주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
동영상 개요
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. iPhone 8 Plus 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. iPhone 8 Plus Teardown 분해, iPhone 8 Plus Teardown 분해: 1 단계, 이미지 1/1
    • 8 Plus는 보너스 스크린과 보너스 기능을 추가합니다. 자, 이제 봅시다:
    • M11 모션 코프로세서 내장 Apple A11 바이오닉 프로세서
    • 64 또는 256GB 온보드 저장 용량
    • 1920×1080 픽셀 (401ppi) 5.5인치 멀티터치 IPS Retina HD 디스플레이
    • ƒ/1.8 및 ƒ/2.8 조리개 (각각), 광학 줌 및 10x 디지털 줌을 갖춘 듀얼 12MP 광각 및 망원 카메라
    • ƒ/2.2 조리개 및 1080p HD 녹화 기능의 7MP FaceTime HD 카메라
    • 고속-충전 및 Qi 무선 충전 지원
    • 802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi + MIMO Bluetooth 5.0 + NFC
  2. iPhone 8 Plus Teardown 분해: 2 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해: 2 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해: 2 단계, 이미지 3/3
    • 전면을 보면 일반 iPhone 입니다. 새로운 색상을 제외하면 8 Plus는 2014년의 6 Plus와 거의 흡사합니다.
    • 뒤집어 보면 새로운 기능 한 개가 눈에 띕니다. 광택 유리 후면은 두 가지 용도가 있습니다: 무선 충전, 그리고 균열성 두 배—iPhones 4s 이후 사라진 후면입니다.
    • 당연히 Samsung 주력 전화들은 S6부터 유리 샌드위치 디자인을 사용했으며 비슷한 댓가를 치릅니다.
    • 모든 Apple Chief Design Officer/최고 디자인 책임자의 승리로 인해 모델 번호는 후면 패널에서 지워졌습니다. 상자를 찾아서 8 Plus 모델 번호 A1864를 (iPhone 8 plus one) 확인합니다.
    What’s the reason for the perpetual yet irrelevant Samsung references?
    Kit - 답글
  3. iPhone 8 Plus Teardown 분해: 3 단계, 이미지 1/2 iPhone 8 Plus Teardown 분해: 3 단계, 이미지 2/2
    • Creative Electron의 마법 X-ray 기술 덕분에 우리는 내부를 엿보려고 더 이상 기다리지 않아도 됩니다.
    • X-ray 기계로 8 Plus를 훑어보니 휴대폰 후면에 현기증 나는 나선형—충전 코일—이 보입니다. 나중에 더 자세히...
    • iPhone 8과 마찬가지로 iPhone 7 Plus같은 이전 모델에서 두드러졌던 Apple 로고는 흔적없이 사라졌습니다.
    • 이전 세대와 비교했을때 완전히 바뀌지는 않았습니다—동일한 이전 Taptic Engine/탭틱 엔진이라고 생각합니다.
  4. iPhone 8 Plus Teardown 분해: 4 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해: 4 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해: 4 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    iOpener
    $19.99
    구매
    • Pentalobe-puller/펜타로브-드라이버를 들고 았는 우리는 친숙한 적을 발견합니다—침입-방지를 위한 일종의 개스킷이 있다고 생각됩니다.
    • 이 새로운 iPhone은 큰 데뷔를 앞둔 긴장을...접착제를 풀어주려고 iOpener의 도움을 요청하여 열을 가하였습니다.
    • 약간 달래주면 이 iPhone이 열게 할 수 있습니다. 이제, 휴대폰이 그냥 속을 털어 놓기를...
  5. iPhone 8 Plus Teardown 분해: 5 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해: 5 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해: 5 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    Spudger
    $2.99
    구매
    • 배터리 커넥터는 우리가 신뢰하는 스퍼저에 상대가 되지 않습니다. iPhone 8에서 본 것 처럼 Apple은 이 브래킷에서 보이던 까다로운 트라이-포인트를 버리고 Phillips #000 십자 나사로 교체했습니다.
    • 이전에 두 개 밖에 없던 배터리 탭은 iPhone 8 처럼 네 개가 있습니다.
    • 10.28Wh의 전력을 공급하는 3.82V, 2691mAh 배터리 셀이 있습니다.
    • 8 Plus는 이전 모델보다 약합니다—iPhone 7 Plus는 11.1Wh 3.82V, 2900mAh 셀을 자랑했습니다.
    • 또한 12.71Wh (3.85V, 3300mAh) 전력을 자랑하는 Galaxy Note8에 견줄 만한 경량 배터리입니다.
    • 배터리 사양에 큰 타격을 주지 않도록 Apple은 배터리 수명이 작년 모델과 견줄만 하다고 약속합니다.
    You need to show the back side of the battery, the supplier name is on the back.
    Tom Chai - 답글
    Another irrelevant SS reference. How about Huawei? They are bigger than the slowly dying SS. You guys being paid for placement?
    Kit - 답글
  6. iPhone 8 Plus Teardown 분해: 6 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해: 6 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해: 6 단계, 이미지 3/3
    • Phillips/십자와 트라이-포인트 드라이버로 몇 번 돌려 디스플레이를 분리하며...작업대에 놓으세요. 자세한 디스플레이 정보는 iPhone 8 Teardown 분해도를 살펴보세요.
    • 부품 테스트 팀은 8 과 8 Plus가 똑같은 홈 버튼 부품을 사용하므로 특정 교체 부품을 좀 더 쉽게 구할 수 있다고 보고합니다.
    • 배터리를 분리할 때 접착 탭 4개 중 3개를 성공적으로 잡아 당겼습니다—고집스러운 한 개를 제외하고. 두 개의 탭에서 네 개의 탭으로 전환한 Apple의 결정은 새롭고 멋진 무선 충전 코일에서 끈적 끈적한 상황을 피하기 위함이었습니다.
    • 계속 진행하여 공장-보정-AR 이중 카메라 유닛을 꺼냅니다.
    • 이 12MP 카메라들은 서로 단단히 고정되어 인물 사진 모드에 사용되는 소프트웨어를 사용하여 두 렌즈의 이미지를 결합합니다.
  7. iPhone 8 Plus Teardown 분해: 7 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해: 7 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해: 7 단계, 이미지 3/3
    • X-ray를 사용하여—우리는 카메라 눈싸움을 다음 단계로 끌어 올렸습니다!
    • 스코프의 노출을 조정하면 몇 가지 다른 세부 사항이 나타납니다.
    • 첫 번째 이미지는 카메라 이미지 센서 아래의 리본 케이블 흔적을 보여줍니다.
    • 마지막 이미지는 듀얼 카메라 중 하나에서만 사용되는 OIS 자석을 보여줍니다.
    • 사라진 자석과 수평 방향은 iPhone X가 아니라는 것을 다시 한 번 상기시켜줍니다 ...
  8. iPhone 8 Plus Teardown 분해: 8 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    구매
    • 다음은 실리콘이 나옵니다! 로직 보드 기다려, 우리가 간다.
    • 약간의 초조함 그리고 기대와 함께 새로운 미드 프레임 어셈블리의 로직 보드에 접근합니다 ...
    • ... 그런데 로직 보드가 다른 iPhone과 같은 스탠드오프 나사와 Phillips 나사를 사용하여 고정되었다는 것을 알게되어 우리는 신이 납니다.
    • 우리는 IC로 접근하려고 신속하게 로직 보드 접착을 떼고 분리합니다.
  9. iPhone 8 Plus Teardown 분해: 9 단계, 이미지 1/2 iPhone 8 Plus Teardown 분해: 9 단계, 이미지 2/2
    • iPhone 8 Plus 내부 기능을 살펴봅시다:
    • Apple 339S00439 A11 Bionic SoC가 Samsung 3GB LPDDR4 RAM 위에 깔려있습니다.
    • Qualcomm MDM9655 Snapdragon X16 LTE 모뎀
    • Skyworks SkyOne SKY78140
    • Avago 8072JD112
    • P215 730N71T - 아마도 envelope tracking IC/엔벨롭 트랙킹 IC
    • Skyworks 77366-17 quad-band GSM 전력 증폭기 모듈
    • NXP 80V18 보안 NFC 모듈
    Is that Apple “339S00439” or Apple 339S00436”? It looks like 339S00436. Can you show the photo of A11 processor?
    JJ Wu - 답글
    Why does the 8plus only has QualcommMDM9655Snapdragon X16 LTE modem and the X have 2 chips Qualcomm WTR5975 gigabit LTE transceiver & Qualcomm MDM9655 Snapdragon X16 LTE
    ernie599 - 답글
    Because the X is supposed to be better.
    Jarod Weaver - 답글
    Also, the 8 Plus has one WTR5975 inside according to Step 10
    Jarod Weaver - 답글
    My mistake. one WTR5975 in the X, one MDM9655 and one PMD9655 PMIC along with one Intel XMM7480 in the 1901 Model
    Jarod Weaver - 답글
  10. iPhone 8 Plus Teardown 분해: 10 단계, 이미지 1/2 iPhone 8 Plus Teardown 분해: 10 단계, 이미지 2/2
    • 그리고 뒷면에서 우리는 다음을 발견합니다:
    • Murata 339S00399 WiFi/Bluetooth 모듈
    • Apple 338S00248, 338S00309 PMIC 및 S3830028
    • SanDisk SDMPEGF12 64GB NAND 플래시 저장 용량
    • Qualcomm WTR5975 기가비트 LTE RF 송수신기 및 PMD9655 PMIC
    • NXP 1612A1—아마도 1610 tristar IC 반복
    • Skyworks 3760 3759 1727 RF 스위치 및 SKY762-21 207839 1731 RF 스위치
    “Apple/USI 170804 339S00397 WiFi/Bluetooth/FM radio module”, on this picture it is Murata module actually.
    Chao Wang - 답글
    How do I know where the Bass Band chip exists?
    garo bogos - 답글
    You can refer to step 9. There is one Qualcomm MDM9655. It is the baseband chip in the iPhone. There is another model which is intel baseband chip inside. Refer to http://techinsights.com/about-techinsigh...
    JJ Wu -
    Does the module have a Apple WiFi/BT solution? Or is it from Broadcom?
    Sundar Subramaniyan - 답글
    What is the function of the Trostar ic
    ologureprince - 답글
    ologureprince - 답글
  11. iPhone 8 Plus Teardown 분해: 11 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해: 11 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해: 11 단계, 이미지 3/3
    • 로직 보드를 빼고나면 주변 부품 일부를 분리할 수 있습니다. 스피커를 뽑고 Taptic Engine/탭틱 엔진을 치고 기압 벤트를 불면 센서 과부하가 발생합니다.
    • 언제 로직 보드를 먼저 분리하지 않고 스피커를 교체할 수 있는지 기억나십니까? iFixit은 기억합니다.
    • 스피커를 먼저 분리하지 않고 Taptic Engine/탭틱 엔진을 분리할 수 있는 경우는 어떻습니까? 예, 우리는 그것도 기억합니다
    • 많은 부품이 모듈 식으로 유지되는 것은 기쁘지만 새로운 레이아웃과 배치는 거의 불가능한 pick-up sticks/픽업 스틱/나무 스틱 빼기 게임처럼 보입니다.
    • 이 작은 플라스틱은 무엇일까요? 아 맞다, 작년에 이런 유형의 기압 벤트를 처음 알았을 때 우리가 답했지.
    • 더 이상 뒤돌아 가면 DeLorean/드로리언을 타고 집으로 가야합니다.
  12. iPhone 8 Plus Teardown 분해: 12 단계, 이미지 1/1
    • 우리는 Lightning 포트 케이블을 분리하고 이 주목할 만한 업데이트를 빠르게 살펴봅니다.
    • 여기서 우리는 iPhone 8과 동일한 의심을합니다: 새로운 디자인은 고속 충전을 위해 열을 빠르게 분산시키는 목적일 수 있지만 최소한 휴대폰 본체와 Apple 독점 미스터리 유리에 맞는 색상으로 표시되어 있습니다.
    • 일곱-겹 색상 과정을 통해 달성된 유리 색상뿐 아니라 "내부, 레이저 용접, 강철 및 구리 구조"로 강화된 소재 자체에 중점을 두었습니다. 성능, 강도, 그리고 금속 유리를 향한 Apple의 미래 목표는 여전히 남아 있습니다. 현재 우리는 Apple이 Pantone 색상을 좋아한다는 것을 알고 있습니다.
  13. iPhone 8 Plus Teardown 분해: 13 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해: 13 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해: 13 단계, 이미지 3/3
    • iPhone 8 후면 패널을 힘들게 분리한 후 비밀 소스를 대비하여 열심히 열을 가하기로 결정했습니다.
    • 스포일러 경고: 비밀 소스는 없습니다. Apple이 선택한 접착제는 열에 거의 영향을 받지 않는 것 같습니다. 오히려 금속 프레임을 약간 부드럽게 하지만 접착제에는 아무런 영향을 주지 않는 것 같습니다.
    • 이번에는 깨진 패널을 분리하는 보다 현실적인 상황을 위하여 일부러 패널을 완전히 파괴했습니다. 판결: 휴대폰을 떨어뜨리지 마세요. 부서진 패널을 분리하는 것은 안전히 한 조각을 분리하는 것 보다 훨씬 어렵습니다.
    • 아마 다음에는 더 많은 열을 사용하게 될 것 입니다.
    Very cold temperatures is more effective than heat for this.
    chris - 답글
  14. iPhone 8 Plus Teardown 분해: 14 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해: 14 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해: 14 단계, 이미지 3/3
    • 또 하나의 힘든 분해였으며, 우리는 노동의 결실을 바라보며 감사를 표합니다...
    • 다시 한번 장소를 제공한 Circuitwise에 감사드립니다.
    • 또한 멋진 X-ray 기계를 사용하여 최신 정보를 제공한 Creative Electron에 감사드립니다.
  15. 최종 결론
    • 적절한 지식과 도구를 사용하면 디스플레이 및 배터리에 쉽게 접근할 수 있습니다.
    • 무선 충전은, 일반적인 고장 지점, 다목적 Lightning 포트의 마모가 줄어든다는 것을 의미합니다.
    • 방수 방진 봉인은 수리를 복잡하게 하지만 어려운 물에 의한 피해 수리 가능성을 낮춥니다.
    • 배터리 커넥터는 여전히 일반적인 Phillips/JIS 십자/JIS 잠금장치를 사용합니다—하지만 여러 수리에는 최대 네 개의 다른 드라이버가 필요합니다.
    • 내구성 주장에도 불구하고, 후면 유리는 깨질 수 있으며 깨지면 교체하기가 거의 불가능합니다.
    • iPhone의 하단 부품은 한때 쉽게 분리 가능했으나 이제 까다로운 브래킷과 섬세하게 접힌 플렉스 케이블 조합 아래에 막혀있습니다.
    수리 용이성 점수
    6
    수리 용이성 10점 중 6점
    (10은 가장 쉬운 수리를 뜻합니다)
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
80%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Adam O'Camb
회원 가입일: 04/11/15
196,299 평판
안내서 416개 작성하였습니다
댓글 47개
Broke the back glass on purpose? Yeah, that’s the ticket. I meant to do that! LOL
Uncle Reggie - 답글
Am I to believe that Apple is actually using the superior LPDDR4x RAM in the Plus model over the less efficient LPDDR4 RAM found in the standard 4.7in model? Or was that a typo?
Jeff Spicoli - 답글
It should be LPDDR4x.
JJ Wu -
u guys samashed that connector on step 9 didnt u?
Joao Eduardo - 답글
Yep! This wouldn’t happen during the course of a normal repair, but to show the chips you first have to remove the soldered-down EMI caps. You can painstakingly desolder them intact, but for a teardown-on-the-go like this we usually just trim off using faster means.
Jeff Suovanen -
Desoldering the emi shield is easy, even easier than ripping if you have a hot air station(doesn’t need to be a good one either)
echow2001 -
Joao - Looks like they messed up two! Doesn’t take much to kill them.
Dan - 답글
I don’t see it as too big of a deal if you have to replace the entire back case for smashed glass. It’s not like you can fix dents and scratches in the existing cases.
Having to completely tear it down to replace the dock flex sucks, but that’s only a few more minutes of work.
Gilbert Smith - 답글
I suppose the difference is that dents and scratches don't chip off and leave shards of glass behind. I think it's a pretty big deal that you have to essentially tear down the entire phone to replace the back frame/glass.
djlobb01 -
I’d love to work with you :3
Alex - 답글
I wonder how awful the iPhone X will be for repairability…
The Spitfire - 답글
Good question, I’ve been wondering that too.
spearson -
ill just place that back screen in the “fool me twice” basket…
Samuel Wyatt - 답글
Where does the additional weight in comparison to the iPhone 7 Plus come from? Is it the glass back only?
John Mccarver - 답글
I would like to know that too, especially given that the battery is smaller. In addition to the glass and wireless charging coil, the overall dimensions of the 8 Plus are ever-so-slightly larger than the 7 Plus, but the 14 gram difference is still surprising.
Remember the glass-backed Galaxy S6 Edge Plus? It somehow weighed 153 grams despite having a glass back, wireless charging, and a 5.7” screen (of course its dimensions were a bit smaller).
Mike -
Most of the things I like on iPhone 8 Plus are a modem Snapdragon X16 LTE Modem
garo bogos - 답글
I like this guide!
Filbotres - 답글
I like the tear down specialist. Pretty hands. Voice is very easy to listen to. Easy to follow as she disassembled the iPhone 8 plus. I had a good view of the whole process. Great job.
rswiebe - 답글
Would a screen protector help to fortify the rear case against cracking?
Hugh Briss - 답글
Lesson to learn from this: Dont break the back glass or you’re screwed.
Also the attention to detail on making the lightning port Pink Gold is awesome.
Eitan Marks - 답글
Where are the antenna(s)?
Fineas - 답글
Usually not visible and hidden behind the glass panel as flat metal pieces
Felix Hillebrand -
Wrecked the connector as well…
Jeff Gedgaud - 답글
Is the Lighting Port still USB 2?
HappymealTM - 답글
Ifixit don’t pay attention to details lately, for other apple products they have omissions too. This is very important to know the port 2.0 or 3.0 and they didn’t checked!
bestgsm -
Awesome overview.. Thanks folks
Ruth Murphy - 답글
could the ip7 screen fit on it?
Malte Bryne - 답글
Not a full teardown— didn’t even take the top speaker module off of the display assembly. Disappointed.
a_nth - 답글
I love the Mount Doom link for “more heat". How high does your heat gun go up to? I’d be willing to test my gun at 2k Fahrenheit on a device just for teardown purposes though.
Timothy Transue - 답글
Great instructions and parts. Replaced my iPhone 6 Plus battery in 15 minutes with the tools and part from this company. Save $100 and a lot of time. Works perfectly. I never repaired anything like this before. Thanks.
surucucu - 답글
I always look forward to any type of Apple device tear down.
Jordan - 답글
Hi, dou you know if logic board of iphone 8 fits on iphone 7? Can i use a logic board of iphone 8 in the 7? Thanks
alessandro - 답글
More interesting is does iP7Plus BATTERY fits into iP8Plus…
SergeSF - 답글
Just replaced my first iphone 8 plus screen. Yes, it is as it looks: it’s pretty much identical to the 7 plus. However, the one thing that almost tripped me up was that what I thought was the battery connector was NOT the battery connector. Make sure you actually disconnect the battery, otherwise you might not get an image or may do some damage during your repair.
FixNcell Phone Repair - 답글
Hopefully my New ForeverCharge Concept will be in a future iPhone.
Padraic Hoselton - 답글
Das ist Perfect.
Najefi - 답글
I want iphone 8 plus motherboard to buy, how do I get one?
Roland - 답글
Where can i find the antenna switch module and more information about how it works and its company?
michael-home - 답글
Non funziona piu lo speaker della chiamata e il sensore prossimità cambiando il display
Marco Furini - 답글
My 8plus has a cracked home button. Apple said that it is beyond their capacity to repair the unit. The solution is to replace the unit at 50% discounted price. I searched the internet and it seems that the home button is one vital part that this unit uniquely has. Replacement of the home button is not easy for the technicians to do. What should be the cheapest solution?
Emer Abundo - 답글
Hola una pregunta mi iphone se quedo sin señal que es lo que puedo cambiar o ya estoy muerto
saludos!!
sebafc88 - 답글
I don’t see any notes on the audio? Is there an audio codec that it is using?
Haitham - 답글
ETA: I found the audio codec and audio amp info on another site with an illustrative graphic. It seems there are three 338S00295 Audio Amplifiers and an Audio codec 338S00248. It says they are from Apple/Cirrus.
https://seekingalpha.com/article/4112466...
Haitham - 답글
So I have been searching like crazy and idk if this issue is new since the phones came out but my back glass replacement - That I purchased from this site - doesn’t fit over the camera housing on the back. I have heard mixed things like 1 the housing being replaceable and 2 that the housing is not. Anything I could be missing here? I appreciate the help
Ian Salcedo - 답글
@isalcedo The camera housing is welded in place from the inside, over the top of the glass. This is why it’s not a very practical repair. Separating the back glass requires very high heat for a sustained period, and the battery should be removed first for safety. Then you have to either destructively cut away the camera ring, or remove the camera and break the welds holding the camera housing in place from the inside. At that point you’ve got the phone halfway disassembled, and you have to sort of cobble the camera housing and back glass together with glue. I’ve seen repair shops kludge it back together in all kinds of ways, but if it were me, I’d replace the entire housing/enclosure and forget about trying to replace the glass by itself. Hope this helps! Best of luck.
Jeff Suovanen -
This is a f***** useless teardown unless you are a geek. I would rather know screw sizes, types and things to be careful of. Like the earlier ifixit teardowns. You are losing me as a follower & customer
james.collins1905 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 40
7일 전: 300
30일 전: 1,267
전체 시간: 368,156
