이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 안내서를 사용하여 일명 iPhone SE 2022 홈 버튼, 홈/터치 ID 센서를 분리, 이전 또는 교체하세요.
이 안내서는 A2783 (국제) 모델에 사용되었습니다.
iPhone SE 2022 홈 "버튼"은 실제로 솔리드-스테이트 센서이며 Touch ID (지문 인식) 기능도 포함하고 있습니다.
대부분의 교체용 홈 버튼은 작동하지 않습니다, 그러므로 수리를 시작하기전에 잘 확인하세요. iPhone의 원래 홈 버튼은 공장에서 로직 보드와 독특하게 페어되어 있으며—Apple 고유 보정 과정을 통하지 않으면 다른 iPhone의 정품 홈 버튼도 작동하지 않습니다. 고장난 홈 버튼을 수리하려면 특수-제작한, 범용 홈 버튼을 설치해야 합니다. 이런 교체 부품은 버튼으로만 작동한다는 것을 참고하세요; Touch ID는 작동하지 않습니다.
깨진 스크린만 교체하는 경우 이 안내서를 사용하여 조심히 분리하고 Touch ID 및 모든 기능이 작동하는 원래 홈 버튼을 새 스크린으로 옮기세요.
이 절차 도중 실수로 디스플레이 케이블에 압력을 주거나 찢어지지 않도록 하려면 홈/Touch ID 센서 수리를 시작하기 전에 디스플레이 어셈블리를 완전히 분리하는 것이 가장 좋습니다.
그러나 자신이 있다면 경우이 안내서의 디스플레이 어셈블리 섹션을 건너 뛰고 홈/Touch ID 센서 섹션으로 바로 이동할 수 있습니다.
참고: 이 안내서는 디스플레이 어셈블리를 완전히 분리하라고 지시합니다; 이렇게 하면 디스플레이 케이블을 다루기 쉽고 손상을 방지하기 때문에 적극 권장합니다. 디스플레이 케이블이 연결되어 있는 상태에서 홈/터치 ID 센서를 분리하는 것에 자신이 있다면 디스플레이 분리 단계를 건너뛸 수 있습니다.
재조립할 때 접착 씰을 교체하지 않으면 기기는 정상적으로 작동하지만 방수 기능을 잃을 가능성이 큽니다.
기기를 재조립할 때 부품들을 다시 부착하려면 교체용 접착제가 필요합니다.
필요한 것
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
iPhone 하단 가장자리에 위치한 3.4mm P2 pentalobe/펜타로브 별나사 두 개를 풀어주세요.
iPhone 스크린 전체가 덮일 때까지 투명 포장 테이프를 겹쳐 붙이세요.
만약 다음 몇 과정에서 흡입 컵이 스크린에 잘 붙지 않으면, 강력 테이프(덕트 테이프 등)를 접어 손잡이 형태로 만들어 붙이고 들어 올리세요.
파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
iOpener를 가열하여 안티-클램프의 팔에 끼워 넣습니다.
iPhone 하단 가장자리에 놓이도록 iOpener를 접으세요.
접착제가 풀려서 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
스크린 자체가 아닌 스크린의 플라스틱 베젤 밑에 여는 픽을 끼우세요.
다음 두 단계는 건너뛰세요.
흡입 핸들을 홈 버튼에 최대한 가깝도록 전면 패널 하단 절반에 고정하세요.
흡입 핸들로 전면 패널을 들어 올려 전면 패널과 프레임 사이에 작은 틈을 만드세요.
스크린의 플라스틱 베젤 밑의 틈에 여는 픽을 끼우세요.
여는 픽을 오른편 하단 모서리로 밀어 전면 패널 접착제를 자르세요.
휴대폰 하단 가장자리에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
여는 픽을 왼편 하단 모서리로 밀어 접착제를 자르세요.
접착제가 다시 붙는 것을 방지하기 위해 여는 픽을 그대로 놓아두세요.
디스플레이의 왼편 상단 모서리 밑에서 여는 픽을 미세요.
여는 픽을 상단 왼편 모서리를 돌아 휴대폰 상단 가장자리를 따라 밀어서 남아있는 접착제를 자르세요.
책의 뒷 표지처럼 디스플레이 오른편을 위로 펼쳐서 휴대폰을 열어주세요.
휴대폰에 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
하단 디스플레이 케이블 브래킷을 고정하는 Phillips/십자 나사 네 개를 풀어주세요:
1.2mm-길이 나사 두 개
2.8mm-길이 나사 두 개
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려서 하단 디스플레이 케이블 두 개를 분리하세요.
Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 전면 센서 어셈블리 브래킷을 고정하는 1.2mm-길이 나사 세 개를 풀어주세요.
홈/Touch ID 센서 브래킷을 고정하는 나사 네 개를 풀어주세요:
1.2mm-길이 Y000 나사 세 개
1.1mm-길이 Y000 나사 한 개
iOpener를 준비하여 홈/Touch ID 버튼이 있는 스크린에 최소 2분 동안 적용하여 케이블 아랫면의 접착제를 부드럽게하세요.
여는 픽을 홈/Touch ID 센서 케이블 아랫면에서 밀어서 홈/Touch ID 센서 케이블을 디스플레이 패널 후면에서 분리하세요.
가능하면 새 접착제를 설치하고 다시 씰링하기 전에 기기를 켜고 수리를 시험하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 원래 부품에서 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수도 있습니다.
기기를 다시 조립하려면 위의 단계를 역순으로 수행하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져 가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본적인 문제 해결 또는 답변 커뮤니티에 도움을 청하세요.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
93%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 한 개
So where can I buy one of these specially-made, universal-style home buttons? I'm on an SE 2nd Generation (A2296).
Sam Donald - 답글
