기
  25. iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 전면 센서 브래킷 풀기: 25 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 나머지 단계는 전면 센서 어셈블리를 새 스크린으로 옮기는 방법을 설명합니다. 교체용 스크린에 어셈블리가 사전 설치된 상태로 제공되는 경우 이 단계를 건너뛰세요.
    • Y000 드라이버를 사용하여 센서 어셈블리 브래킷을 고정하는 1.4mm-길이 나사 세 개를 풀어주세요.
    댓글 쓰기
  26. iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 전면 센서 브래킷 분리하기: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 전면 센서 브래킷 분리하기: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 전면 센서 어셈블리 브래킷을 분리하세요.
    댓글 쓰기
  27. iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 전면 센서 어셈블리 가열하기: 27 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 가열하여 스크린 상단 가장자리에 2분 동안 대세요.
    • 헤어 드라이어, 열선총 또는 핫 플레이트를 사용할 수도 있지만 디스플레이가 열 손상에 취약하므로 휴대폰을 과열하지 않도록 주의하세요.
    댓글 쓰기
  28. iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 주변광 센서 연결 해제하기: 28 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 주변광 센서 연결 해제하기: 28 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 주변광 센서와 스크린의 홈 사이에 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽으로 들어 올려 주변광 센서를 스크린에서 분리하세요.
    댓글 쓰기
  29. iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 근접 센서 연결 해제하기: 29 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 근접 센서 연결 해제하기: 29 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 근접 센서와 스크린의 홈 사이에 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽으로 들어 올려 근접 센서를 스크린에서 분리하세요.
    댓글 쓰기
  30. iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 근접 센서 위치 변경하기: 30 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 근접 센서 위치 변경하기: 30 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 근접 센서 케이블을 스크린에서 멀어지도록 옮기세요.
    댓글 쓰기
  31. iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 마이크 연결 해제하기: 31 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 마이크 연결 해제하기: 31 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 마이크 연결 해제하기: 31 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 마이크 케이블 밑 마이크(금속 직사각형)에 가까운 곳에 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽으로 마이크를 돌아 밀어서 접착제를 분리하세요.
    댓글 쓰기
  32. iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 전면 센서 어셈블리 분리하기: 32 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 전면 센서 어셈블리 분리하기: 32 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 전면 센서 어셈블리 분리하기: 32 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 시점에서 접착제가 식었을 수 있습니다. 그렇다면 계속하기 전에 가열한 iOpener를 어셈블리에 1분 동안 대세요.
    • 전면 센서 어셈블리의 왼쪽 밑에 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽을 어셈블리 밑을 밀어 프레임에서 분리하세요.
    댓글 쓰기
  33. iPhone 13 Pro Max 배터리 교체: 33 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 Pro Max 배터리 교체: 33 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • 전면 센서 어셈블리를 분리하기
    • 어셈블리를 새 스크린으로 옮길 때는 다음 지침을 따르세요:
    • 센서를 프레임의 슬롯에 연결하여 어셈블리의 주요 섹션을 정렬하세요.
    • 테사 테이프를 사용하여 어셈블리의 접착력이 사라진 부분을 다시 붙이세요.
    댓글 쓰기
  34. iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 라우드스피커 풀기: 34 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 라우드스피커를 고정하슨 1.5mm 나사 네 개를 분리하세요:
    • 큰-머리 나사 두 개
    • 작은-머리 나사 두 개
    댓글 쓰기
  35. iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 라우드스피커 접착제 분리하기: 35 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 라우드스피커 접착제 분리하기: 35 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 라우드스피커 접착제 분리하기: 35 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Taptic Engine/탭틱 엔진 상단 가장자리와 후면-접착 스트립 사이로 여는 픽을 미세요.
    댓글 쓰기
  36. iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 라우드스피커 분리하기: 36 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 라우드스피커를 분리하세요.
    댓글 쓰기
  37. iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 분리하기: 37 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 분리하기: 37 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝으로 들어 올려 Taptic Engine/탭틱 엔진 케이블을 분리하세요.
    댓글 쓰기
  38. iPhone 13 Pro Max 배터리 교체: 38 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 Taptic Engine/탭틱 엔진을 고정하는 나사 두 개를 풀어주세요:
    • 1.8mm 나사 한 개
    • 1.9mm 나사 한 개
    • 스탠드오프 스크루드라이버를 사용하여 Taptic Engine/탭틱 엔진을 고정하는 2.9mm 스탠드오프 나사를 풀어주세요.
    댓글 쓰기
  39. iPhone 13 Pro Max 배터리 교체: 39 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 Pro Max 배터리 교체: 39 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Taptic Engine/탭틱 엔진을 분리하세요.
    댓글 쓰기
  40. iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 접착식 당김-탭 찾기: 40 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리는 신축성 접착제 네 개로 후면 케이스에 고정되어 있습니다—배터리 하단 가장자리에 두 개, 상단 가장자리에 두 개.
    • 각 접착제 끝에는 배터리 가장자리에 살짝 붙어있는 검정색 당김-탭이 있습니다.
    • 다음 단계에서 각 탭을 당겨 배터리 아랫면의 접착제를 천천히 늘이세요. 이런 "command-strip/커맨드-스트립" 스타일 접착제는 늘어 나면 접착력을 잃어서 배터리를 수월하게 분리할 수 있습니다.
    • 스트립이 끊어져도 당황하지 마세요! 항상 의도한 대로 작동하지는 않습니다. 계속 읽으면 찢어진 스트립 제거에 대한 힌트가 나옵니다.
    댓글 쓰기
  41. iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 신축성 접착제 제거하기: 41 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 신축성 접착제 제거하기: 41 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 뭉툭한 핀셋을 사용하여 배터리 접착 당김-탭 두 개를 배터리 하단 가장자리에서 벗기세요.
    • 주의: 날카로운 도구로 배터리를 찌르지 마세요. 구멍난 배터리는 위험한 화학 물질을 유출하거나 화재가 발생할 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  42. iPhone 13 Pro Max 배터리 교체: 42 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 Pro Max 배터리 교체: 42 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 Pro Max 배터리 교체: 42 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 첫 번째 당김-탭을 손가락으로 잡고 배터리에서 멀리, iPhone 하단을 향해 천천히 당기세요.
    • 스트립을 팽팽하게 유지하기 위해 충분히 세게 당기지만 무리하게 당기지는 마세요. 스트립이 배터리 밑에서 늘어나서 떨어지도록 충분한 시간을 주세요.
    • 배터리는 누르지 마세요. iPhone 양 옆을 단단히 잡으세요.
    • 스트립을 평평하고 주름없이 유지하세요. 중앙 또는 한쪽을 당기지 말고 스트립 전체를 고르게 잡아 당기세요.
    • 스트립이 배터리 하단 가장자리에 걸리지 않도록 낮은 각도로 당기세요.
    • 접착 스트립이 끊어지면 손가락이나 뭉툭한 핀셋을 사용하여 회수하고 계속 당기세요—그러나 배터리 아래는 비집지 마세요.
    • 스트립이 배터리 아랫면에서 끊어져 회수할 수 없는 경우 다음 스트립으로 넘어가고 아래의 추가 단계로 진행하세요.
    댓글 쓰기
  43. iPhone 13 Pro Max 배터리 교체: 43 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 Pro Max 배터리 교체: 43 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 Pro Max 배터리 교체: 43 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 두 번째 당김-탭을 손가락으로 잡고 배터리에서 멀리, iPhone 하단을 향해 천천히 당기세요.
    • 이전 스트립과 동일한 절차를 따르세요: 배터리는 누르지 말고, 스트립을 평평하고 주름없이 유지하고, 낮은 각도로 당기세요.
    • 접착 스트립이 배터리 아랫면에서 끊어져 회수할 수 없는 경우, 다음 단계로 진행하세요.
    댓글 쓰기
  44. iPhone 13 Pro Max 배터리 교체: 44 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 Pro Max 배터리 교체: 44 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 뭉툭한 핀셋과 여는 픽을 사용하여 나머지 두 배터리 접착 당김 탭을 배터리 상단 가장자리에서 벗기세요.
    댓글 쓰기
  45. iPhone 13 Pro Max 배터리 교체: 45 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 Pro Max 배터리 교체: 45 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 Pro Max 배터리 교체: 45 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이전과 동일한 절차를 사용하여, 나머지 탭 두 개를, 한 번에 하나씩 당겨서, 배터리를 제자리에 고정하는 나머지 접착 스트립을 늘여 제거하세요. 접착 스트립이 아무것에도 걸리지 않도록 하세요.
    • 최종 접착 스트립이 떨어질 때 배터리가 iPhone에서 날아가지 않도록 주의하세요.
    • 모든 접착 스트립을 성공적으로 제거한 경우, 다음 단계는 건너 뛰세요.
    • 그렇지 않다면, 아래의 다음 단계로 진행하세요.
    댓글 쓰기
  46. iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 꼼짝않는 배터리 분리하기: 46 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 꼼짝않는 배터리 분리하기: 46 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 꼼짝않는 배터리 분리하기: 46 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여전히 배터리를 분리하는데 문제가 있다면, 배터리 가장자리 아랫면 접착 스트립(들)이 끊어진 자리에 고농도 (90% 이상) 이소프로필 알코올 몇 방울을 바르세요.
    • 알코올 용액이 접착제를 약하게 할 때까지 1분 정도 기다리세요.
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 배터리를 조심히 들어 올리세요.
    • 배터리를 억지로 들어 올리지 마세요. 필요한 경우, 알코올 몇 방울을 더 발라서 접착제를 더 약하게 하세요. 비집는 도구로 배터리를 변형하거나 구멍 내지 마세요.
    댓글 쓰기
  47. iPhone 13 Pro Max 배터리 교체, 배터리 분리하기: 47 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리를 분리하세요.
    • 휴대폰에 알코올 용액이 남아있는 경우, 새 배터리를 설치하기 전에 조심스럽게 닦아내거나 건조하세요.
    • 새 배터리에 접착제가 미리 설치되지 않았다면, 이 안내서를 참조하여 접착 스트립을 교체하세요.
    • 재조립 후 강제 재시작하세요. 이는 여러가지 문제를 방지하며 문제 해결을 단순화 합니다.
    댓글 쓰기
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 남아있는 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 iPhone 13 Pro Max 답변 커뮤니티에서 확인하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 59명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
75%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Sam Omiotek
회원 가입일: 02/25/19
98,734 평판
안내서 290개를 작성함
11가이드 댓글
my battery got small leak and smelly stab by screw driver.. still ok or not?
ibrahim.utm - 답글 공유
No the battery is not okay, the battery is dangerous and needs to be disposed of appropriately and safely
Alaaedin Abdalla - 답글 공유
Does this come with the bms, I know usually to report the battery health data you need to weld the genuine apple bms on the the battery, I am assuming that it has one but just not the apple one hence why it wont track the battery health? is this correct? i would just like to know before purchasing
elijah howland - 답글 공유
I replaced the battery and phone wouldn't charge with cable or wireless is this a problem with the battery or something else and has anyone seen this problem before
raja singh - 답글 공유
How Apple could make this SO %#*@ convoluted, and difficult, extensively pulling out near everything else in the phone, BEFORE you can get to take out the battery?!?
This is UNBELIEVABLE.
I cant believe no one has commented this here before me , also!!
PS, did you guys used to give difficulty score ratings on each teardown? now I see a tiny little "moderate" there but...idk. this is pretty heavy repair for anyone if you're not already familiar and have also kept up to date or at least fixed an iPhone 11 or/preferably and, a 12 Pro Max.
Such a drag....
thanks for the teardown and I'm probably going to buy the battery from you guys , but I really thought id be going into this, pop out those pentalobes and be halfway done already! f%&k!
Jordan Howell - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 184
지난 7일: 1,246
지난 30일: 5,586
전체 시간: 220,341
