주요 콘텐츠로 건너뛰기
얼음을 만드는 것이 제빙기의 유일한 역할입니다. 기기가 얼음을 배출하지 않거나 웅웅거리는 소리가 나거나, 얼음이 빨리 만들어지지 않을 수 있습니다. 냉장고에서 물이 정상적으로 나온다면, 다음 해결 방법들을 통해 제빙기를 재설정해 보세요. 잠재적인 해결책을 하나씩 살펴보겠습니다.
Ice-Maker Repair Toolkit
기초 점검
먼저 제빙기 재설정 방법을 시도해 보세요.
제빙기 꺼짐
제빙기가 작동하지 않으면 제빙기 스위치를 확인하세요. 이 스위치는 보통 얼음 저장통 뒤에 위치하며 실수로 꺼지는 경우가 많습니다. 스위치가 켜져 있는데도 제빙기가 작동하지 않는다면, 멀티미터로 스위치의 도통을 확인해 보세요. 필요에 따라 교체하세요.
얼음 배출구 막힘
얼음이 만들어지면 아래쪽 저장 트레이로 떨어집니다. 얼음이 완전히 얼지 않거나 녹았다가 다시 어는 경우, 다음 얼음이 나오는 길을 막을 수 있습니다. 이 경우 제빙기에서 달그락거리는 소리가 나지만 얼음은 만들어지지 않습니다. 얼음이 만들어지는 배출구를 확인하고 막힌 정도를 살펴보세요.
제빙 몰드에 얼음이 쌓였을 수 있습니다. 몰드를 제거하고 따뜻한 물을 부어 기존 얼음을 녹이면 새 얼음이 형성될 수 있습니다.
냉동고 온도가 화씨 10도(섭씨 -12도) 이상임
제빙기가 작동을 멈추면 항상 냉동고 온도를 확인하세요. 냉동고 온도가 화씨 10도(섭씨 -12도)보다 높으면 제빙기가 제대로 작동하지 않습니다. 냉동고 온도를 화씨 0~5도(섭씨 -18~-15도)로 설정했을 때 가장 잘 작동합니다.
냉동고 온도가 너무 높다면 응축기 코일이 깨끗한지, 응축기 팬이 작동하여 응축기와 압축기를 식히고 있는지 확인하세요. 이 부품들은 먼지와 찌꺼기가 덮일 수 있으므로 응축기 코일 브러시로 청소할 수 있습니다.
증발기 코일에 성에가 있는지 확인하세요. 성에가 너무 많이 쌓이면 코일을 통해 공기가 순환할 수 없으므로 제상 구성 요소에 결함이 있는지 점검해야 합니다.
도어 실(고무 패킹) 불량
온도가 불안정한 또 다른 이유는 도어 실이 불량하기 때문입니다. 제대로 밀폐되지 않으면 외부의 따뜻한 공기가 유입되어 내부 온도가 불안정해집니다. 온도 센서가 따뜻한 공기를 감지하면 컨트롤러가 신선 식품실의 적정 온도인 화씨 37도를 유지하기 위해 압축기를 과도하게 가동합니다. 이렇게 과도하게 냉각되면 냉동고 온도가 0도 이하로 훨씬 낮아져 제빙기에 물을 공급하는 급수관 끝이 얼어버릴 수 있습니다.
문이 제대로 밀폐되려면 자석이나 무게에 의해 스스로 닫혀야 밀폐력을 유지할 수 있다는 점을 기억하세요.
  • 냉장고를 뒤쪽으로 약간 기울여지도록 수평 조절 롤러나 다리를 조정해야 합니다. 제대로 밀폐되면 24시간 이내에 제상 주기가 급수관의 얼음을 녹이고 제빙이 시작될 것입니다.
도어 스위치 불량
냉장고 제빙기가 작동하지 않는다면 도어 스위치에 결함이 있을 수 있습니다. 냉동고 문이 열리면 도어 스위치는 두 가지 기능을 수행합니다. 냉동고 내부 조명을 켜고, 제빙기와 디스펜서를 끕니다. 도어 스위치가 고장 나면 디스펜서가 켜지지 않습니다. 멀티미터로 스위치의 도통을 확인할 수 있습니다. 도통이 없다면 교체해야 합니다.
제어 암(Control Arm) 상승
제어 암은 방향 전환 스위치에 연결된 금속 막대입니다. 얼음 트레이가 가득 차면 암이 수직 위치로 밀려 올라갑니다.
  • 암을 내리면 제빙이 다시 시작됩니다.
정수 필터 오염
정수 필터가 막히고 교체 표시등이 켜지면 제빙기가 제빙을 중단할 수 있습니다. 이는 품질 안전 및 맛을 위한 예방 조치이며 기기가 저품질의 얼음을 만드는 것을 방지합니다.
  • 마지막으로 냉장고 정수 필터를 교체한 지 6개월이 넘었다면 지금 교체하세요.
낮은 수압
그래도 제빙기가 작동하지 않는다면 가정 내 수압이 너무 낮을 수 있습니다. 제빙기에 물을 공급하는 급수 밸브는 최소 20 psi의 수압에서 작동하도록 설계되었습니다.
  • 급수 라인을 따라 각 지점의 수압을 확인하세요. 중간부터 시작하는 것이 문제 해결에 도움이 될 수 있습니다.
  • 어느 지점에서든 수압이 낮다면 누수가 있다는 신호입니다. 수압을 따라 확인해 보세요.
급수 밸브 불량
온도는 정상인데 제빙기가 작동하지 않는다면 급수 밸브에 결함이 있을 수 있습니다. 급수 밸브는 전기적으로 제어되는 기계식 밸브로, 열리면서 디스펜서와 제빙기에 물을 공급합니다. 급수 밸브가 불량이거나 수압이 충분하지 않으면 물이 흐를 수 없습니다. 그 결과 제빙기가 얼음을 만들지 못합니다.
밸브가 제대로 작동하려면 최소 20 psi의 수압이 필요합니다.
  • 밸브로 들어오는 수압이 최소 20 psi인지 확인하세요. 급수 밸브를 잠그고 급수 호스를 분리하세요. 호스를 양동이 위에 대고 밸브를 여세요.
수압이 충분하다면 멀티미터를 사용하여 급수 밸브의 도통을 확인하세요.
  • 급수 밸브의 저항값은 500Ω~1.5kΩ 사이여야 합니다. 이 범위를 벗어나면 고장을 의미합니다.
급수 밸브에 충분한 수압이 있고 전원이 공급되는데도 제빙기에 물이 채워지지 않는다면 급수 밸브를 교체하세요.
얼음 트레이 균열
플렉스 트레이(유연한 트레이) 또는 트위스트 트레이 제빙기는 트레이를 비틀어 얼음을 배출합니다. 플라스틱 트레이가 오래되면 잘 부러지고 단단해지며 균열이 생길 가능성이 커집니다.
배관 연결부 느슨함 또는 누수
제빙기로 이어지는 급수 라인의 흐름이 중단되면 얼음이 만들어지지 않을 수 있습니다. 이는 밸브가 잠겨 있거나, 라인이 꼬이거나 막혔거나, 라인이 분리되었음을 의미할 수 있습니다.
  • 모든 밸브, 라인, 커넥터를 점검하여 누수가 있는지 확인하세요. 작업하면서 부품을 교체하거나 조이세요.
급수 라인이 냉동고 내부나 근처를 지나면서 얼었을 수 있습니다.
  • 라인이나 피팅 내부의 얼음이 녹도록 두세요. 균열이 생긴 플라스틱 부품은 교체하세요.
제빙기 어셈블리 불량
제빙기가 작동하지 않는다면 제빙기 어셈블리 자체에 결함이 있을 수 있습니다. 제빙기 제어 모듈에는 고장 날 수 있는 여러 구성 요소가 있으며, 대부분 개별적으로 판매되지 않습니다. 일부 제빙기는 수명이 비교적 짧아 수리할 가치가 없을 수도 있습니다.
  • 급수 밸브나 정지 암(shut-off arm)과 같은 다른 간단한 부품들에 이상이 없는 것으로 확인되었고, 남은 것이 제빙기뿐이라면 제빙기 어셈블리를 교체하세요.
얼음 레벨 컨트롤 보드
제빙기가 작동하지 않으면 얼음 레벨 컨트롤 보드가 불량일 수 있습니다. 냉장고에는 얼음 저장통의 얼음 수위를 감지하는 적외선 빔이 장착되어 있습니다. 얼음 수위가 꼭대기에 도달하면 빔이 차단되어 제빙기가 꺼집니다. 얼음을 사용하고 수위가 빔 아래로 떨어지면 제빙기가 다시 작동합니다. 얼음 레벨 컨트롤 보드가 고장 나면 제빙기가 작동을 멈춥니다.
제빙기 몰드 온도계
제빙기가 작동하지 않으면 제빙기 몰드 온도계가 불량일 수 있습니다. 제빙기 제어 모듈 내부에는 얼음 몰드(얼음 트레이)의 온도를 모니터링하는 온도계가 있습니다. 몰드가 적정 온도에 도달하면 제빙기는 얼음을 배출하고 물을 다시 채우는 수확 사이클을 시작합니다. 몰드 온도계가 불량이면 제빙기가 진행되지 않습니다. 온도계는 도통 확인을 할 수 있습니다. 필요에 따라 교체하세요. 최적의 성능을 위해 냉동고 온도는 0~5도 사이여야 합니다.
소프트웨어 오류
기기가 오류 코드를 저장하여 제빙을 막고 있을 수 있습니다. 막힌 얼음을 제거했다면 기기를 껐다 켜보세요. 제어판에서 제빙기 설정을 재설정할 수 있다면 재설정을 수행하세요.
이러한 시도에도 제빙기가 반응하지 않는다면 제빙기, 제어판, 콘센트의 전기 연결이 안전한지 확인하세요.
관련 페이지
제빙기 재설정 방법
분쇄 얼음만 나오는 제빙기
얼음이 배출되지 않는 제빙기
제빙이 멈추지 않는 제빙기
누수가 있는 제빙기
추가 리소스
제빙기 안내서 — 작동하지 않음
삼성 제빙기 수리
Frigidaire 제빙기가 작동하지 않음
Kenmore 제빙기가 작동하지 않음
Insignia 제빙기 문제해결
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
73 회원들
안내서 3,060개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 104
지난 30일: 316
전체 시간: 35,242
