주요 콘텐츠로 건너뛰기
블렌더의 전원을 연결하고 켰는데 칼날이 회전하지 않는 경우, 가장 가능성이 높은 원인은 다음과 같습니다.
먼저 블렌더 전원이 제대로 연결되었는지, 다른 가전제품을 연결했을 때 작동하는 콘센트인지 확인하세요. 콘센트가 다른 기기에서도 작동하지 않는다면 차단기를 초기화해 보세요.
블렌더 과부하
얼음이나 냉동 과일 같은 단단한 재료 때문에 칼날이 회전하지 않을 수 있습니다. 블렌더를 끄고 플러그를 뽑으세요. 부상을 방지하기 위해 블렌더를 열고 칼날 아래에 낀 재료를 조심스럽게 제거하세요. 그런 다음 블렌더를 닫고 플러그를 다시 연결한 뒤 전원을 켜세요.
칼날이 제대로 장착되지 않음
칼날은 대개 회전하는 축 위에 장착됩니다. 블렌더를 세척한 후, 칼날이 평평하게 잘 장착되었는지, 자유롭게 회전할 수 있는지 확인하세요. 칼날이 제대로 장착되지 않으면 모터 소리는 들리지만 칼날이 앞뒤로 흔들리는 소리가 날 수 있습니다.
칼날 어셈블리 고장
칼날 어셈블리는 일반적으로 칼날과 베어링의 두 부분으로 구성됩니다. 딱딱한 물체를 갈면 칼날이 무뎌져 모터에 무리가 가고 과열될 수 있습니다. 칼날은 보통 보통 수준의 사용량을 기준으로 평균 6개월 정도 사용할 수 있습니다. 칼날이 무뎌졌다면 날을 갈거나 교체하세요.
어셈블리 내부의 베어링 또한 과도한 사용이나 잘못된 사용으로 고장 날 수 있습니다. Vitamix와 같은 일부 블렌더는 냉각 팬이 제대로 작동하도록 최대 속도로 실행해야 합니다. 경우에 따라 베어링 실이 녹거나 분해될 수 있습니다. 이 상태로 세척하면 베어링 내부로 물이 침투하여 윤활유를 씻어내고 녹을 발생시킵니다. 칼날이 회전하지 않으면 베어링이나 칼날 어셈블리 전체를 교체하세요.
전원 버튼이 걸리거나 반응하지 않음
전원 코드가 연결되어 있고 합선된 곳이 없다면, 전원 버튼이 걸려 있거나 반응하지 않을 수 있습니다. 스위치에 이물질이 끼어 작동을 방해할 가능성이 있습니다. 전원 버튼을 여러 번 눌러 스위치를 순환시켜 보세요.
구동 기어 마모
모터와 칼날 어셈블리가 연결되는 부분에는 구동 기어가 있습니다. 플라스틱 기어를 사용하는 블렌더는 기어 톱니가 더 빨리 마모될 수 있습니다.
  • 기어가 서로 잘 맞물려 있는지, 마모되지는 않았는지 확인하세요.
  • 기어 톱니가 빠졌다면 큰 납작머리 스크루드라이버를 사용하여 기어를 제거하세요.
일부 블렌더는 구동 기어와 모터 축이 나사산으로 연결되어 있는데, 이 나사산이 마모될 수 있습니다. 기어가 흔들린다면 마모되었다는 신호입니다.
  • 기어 아래에 스크루드라이버를 끼우고 모터를 손으로 돌려 연결을 조여 보세요.
너무 많이 마모되었다면 제조사에서는 베이스 전체를 교체할 것을 권장할 것입니다. 다음 방법을 시도해 보세요.
  • 강철 에폭시를 사용하여 축과 고무 기어를 접착하세요. 경화 후에는 단단하게 고정될 것입니다.
액추에이터 고장
액체가 모터 베이스 내부나 위로 스며들 수 있습니다. 컵과 모터 베이스 사이의 인터페이스는 액체와 이물질이 쌓이기 쉽습니다. 액추에이터는 컵을 잠가 블렌딩을 시작하게 하는 세 개의 흰색 스위치로, 스프링 동작으로 위아래로 움직여야 합니다. 납작머리 스크루드라이버로 세 개의 스위치를 눌러 액추에이터를 테스트할 수 있습니다. 스위치가 움직이지 않으면 액추에이터 슬롯에 따뜻한 물이나 식초를 몇 방울 떨어뜨리고 몇 분 기다린 후 다시 시도해 보세요.
모터 소손
냉동 식품, 단단한 견과류, 꾸덕한 버터, 아마씨, 휴대전화, 야광봉 등을 처리하며 너무 무리하게 작동하는 블렌더는 더 힘겹게 작동하다가 결국 타버리거나 멈출 수 있습니다.
블렌더에는 모터가 과열되기 시작하면 전원을 차단하는 열 차단기가 장착되어 있을 수 있습니다. 화재 위험은 낮지만 블렌더에서 연기가 날 수도 있습니다. 저속에서 1분 이상 블렌더가 작동 중이라면 모터 과열일 가능성이 높습니다. 블렌더를 식히세요.
관련 페이지
블렌더 뚜껑이 열리지 않음
블렌더에서 타는 냄새가 남
블렌더에서 연기가 남
블렌더 바닥에서 액체가 셈
블렌더가 작동하지 않음
추가 리소스
Oyster 마모된 구동축 교체
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,060개를 작성함
댓글 2개
Gostei muito das dicas!
Eledir Rinco - 답글 공유
全く、電源が入らない。
購入先は、スーパーカマシンです。
とまと - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 20
지난 7일: 108
지난 30일: 441
전체 시간: 18,942
