주요 콘텐츠로 건너뛰기
Frigidaire 제빙기에서 물이 새면, 기대했던 깔끔한 얼음 대신 여기저기에 물이 흥건해집니다. 기기 문제해결 단계를 차근차근 따라 해 보세요.
Ice-Maker Repair Toolkit
급수 밸브 또는 얼음 급수 컵 정렬 불량
급수는 급수 밸브를 통해 제빙기 뒷면으로 들어오며, 튜브를 거쳐 얼음 틀로 물을 흘려보내는 컵으로 배출됩니다. 급수 밸브나 급수 튜브, 급수 컵이 어긋나 보인다면 물이 흘러넘쳐 얼음 틀 안으로 들어가지 못할 수 있습니다. 급수 과정을 시작하여 정렬 상태를 다시 확인하고 맞추세요. 경우에 따라 컵을 교체해야 할 수도 있습니다.
응축수 또는 제상 배수구 막힘
응축수 배수구는 냉동고 내부에 생긴 과도한 물을 배출하는 역할을 합니다. 기기에서 제상 주기가 실행되면 시스템 내부에 물이 더 많이 생길 수 있습니다. 배수구가 얼면 이 물이 시스템 내부에서 그대로 얼어버립니다.
  • 냉동고를 열어 제상 배수구가 물건에 막혀 있지 않은지 확인하세요.
    • 냉동고 내 물건을 옮겨 공기 흐름을 원활하게 하고, 며칠 기다려 문제가 해결되는지 지켜보세요.
  • 배수구에 부스러기나 얼음으로 막힌 곳이 없는지 확인하세요. 배수구 구멍 위의 플라스틱 커버를 제거하세요.
    • 가능하면 공기를 불어 넣어 라인을 깨끗하게 하세요.
    • 헤어드라이어(약풍)로 쌓인 얼음을 녹이거나, 터키 베이스터(스포이트)와 깔때기를 사용하여 제상 배수구에 따뜻한 물을 흘려보내세요.
제빙기 과다 급수
제빙기는 일반적으로 트레이당 약 8초 동안 급수됩니다. 제빙기를 재설정해 보고 여전히 같은 증상인지 확인하세요. 경우에 따라 수위를 조절할 수 있습니다.
급수 밸브 결함
급수 라인은 얼음 트레이로 물을 보내기 전에 급수 밸브와 연결됩니다. 급수 밸브가 미세하게라도 열린 채로 고정되면 물이 계속 공급됩니다. 이제 밸브를 테스트할 차례입니다.
이때 급수 라인의 수압을 확인하는 것도 좋습니다. 밸브는 작동 후 제대로 닫히기 위해 최소 20 psi의 압력이 필요합니다.
  • 냉장고를 벽면에서 멀리 옮기세요. 급수 밸브를 잠그세요.
  • 수건을 바닥에 깔고 급수 밸브를 분리하세요.
  • 급수 호스를 양동이나 가까운 싱크대에 넣고 급수 밸브를 여세요. 물이 적절한 압력(20 psi 이상)으로 나와야 합니다.
  • 이제 멀티미터를 사용하여 급수 밸브의 도통 상태를 테스트하세요.
    • 저항값은 500~1.5KΩ 사이여야 합니다.
정렬 불량 또는 수평 미달
물이 응축수 배수구로 제대로 흐르지 않으면, 어딘가에서 얼어붙거나 원치 않는 곳으로 흐르게 됩니다. 기기의 수평을 확인하고 필요하다면 발판을 조절하거나 고임목을 사용하세요.
오래된 정수 필터
6개월 이상 교체하지 않은 필터는 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.
  • 필터를 교체하고 주기를 다시 실행하세요.
  • 정수 필터 하우징에서 물이 샌다면 필터가 완전히 장착되었는지 확인하세요. 그다음 호스가 끝까지 삽입되었는지, 갈라진 곳은 없는지 확인하세요.
배관 연결 느슨함 또는 누수
제빙기로 이어지는 급수 라인의 물 흐름이 방해받으면 누수가 발생할 수 있습니다. 이는 보통 라인이 분리되었거나 연결 부위에 문제가 있음을 의미합니다. 밸브, 급수 라인, 커넥터를 검사하여 누수 여부를 확인하세요. 필요에 따라 부품을 교체하거나 조이세요.
관련 페이지
제빙기 재설정 방법
얼음이 만들어지지 않는 제빙기
얼음만 잘게 부서지는 제빙기
얼음이 나오지 않는 제빙기
멈추지 않고 얼음을 만드는 제빙기
추가 리소스
냉장고 제빙기
답변 포럼: 제빙기 누수
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,048개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 54
지난 30일: 216
전체 시간: 20,158
