주요 콘텐츠로 건너뛰기
제빙기는 보통 몇 가지 이유로 고장이 납니다. 제빙기가 얼음을 만들지 못하거나, 얼음 분쇄만 되거나, 얼음이 나오지 않거나, 혹은 제빙이 멈추지 않는다면, 먼저 관련 문제해결 안내서를 검토해 보세요. 냉장고 전원을 다시 켜고 24시간이 지났는데도 얼음이 만들어지지 않는다면 제빙기를 초기화해야 할 수 있습니다.
초기화 버튼 누르기
제빙기 초기화 방법은 브랜드마다 다르지만, 일반적인 절차는 제조사와 모델에 관계없이 동일합니다. 확실하지 않다면 어떤 제조사나 모델의 제빙기라도 다음 단계 '모두'를 따라 하세요. 테스트 도중 물이 흐를 수 있으니 제빙기 아래에 걸레와 얼음 바구니를 받쳐 두세요.
  • 제빙기 스위치를 5초 동안 껐다가 다시 켜세요.
  • 초기화 버튼을 5초 동안 길게 누르세요.
  • 감지 암(feeler arm)을 여러 번 위아래로 움직이세요.
이제 장치가 테스트 모드로 전환되어 수동 제빙 주기가 실행됩니다. 암이 움직이고 트레이가 얼음을 쏟거나 배출하는지 지켜보세요. 이후 급수 주기가 시작됩니다. 제빙기가 초기화되었습니다.
Whirlpool 제빙기 초기화하기
Whirlpool 제빙기는 시중에서 가장 흔히 볼 수 있는 제빙기입니다. 다음 단계를 따르세요:
  • 제빙기 제어 모듈에서 플라스틱 커버를 당겨 분리하세요.
그러면 "DO NOT TURN MANUALLY(수동으로 돌리지 마시오)"라고 적힌 흰색 또는 금속 재질의 타이밍 기어가 보일 것입니다.
  • 점퍼선(양 끝의 피복을 벗긴 절연된 12 게이지 구리선)을 사용하여 장치 전면의 'T' 지점과 'H' 지점을 연결하세요.
제빙기가 정상 작동한다면 점퍼선에 반응하여 타이머 휠이 돌아갈 것입니다. '딸깍' 소리가 날 때까지 5~10초간 점퍼선을 유지하세요. 수동 제빙 주기가 시작되었습니다.
제빙기는 정상인데 자동 제빙 주기가 작동하지 않는다면 모듈 헤드나 전체 제빙기 어셈블리를 교체해야 합니다.
Samsung 제빙기 초기화하기
  • 얼음 바구니를 제거하세요. 구형 모델은 우측 상단에 눌러야 하는 탭이 있습니다. 바구니를 밖으로 당겨 위로 들어 올리세요.
  • 헤드 모듈 측면에 "test switch"라고 표시된 파란색 초기화 버튼을 찾으세요.
    • 얼음통을 분리할 수 없다면, 얼음통의 수동 제동을 수행하세요. 얼음통 외부에 스팀기를 사용하여 얼음을 녹여 밀폐된 부분을 해제하세요.
      • 경고: 플라스틱 부품이 녹거나 손상될 수 있으므로 열선총이나 헤어 드라이기를 사용하지 마세요.
  • 초기화 버튼을 5초 동안 길게 누르고 신호음이 한 번 울릴 때까지 기다리세요.
    • 물이 넘치거나 얼음이 낄 수 있으므로 테스트 버튼을 반복해서 누르지 마세요.
  • 얼음 바구니를 다시 장착하여 물을 받으세요. 신호음이 울리면 주기가 진행 중이라는 뜻이며, 주기가 끝나면 소리가 멈춥니다.
    • 여러 번의 신호음은 제빙기에 다른 문제가 있다는 뜻일 수 있습니다. 신호음은 들리지 않는데 제빙기가 움직인다면 초기화가 완료된 것입니다. 신호음도 없고 움직임도 없다면 냉장고 전원을 2분간 껐다가 테스트를 다시 수행하세요.
  • 초기화 후 기기가 다시 얼음을 만들기까지 최대 24시간이 걸릴 수 있습니다. 이후 제빙기는 3시간마다 얼음 2트레이를 생산합니다.
여기 Samsung에서 제공하는 추가적인 제빙기 초기화 정보가 있습니다.
GE 제빙기 초기화하기
제빙기 암에는 암을 기계 앞쪽으로 당겨주는 장력을 가진 스프링이 있습니다. 얼음이 얼고 암이 움직이면서 이 스프링이 제자리에서 벗어날 수 있습니다.
  • 스프링을 재정렬하고 제빙기를 끄세요.
  • 다시 시작한 후 암을 세 번 순환시키면 제빙기가 초기화됩니다.
LG Slim Spaceplus 제빙기 초기화하기
목록의 다른 제빙기들과 마찬가지로, 먼저 제빙기 내부를 볼 수 있도록 얼음칸을 여세요.
  • 제빙기 왼쪽 하단에 있는 초기화 버튼을 찾으세요. 이 버튼을 5초 동안 길게 누른 다음 제빙 주기를 관찰하세요. 트레이가 비틀리면서 뒤집힐 것입니다.
기기 플러그 뽑기
다른 방법으로 초기화에 실패했다면 고전적인 초기화 방식을 시도해 보세요. 기기가 무겁게 설치되어 있다면 전기 콘센트를 찾아 플러그를 뽑기가 어려울 수 있습니다.
대신 차단기 패널에서 해당 기기에 연결된 회로 차단기를 끄세요. 1분을 기다린 후 전원을 다시 켜세요.
관련 페이지
추가 리소스
Whirlpool 양문형 냉장고 오류 코드 및 진단
냉장고 제빙기
Samsung 제빙기 초기화 지침
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,060개를 작성함
댓글 1개
The problem I’ve had with all my ice machines, yes I’ve had 4, various ones, is that the plastic ice tray that holds the water that makes the ice, always cracks, every single one has cracked and the water leaks out and you get no ice.
This is a problem that needs to be addressed by all these ice makers
Sandra - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 63
지난 7일: 462
지난 30일: 1,872
전체 시간: 141,885
