주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 안내서는 블렌더 타는 냄새 안내서와 매우 유사합니다. 연기는 나지 않지만 냄새가 나는 경우 해당 안내서를 참고하는 것도 좋습니다.
연기를 흡입하는 것은 건강에 해롭다는 사실은 잘 알려져 있습니다. 따라서 블렌더에서 연기가 나기 시작하면 즉시 작동을 멈추고 연기의 원인을 찾아야 합니다.
타는 냄새는 원치 않는 마찰이 존재한다는 것을 의미하며, 연기는 과도한 마찰의 증상입니다. 이 연기가 블렌더 내부를 통과하거나 순환하면 내부의 음식물이 오염될 수 있습니다. 이러한 음식물은 섭취하지 않는 것을 권장합니다. 이 페이지에는 블렌더 연기 발생의 잠재적 원인과 해결 팁, 그리고 수리에 필요한 부품 및 안내서 정보가 담겨 있습니다.
음식물 찌꺼기로 인한 칼날 막힘
용기를 확인하여 칼날을 방해할 수 있는 음식물 찌꺼기가 있는지 살펴보세요. 블렌더는 사용 후 즉시 따뜻한 물과 세제로 세척하여 칼날 축 주변에 음식물이 말라붙지 않도록 해야 합니다. 축이 회전하기 시작할 때 말라붙은 음식물 찌꺼기가 연기를 유발할 수 있습니다.
모터 과열 및 손상
냉동 식품, 단단한 견과류, 꾸덕한 버터, 아마씨, 휴대전화, 야광봉 등을 처리하기 위해 블렌더를 너무 무리하게 사용하면 모터에 과부하가 걸려 결국 모터가 타버리거나 멈출 수 있습니다.
블렌더에는 모터가 과열되기 시작하면 자동으로 전원을 차단하는 열 차단 장치가 탑재되어 있을 수 있습니다. 화재 위험은 낮지만 여전히 연기가 발생할 수 있습니다. 낮은 속도로 1분 이상 블렌더를 작동시키면 모터가 과열될 가능성이 큽니다. 이 경우 블렌더를 식혀 주세요.
칼날 어셈블리 고장
칼날 어셈블리는 일반적으로 칼날과 베어링의 두 부분으로 구성됩니다. 딱딱한 물체를 갈면 칼날이 무뎌져 모터에 부하가 걸리고 과열을 유발합니다. 칼날은 보통 적당히 자주 사용하는 경우 6개월 정도 사용할 수 있습니다. 칼날이 무뎌졌다면 연마하거나 교체하세요.
어셈블리 내부의 베어링도 과도하거나 잘못된 사용으로 고장 날 수 있습니다. Vitamix와 같은 일부 블렌더는 냉각 팬이 제대로 작동할 수 있도록 최대 속도로 실행해야 합니다. 경우에 따라 베어링 개스킷이 녹거나 분해될 수 있습니다. 이 경우 세척 중에 물이 베어링 내부로 들어가 그리스를 씻어내어 녹이 발생할 수 있습니다. 칼날이 회전하지 않는다면 베어링이나 전체 칼날 어셈블리를 교체하세요.
칼날 개스킷 고장
칼날 축 개스킷이 고장 났는지 확인하는 간단한 테스트를 수행할 수 있습니다. 블렌더 용기의 1/3만큼 물을 채우고 1분 동안 최고 속도로 작동시켜 보세요. 물이 더러워지거나 갈색으로 변한다면 칼날 어셈블리에서 컵 안으로 오일이 새고 있는 것입니다. 오일이 샌다는 것은 같은 구멍을 통해 음식물도 새고 있다는 의미입니다. 칼날 어셈블리를 교체하세요.
컵 개스킷 고장
컵 내부의 개스킷이 마모되었는지 검사하세요. 개스킷이 느슨하거나 균열이 있거나 마모되었다면 새것으로 교체하세요. 개스킷이 고장 나면 누출이 발생하여 모터 하우징으로 침투해 모터 합선을 일으킬 수 있습니다.
구동 기어 녹음
블렌더에 과도한 마찰이 발생하거나 용기가 모터 커플링에 제대로 정렬되지 않은 경우, 모터 축의 기어가 플라스틱 커플링을 갉아먹을 수 있습니다. 용기를 다시 장착하거나 커플링을 교체하세요.
유지보수 및 교체 부품
대부분의 현대 블렌더 제조사는 용기, 개스킷, 칼날 어셈블리 이외의 교체 부품은 제공하지 않습니다. 개별 베어링을 교체하거나 칼날을 연마하는 것이 어려울 수 있지만, 이러한 수리가 가장 경제적인 해결책이 될 수 있습니다.
관련 페이지
블렌더 뚜껑 끼임
블렌더 타는 냄새
블렌더 하단 누수
블렌더 작동 불능
블렌더 칼날 회전 안 됨
블렌더가 과열되고 연기가 나는 이유는 무엇인가요
블렌더에서 연기가 나는 이유는 무엇인가요
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,060개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 73
지난 30일: 297
전체 시간: 21,196
