MacBook Pro Retina 디스플레이 눈부심 방지 코팅 제거 방법
답변 11개 32 점 |
MacBook Pro suddenly dead and does not turn on |
답변 2개 0 점 |
MacBook trackpad occasionally behaves erratically |
답변 45개 52 점 |
Horizontal lines on top and bottom screen |
답변 4개 1 점 |
Camera does not work and the green light stay off |
문서
부품
- MacBook Pro 13" Retina (Function Keys, Late 2016-2017) Battery
- MacBook Pro 13" (A2159, A2289, A2338) Battery
- Apple MagSafe 2 AC Adapter
- MacBook Pro 13" Retina (Early 2015) Battery
- MacBook Pro 13" Retina (A1989, A2251) Battery
- MacBook Pro 13" Retina (Touch Bar, Late 2016-2017) Battery
- MacBook Pro (A1989, A1990, A2141, A2159, A2251, A2289, A2338 Mid 2018-2022) USB-C Board
- MacBook Pro 13" Retina (Late 2013-Mid 2014) Battery
도구
- Pro Tech Toolkit
- Microfiber Cleaning Cloths
- Lead-Free Solder
- P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
- Soldering Workstation
- FixHub Portable Soldering Station
- Solder ROHS Lead Free Rosin Core
- Soldering Iron 60w Hakko 503F
- Hot Air Rework Station Hakko FR-810B-05
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
배경 및 식별
Apple의 첫 번째 Retina 디스플레이 13" MacBook Pro는 2012년 후반에 출시되었습니다. Retina 디스플레이 모델은 2009년 출시 이후 13인치 MacBook Pro에 적용된 첫 번째 중요한 업그레이드였으며, 3세대 MacBook Pro 모델의 등장을 알렸습니다. Retina 디스플레이는 사람의 눈으로 구별할 수 없을 정도로 많은 픽셀을 가진 것으로 광고되었으며, 이 향상된 화면은 이 모델의 주요 판매 포인트였습니다. 이전 버전의 MacBook Pro에서 변경된 사항으로는 더 얇아진 MagSafe 2 충전 포트, 더 얇아진 베젤, HDMI 포트, 납땜 메모리, 섀시에 배터리를 고정하는 접착제, 그리고 광학 드라이브의 부재가 있습니다.
MacBook Pro Retina 범주에는 2016년에 출시된 더 새로운 터치 바(Touch Bar) 모델도 포함됩니다. 이 모델에는 키보드 바로 위에 얇은 OLED 터치 스크린이 있어 기존의 기능 키를 대신합니다. 이 모델들은 이전 모델에 있던 모든 포트를 없애고 충전을 포함한 모든 작업에 사용할 수 있는 4개의 USB-C 포트로 대체했습니다. 사용자들은 동글이나 케이블 변환기를 사용하여 HDMI 또는 USB-A와 같은 다른 연결 표준을 사용해야 했습니다. 이 모델에는 악명 높은 “버터플라이 키보드”와 훨씬 더 커진 트랙 패드도 탑재되었습니다.
사용자는 이곳에서 MacBook Pro 노트북을 식별하는 데 도움을 받을 수 있습니다.
가장 자주 교체되는 MacBook Pro 13" Retina 디스플레이 부품에는 배터리, 화면, 그리고 SSD가 포함됩니다.
추가 정보
MacBook Pro(13형, 2018, 썬더볼트 3 포트 4개) 서비스 매뉴얼
MacBook Pro(13형, 2020, 썬더볼트 3 포트 2개) 서비스 매뉴얼
MacBook Pro(13형, 2016 및 2017, 썬더볼트 3 포트 4개) 서비스 안내서
MacBook Pro(Retina, 13형, 2012년 후반~2015년 초반) 서비스 매뉴얼
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
