주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone SE 2022 로직 보드 교체
필요한 것
  1. iPhone SE 2022 로직 보드 교체, SIM 카드 트레이 분리하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체, SIM 카드 트레이 분리하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체, SIM 카드 트레이 분리하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • SIM 카드 추출 도구, SIM 추출 비트 또는 펼친 종이 클립을 휴대폰 왼편 SIM 카드 트레이 구멍에 넣으세요.
    • 도구를 구엄에 직접 눌러서 SIM 카드 트레이를 튀어나오게 하세요.
    • SIM 카드 트레이 분리하기
  2. iPhone SE 2022 로직 보드 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사 풀기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사 풀기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
    • iPhone 하단 가장자리에 위치한 3.4mm P2 pentalobe/펜타로브 별나사 두 개를 풀어주세요.
  3. iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 여는 피크에 표시하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 여는 피크에 표시하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 여는 피크에 표시하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 피크를 너무 깊게 끼우면 기기가 손상될 수 있습니다. 다음 단계를 따라 피크에 표시하여 손상을 예방하세요.
    • 피크릐 끝에서 3mm를 측정하고 마커로 피크에 표시하세요.
    • 피크의 다른 모서리에 다른 치수를 표시할 수 있습니다.
    • 마커가 없다면, 피크의 끝에서 3mm 떨어진 곳에 동전을 테이프로 붙이세요.
  4. iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 깨진 부분에 테이프 붙이기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 깨진 부분에 테이프 붙이기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 깨진 부분에 테이프 붙이기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • iPhone 스크린에 금이 갔다면 유리에 테이프를 붙여 수리하는 동안 추가 파손을 막고 신체적 상해를 방지하세요.
    • iPhone 스크린 전체가 덮일 때까지 투명 포장 테이프를 겹쳐 붙이세요.
    • 수리하는 동안 튀는 유리 파편으로 부터 눈을 보호하기 위해 보안경을 착용하세요.
    • 만약 다음 몇 과정에서 흡입 컵이 스크린에 잘 붙지 않으면, 강력 테이프(덕트 테이프 등)를 접어 손잡이 형태로 만들어 붙이고 들어 올리세요.
    • 다른 모든 방법이 실패하면 흡입 컵에 초강력 순간접착제를 붙일 수 있습니다.
  5. iPhone SE 2022 로직 보드 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 다음 두 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티-클램프를 사용하지 않는다면 세 단계를 건너뛰고 다른 방법을 사용하세요.
    • 안티-클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
    • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
    • 팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
    • 흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
    • 적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
    • 휴대폰 표면이 너무 미끄러워 안티-클램프가 잘 고정되지 않으면 테이프를 사용하여 표면에 더 잘 고정되게 할 수 있습니다.
  6. iPhone SE 2022 로직 보드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 고정하세요.
    • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
    • 흡입 컵이 서로 정렬된 상태를 유지하는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
  7. iPhone SE 2022 로직 보드 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • iOpener를 가열하여 안티-클램프의 팔에 끼워 넣습니다.
    • 헤어 드라이어, 열선총 또는 핫 플레이트를 사용할 수도 있지만—과도한 열은 디스플레이 및/또는 내부 배터리를 손상할 수 있으므로 신중히 진행하세요.
    • iPhone 하단 가장자리에 놓이도록 iOpener를 접으세요.
    • 접착제가 풀려서 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
    • 스크린 자체가 아닌 스크린의 플라스틱 베젤 밑에 여는 픽을 끼우세요.
    • 안티-클램프가 충분한 틈을 만들지 못하면 열을 더 가하고 핸들을 1/4 바퀴 돌리세요.
    • 한 번에 1/4 바퀴 이상 돌리지 말고 매번 돌릴 때마다 1분 정도 기다리세요. 안티-클램프와 시간에 맡기세요.
    • 다음 두 단계는 건너뛰세요.
  8. iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 전면 패널 접착제 가열하기: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 흡입 핸들을 사용하는 경우 다음 두 단계를 따라 후면 유리를 풀어주세요.
    • 스크린 아랫면의 접착제를 녹이기 위해 iOpener를 준비하여 최소 2분 동안 스크린에 적용하세요.
    • 헤어 드라이어, 열선총, 또는 열판을 사용할 수도 있지만, iPhone을 과열하지 않도록 주의하세요—디스플레이와 내부 배터리는 열 손상에 취약합니다.
  9. iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 여는 픽 끼우기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 여는 픽 끼우기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 여는 픽 끼우기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 흡입 핸들을 홈 버튼에 최대한 가깝도록 전면 패널 하단 절반에 고정하세요.
    • 흡입 핸들로 전면 패널을 들어 올려 전면 패널과 프레임 사이에 작은 틈을 만드세요.
    • 틈이 잘 만들어지지 않으면 스크린 하단 절반에 열을 다시 가하여 접착제를 더 부드럽게 하세요. 과열을 방지하려면 iOpener 지침을 따르세요.
    • 스크린의 플라스틱 베젤 밑의 틈에 여는 픽을 끼우세요.
  10. iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 접착제 자르기: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 접착제 자르기: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 접착제 자르기: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 오른편 하단 모서리로 밀어 전면 패널 접착제를 자르세요.
    • 휴대폰 하단 가장자리에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 왼편 하단 모서리로 밀어 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙는 것을 방지하기 위해 여는 픽을 그대로 놓아두세요.
  11. iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 접착제 자르기: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 접착제 자르기: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 접착제 자르기: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 접착제가 자르기 힘들어지면 접착제가 식었을 가능성이 큽니다. 2~3분 동안 iOpener를 사용하여 접착제를 다시 가열하세요.
    • 휴대폰 왼편 가장자리를 따라 왼편 하단 여는 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 디스플레이 왼편 상단 모서리 근처에서 밀기를 멈추세요.
    • 디스플레이 상단 가장자리는 부러질 수 있는 플라스틱 클립으로 고정되어 있으므로 후면 케이스에서 들어 올리지 마세요.
  12. iPhone SE 2022 로직 보드 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 휴대폰 오른편 가장자리를 따라 오른편 하단 여는 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 내부 부품이 손상될 수 있으므로 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요.
    • 디스플레이 오른편 상단 모서리 근처에서 밀기를 멈추세요.
  13. iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 스크린 들어올리기: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 스크린 들어올리기: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽들을 빼세요.
    • 흡입 핸들을 살살 위로 당겨 디스플레이 하단 가장자리를 들어 올리세요.
    • 디스플레이를 15º 이상 올리지 마세요. 디스플레이를 연결하는 리본 케이블이 당겨져서 찢어질 수 있습니다.
    • 흡입 핸들을 떼세요.
  14. iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 남아있는 접착제 자르기: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 남아있는 접착제 자르기: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 남아있는 접착제 자르기: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이의 왼편 상단 모서리 밑에서 여는 픽을 미세요.
    • 여는 픽을 상단 왼편 모서리를 돌아 휴대폰 상단 가장자리를 따라 밀어서 남아있는 접착제를 자르세요.
  15. iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 전면 패널 클립 분리하기: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 전면 패널 클립 분리하기: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디스플레이 어셈블리를 충전 포트 방향으로 약간 아래로 밀어서 후면 케이스에 고정하고 있는 클립을 풀어주세요.
  16. iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 디스플레이 들어 올리기: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 디스플레이 들어 올리기: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 디스플레이 들어 올리기: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 책의 뒷 표지처럼 디스플레이 오른편을 위로 펼쳐서 휴대폰을 열어주세요.
    • 아직 디스플레이를 휴대폰 어셈블리에서 완전히 분리하지 마세요. 여전히 약한 리본 케이블 여럿이 로직 보드에 연결되어 있습니다.
    • 휴대폰에 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
  17. iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 하단 디스플레이 케이블 브래킷 나사 풀기: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 하단 디스플레이 케이블 브래킷을 고정하는 Phillips/십자 나사 네 개를 풀어주세요:
    • 1.2mm-길이 나사 두 개
    • 2.8mm-길이 나사 두 개
    • 안내서를 사용하는 동안 각 나사의 원래 위치를 주의 깊게 기억하고 다시 조립할 때 원래 위치에 돌려놓으세요. 나사를 잘못 끼우면 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
  18. iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 하단 디스플레이 케이블 브래킷 분리하기: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 하단 디스플레이 케이블 브래킷 분리하기: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 하단 디스플레이 케이블 브래킷을 조심스럽게 분리하세요.
  19. iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 배터리 분리하기: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 배터리 분리하기: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 소켓에서 커넥터를 똑바로 들어 올려서 배터리를 분리하세요.
  20. iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 디스플레이와 디지타이저 케이블 분리하기: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 디스플레이와 디지타이저 케이블 분리하기: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 디스플레이와 디지타이저 케이블 분리하기: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이와 디지타이저 케이블은 서로 붙어있습니다. 케이블 손상을 방지하려면 항상 상위 케이블을 먼저 분리하고 절대로 두 케이블을 동시에 분리하지 마세요.
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려서 하단 디스플레이 케이블 두 개를 분리하세요.
    • 이런 프레스 커넥터를 다시-붙이려면 한쪽이 제대로 들어맞을 때까지 아래로 누른 다음 다른 쪽에도 반복하세요. 가운데 부분은 누르지 마세요. 커넥터가 조금이라도 잘못 정렬되어 있을 경우 커넥터가 구부러져서 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
  21. iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 전면 센서 어셈블리 브래킷 나사 풀기: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 전면 센서 어셈블리 브래킷을 고정하는 1.2mm-길이 나사 세 개를 풀어주세요.
  22. iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 전면 센서 어셈블리 브래킷 분리하기: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 전면 센서 어셈블리 브래킷 분리하기: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 전면 센서 어셈블리 브래킷을 조심히 분리하세요.
  23. iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 전면 센서 어셈블리 케이블 분리하기: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 전면 센서 어셈블리 케이블 분리하기: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 소켓에서 커넥터를 똑바로 들어 올려 전면 센서 어셈블리를 분리하세요.
  24. iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 디스플레이 어셈블리 분리하기: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 디스플레이 어셈블리 분리하기: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디스플레이 어셈블리를 분리하세요.
  25. iPhone SE 2022 로직 보드 교체, Lightning 커넥터 브래킷 나사 풀기: 25 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lightning 커넥터 브래킷을 고정하는 나사 세 개를 풀어주세요:
    • 1.2mm-길이 Y000 나사 한 개
    • 2.9mm-길이 Phillips/십자 나사 한 개
  26. iPhone SE 2022 로직 보드 교체, Lightning 커넥터 브래킷 분리하기: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체, Lightning 커넥터 브래킷 분리하기: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 Lightning 커넥터 브래킷을 분리하세요.
  27. iPhone SE 2022 로직 보드 교체, Wi-Fi Dversity/다이버시티 안테나 플렉스 케이블 풀기: 27 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체, Wi-Fi Dversity/다이버시티 안테나 플렉스 케이블 풀기: 27 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체, Wi-Fi Dversity/다이버시티 안테나 플렉스 케이블 풀기: 27 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 안테나 플렉스 케이블과 스피커 상단 사이로 여는 픽을 조심히 밀어주세요.
    • 플렉스 케이블의 이 부분은 스피커에 살짝 붙어있습니다. 스피커에서 케이블을 분리하는데 어려움이 있다면 헤어 드라이어 또는 iOpener를 사용하여 약간의 열을 가하여 접착제를 부드럽게 하세요. 이는 플렉스 케이블의 안전한 분리를 더 수월하게 합니다.
  28. iPhone SE 2022 로직 보드 교체, Wi-Fi Diversity/다이버시티 안테나 분리하기: 28 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체, Wi-Fi Diversity/다이버시티 안테나 분리하기: 28 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 Diversity/다이버시티 안테나 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려서 Diversity/다이버시티 안테나를 분리하세요.
    • 이 커넥터 소켓은 스피커와 Taptic Engine 사이에 느슨하게 위치하며 케이블 분리는 약간 까다롭습니다. 분리를 더 쉽게 하기 위해서 이 절차를 수행하는 동안 여는 픽을 사용하여 커넥터 소켓을 눌러주세요.
    • 이 케이블을 다시 연결하는 것은 까다로울 수 있습니다. 핀셋을 사용하여 플렉스 케이블을 잡고 커넥터가 소켓과 맞춰지도록하여 더 수월하게 하세요. 쉽게 만듭니다. 그 다음, spudger/스퍼저의 납작한 부분을 사용하여 커넥터가 딸깍 소리를 내며 제자리에 들어갈 때까지 커넥터를 살짝 누르세요.
  29. iPhone SE 2022 로직 보드 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 Diversity/다이버시티 안테나 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려서 Diversity/다이버시티 안테나를 로직 보드에서 분리하세요.
  30. iPhone SE 2022 로직 보드 교체, Wi-Fi Diversity/다이버시티 안테나 분리하기: 30 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체, Wi-Fi Diversity/다이버시티 안테나 분리하기: 30 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 Wi-Fi Diversity/다이버시티 안테나를 분리하세요.
  31. iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 후면 카메라 분리하기: 31 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 후면 카메라 분리하기: 31 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 커넥터를 소켓에서 들어 올려서 후면 카메라를 분리하세요.
  32. iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 후면 카메라 브래킷 나사 풀기: 32 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • 후면 카메라 브래킷을 고정하는 나사 두 개를 풀어주세요:
    • 3.0mm-길이 스탠드오프 나사 한 개
    • 스탠드오프 나사는 스탠드오프 스크루드라이버 또는 비트를 사용하여 분리하는 것이 가장 좋습니다.
    • 유사시에 작은 일자 드라이버를 사용할 수 있습니다—하지만 드라이버가 미끄러져서 주변 부품을 손상하지 않도록 주의하세요.
    • 3.1mm-길이 Phillips/십자 나사 한 개
  33. iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 후면 카메라 브래킷 분리하기: 33 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 후면 카메라 브래킷 분리하기: 33 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 후면 카메라 브래킷을 분리하세요.
  34. iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 플래시 분리하기: 34 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 플래시 분리하기: 34 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 케넥터를 소켓에서 위로 똑바로 들어 올려서 플래시를 분리하세요.
  35. iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 상단 케이블 브래킷 나사 풀기: 35 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 상단 케이블 브래킷을 고정하는 나사 두 개를 풀어주세요:
    • 2.8mm-길이 Phillips/십자 나사 한 개
    • 1.2mm-길이 Phillips/십자 나사 한 개
  36. iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 상단 케이블 브래킷 분리하기: 36 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 상단 케이블 브래킷 분리하기: 36 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 상단 케이블 브래킷을 분리하세요.
  37. iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 상단 플렉스 케이블 분리하기: 37 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 상단 플렉스 케이블 분리하기: 37 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 케넥터를 소켓에서 들어올려서 상단 플렉스 케이블을 분리하세요.
  38. iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 상단 왼편 안테나 부품 나사 풀기: 38 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 상단 왼편 안테나 부품을 고정하는 1.2mm-길이 Phillips/십자 나사 세 개를 풀어주세요.
    • 아직 안테나 부품을 분리하지 마세요. 안테나 부품을 후면 케이스에 고정하는 네 번째 나사가 있습니다.
  39. iPhone SE 2022 로직 보드 교체: 39 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 안테나 부품을 후면 케이스 상단 가장자리에 고정하는 1.4mm-길이 Phillips/십자 나사를 풀어주세요.
  40. iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 상단 왼편 안테나 부품 분리하기: 40 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 상단 왼편 안테나 부품 분리하기: 40 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 상단 왼편 안테나 부품을 분리하세요.
  41. iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 접지 브래킷 나사 풀기: 41 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 상단 왼편 접지 브래킷을 고정하는 나사 두 개를 풀어주세요:
    • 1.5mm-길이 Phillips/십자 나사 한 개
  42. iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 상단 왼편 접지 브래킷 분리하기: 42 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 상단 왼편 접지 브래킷 분리하기: 42 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 상단 왼편 접지 브래킷을 분리하세요.
  43. iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 로직 보드 나사 풀기: 43 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 로직 보드를 고정하는 나사 네 개를 풀어주세요:
    • 1.7mm-길이 Phillips/십자 나사 한 개
    • 부분적으로 나사산이 있는 1.7mm-길이 Phillips/십자 나사 한 개
    • 이 나사는 후면 카메라 커넥터를 둘러싼 보호 폼이 덮고 있습니다. 핀셋을 사용하여 나사를 풀기에 충분한 만큼 폼을 벗기세요.
    • 2.5mm-길이 스탠드오프 나사 한 개
    • 2.2mm-길이 스탠드오프 나사 한 개
  44. iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 로직 보드 접지 브래킷 들어 올리기: 44 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 로직 보드 접지 브래킷 들어 올리기: 44 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 후면 케이스 상단 오른편 모서리에 위치한 로직 보드 접지 브래킷을 조심히 들어 올리세요.
  45. iPhone SE 2022 로직 보드 교체, SIM 카드 추출 플런저 배치하기: 45 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체, SIM 카드 추출 플런저 배치하기: 45 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 SIM 카드 추출 플런저를 후면 케이스 오른편 가장자리로 밀어서 로직 보드에 걸리지 않도록 하세요.
  46. iPhone SE 2022 로직 보드 교체, Lightning 포트와 무선 충전 코일 케이블 분리하기: 46 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체, Lightning 포트와 무선 충전 코일 케이블 분리하기: 46 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체, Lightning 포트와 무선 충전 코일 케이블 분리하기: 46 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려서 Lightning 포트 케이블을 분리하세요.
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려서 무선 충전 코일 케이블을 분리하세요.
  47. iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 로직 보드 들어 올리기: 47 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 로직 보드 들어 올리기: 47 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 로직 보드의 배터리 커넥터 끝부분을 살짝 들어 올리세요.
    • 어떤 케이블도 비집지 않도록 주의하세요. 만약 저항이 느껴지면 어떤 케이블, 커넥터 및 부품도 보드에 걸리지 않도록 하세요.
  48. iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 로직 보드 분리하기: 48 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 로직 보드 분리하기: 48 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 로직 보드 교체, 로직 보드 분리하기: 48 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 배터리 커넥터 근처의 로직 보드 가장자리를 잡고 들어 올려서 분리하세요.
    • 주변 케이블이 로직 보드에 엉키거나 진로를 방해하지 않도록 하세요.
결론
가능하면 새 접착제를 설치하고 다시 씰링하기 전에 기기를 켜고 수리를 시험하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 남아있는 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 페이지 또는 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Dominik Schnabelrauch
회원 가입일: 11/23/16
228,969 평판
안내서 682개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
118 회원들
안내서 19,415개를 작성함
댓글 한 개
Hi. I want to know if i can swap iphone se2 and se3 logic board.
Are they compatible?
Lee - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 88
지난 30일: 342
전체 시간: 9,071
