주요 콘텐츠로 건너뛰기
체인톱은 올바른 작동을 위해 정기적인 유지보수가 필요합니다. 매번 사용한 후에 체인톱을 청소하고, 자세한 정보는 사용자 매뉴얼을 참조하세요. 시동에 어려움이 있을 때는 다음 문제해결 안내서를 따르세요.
특정 체인톱 시동 절차를 반드시 따르세요. 일반적으로 감압 밸브를 누르고, 프라이머 벌브를 눌러 펌프질한 다음, 초크를 닫고 케이블을 당겨 시동을 겁니다. 톱 자체에는 문제가 없을 수 있으며, 단지 초크, 스스로, 또는 감압 밸브가 열려 있는 것일 수도 있습니다.
모든 가솔린 엔진은 작동을 위해 공기, 연료, 불꽃이라는 세 가지 중요한 요소가 필요합니다. 체인톱에서 주변 공기는 에어 필터를 통해 기화기로 흡입됩니다. 가솔린(오일과 혼합)은 연료 탱크의 진공 상태를 통해 기화기로 흡입됩니다. 엔진이 회전하고 점화 모듈에 펄스를 보내면 점화 플러그가 불꽃을 만들어냅니다. 톱이 원활하게 작동하지 않는다면, 이 시스템 중 하나에 문제가 있는 것입니다.
오염된 에어 필터 (공기)
에어 필터는 기화기에 깨끗한 주변 공기를 공급합니다. 에어 필터가 오일이나 톱밥으로 가득 찼다면, 압축 공기를 분사하거나 비눗물로 세척해 보세요. 필터가 너무 심하게 손상된 경우에는 필터를 완전히 교체하세요.
막힌 스파크 어레스터 스크린 (공기)
연료 농도가 너무 높은 상태로 장기간 사용하면 배기구의 금속 스크린이 막힐 수 있습니다. 스크린을 분리하여 점검하세요. 스크린을 바이스에 고정하고 토치로 가열하여 탄소가 재가 될 때까지 태워버리세요. 와이어 브러시를 사용하여 재를 제거한 다음 다시 장착하세요. 점화 플러그에 탄소 그을음이 쌓였는지 점검하고 와이어 브러시로 청소하세요.
불량 연료 (연료)
연료 안정제 없이는 오래된 가솔린에 습기가 축적됩니다. 연료를 주입한 지 한 달이 지났거나 3~6개월 동안 보관했다면, 탱크와 프라이머 벌브, 연료 라인의 연료를 모두 빼내세요. 불량 연료는 새로운 연료를 보충하기 전에 전체 연료 라인에서 완전히 제거해야 합니다.
막힌 연료 필터 (연료)
오래되거나 품질이 낮은 가솔린은 톱밥 및 먼지와 함께 가스 탱크 내의 필터를 막을 수 있습니다. 톱에 연료가 충분히 공급되지 않는다면 연료 필터를 분리하여 청소하거나 교체하세요.
갈라진 연료 라인 (연료)
연료가 기화기로 전달되지 않거나 갈라진 라인을 통해 공기가 흡입되면 톱 시동이 걸리지 않습니다. 연료 라인이 노후되어 보이거나 균열이 생기기 시작했다면, 갈라진 낡은 라인을 연료용으로 승인된 호스로 교체하세요.
오염된 기화기 (공기+연료)
기화기는 엔진에 연료와 공기를 일정한 비율로 공급하는 기계식 컴퓨터입니다. 연료가 시스템 내에 너무 오래 머물면 기화기(및 엔진과 연료 라인)가 끈적거리며 막힐 수 있습니다. 에어 필터를 분리하고 기화기에 기화기 세정제를 분사하세요. 이는 찌꺼기를 제거하기 위해 만들어진 에어로졸 형태의 아세톤 스프레이입니다.
기화기가 너무 더러워 청소할 수 없는 경우에는 교체해야 할 가능성이 큽니다.
기화기 튜닝 (공기+연료)
기화기에는 공회전 및 완전 개방 스로틀 상태에서 톱의 성능을 변경하는 몇 개의 조절 나사가 있습니다. 다음은 나사를 조절하여 문제를 해결할 수 있는 몇 가지 상황입니다. 참고: 'H' 나사를 조절하기 전에는 체인톱을 20~30초 동안 예열해야 합니다.
  • 톱의 공회전이 원활하지 않고 시동 직후 꺼진다면 'L' 나사를 풀어 조절하세요. 이렇게 하면 공회전 중에 기화기를 통해 더 많은 연료가 공급됩니다.
  • 톱의 공회전이 원활하지 않고 이후 연기가 많이 나면서 불규칙하게 작동한다면 'L' 나사를 조여 조절하세요. 이렇게 하면 공회전 시 기화기로 공급되는 연료 양이 제한됩니다.
  • 톱이 공회전은 정상인데 스로틀을 누르면 힘을 못 낸다면 'H' 나사를 풀어 조절하세요. 이렇게 하면 부하 상태에서 기화기로 공급되는 연료 양이 증가합니다.
  • 톱이 공회전은 정상인데 스로틀을 누르면 연기가 많이 나면서 불규칙하게 작동한다면 'H' 나사를 조여 조절하세요. 이렇게 하면 부하 상태에서 기화기로 공급되는 연료 양이 제한됩니다.
막힌 연료 탱크 캡 (연료)
가스 캡 상단에는 시간이 지나면서 막히거나 고장 날 수 있는 밸브가 달린 작은 구멍이 있습니다. 점검 후 청소하거나 교체하세요.
불량 점화 플러그 (점화)
스크렌치(스크루드라이버 겸용 렌치) 또는 점화 플러그 렌치를 사용하여 점화 플러그를 분리하고 이 차트에서 상태를 확인하세요. 팁이 "정상"이면 플러그를 다시 장착할 수 있습니다.
이미지
팁이 "오염"되었다면 220방 사포나 줄(file)로 전극 끝을 닦고 와이어 브러시로 나사산을 청소하세요. 또는 토치를 사용하여 탄소 퇴적물을 태워버릴 수도 있습니다. 플러그를 바이스에 고정하고 가열하세요. 그런 다음 와이어 브러시로 재를 제거할 수 있습니다. 기화기 세정제를 플러그에 분사하여 모든 퇴적물을 닦아내고, 다시 장착하기 전에 도구로 플러그 간극을 확인하세요.
팁이 기계적으로 손상되었거나, 유약이 입혀졌거나, 폭발했거나, 기타 파손된 경우에는 점화 플러그를 교체하세요.
불량 점화 코일 (점화)
정상적인 불꽃은 톱 작동에 중요하고 필요한 부분입니다. 점화 플러그 상태를 확인한 후 불꽃을 확인할 수 있습니다. 이는 점화 플러그를 분리하고 점화 와이어를 다시 연결한 뒤 플러그 끝이 엔진 실린더 헤드의 금속 부분에 닿도록 잡아서 테스트할 수 있습니다. 또한 내장형 조명이 있는 인라인 스파크 테스터를 사용하여 테스트할 수도 있습니다.
점화 스위치를 켜세요. 코드를 당기고 엔진을 돌리면서 점화 플러그 팁에 불꽃이 튀는지 확인하세요. 전극 팁과 곡선형 금속 조각 사이에 파란색 불꽃이 분명하게 보여야 합니다. 불꽃이 보인다면 좋습니다! 점화 시스템은 정상입니다.
불꽃이 보이지 않거나 없으며 약하다면 점화 플러그 상태를 확인하세요. 일반적인 사용 시 점화 플러그에는 갈색이나 연한 회색 잔여물이 생기며, 오일이나 다른 검은 퇴적물로 덮여 있지 않아야 합니다. 그런 경우 플러그를 교체하세요. 불꽃을 다시 테스트하세요. 여전히 불꽃이 없다면 남은 원인은 와이어와 점화 코일뿐입니다. 둘 다 교체하세요.
점화 코일 테스트에 대한 자세한 도움말은 이 안내서를 따르세요.
관련 페이지
체인톱 시동 어려움
체인톱 과열
체인톱 시동 불량
Craig Kirk의 기화기 나사 조절
추가 리소스
Husqvarna 체인톱 오토튠 초기화
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,060개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 27
지난 7일: 131
지난 30일: 482
전체 시간: 17,450
