주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPhone 16 Pro Max 배터리 교체
조회수: 5.9만
통계 보기:
지난 24시간
138
지난 7일:
863
지난 30일:
3,718
전체 시간:
59,339
댓글: 37
36 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 14
14명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 1 - 3 시간
난이도: 조정
이 안내서는 iPhone 16 Pro Max의 배터리를 분리하고 교체하는 방법을 보여줍니다.
iPhone 배터리는 최대 500회 충전 주기, 즉 약 18~24개월 동안 원래 용량의 80%를 유지하도록 설계되었습니다. iPhone을 더 자주 충전해야 하거나 기기 속도가 느려진다면 배터리를 교체할 시기일 수 있습니다.
배터리가 부풀어 올랐다면 적절한 예방 조치를 취하세요.
수리를 완료하려면 대체 배터리와 후면 유리 접착제가 필요합니다.
iOS 18.1부터는 정품 및 애프터마켓 부품 배터리 모두에서 배터리 성능 상태 기능을 사용할 수 있습니다.
수리를 마친 후 수리 지원을 실행하여 배터리 측정 지표를 재설정하세요.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
    1. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 시작하기 전에: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 시작하기 전에: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 시작하기 전에: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 충전된 리튬 이온 배터리는 잠재적인 안전 위험이 있으므로 iPhone 배터리를 25% 미만으로 방전시키세요.
      • iPhone에서 모든 케이블을 분리하세요.
      • 전원 버튼과 볼륨 버튼을 동시에 길게 누른 뒤, 밀어서 iPhone의 전원을 끄세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 균열 부위 테이프 부착: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 균열 부위 테이프 부착: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스크린이나 후면 유리에 균열이 심할 경우, 작업자를 보호하고 분해를 쉽게 하기 위해 투명 테이프 조각을 겹쳐 유리 위에 붙이세요.
      • 하단 가장자리 부근에 흡착 컵이 단단히 붙을 수 있을 만큼 매끄러운 공간이 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 펜타로브 나사 분리: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 펜타로브 나사 분리: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • P2 펜타로브 드라이버를 사용하여 충전 포트 양옆에 있는 7.4 mm 길이의 나사 두 개를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 오프닝 피크에 표시하세요.: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 오프닝 피크에 표시하세요.: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 오프닝 피크에 표시하세요.: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 오프닝 피크를 너무 깊이 삽입하면 기기가 손상될 수 있습니다. 이 단계를 따라 피크에 표시를 해 두면 손상을 방지할 수 있습니다.
      • 오프닝 피크 끝에서 3mm를 측정한 뒤, 유성 마커로 표시하세요.
      • 피크의 다른 모서리에도 서로 다른 길이로 표시할 수 있습니다.
      • 또는 피크 끝에서 3mm 지점에 동전을 테이프로 고정하는 방법도 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 흡착 손잡이를 사용하여 틈새 만들기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      iOpener
      $14.95
      • 다음 두 단계에서는 흡착 손잡이를 사용하여 초기 틈새를 만드는 방법을 보여줍니다.
      • 헤어 드라이기 또는 열선총을 사용하여 후면 유리의 하단 가장자리가 뜨거워질 때까지 가열하세요.
      • 또한 iOpener를 사용하여 후면 유리를 가열할 수도 있습니다. 이 지침에 따라 iOpener를 올바르게 가열하고 적용하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 후면 유리 하단 가장자리에 흡착 손잡이를 부착하세요.
      • 흡착 손잡이를 강하고 꾸준한 힘으로 당겨 후면 유리와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
      • 틈이 생기지 않으면 가장자리에 열을 더 가한 후 다시 시도하세요.
      • 틈새에 여는 픽 끝을 삽입하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 후면 유리 관련 정보: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음 단계에서 후면 유리를 고정하고 있는 접착제를 잘라낼 때, 다음 영역이 손상되지 않도록 픽(pick)을 3 mm 이상 깊게 삽입하지 마세요:
      • 볼륨 버튼 바로 옆에 있는, 후면 유리와 iPhone을 연결하는 민감한 케이블입니다. 케이블이 잘리지 않도록 이곳에는 픽을 삽입하지 마세요.
      • iPhone 테두리 주변에 있는 여러 개의 스프링 접촉입니다.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 하단 가장자리 접착제 분리: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 하단 가장자리 접착제 분리: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 픽을 하단 가장자리를 따라 밀어 넣어 접착제를 자르세요.
      • 접착제가 잘리지 않고 어렵게 느껴진다면, 해당 가장자리에 1분간 열을 다시 가한 뒤 다시 시도하세요.
      • 여는 픽을 왼쪽 하단 모서리에 그대로 두어 접착제가 다시 붙지 않도록 하세요.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 왼쪽 가장자리 가열하기: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 헤어 드라이기나 열선총을 사용하여 왼쪽 가장자리의 후면 유리가 뜨거워질 때까지 가열하세요.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 왼쪽 접착제 분리: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 왼쪽 접착제 분리: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 두 번째 여는 픽을 왼쪽 하단 모서리에, 기존 픽과 가깝게 삽입하세요.
      • 스프링 접촉 손상을 방지하려면 픽을 3 mm 이상 깊이 삽입하지 마세요.
      • 왼쪽 가장자리를 따라 픽을 밀어 접착제를 분리하고 금속 클립을 해제하세요.
      • 금속 클립을 지나갈 때 클립이 해제되는 소리와 느낌을 확인할 수 있습니다.
      • 접착제가 다시 붙지 않도록 이 픽을 왼쪽 상단 모서리에 그대로 두세요.
      댓글 쓰기
    7. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 상단 가장자리와 모서리 가열: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 헤어 드라이기 또는 열선총을 사용하여 후면 유리의 상단 가장자리와 우측 상단 모서리가 만졌을 때 뜨거워질 때까지 가열하세요.
      댓글 쓰기
    8. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 상단 접착제 분리: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 상단 접착제 분리: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스프링 접촉 손상을 방지하려면 여는 픽을 3 mm 이상 삽입하지 마세요.
      • 왼쪽 상단 모서리에 세 번째 여는 픽을 삽입하세요.
      • 여는 픽을 상단 가장자리를 따라 오른쪽 상단 모서리까지 밀어 넣으세요. 볼륨 버튼 위에서 멈추세요.
      • 접착제가 다시 붙지 않도록 이 픽을 그대로 두세요.
      댓글 쓰기
    9. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 오른쪽 가장자리 가열하기: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 헤어 드라이기 또는 열선총을 사용하여 후면 유리의 오른쪽 가장자리가 만졌을 때 뜨거워질 때까지 가열하세요.
      댓글 쓰기
    10. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 오른쪽 접착제 분리: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 오른쪽 접착제 분리: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스프링 접촉 손상을 방지하기 위해 픽을 3 mm 이상 삽입하지 마세요.
      • 네 번째 여는 픽을 오른쪽 하단 모서리에 삽입하세요.
      • 여는 픽을 모서리를 따라 오른쪽 가장자리 위쪽으로 밀어 넣되, 음량 낮추기 버튼 아래에서 멈추세요
      댓글 쓰기
    11. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 후면 유리 재배치: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 후면 유리 재배치: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 후면 유리 재배치: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 시점에서 후면 유리는 프레임에서 분리된 상태여야 합니다. 후면 유리가 붙어 있는 느낌이 든다면, 여는 픽으로 가장자리를 다시 한 번 훑으며 놓친 접착제 부분이나 걸려 있는 클립이 없는지 확인하세요.
      • 후면 유리를 iPhone의 오른쪽으로 열어 남아 있는 접착제를 분리하세요.
      • 깨끗하고 단단한 물체로 후면 유리를 받쳐 주세요.
      댓글 쓰기
    12. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 배터리 커넥터 커버 제거: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Tri-point Y000 드라이버를 사용하여 배터리 커넥터 커버를 고정하고 있는 나사 3개를 푸세요:
      • 1.3 mm 길이 나사 2개
      • 1.0 mm 길이 나사 1개
      댓글 쓰기
    13. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 커넥터 커버를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    14. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 배터리 연결 해제: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 배터리 연결 해제: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 끝부분을 사용하여 프레스 커넥터를 들어 올려 배터리 연결을 해제하세요.
      댓글 쓰기
    15. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 뒷면 커버 커넥터 덮개 분리: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Tri-point Y000 드라이버를 사용하여 뒷면 커버 커넥터 덮개를 고정하는 나사 4개를 푸세요:
      • 1.3 mm 길이 나사 2개
      • 1.0 mm 길이 나사 2개
      댓글 쓰기
    16. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 뒷면 커버 커넥터 덮개를 위로 똑바로 들어 올려 제거하세요.
      댓글 쓰기
    17. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 후면 유리 분리: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 후면 유리 분리: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 후면 유리 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    18. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 유리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 탭틱 엔진 커버 분리: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 탭틱 엔진 커버 분리: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 탭틱 엔진 커버를 고정하는 나사 3개를 분리하세요:
      • 2.9 mm 길이 나사 1개
      • 1.3 mm 길이 나사 1개
      • 2.4 mm 길이 나사 1개
      댓글 쓰기
    2. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 24 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 24 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 24 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 집게 또는 손가락을 사용하여 탭틱 엔진 덮개의 윗면 가장자리를 들어 올리세요.
      • 아랫면 가장자리가 프레임에서 분리되면 탭틱 엔진 덮개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 하단 조립 케이블 분리: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 하단 조립 케이블 분리: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 로직 보드에서 하단 조립 케이블을 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 26 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 26 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 26 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 프레임의 오른쪽 하단 가장자리 근처에 있는 두 개의 커넥터를 들어 올려 연결을 해제하세요.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하단 어셈블리 케이블을 고정하는 나사 2개를 제거하세요:
      • 1.0 mm 길이의 트라이포인트 Y000 나사 1개
      • 1.3 mm 길이의 필립스 나사 1개
      댓글 쓰기
    6. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 28 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 탭틱 엔진(Taptic Engine) 위에 있는 하단 어셈블리 케이블 부분을 헤어 드라이기(hair dryer)로 만졌을 때 뜨거울 정도로 가열하세요.
      댓글 쓰기
    7. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 29 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 29 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 29 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 픽을 하단 어셈블리 케이블 아래로 밀어 넣어 탭틱 엔진에서 분리하세요.
      • 케이블이 탭틱 엔진에 접근하는 데 방해가 되지 않도록 조심스럽게 옆으로 젖히세요.
      댓글 쓰기
    8. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 탭틱 엔진 분리: 30 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 탭틱 엔진을 고정하는 2.1 mm 길이의 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    9. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 31 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 31 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 코너 브래킷을 위로 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    10. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 32 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 32 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 32 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 픽의 끝을 탭틱 엔진의 상단 가장자리를 따라 밀어 넣어 부착된 플라스틱 완충 스트립을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    11. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 33 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 33 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 33 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 탭틱 엔진을 들어 올리세요.
      • 배터리를 지렛대로 삼아 들어 올리지 않도록 주의하세요.
      • 탭틱 엔진을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 스피커 분리: 34 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 스피커 분리: 34 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스피커를 고정하고 있는 나사 4개를 푸세요:
      • 1.7 mm 길이의 필립스 나사 1개
      • 1.5 mm 길이의 필립스 나사 1개
      • 4.1 mm 길이의 스탠드오프 나사 1개
      • 1.3 mm 길이의 Y000 삼각 나사 1개
      댓글 쓰기
    2. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 35 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 35 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 35 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 끝부분을 라우드스피커의 우측 하단 나사 구멍 아래에 삽입하세요.
      • 지렛대 원리를 이용해 라우드스피커를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 배터리 접착 테이프 정보: 36 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPhone의 배터리는 3개의 신축성 접착 테이프로 고정되어 있습니다. 다음 4단계에서는 이를 제거하여 배터리를 분리하는 방법을 보여줍니다.
      • 배터리에 흠집이 나거나 구멍이 뚫리지 않도록 주의하세요. 배터리 근처에서 날카로운 도구를 사용하지 마세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 배터리 분리하기: 37 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 배터리 분리하기: 37 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 배터리 분리하기: 37 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 픽 끝을 사용하여 배터리 하단에서 검은색 당김 탭을 분리하세요.
      • 집게를 사용하여 배터리에서 탭을 조심스럽게 벗겨내세요.
      • 아직은 배터리 아래에서 탭을 완전히 잡아당기지 마세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 38 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 38 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 38 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 집게 또는 손가락을 사용하여 당김 탭을 잡으세요.
      • 배터리 아래의 접착 테이프를 최대한 낮은 각도로 천천히 당겨 빼내세요.
      • 접착 테이프가 충분히 늘어날 시간을 주고 필요에 따라 다시 잡으세요. 배터리 위쪽의 부품이나 케이블 위로 긁히지 않도록 주의하세요.
      • 접착 테이프가 너무 길어지면 집게에 감아서 계속 당기세요.
      • 접착 테이프가 끊어지면 배터리 아래에서 꺼내 보세요. 꺼낼 수 없다면 다음 접착 테이프 작업으로 넘어가세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 39 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 39 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 남은 두 개의 접착 테이프로 이 과정을 반복하세요.
      • 접착 테이프에 접근하기 위해 필요하다면 하단 어셈블리 케이블을 조심스럽게 구부려 방해가 되지 않게 하세요.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 40 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 세 개의 신축성 접착제 접착 테이프를 모두 제거했다면 성공입니다! 배터리를 제거하고 세 단계를 건너뛰어 재조립 지침을 확인하세요.
      • 하나 이상의 접착 테이프가 끊어졌다면 다음 단계로 건너뛰어 이소프로필 알코올을 사용하여 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 배터리를 제거하는 대체 방법: 41 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음 두 단계는 접착 테이프가 끊어졌을 때 배터리를 제거하는 방법을 보여줍니다.
      • 프레임의 하단 가장자리를 들어 올려 iPhone을 기울이세요.
      • 피펫이나 주사기를 사용하여 고농도(90% 이상) 이소프로필 알코올 2~3방울을 배터리 하단 가장자리를 따라, 각 끊어진 접착 테이프가 나온 위치 가까이에 도포하세요.
      • 이소프로필 알코올이 배터리 아래로 흘러 들어가 접착제를 부드럽게 만들 때까지 1분간 기다리세요.
      댓글 쓰기
    7. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 배터리 분리: 42 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 배터리 분리: 42 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 픽의 납작한 끝을 배터리 왼쪽 가장자리와 프레임 사이에 끼워 넣으세요.
      • 배터리를 일정한 힘으로 천천히 들어 올리세요. 접착제가 떨어질 시간을 충분히 주세요.
      • 배터리를 구부리거나 접지 마세요. 배터리가 잘 빠지지 않으면 이소프로필 알코올을 몇 방울 더 바르고 다시 시도하세요.
      • 접착제가 느슨해지면 배터리를 잡고 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 분해 완료: 43 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 분해를 완료하신 것을 축하합니다! 남은 단계는 iPhone을 재조립하는 방법을 보여줍니다.
      • iPhone 모델에 따라 재조립 사진과 실제 기기가 약간 다를 수 있습니다. 하지만 절차는 iPhone에 맞게 올바르게 구성되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 대체 배터리 설치: 44 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 대체 배터리 설치: 44 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 홈에 남아 있는 접착제를 제거하세요. 보풀이 없는 천에 이소프로필 알코올을 몇 방울 묻혀 프레임 표면을 닦아내세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 45 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Stretch Release Battery Adhesive
      $3.99
      댓글 쓰기
    3. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 46 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 46 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 접착제가 매우 강력합니다! 배터리를 홈에 맞출 때 주의하세요. 한번 붙으면 다시 위치를 조정하기 어렵습니다.
      • 배터리를 홈 안으로 부분적으로 넣으세요.
      • 케이블이 제대로 닿는지 확인하기 위해 배터리를 로직 보드에 임시로 연결하세요.
      • 배터리를 홈에 완전히 안착시키세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 47 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 47 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락을 사용하여 배터리를 10초 동안 프레임에 단단히 눌러 접착하세요.
      • 로직 보드에서 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 라우드스피커 설치: 48 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 라우드스피커 설치: 48 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 라우드스피커의 아래쪽 가장자리를 프레임 쪽으로 기울이세요.
      • 라우드스피커를 홈 안으로 눌러 넣으세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 49 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 49 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스피커를 고정하는 나사 4개를 설치하세요:
      • 1.7 mm 길이 필립스 나사 1개
      • 1.5 mm 길이 필립스 나사 1개
      • 4.1 mm 길이 스탠드오프 나사 1개
      • 1.3 mm 길이 트라이포인트 Y000 나사 1개
      댓글 쓰기
    1. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 탭틱 엔진 설치: 50 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 탭틱 엔진을 제자리에 놓으세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 51 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락을 사용하여 코너 브래킷을 아래로 돌려 제자리에 고정하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 52 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 탭틱 엔진을 고정하는 2.1 mm 길이의 나사를 설치하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 53 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락을 사용하여 하단 어셈블리 케이블을 탭틱 엔진 위쪽으로 부드럽게 누르세요.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 54 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 54 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하단 어셈블리 케이블을 고정하는 나사 2개를 설치하세요:
      • 1.0 mm 길이의 Tri-point Y000 나사 1개
      댓글 쓰기
    6. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 55 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 55 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락이나 스퍼저를 사용하여 아래쪽 어셈블리 케이블 프레스 커넥터 두 개를 눌러 연결하세요.
      댓글 쓰기
    7. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 56 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 56 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 탭틱 엔진 커버를 제자리에 놓고 나사 구멍에 맞춰 정렬하세요.
      • 커버의 하단 모서리가 프레임에 제대로 걸리는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    8. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 57 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 57 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 탭틱 엔진 커버를 고정하는 나사 3개를 설치하세요:
      • 2.9 mm 길이 나사 1개
      • 1.3 mm 길이 나사 1개
      • 2.4 mm 길이 나사 1개
      댓글 쓰기
    9. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 58 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락이나 스퍼저를 사용하여 어셈블리 케이블 커넥터를 로직 보드에 눌러 연결하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 남은 접착제 제거하기: 59 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 남은 접착제 제거하기: 59 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 남은 접착제 제거하기: 59 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 프레임을 청소하는 동안 손상되기 쉬운 접지 클립 주위를 주의해서 작업하세요. 클립이 제 위치에서 벗어났다면 손가락이나 집게를 사용하여 부드럽게 원래대로 구부려 주세요.
      • 무딘 코 핀셋이나 손가락을 사용하여 프레임 둘레에서 접착제 덩어리를 제거하세요.
      • 스퍼저를 사용하여 프레임에서 접착제 잔여물을 긁어내세요.
      • 접착제가 잘 떨어지지 않는다면 헤어 드라이기나 열선총을 사용하여 열을 가한 뒤 다시 시도하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 후면 유리 청소하기: 60 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 후면 유리 청소하기: 60 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • 후면 유리를 재사용하는 경우, 극세사나 보풀이 없는 천에 고농도 이소프로필 알코올(90% 이상)을 몇 방울 떨어뜨린 후 주변을 닦아 새 접착제를 붙일 수 있도록 표면을 준비하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 프레임 청소하기: 61 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 보풀이 없는 천이나 커피 필터를 스퍼저의 끝 부분에 감싸고 고농도 이소프로필 알코올(90% 이상)을 그 위에 몇 방울 떨어뜨리세요.
      • 프레임 둘레를 따라 한 방향으로 닦아 접착제 잔여물을 닦아내세요.
      • 천천히 진행하세요. 프레임이 깨끗해야 교체용 접착제가 고르게 붙어 더 확실하게 밀착됩니다.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 교체용 접착제 부착하기: 62 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 접착제 시트를 프레임 위에 올려 올바른 방향을 확인하세요.
      • 카메라 컷아웃과 상단 및 하단 가장자리의 노치와 같은 위치를 이용하여 접착제가 프레임에 어떻게 배치될지 시각화하세요.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 접착제 드러내기: 63 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 접착제 드러내기: 63 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 접착제 시트 모서리에 있는 탭을 잡고 라이너를 벗겨 접착제의 1/3을 드러내세요.
      • 노출된 접착제는 매우 끈적거립니다. 프레임에 붙일 준비가 될 때까지 접착제가 다른 곳에 닿지 않도록 하세요.
      • 접착제에 여러 개의 라이너가 있는 경우, 프레임에 부착되는 면을 노출시키는 라이너를 벗기세요.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 접착제 붙이기: 64 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 접착제 붙이기: 64 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 접착제 붙이기: 64 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 접착 테이프의 노출된 가장자리를 iPhone 프레임의 해당 가장자리에 조심스럽게 맞추세요.
      • 접착제가 제자리에 눌러 붙으면 위치를 수정할 수 없으므로, 제거하고 새 접착제로 다시 시작해야 합니다.
      • 올바르게 정렬되었으면 노출된 접착 테이프를 프레임에 부드럽게 눌러 붙이세요.
      댓글 쓰기
    7. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 65 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 65 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 65 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 파란색 라이너를 벗겨내면서 iPhone의 측면에 접착제를 붙이세요.
      • 접착제를 올바르게 정렬했다면 가장자리가 제자리에 완벽하게 맞물릴 것입니다.
      • 접착제가 완벽히 일직선이 아닌 경우 긴 가장자리를 프레임에 맞춰 당겨서 붙이세요.
      • 접착제가 접히거나 구겨지기 시작하면 떼어내고 새 접착 테이프로 다시 시작하세요.
      • 다른 접착 테이프가 없다면 잠시 iPhone을 다시 조립하여 접착제 없이 정상적으로 사용해도 괜찮습니다. 다만, 접착 테이프를 교체하기 전까지는 iPhone의 방수 성능이 저하된다는 점을 명심하세요.
      댓글 쓰기
    8. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 접착제를 제자리에 눌러 붙이기: 66 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 접착제를 제자리에 눌러 붙이기: 66 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 iPhone의 전체 둘레에 접착제를 눌러 붙이세요.
      • 취약한 접지 클립 주위에서 작업하세요. 클립이 제자리를 벗어나 구부러졌다면, 손가락이나 집게를 사용하여 부드럽게 원래대로 펴 주세요.
      • 너무 세게 누르지 마세요. 접착제가 늘어나고 변형될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    9. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 접착 라이너 제거하기: 67 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 접착 라이너 제거하기: 67 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 접착 라이너 제거하기: 67 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저나 손가락을 사용하여 큰 전면 라이너에 연결된 당김 탭을 들어 올리세요. 당김 탭은 보통 라이너의 모서리에 있습니다.
      • 당김 탭을 사용하여 접착제에서 큰 전면 라이너를 벗겨내세요.
      • 이 시점에서 외곽을 덮고 있는 라이너가 아직 남아있을 수 있는데, 이는 iPhone을 재조립하는 동안 접착제가 실수로 다른 곳에 붙지 않게 해줍니다. 이 작은 이형 라이너들은 아직 제거하지 마세요.
      댓글 쓰기
    10. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 후면 유리 연결하기: 68 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPhone의 오른쪽 가장자리를 따라 후면 유리를 받쳐 세우세요.
      댓글 쓰기
    11. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 69 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락이나 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 백 글라스 커넥터를 로직 보드에 누르고 연결하세요.
      댓글 쓰기
    12. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 배터리 연결하기: 70 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락이나 스퍼저를 사용하여 로직 보드에 배터리 프레스 커넥터를 눌러 연결하세요.
      • iPhone을 봉하기 전에 수리 상태를 테스트하기에 좋은 시점입니다. iPhone의 전원을 켜고 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 전원을 다시 끄고 재조립을 계속하세요.
      • iPhone의 전원이 켜지지 않으면 전원에 연결한 후 다시 시도하세요.
      • 로직 보드를 교체했는데 화면이 켜지지 않는다면, 화면 안내서를 따라 디스플레이 커넥터를 수동으로 연결해야 합니다.
      댓글 쓰기
    13. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 커넥터 커버 설치: 71 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 나사 구멍에 맞춰 뒷면 커버 커넥터 커버를 정렬하고 제자리에 놓으세요.
      댓글 쓰기
    14. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 72 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 트라이포인트 Y000 드라이버를 사용하여 뒷면 커버 커넥터 덮개를 고정하는 나사 4개를 조이세요:
      • 1.3 mm 길이 나사 2개
      • 1.0 mm 길이 나사 2개
      댓글 쓰기
    15. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 73 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 커넥터 커버를 나사 구멍에 맞춰 정렬하고 제자리에 놓으세요.
      댓글 쓰기
    16. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 74 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Tri-point Y000 드라이버를 사용하여 배터리 커넥터 덮개를 고정하는 나사 세 개를 설치하세요:
      • 1.3 mm 길이 나사 두 개
      • 1.0 mm 길이 나사 한 개
      댓글 쓰기
    17. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 마지막 접착 라이너 제거하기: 75 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 마지막 접착 라이너 제거하기: 75 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락이나 스퍼저를 사용하여 모든 둘레 라이너를 벗겨내어 접착제를 노출하세요.
      • 라이너를 제거할 때 노출된 접착제에 아무것도 닿지 않도록 주의하세요.
      • 프레임과 후면 유리에 남아 있는 라이너가 있는지 확인하고 제거하세요. 남아 있는 라이너가 없어야 합니다.
      댓글 쓰기
    18. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 후면 유리 설치: 76 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 후면 유리 설치: 76 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 후면 유리 설치: 76 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 상단 가장자리부터 시작하여 후면 유리를 프레임 위에 내리세요.
      • 저항이 느껴진다면 가장자리 클립이 제자리를 벗어나 프레임에 눌리고 있을 수 있습니다. 저항이 느껴지는 지점을 확인하고 구부러진 클립을 부드럽게 펴주세요.
      • 후면 유리가 프레임에 완전히 밀착될 때까지 iPhone의 가장자리를 따라 꾹 누르세요.
      댓글 쓰기
    19. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 가장자리에 열 가하기: 77 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 헤어 드라이기, 열선총 또는 iOpener를 사용하여 후면 유리 가장자리가 손으로 만졌을 때 약간 뜨겁게 느껴질 때까지 열을 가하세요.
      • 열은 접착제를 부드럽게 만들어 더 잘 결합되도록 돕습니다.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 가장자리를 따라 압력을 가하세요: 78 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 가장자리를 따라 압력을 가하세요: 78 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락을 사용하여 iPhone의 가장자리를 따라 단단히 눌러 주세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 79 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 79 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iPhone의 화면이 바닥을 향하도록 깨끗하고 평평한 작업 표면에 놓으세요.
      • 후면 유리 테두리를 따라 접착 테이프를 붙여 마감을 보호하세요.
      • 후면 카메라 돌출부만큼 높이가 올라올 때까지 후면 유리 테두리를 따라 동전을 쌓으세요.
      • 또는 스크린 바이스 클램프를 기기 테두리에 사용하여 새 접착제를 고정할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 80 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체: 80 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iPhone 위에 무거운 책 3~4권을 똑바로 올려두세요.
      • 동전 자국이 맨 아래 책 표지에 남을 수 있으므로 소중한 책은 사용하지 마세요.
      • 약 30분 동안 책을 그대로 두세요.
      • 이 압력이 접착제를 활성화하는 데 도움을 줍니다.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 펜타로브 나사 장착: 81 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 16 Pro Max 배터리 교체, 펜타로브 나사 장착: 81 단계, 이미지 2개 중 2개
      • P2 펜타로브 드라이버를 사용하여 충전 포트 양쪽에 있는 7.4 mm 길이의 나사 두 개를 장착하세요.
      댓글 쓰기
결론
수리를 마친 후 Apple의 수리 지원을 실행하세요. 설정 → 일반 → 정보 → 부품 및 서비스 기록으로 이동하여 '재시동하여 수리 완료'를 탭하고 화면의 안내를 따르세요.
이 안내서를 완료한 후 새로 설치한 배터리를 보정하세요.
R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체에 전자 폐기물을 가져가세요.
수리가 계획대로 되지 않으셨나요? 기본 문제 해결을 시도하거나, 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 14명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자
Arthur Shi
회원 가입일: 01/03/18
353,603 평판
안내서 938개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
1가이드 댓글
گؤريني شاشه
Zamo Ali - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 138
지난 7일: 863
지난 30일: 3,718
전체 시간: 59,339
