주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPhone 7 Plus 배터리 교체
필요한 것
동영상 개요
    1. iPhone 7 Plus 배터리 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 시작하기 전에 iPhone 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 생기면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
      • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
      • iPhone 하단 가장자리에 위치한 3.4mm 펜타로브 나사 두 개를 (비트 세트가 있다면 P2 비트를 사용하여) 빼세요.
      • iPhone 디스플레이를 열게되면 방수 씰이 손상됩니다. 이 단계를 수행하기 전에 교체용 씰을 준비하거나 씰없이 iPhone을 재조립할 경우 액체에 노출되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 7 Plus 배터리 교체, 오프닝 피크에 표시하세요.: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 7 Plus 배터리 교체, 오프닝 피크에 표시하세요.: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 7 Plus 배터리 교체, 오프닝 피크에 표시하세요.: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 오프닝 피크를 너무 깊이 삽입하면 기기가 손상될 수 있습니다. 이 단계를 따라 피크에 표시를 해 두면 손상을 방지할 수 있습니다.
      • 오프닝 피크 끝에서 3mm를 측정한 뒤, 유성 마커로 표시하세요.
      • 피크의 다른 모서리에도 서로 다른 길이로 표시할 수 있습니다.
      • 또는 피크 끝에서 3mm 지점에 동전을 테이프로 고정하는 방법도 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 7 Plus 배터리 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 7 Plus 배터리 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 7 Plus 배터리 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • 다음 두 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티-클램프를 사용하지 않는다면 세 단계를 건너뛰고 다른 방법을 사용하세요.
      • 안티-클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
      • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
      • 팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
      • 흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
      • 적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
      • 휴대폰 표면이 너무 미끄러워 안티-클램프가 잘 고정되지 않으면 테이프를 사용하여 표면에 더 잘 고정되게 할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 7 Plus 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 고정하세요.
      • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
      • 흡입 컵이 서로 정렬된 상태를 유지하는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 7 Plus 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iOpener를 가열하여 안티-클램프의 팔에 끼워 넣습니다.
      • 헤어 드라이어, 열선총 또는 핫 플레이트를 사용할 수도 있지만—과도한 열은 디스플레이 및/또는 내부 배터리를 손상할 수 있으므로 신중히 진행하세요.
      • iPhone 하단 가장자리에 놓이도록 iOpener를 접으세요.
      • 접착제가 풀려서 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
      • 틈에 여는 픽을 끼우세요.
      • 안티-클램프가 충분한 틈을 만들지 못하면 열을 더 가하고 핸들을 1/4 바퀴 돌리세요.
      • 한 번에 1/4 바퀴 이상 돌리지 말고 매번 돌릴 때마다 1분 정도 기다리세요. 안티-클램프와 시간에 맡기세요.
      • 다음 세 단계는 건너뛰세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 7 Plus 배터리 교체, 디스플레이 가열하기: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음 세 단계는 흡입 컵을 사용하여 스크린을 분리하는 방법을 보여줍니다.
      • 스크린 하단 가장자리에 가열된 iOpener를 2분 동안 부착하세요. 이를 통해 스크린을 고정하는 디스플레이 접착제가 부드러워집니다.
      • 또는 헤어 드라이기나 열선총을 사용하여 스크린 하단 절반을 만졌을 때 약간 뜨거울 정도로 가열하세요.
      • 열선총을 잘못 사용하면 디스플레이나 배터리가 손상될 수 있으므로, 이 안내서를 검토하여 지침을 확인하세요. 스크린 손상을 방지하려면 열원을 한곳에 집중하지 말고 계속 움직이며 가열하세요.
      • 헤어 드라이기를 사용하여 접착제를 부드럽게 만드는 팁은 이 안내서를 확인하세요.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 7 Plus 배터리 교체, 디스플레이 분리하기: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 7 Plus 배터리 교체, 디스플레이 분리하기: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 흡입 컵을 전면 패널 하단, 홈 버튼 바로 위에 눌러주세요.
      • 흡입 컵이 홈 버튼과 겹치지 않도록 하세요. 겹치는 경우 흡입 컵과 전면 유리 사이에 씰이 형성되지 않습니다.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 7 Plus 배터리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 흡입 컵을 확실하고 일정한 압력으로 위로 당겨 스크린과 프레임 사이에 약간의 틈을 만드세요.
      • 틈 사이로 여는 픽을 끼우세요.
      • 스크린을 제자리에 고정하는 방수 접착제는 매우 강력합니다; 이 초기 틈을 만들려면 상당한 힘이 들어갑니다. 틈을 여는데 어려움을 겪고 있다면 더 많은 열을 가하고 여는 도구를 넣을 수 있을 만큼 틈이 생길 때까지 스크린을 위아래로 부드럽게 들었다 놨다하여 접착제를 약하게 만들어주세요.
      댓글 쓰기
    7. iPhone 7 Plus 배터리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 픽을 휴대폰 왼편 하단 가장자리에서 가장자리를 따라 위로 밀어 음량 조절 버튼과 무음 스위치쪽으로 이동하여 디스플레이를 제자리에 고정하는 접착제를 갈라주세요.
      • 디스플레이 왼편 상단 가까이에서 멈추세요.
      • 디스플레이의 상단 가장자리를 후면 케이스에서 들어 올리지 마세요, 디스플레이를 고정하고 있는 플라스틱 클립이 파손될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    8. iPhone 7 Plus 배터리 교체, 스크린 정보: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPhone왼편 가장자리를 따라서 민감한 케이블이 지나갑니다. 케이블을 손상할 수 있으므로 여기에 픽을 끼우지 마세요.
      댓글 쓰기
    9. iPhone 7 Plus 배터리 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iPhone의 하단 오른편 가장자리에 픽을 다시 넣고 가장자리를 따라 오른편 위로 밀어서 접착제를 분리하세요.
      • 디스플레이 케이블을 손상할 수 있으므로 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요.
      댓글 쓰기
    10. iPhone 7 Plus 배터리 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 흡입 컵을 조심히 위로 당겨 디스플레이 아래쪽 가장자리를 들어 올리세요.
      • 디스플레이를 15º 이상 올리지 마세요. 디스플레이를 연결하는 리본 케이블에 압력이 가거나 찢어질 수 있습니다.
      • 흡입 컵의 작은 손잡이를 당겨 전면 패널에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    11. iPhone 7 Plus 배터리 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이 아래, 휴대폰 상단 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 마지막 남은 접착제를 떼세요.
      댓글 쓰기
    12. iPhone 7 Plus 배터리 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이 어셈블리를 약간 아래로 밀어서 (휴대폰 상단 가장자리에서 멀리) 후면 케이스에 고정하는 클립을 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    13. iPhone 7 Plus 배터리 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 책의 뒷 표지를 열듯이 디스플레이 왼편을 위로 펼쳐서 iPhone을 열어주세요.
      • 아직 디스플레이를 완전히 분리하지 마세요. 여전히 약한 리본 케이블 여럿이 iPhone 로직 보드에 연결되어 있습니다.
      • 휴대폰에 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 7 Plus 배터리 교체, 배터리 분리: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 디스플레이 케이블 브래킷을 로직 보드에 고정하는 다음 삼-점 Y000 나사 네 개를 분리하세요:
      • 1.2mm 나사 세 개
      • 2.6mm 나사 한 개
      댓글 쓰기
    2. iPhone 7 Plus 배터리 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하단 디스플레이 커넥터 브래킷을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 7 Plus 배터리 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올리세요.
      • 수리 중에 실수로 소켓에 닿아 휴대폰에 전원이 공급되지 않도록 배터리 커넥터 케이블을 위로 약간 구부려 주세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 7 Plus 배터리 교체, 디스플레이 어셈블리: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 7 Plus 배터리 교체, 디스플레이 어셈블리: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 7 Plus 배터리 교체, 디스플레이 어셈블리: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 단계에서 케이블을 분리하거나 다시 연결하기 전에 배터리가 분리되었는지 확인하세요.
      • Spudger/스퍼저의 평평한 끝부분 또는 손톱을 사용하여 하단 디스플레이 커넥터 두 개를 로직 보드의 소켓에서 위로 들어올려 분리하세요.
      • 이 케이블을 다시 연결하려면 딱 들어맞을 때까지 한쪽 끝을 눌러주고 반대쪽 끝에도 반복하세요. 가운데는 누르지 마세요. 만약 커넥터가 조금이라도 잘못 정렬되었다면 커넥터가 구부러져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
      • 휴대폰을 재조립한 다음 빈 화면, 디스플레이에 흰색 선 또는 터치 반응이 부분적 또는 완전하지 않은 경우 두 케이블을 모두 분리하고 조심스럽게 다시 연결하여 제대로 장착하였는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 7 Plus 배터리 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전면 패널 센서 어셈블리 커넥터 위로 브래킷을 고정하는 삼-점 Y000 나사 세 개를 풀어주세요:
      • 1.3mm 나사 한 개
      • 1.0mm 나사 두 개
      • 브래킷을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 7 Plus 배터리 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 로직 보드 소켓에서 전면 패널 센서 어셈블리 커넥터를 분리하세요.
      • 이 프레스 커넥터를 다시 연결할 때 구부러지는 위험을 최소화하기 위해 한 번에 한쪽 끝씩 연결하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 7 Plus 배터리 교체: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
    1. iPhone 7 Plus 배터리 교체, 기압 벤트: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기압 벤트를 후면 케이스에 고정하는 다음 Phillips/십자 나사 두 개를 분리하세요:
      • 2.9mm 나사 한 개
      • 2.1mm 나사 한 개
      댓글 쓰기
    2. iPhone 7 Plus 배터리 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기압 벤트를 Taptic Engine/탭틱 엔진 방향으로 조심히 밀어 기압 벤트를 iPhone 하단 가장자리에 고정하는 접착제를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 7 Plus 배터리 교체: 25 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 벤트를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 7 Plus 배터리 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 7 Plus 배터리 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 로직 보드 소켓에서 Taptic Engine/탭틱 엔진 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 7 Plus 배터리 교체: 27 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Taptic Engine/탭틱 엔진을 후면 케이스에 고정하는 1.5mm Phillips/십자 나사 세 개를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 7 Plus 배터리 교체: 28 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 28 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Taptic Engine/탭틱 엔진을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 7 Plus 배터리 교체, 배터리: 29 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 7 Plus 배터리 교체, 배터리: 29 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 7 Plus 배터리 교체, 배터리: 29 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 배터리 하단 가장자리에서 접착 스트립 세 개를 벗겨내세요.
      • 가능하다면 손가락 또는 무딘 핀셋을 사용하세요. 날카로운 도구로 배터리를 찌르지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 7 Plus 배터리 교체: 30 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 30 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 30 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 절차를 수행하는 동안 스트립을 평평하고 주름없는 상태로 유지하세요; 주름진 스트립은 깨끗하게 잡아 당겨지지 않고 서로 달라 붙어 파손됩니다.
      • 배터리 접착 탭 하나를 배터리로 부터 iPhone 하단으로 천천히 잡아 당기세요.
      • 배터리와 후면 케이스 사이에서 스트립이 빠질 때까지 스트립을 일정한 힘으로 꾸준히 당기세요. 최상의 결과를 얻으려면 스트립을 60º 이하로 당기세요.
      • 스트립은 원래 길이의 몇 배로 늘어납니다. 필요하다면 스트립을 잡아당기면서 늘어난 스트립을 배터리에 가깝게 다시 잡고 당겨주세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 7 Plus 배터리 교체: 31 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 31 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 두 번째와 세 번째 스트립에 이전 단계를 반복하세요.
      • 마지막 스트립을 제거할 때 잊지말고 배터리를 잡아주세요 그렇게 하지 않으면 스트립이 배터리를 케이스에서 분리할 때 iPhone 밖으로 날릴 수 있습니다.
      • 모든 스트립을 성공적으로 제거했다면 다음 단계는 건너뛰세요.
      • 그렇지 않으면, 배터리 아래에서 접착 스트립이 끊어져 회수할 수 없는 경우 아래의 다음 단계로 진행하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 7 Plus 배터리 교체: 32 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 32 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 7 Plus 배터리 교체: 32 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 접착 테이프가 끊어지고 배터리가 후면 케이스에 여전히 붙어 있다면, 배터리 아래쪽의 붙어 있는 부분 근처에 이소프로필 알코올(90% 이상)을 몇 방울 떨어뜨려 배터리를 제거하세요.
      • 약 1분 후에 배터리를 부드럽게 들어 올리세요.
      • 음량 낮추기(-) 버튼과 배터리 상단 가장자리 사이 영역에는 스퍼저를 삽입하지 마세요. 밑에 깔려있는 음량 조절 케이블이 파손될 수 있습니다.
      • 로직 보드를 비집지 마세요. 휴대폰이 손상될 수 있습니다.
      • 배터리를 강제로 들어내려 하지 마세요. 필요한 경우, 접착력을 더 약하게 만들기 위해 알코올을 몇 방울 더 떨어뜨리세요. 날카로운 도구를 사용하여 배터리를 변형시키거나 구멍을 뚫지 마세요.
      • 배터리가 여전히 후면 케이스에 붙어 있다면 iOpener를 준비하거나 헤어 드라이기를 사용하여 후면 케이스 배터리 바로 뒤를 가열하세요. 편안하게 만질 수 없을 정도로 약간 뜨거워질 때까지만 가열하세요.
      • iPhone을 과열하면 배터리가 점화할 수 있습니다.
      • 치실을 사용하여 배터리를 후면 케이스에서 분리할 수 있습니다. 치실보다 더 강력한 대안은 기타 줄입니다(12현 세트의 0.009 E 줄 등). 치실 또는 줄을 배터리 상단 모서리 뒤로 끼우고 줄 끝을 모아 잡고 천으로 감싼 다음에 고르게 잡아당기세요.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 7 Plus 배터리 교체: 33 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 분리하세요.
      • 교체 배터리가 플라스틱 슬리브에 들어있는 경우, 설치하기 전에 리본 케이블에서 당겨 슬리브를 제거하세요.
      • 휴대폰 내부에 알코올 용액이 남아 있다면, 새 배터리를 설치하기 전에 조심스럽게 닦아내거나 자연 건조하세요.
      • 대체 배터리를 부착하기 전에, 배터리 커넥터를 로직 보드 소켓에 일시적으로 연결하세요. 이렇게 하면 배터리가 홈에 올바르게 정렬되었는지 확인할 수 있습니다.
      • 배터리를 부착하고 다시 연결을 해제한 다음, 기기 재조립을 계속하세요.
      • 새 배터리에 접착제가 사전 설치되어 있지 않은 경우, 이 안내서를 참조하여 접착 테이프를 교체하세요.
      • 재조립한 다음 강제 재시동을 수행하세요. 이는 여러 가지 문제를 방지하고 문제해결을 간소화할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
교체 부품을 원래 부품과 비교해 보세요. 설치하기 전에 나머지 구성 요소를 옮기거나 새 부품에서 접착제 뒷면을 제거해야 할 수도 있습니다.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체에 전자 폐기물을 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본적인 문제해결을 시도하거나, 답변 포럼에서 도움을 찾아보세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 429명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
18다른 기여자 명과 함께
Scott Havard
회원 가입일: 06/27/16
51,377 평판
안내서 31개를 작성함
51가이드 댓글
can the battery from iPhone 7plus fit in the 6s plus? looks to me like is the same type of connector and same dimensions so it would be an easy way to gain 150 extra mah by using the iphone 7 plus battery
Alex
alexandrupaulpopa - 답글 공유
No, because the size are diferents
JOSE RAMON - 답글 공유
Of course you can! WHY NOT?
Manuel Tugentman - 답글 공유
How can I attach the screen back to the body after replacing the old battery,do i need any adhesive to attach the screen to the body?
Kaustubh Iyer - 답글 공유
Not necessarily.
Anan Venasakulchai - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 50
지난 7일: 337
지난 30일: 1,522
전체 시간: 545,223
