주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 안내서는 블렌더 연기 발생 페이지와 관련이 있습니다. 냄새와 함께 연기가 보이지 않는다면 이 페이지를 계속 읽어 보세요.
모터가 있는 거의 모든 가전제품은 처음 사용할 때 짧은 시간 동안 일정한 냄새를 풍길 수 있습니다. 이 경우라면 블렌더의 과도한 윤활유가 타서 없어질 때까지 조금 더 기다려 보세요.
모터 과부하
냉동 식품, 딱딱한 견과류, 되직한 버터, 아마씨, 휴대전화, 야광봉 등을 처리하느라 블렌더가 너무 무리하게 작동하면 모터에 과부하가 걸려 결국 타버리거나 멈출 수 있습니다.
블렌더에는 모터 과열 시 전원을 차단하는 열 차단 장치가 장착되어 있을 수 있으므로 화재 위험은 낮지만, 여전히 연기가 발생할 수 있습니다. 낮은 속도로 1분 이상 블렌더를 작동시키고 있다면 모터가 과열되었을 가능성이 큽니다. 블렌더를 충분히 식히세요.
칼날 뭉치 결함
칼날 뭉치는 일반적으로 칼날과 베어링, 두 부분으로 구성됩니다. 딱딱한 물체를 블렌딩하면 칼날이 무뎌져 모터가 더 무리하게 작동하고 과열을 일으킵니다. 칼날은 보통 강도 높은 사용을 기준으로 약 6개월간 사용할 수 있습니다. 칼날이 무뎌졌다면 연마하거나 교체하세요.
뭉치 내부의 베어링 또한 과도한 사용이나 오용으로 인해 결함이 발생할 수 있습니다. Vitamix와 같은 일부 블렌더는 냉각 팬이 제대로 작동하도록 최대 속도로 실행해야 합니다. 경우에 따라 베어링 개스킷이 녹거나 분해될 수 있습니다. 그러면 세척 중에 물이 베어링으로 침투하여 그리스를 씻어내고 녹을 발생시킵니다. 칼날이 회전하지 않으면 베어링이나 칼날 뭉치 전체를 교체하세요.
음식물 찌꺼기 쌓임
용기 내부에 칼날 작동을 방해하는 음식물 찌꺼기가 있는지 확인하세요. 칼날 축 내부와 주변에서 음식물이 굳는 것을 방지하려면 사용 직후 미온수와 세제로 블렌더를 세척해야 합니다. 축이 회전하기 시작하면 굳은 음식물이 타면서 연기가 발생합니다.
컵 개스킷 결함
컵 내부의 개스킷이 마모되었는지 검사하세요. 개스킷이 헐겁거나 갈라지거나 마모되었다면 교체하세요. 결함이 있는 개스킷 사이로 액체가 모터 하우징으로 침투하여 모터 단락을 일으킬 수 있습니다.
구동 기어 녹음
블렌더에서 마찰이 너무 많이 발생하거나 용기가 모터 커플링에 제대로 정렬되지 않으면 모터 축의 기어가 플라스틱 커플링을 갉아먹을 수 있습니다. 컵을 다시 장착하거나 커플링을 교체하세요.
관련 페이지
블렌더 소음이 심하고 타는 냄새가 나요
블렌더 뚜껑 고착
블렌더 연기 발생
블렌더 바닥 누수
블렌더 작동 불능
블렌더 칼날 회전 불능
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,060개를 작성함
댓글 1개
Licuadora imusa glas, el motor emite un sonido pero no arranca. Que puede daño tiene?
Jose Antonio Giraldo Gonzalez - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 57
지난 30일: 229
전체 시간: 25,261
