주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 하단 케이스 교체
알림: 귀하는 선행 작업 안내서를 편집하고 계십니다. 변경된 사항들은 이 선행 작업 단계를 포함하는 안내서 47개에 영향을 미칩니다.
3 단계 번역중
3 단계
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Lower Case Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Lower Case Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Lower Case Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 3개
  • During reassembly, gently push down the center of the lower case to reattach the two plastic clips.
  • The lower case is connected to the upper case at the center, with two plastic clips.
하단 케이스는 플라스틱 클립 두 개로 상단 케이스 중앙에 연결되어 있습니다.
재조립하는 동안 하단 케이스 중앙을 살살 눌러 플라스틱 클립 두 개를 다시 부착하세요.
-[* icon_note] The lower case is connected to the upper case at the center, with two plastic clips.
[* icon_reminder] During reassembly, gently push down the center of the lower case to reattach the two plastic clips.
+ [* red] The lower case is connected to the upper case at the center, with two plastic clips.
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
