주요 콘텐츠로 건너뛰기
첫 단계
이런 해결 방법을 시도하기 전에 정기적인 냉장고 유지 보수를 수행하는 것이 중요합니다. Frigidaire 가전제품은 교체하기 전까지 최소 10-15년은 사용할 수 있어야 하므로, 냉장고 유지 보수 팁을 참고하여 잘 관리하세요.
전원 재설정
냉장고는 일시적인 정전을 겪으면 안전 모드로 진입할 수 있습니다. 안전 모드는 냉장고 내부 부품을 전기 과부하로부터 보호합니다. 냉장고의 전원을 재설정해야 합니다.
  • 냉장고 플러그를 뽑으세요. 플러그에 손이 닿기 너무 어렵다면 회로 차단기를 끄세요.
  • 5분간 기다린 후 냉장고 전원을 다시 켜세요.
  • 전원이 돌아오면 냉동고를 열고 조명 스위치를 3번 눌러 냉각 주기를 시작하세요.
  • 향후 24시간 동안 온도를 모니터링하세요.
냉장고에 물건을 잘못 넣었거나 과부하된 경우
증발기 팬은 냉동고 내부로 차가운 공기를 불어넣습니다. 음식이 너무 많거나 잘못 배치되면 통풍구가 막혀 적절한 온도 조절을 방해할 수 있습니다. 냉장고 통풍구는 냉장고 칸과 냉동고 칸 사이의 공기 흐름을 가능하게 합니다. 다음 팁들이 냉동고의 적정 온도를 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다:
  • 증발기 팬의 위치를 찾고 냉동 식품들을 멀리 옮기세요.
  • 통풍구의 막힌 부분을 치우세요. 성에 방지를 위한 일반적인 규칙은 냉동고를 가득 채우되, 음식과 벽 사이에 1인치(약 2.5cm)의 공간을 두는 것입니다.
잘못된 온도계 설정
기기 온도를 설정하는 노브나 다이얼을 확인하세요. 차가운 온도로 설정되어 있는지, 실수로 건드려 위치가 바뀌지 않았는지 확인하세요. 냉동고는 0°F(-18°C)로 설정해야 합니다. 디지털 온도계 표시창이 없다면 별도의 온도계를 사용하세요.
냉동고 성에 제거 필요
내부에 성에와 얼음이 쌓이면 기기 효율에 영향을 줄 수 있습니다. 마지막으로 냉동고 성에를 제거한 지 1년 이상 지났다면, 강제 성에 제거 또는 수동 성에 제거를 수행하세요.
  • 기기의 플러그를 뽑거나 전원을 끄세요.
  • 냉동고를 비우고 얼음을 조심스럽게 제거하세요.
  • 기기 바닥에 수건을 깔고, 뜨거운 물이 담긴 그릇이나 헤어드라이어/열선총을 얼음을 녹일 수 있는 위치에 조심스럽게 놓으세요.
  • 전원을 다시 켜기 전에 냉동고 내부를 완전히 말리세요.
자동 성에 제거 기능이 있는 기기인데 두꺼운 얼음이 쌓였다면, 성에 제거 주기의 일부 부품이 고장 났을 가능성이 있습니다.
도어 개스킷 불량
도어 개스킷은 냉장고의 패킹 역할을 하며, 시간이 지나 노후화되어 분리되면 틈새로 찬 공기가 빠져나갑니다.
더러워진 응축기 코일
냉장고 뒷면과 바닥에는 응축기와 응축기 코일이 있습니다. 냉매가 코일을 통과하며 냉각 주기 동안 열을 발산합니다. 코일에 먼지와 이물질이 쌓이면 냉장고 효율이 떨어지고 온도를 낮추기 위해 더 열심히 작동해야 합니다.
  • 냉장고를 앞으로 당겨 코일을 검사하세요.
    • 냉장고에 넘어짐 방지 브래킷이 있을 수 있으므로 벽에서 똑바로 당겨서만 꺼낼 수 있습니다.
  • 뻣뻣한 솔과 진공청소기를 사용하여 응축기 코일과 팬의 먼지를 제거하세요.
  • 이 작업 중에는 튜브가 휘거나 손상되지 않도록 주의하세요.
응축기 또는 증발기 팬 모터 고장
응축기 팬은 압축기 위와 응축기 코일을 통해 공기를 불어넣습니다. 팬 모터가 정상적으로 작동하지 않으면 냉장고가 제대로 냉각되지 않습니다.
  • 팬 블레이드에 물리적인 장애물이 있는지 확인하세요.
  • 팬을 손으로 돌려보세요. 자유롭게 회전하지 않으면 모터를 교체하세요.
  • 자유롭게 회전한다면 모터의 저항을 테스트하세요. 저항 테스트가 실패하면 응축기 팬 모터를 교체하세요.
증발기 팬은 냉각 코일 위로 공기를 불어넣고 이 공기를 냉장고와 냉동고 칸 내부에 순환시킵니다. 압축기 모터가 작동하는 동안 증발기 팬도 계속 작동해야 합니다. 냉장고에 증발기 팬 모터가 하나뿐이라면 냉동고 칸 안에 있습니다. 팬이 고장 나면 찬 공기를 냉장고로 순환시키지 못합니다. 이 경우 냉동고는 계속 차갑지만 냉장고는 미지근할 수 있습니다.
    • 참고: 팬이 얼어붙었다면 작동하지 않을 수 있습니다. 냉동고 성에를 제거하고 팬이 자유롭게 회전하는지 확인하세요.
  • 자유롭게 회전한다면 모터의 저항을 테스트하세요. 저항 테스트가 실패하면 증발기 팬 모터를 교체하세요.
  • 비정상적으로 소음이 심한 모터도 교체해야 합니다.
최신 냉동고는 분해하거나 테스트하기 쉽지 않은 브러시리스 모터를 사용할 수 있습니다.
온도계 고장
온도 제어 시스템은 냉장고의 센서 역할을 하는 '온도계'로 구성됩니다. 이 센서는 온도를 보고하며, 온도가 너무 높으면 냉장고가 냉각 주기를 시작합니다. 이 온도계가 잘못된 값을 보고하면 냉장고는 적절한 수준으로 냉각할 수 없게 됩니다.
  • 온도계를 가장 낮은 수준에서 가장 높은 수준으로 돌리면서 딸깍 소리가 나는지 들어보세요.
    • 소리가 들리지 않는다면 교체가 필요할 가능성이 큽니다.
  • 위치를 찾고 온도계의 저항을 테스트하세요. 0‑1Ω 사이의 저항 값은 정상입니다.
    • 이 범위를 벗어나는 값은 부품 교체가 필요함을 의미합니다.
시작 릴레이 고장
시작 릴레이는 압축기 측면에 장착된 작은 장치입니다. 시동 시 찰나의 순간 동안 시작 권선과 함께 실행 권선에 전원을 공급하여 압축기를 작동시킵니다. 시작 릴레이가 결함이 있으면 압축기가 간헐적으로 작동하거나 아예 작동하지 않아 냉장고가 충분히 차가워지지 않습니다. 시작 릴레이는 결함이 있는 경우 교체해야 합니다.
  • 시작 릴레이 테스트. 이 영상을 보고 시작 릴레이가 작동하는지 확인하세요.
  • 테스트를 통과하지 못하면 릴레이를 교체하세요. 통과하면 압축기 테스트로 넘어가세요.
시작 커패시터 고장
냉장고가 충분히 차갑지 않은 경우, 압축기가 시동을 거는 데 어려움을 겪고 있을 수 있습니다. 시작 커패시터는 배터리처럼 작동하여 시동 시 압축기에 약간의 동력을 제공합니다. 시작 커패시터가 타버리면 압축기가 시동을 걸거나 자주 작동하지 못할 수 있습니다.
  • 먼저 커패시턴스 미터로 시작 커패시터를 테스트하세요. 고장이 자주 나는 부품은 아닙니다. 결함이 있다면 교체하세요.
압축기 고장
압축기는 냉장고의 핵심 부품입니다. 냉매를 가압하여 증발기가 찬 공기를 만들 수 있게 합니다. 시동 시 압축기에서 소음이 매우 심하다면 운송 중에 손상되었거나 압축기 자체의 결함일 수 있습니다.
  • 압축기의 저항을 테스트하세요. 저항 값은 압축기에 따라 다르므로 영상을 시청하세요. 범위를 벗어난 값이나 접지 합선이 확인되면 압축기를 교체해야 하는데, 이는 비용이 많이 드는 수리입니다. 냉장고를 사용한 지 몇 년이 넘었다면 압축기만 교체하기보다는 냉장고를 새로 구매하는 편이 낫습니다.
냉각 시스템 누출
가압된 냉매 루프의 과도한 진동과 노후화된 연결부로 인해 환경에 유해한 냉매가 방출될 수 있습니다. 이 경우인지 확인하는 몇 가지 방법이 있습니다.
냉장고를 차갑게 유지하기 위해 압축기가 계속 작동하고 있나요? 냉매 압력이 낮으면 '냉동고가 너무 따뜻한' 것과 같은 냉각 문제가 발생합니다. 냉동고 코일에 성에가 완전히 생기지 않는다면 냉각 시스템의 누출이나 막힘을 시사하기도 합니다.
  • 응축기 코일이나 압축기 주변에 기름진 잔여물이 있는지 검사하세요. 냉매는 압축기를 윤활하는 오일과 섞여 있습니다. 오일이 보인다는 것은 냉매가 누출되고 있다는 신호입니다.
막힘 현상은 냉장고를 기울이거나 옆으로 눕혀 운반할 때 발생할 수 있습니다. 압축기 바닥에 있는 윤활유가 냉매 라인으로 유입되어 압축기가 타버릴 수 있습니다. 시스템이 막히면 냉매 흐름 경로의 반대편에 얼음이 쌓일 수 있습니다.
  • 가전제품 수리 기사가 밀폐형 냉각 시스템의 저압 및 고압 측 압력을 측정할 수 있습니다. 압력 수치는 냉매 양이 적절한지, 그리고 밀폐형 시스템에 막힘이 있는지 나타냅니다.
어떤 경우든 압축기 교체는 비용이 많이 드는 수리이며 DIY 작업이 아니므로, 냉장고를 완전히 교체하는 것이 나을 수 있습니다. 다른 모든 방법을 먼저 시도해 보세요. 행운을 빕니다.
메인 컨트롤 보드 고장
마지막으로 냉장고가 충분히 차가워지지 않는다면 메인 컨트롤 보드가 결함일 수 있습니다. 흔한 경우는 아닙니다. 먼저 성에 제거 시스템, 냉각 팬, 냉각 제어를 확인하세요.
관련 페이지
추가 리소스
냉장고 냉각 주기의 작동 원리
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,048개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 73
지난 30일: 272
전체 시간: 14,863
