주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nutribullet 또는 Ninja 블렌더 뚜껑이 꽉 끼었나요? 조부모님께 전화하거나 주변에 물어보세요. 꽉 끼인 뚜껑을 여는 지혜는 누구에게나 하나씩 있기 마련이죠. 블렌더는 보통 뜨겁거나 차가운 내용물을 다루기 때문에 압력 차이가 발생하여 용기가 답답하게 밀봉될 수 있어 까다로울 수 있습니다. 일반적인 뚜껑 열기 요령과 특정 모델별 팁을 따라 내부에 있는 스무디를 맛보세요.
아래에서 '컵'이라는 단어는 내용물이 블렌딩되는 용기를 설명하기 위해 피처(pitcher), jar, 볼(bowl), 저그(jug)를 대신하여 사용되었습니다.
일반 블렌더
컵에 뚜껑이 끼임 — 따뜻한 물과 함께 보관됨
블렌더를 식기세척기로 세척하고 완전히 말리지 않은 상태로 보관했다면, 밀봉 부위와 뚜껑 사이에 물이 들어갔을 수 있습니다. 부품을 완전히 건조한 후 보관하시고, 뚜껑을 완전히 닫은 채로 보관하지 마세요. 이는 밀봉 부위가 손상되고 있다는 신호일 수도 있습니다. 밀봉 부위에 금이 가거나 찢어진 곳은 없는지 확인하세요.
컵 내부에 뜨거운 물을 채울 수 있다면 그렇게 하세요. 그렇지 않다면 뚜껑을 따뜻한 물에 담가 데운 뒤 1분 정도 기다렸다가 다시 비틀어 열어 보세요.
컵에 뚜껑이 끼임 — 뚜껑 또는 밀봉 부위가 막힘
음식물 찌꺼기, 특히 아마씨, 견과류 및 땅콩 버터, 바나나와 같이 끈적이는 재료는 밀봉 부위에 달라붙을 수 있습니다. 사용 후에는 블렌더를 깨끗하게 세척하세요.
컵에 뚜껑이 끼임 — 컵을 너무 많이 채움
냉동 과일이나 얼음처럼 걸쭉한 재료를 블렌딩할 때 내부에서 흡입력이 생겨 뚜껑을 열기 어려울 수 있습니다. 차갑고 단단한 재료는 줄이고 액체류를 더 많이 넣어 보세요.
모터 베이스에 컵이 끼임 — 잘못 끼워졌거나 너무 꽉 조여짐
컵을 제거하는 회전 방향을 확인하세요. 보통 시계 반대 방향입니다.
모터 베이스에 컵이 끼임 — 안전 스위치가 끼임
액체가 모터 베이스 위나 내부로 흘러 들어갈 수 있습니다. 컵과 모터 베이스가 맞물리는 부위는 액체와 이물질이 쌓이기 쉽습니다. 구동 장치는 컵을 고정하여 블렌딩을 시작하게 하는 세 개의 흰색 스위치이며, 스프링의 반동으로 위아래로 움직여야 합니다. 납작머리 스크루드라이버를 사용하여 세 개의 스위치를 아래로 눌러 작동 여부를 테스트할 수 있습니다. 스위치가 움직이지 않으면 스위치 슬롯에 따뜻한 물이나 식초를 몇 방울 떨어뜨린 후 몇 분 기다렸다가 다시 시도해 보세요.
모터 베이스에 컵이 끼임 — 자동변속기 고장
칼날 어셈블리를 구동하는 기어는 종종 플라스틱으로 만들어집니다. 마찰이 너무 심하면 플라스틱이 파손되거나 걸려서 컵을 빼기 어렵거나 불가능해질 수 있습니다. 컵과 베이스를 모두 잡고 비틀어서 빼보세요.
모터 베이스에 컵이 끼임 — 칼날 어셈블리가 마모됨
어셈블리 내부의 베어링은 과도한 사용이나 오용으로 인해 고장 날 수 있습니다. Vitamix와 같은 일부 블렌더는 냉각 팬이 제대로 작동하도록 최대 속도로 실행해야 합니다. 경우에 따라 베어링 밀봉 부위가 녹거나 분해될 수 있습니다. 이 경우 세척 과정에서 베어링으로 물이 스며들어 윤활유를 씻어내고 녹이 발생하여 컵이 모터 베이스에 달라붙게 됩니다. 칼날이 돌지 않는다면 베어링이나 칼날 어셈블리 전체를 교체하세요.
조리대에 베이스가 끼임 — 강한 흡착
많은 블렌더에는 기기를 조리대에 고정하는 흡착 베이스가 있습니다. 모터 베이스와 조리대 사이에 칼이나 납작한 물체를 끼워 넣으면 베이스를 조리대에서 떼어낼 수 있습니다. 흡착을 해제하려고 블렌더를 흔들지 마세요. 베이스가 분리될 수 있습니다.
불렛 스타일 블렌더
컵에 뚜껑이 끼임 — 뚜껑을 너무 꽉 조임
개스킷이 마모되면 뚜껑을 더 꽉 조이게 되기 쉽습니다. 개스킷을 교체하고 액체가 새지 않을 정도로만 조여 주세요.
모터 베이스에 컵이 끼임 — 구동 장치 고장
모터 베이스에 컵이 끼임 — 뚜껑 돌기 파손
뚜껑이 손상되거나 바닥에 떨어지거나 플라스틱에 금이 간 경우 뚜껑이 파손되었을 수 있으므로 교체가 필요합니다. 구동 장치 슬롯에 맞는 뚜껑의 돌기 부분을 확인하세요.
Ninja 블렌더
모터 베이스에 컵이 끼임 — 잠금 탭이 막히거나 파손됨
스무디가 시간이 지나면서 쏟아지면 베이스와 컵 뚜껑의 잠금 탭 아래에 이물질이 쌓일 수 있습니다. 이 잠금 탭은 제대로 삽입하거나 잠그지 않으면 결국 변형될 수 있습니다.
  • 이미 끼어 버렸다면 베이스 유닛 상단 근처의 작은 해제 버튼을 찾으세요. 버터 나이프를 삽입하여 버튼을 조리대 방향으로 아래로 밀어 넣으세요.
앞으로는 1인용 컵을 수정하여 반복되는 문제를 예방하는 것이 좋습니다.
  • 잠금 탭의 한쪽 면은 경사져 있습니다. 칼을 사용하여 반대쪽 면에도 약간의 경사를 내주세요.
  • 불완전한 부분은 모두 다듬어 주세요. 네 개의 탭 모두에 진행하세요.
  • 블렌더 베이스를 세척하고 잠금 탭에 식용유를 발라 윤활하세요.
컵에 뚜껑이 끼임 — 뚜껑 위치가 맞지 않음
블렌더 뚜껑은 조립 시 특정한 방향이 있습니다. 제대로 정렬되면 뚜껑을 단단히 고정하는 작은 핀이 있습니다. 뚜껑 바깥쪽에 있는 작은 흰색 화살표를 정렬하세요. 추가로 보관 시에는 뚜껑을 느슨하게 열어 두세요.
컵에 뚜껑이 끼임 — 해제 버튼 걸림
해제 버튼이 뚜껑을 열어주지 못할 때는 버튼을 누른 상태에서 레버를 아래로 밀어 보세요. 이렇게 하면 래치의 긴장이 풀리면서 블렌더가 열립니다. 일부 해결사들은 납작머리 스크루드라이버로 뚜껑을 들어 올리려고 하지만, 플라스틱이 쉽게 깨질 수 있으니 주의하세요.
관련 페이지
블렌더에서 타는 냄새가 나요
블렌더에서 연기가 나요
블렌더 바닥에서 액체가 새요
블렌더가 작동하지 않아요
블렌더 칼날이 돌지 않아요
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,060개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 74
지난 30일: 422
전체 시간: 31,770
