주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 사항
기기에 대한 본격적인 수리를 시작하기 전에, 다음과 같은 기본적인 문제해결 단계를 고려해 보세요:
  • 컴퓨터를 다시 시작하세요. 노트북을 다시 시작하면 보류 중인 수리가 완료되고 모든 시스템 서비스가 재시작됩니다. 시작 메뉴의 다시 시작 옵션을 사용하세요.
  • 소프트웨어 업데이트를 확인하세요. Windows를 사용 중이라면, 시작 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 설정 > 업데이트 및 보안 > Windows 업데이트를 선택하세요. 업데이트 확인 버튼을 클릭하세요.
  • 영향을 받는 키가 무엇인지 조사하세요. 이는 문제의 본질을 파악하는 데 많은 도움이 됩니다. 쉬운 시각적 참조를 위해 온라인 Keyboard Tester App를 사용하세요. USB 키보드가 있다면, 이를 연결하여 문제가 지속되는지 확인해 보세요. 문제가 지속된다면 소프트웨어 문제입니다.
    • 특정 키만 입력이 등록되지 않나요? 그렇다면 영향을 받는 스위치를 청소해 보세요.
    • 여러 키를 누를 때 이중 입력이 발생하나요? 이는 실행 중인 애플리케이션의 잠재적인 문제일 수 있습니다.
    • 키보드가 전혀 작동하지 않나요? 키보드가 전혀 반응하지 않는다면 기기와 키보드의 물리적 연결에 문제가 있을 수 있습니다.
      • USB 키보드에서도 같은 증상이 나타난다면, 소프트웨어 문제일 가능성이 큽니다. 접근성 설정을 가장 먼저 확인해 보세요.
    • 오작동하는 키들이 서로 가까이 있나요? 키의 클러스터, 열 또는 행이 작동하지 않는다면, 일반적으로 이는 키보드 자체의 문제입니다. 해당 키들은 키보드 회로 내에서 같은 전기 라인에 있을 수 있습니다.
잘못된 언어 또는 키보드 레이아웃
Windows는 다양한 언어와 지역별 키보드 레이아웃을 지원하도록 설계되었습니다. 문자가 예상대로 나타나지 않는 문제가 발생하면, 가장 먼저 이 설정들을 확인해야 합니다.
  • 화면 오른쪽 하단 모서리에 있는 도구 모음에서 언어 전환기(또는 언어 표시줄)를 확인하세요. 여기에서 설치된 언어나 지역별 키보드를 선택할 수 있습니다. 선택한 레이아웃이 물리적 키보드 레이아웃과 일치하는지 확인하세요.
  • 언어 표시줄이 보이지 않지만 이 문제가 원인인 것 같다면, Windows 언어 설정을 확인하여 적절하게 설정하세요. 설정 메뉴의 시간 및 언어에서 찾을 수 있습니다.
    • 오른쪽 하단 모서리의 시간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 이 설정에 액세스할 수도 있습니다.
접근성 설정 활성화
Microsoft는 다국어 지원 외에도 타이핑에 어려움을 겪는 개인을 위해 접근성을 향상시키는 기능을 포함했습니다. 그러나 실수로 특정 설정을 활성화하면 키보드가 오작동한다고 생각할 수 있습니다.
  • 평소처럼 빠르게 타이핑하는 대신 키를 길게 눌러 타이핑해 보세요. 확인하는 좋은 방법은 CAPS lock 키를 몇 초 동안 눌러 LED가 켜지는지 확인하는 것입니다.
    • 길게 눌러 타이핑이 가능하다면, 필터 키 기능을 비활성화해야 합니다. 이 설정은 타이핑 중에 실수로 다른 키를 건드릴 수 있는 사용자를 위한 것입니다.
  • 설정 앱 또는 제어판의 접근성 메뉴에서 설정을 확인하세요. 키보드 섹션으로 스크롤하여 모든 설정이 올바른지 확인하세요.
소프트웨어 버그 또는 충돌
컴퓨터에서 매우 까다로운 애플리케이션을 실행 중이라면 키보드 입력에 방해가 될 수 있습니다. 이를 테스트하려면 다음 단계를 수행하세요.
  • 실행 중인 모든 프로그램을 닫고 하나만 열어 보세요. 상황이 나아졌나요? 문제를 재현하기 위해 열어 두었던 다른 프로그램들을 다시 열어 보세요.
    • 키보드 단축키를 사용하거나 리소스를 많이 소모하는 프로그램이 문제를 일으키는 첫 번째 원인이 될 수 있으므로 가장 먼저 살펴보아야 합니다.
  • 키보드에 방해가 될 수 있는 프로그램을 제거하세요.
  • 바이러스 검사를 실행하여 악성코드가 키보드 기능에 영향을 미치지 않는지 확인하세요. 흔한 일은 아니지만 불가능한 일도 아닙니다.
더러워진 키보드 스위치
특히 액체를 쏟기 쉬운 경우, 먼지나 이물질이 키보드 키 아래로 들어가 스위치에 영향을 줄 수 있습니다. 끈적이는 노트북 키보드 고치기 관련 기사나 MacBook을 사용하여 과정을 보여주는 안내서(모든 노트북에 적용 가능한 조언 포함)를 확인해 보세요. 편의를 위해 키보드 청소에 대한 간단한 안내도 아래에 포함했습니다:
  • 먼저 컴퓨터를 종료하세요. 이렇게 하면 청소 중에 키 입력으로 인한 우발적인 변경을 방지할 수 있습니다.
  • 키보드를 거꾸로 뒤집고 부드러운 솔(새 '부드러운' 칫솔이면 충분합니다)을 사용하여 키 아래에서 딱딱한 이물질을 닦아내세요. 특히 끈적거리거나 문제가 있는 부위에 각별히 신경 써 주세요.
  • 이소프로필 알코올(보통 90% 이상 권장)을 묻힌 면봉이나 천으로 키보드를 닦으세요.
    • 끈적거리거나 이물질이 심하다면, 더 낮은 농도(~70%)의 이소프로필 알코올이 오염물을 더 효과적으로 녹입니다. 부식 위험을 피하려면 키보드에 액체를 묻히기 전에 뒷면 커버를 분리하고 배터리를 연결 해제해야 합니다. 노트북이 완전히 마를 수 있도록 충분한 시간(약 1시간, 공기 순환이 잘 되면 더 짧게)을 두세요.
  • 키캡을 제거하고 이물질을 확인하세요. 스위치는 손상되기 쉬우므로 최대한 부드럽게 다루세요.
  • 키보드가 마를 때까지 기다린 후 노트북을 켜서 기능이 돌아왔는지 확인하세요.
키보드 케이블 결함
키보드 자체는 완벽하게 작동하더라도 마더보드로 신호를 보낼 방법이 없다면 작동하지 않습니다. 이 문제는 수리 후에 더 흔하지만, 수리와 관계없이 발생할 수 있습니다.
  • 검사를 통해 케이블 불량 징후가 드러날 가능성이 높습니다. 노트북을 열고 모서리와 커넥터를 자세히 살펴보세요. 구멍, 주름 또는 찢어짐은 케이블 기능을 방해할 수 있습니다. 손상을 발견하면 케이블을 교체하세요.
  • 케이블이 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. 마더보드 커넥터의 위치와 너비 때문에 연결을 올바르게 맞추기 어려울 수 있습니다.
  • 모든 모델이 키보드와 별도의 키보드 케이블을 가진 것은 아닙니다. 키보드가 양쪽 끝에서 분리 가능한 케이블을 사용하는지 확인하세요. 케이블이 키보드와 일체형이라면, 불량 케이블만 교체하는 것이 아니라 키보드 전체를 교체해야 합니다.
키보드 오작동
결국 키보드 자체의 문제일 수 있습니다. 이는 일반적으로 액체 손상으로 인해 발생하지만, 그와 관계없이 발생할 수 있습니다. 키보드는 종종 어셈블리의 일부로 제공되지만 일부 모델에서는 독립적으로 교체할 수 있습니다.
  • 액체 손상 없이 키의 열이나 행이 작동하지 않거나, 일부 키에서 응답을 얻지 못했다면 키보드를 교체하는 것이 가장 확실한 해결책입니다.
마더보드 손상
위의 모든 팁을 시도했는데도 해결되지 않았다면, 마더보드에 문제가 있을 가능성이 큽니다.
  • 마더보드 양면을 검사하여 탄 부품, 액체 손상, 부식 또는 기타 눈에 띄는 문제와 같은 물리적 손상의 징후가 있는지 확인하세요. 부식된 지점을 발견하면 고농도 이소프로필 알코올과 부드러운 솔로 닦아내 보세요. 다시 정상 작동하게 될지도 모릅니다.
  • 마더보드 부품이 제대로 작동하지 않는다면, 교체용 보드를 구해야 할 것입니다.
  • 회로 기판은 종종 납땜 (또는 미세납땜) 경험이 있는 지식이 풍부한 기술자가 수리할 수 있습니다. 직접 할 수 없다고 생각되면 지역 수리점에 문의하세요.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,825 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 20
지난 7일: 135
지난 30일: 526
전체 시간: 5,668
