주요 콘텐츠로 건너뛰기
얼음을 만드는 것이 제빙기의 유일한 역할입니다. 기기가 얼음을 배출하지 않거나, 웅웅거리는 소리가 나거나, 얼음 생성 속도가 너무 느린 경우가 있을 수 있습니다. 냉장고에서 물은 정상적으로 나오는데 얼음만 만들어지지 않을 때, 이 해결 방법들이 제빙기를 재설정하는 데 도움을 줄 것입니다. 가능한 해결책들을 하나씩 살펴보겠습니다.
제빙기 어셈블리 교체가 필요한 경우, iFixit에서 가장 흔히 사용되는 어셈블리를 제공합니다.
Ice-Maker Repair Toolkit
기본 점검
정상 작동 여부를 확인하기 위해 냉장고 디스플레이에 ICE OFF(얼음 꺼짐)가 표시되어 있지는 않은지 확인하세요. 만약 켜져 있다면 설정을 끄고 얼음 생성이 시작될 때까지 12시간 정도 기다려 보세요.
안전 주의: 냉장고 전원 차단
전기 부품을 제거하거나 교체하기 전, 또는 도통 테스트를 하기 전에 냉장고의 전원을 끄세요. 이는 부품 손상을 방지하고 감전 사고를 예방하기 위함입니다. 단, 커패시터와 같은 일부 전기 부품은 전하를 저장하고 있으므로 함부로 만지지 마세요.
  • 냉장고를 벽에서 멀리 옮기거나 전원 스위치에 쉽게 접근할 수 있다면 플러그를 뽑으세요.
  • 그렇지 않은 경우, 차단기함에서 냉장고 회로 차단기를 찾아 전원을 끄세요.
    • 냉장고 문을 열어 조명이 켜지는지 확인하여 전원이 확실히 차단되었는지 점검하세요.
안전 주의: 날카로운 판금
냉장고 아래에서 작업할 때는 날카로운 판금에 베이지 않도록 장갑을 착용하는 것이 좋습니다. 판금은 부품이 고정되는 얇은 구조용 금속판을 말합니다.
장갑을 끼면 일부 동작이 다소 불편할 수 있지만, 스스로를 보호하는 것이 중요합니다.
제빙기 재설정
먼저 제빙기를 재설정하세요.
전원 재설정
냉장고에 일시적인 정전이 발생하면 안전 모드로 진입할 수 있습니다. 안전 모드는 냉장고 내부 부품을 과부하로부터 보호합니다. 이 경우 냉장고의 전원을 재설정해야 합니다.
  • 냉장고 플러그를 뽑으세요. 플러그에 닿기 어려운 경우 회로 차단기를 끄세요.
  • 5분 정도 기다린 후 다시 전원을 연결하세요.
  • 전원이 돌아오면 냉동고를 열고 조명 스위치를 3번 눌러 냉각 사이클을 작동시키세요.
  • 향후 24시간 동안 온도를 모니터링하세요.
  • 냉장고에서 물이 나오지 않는다면, 기기를 앞으로 당겨 냉장고 뒷면의 급수 장치를 먼저 확인해야 합니다.
제빙기 전원 꺼짐
제빙기가 작동하지 않는다면 제빙기 스위치를 확인해 보세요. 이 스위치는 보통 얼음통 뒤에 있으며 실수로 꺼지는 경우가 많습니다.
얼음이 슈트를 막고 있음
얼음이 만들어지면 아래쪽 얼음 저장 트레이로 떨어집니다. 얼음이 완전히 얼지 않거나 녹았다가 다시 얼 경우, 이후 만들어지는 얼음의 통로를 막을 수 있습니다. 이 경우 제빙기에서 덜그럭거리는 소리가 나지만 얼음은 만들어지지 않습니다.
  • 얼음이 만들어지는 슈트 부분을 확인하여 막힘 정도가 어느 정도인지 파악하세요.
  • 플라스틱 부품이 손상되지 않도록 주의하며 끌, 헤어드라이어 또는 따뜻한 물과 천을 사용하여 막힌 얼음을 제거하세요.
  • 제빙틀 안에 얼음이 쌓였을 수 있습니다. 제빙틀을 분리하여 따뜻한 물을 부으면 기존 얼음이 녹아 새로운 얼음이 형성될 수 있습니다.
냉동고 온도가 -12°C(10°F) 이상임
제빙기가 작동을 멈추면 항상 냉동고 온도를 확인하세요. 냉동고 온도가 -12°C(10°F) 이상이면 제빙기가 제대로 작동하지 않습니다. 가장 적절한 냉동고 온도 설정 범위는 -18°C ~ -15°C(0~5°F)입니다.
  • 냉동고 온도가 너무 높다면 응축기 코일이 깨끗한지, 응축기 팬이 응축기와 압축기를 잘 식히고 있는지 확인하세요. 이 부품들은 먼지와 오물로 뒤덮일 수 있으며 '응축기 코일 브러시'로 청소할 수 있습니다.
  • 증발기 코일에 성에가 꼈는지 확인하세요. 성에가 너무 많이 쌓이면 코일 주위로 공기가 순환할 수 없으므로 제상 부품의 고장 여부를 점검해야 합니다.
도어 실 결함
온도가 불안정한 또 다른 이유는 도어 실(문 고무 패킹) 결함 때문입니다. 제대로 밀봉되지 않으면 냉장실 문으로 따뜻한 공기가 유입되어 온도가 불안정해집니다. 온도 센서가 따뜻한 공기를 감지하면 컨트롤러는 신선 식품 보관에 적합한 3°C(37°F)를 유지하기 위해 압축기를 계속 가동합니다. 이렇게 과도하게 냉각되면 냉동고 온도가 0도 이하로 훨씬 낮아지게 되고, 결국 제빙기에 물을 공급하는 급수관 끝부분이 얼어버리게 됩니다.
도어가 제대로 흡착 및 밀봉되려면 스스로 닫히는 구조여야 하며, 문 자체의 무게가 밀봉을 유지하는 데 도움이 된다는 점을 기억하세요.
  • 냉장고를 살짝 뒤로 기울이도록 수평 조절 롤러나 다리를 조정해야 합니다. 제대로 밀봉되면 24시간 이내에 제상 사이클이 급수관의 얼음을 녹여 다시 얼음이 만들어지기 시작할 것입니다.
  • 도어 실이 갈라졌거나 종이 끼우기 테스트를 통과하지 못한다면 교체를 고려하세요.
제어 암이 위로 올라감
제어 암은 방향 스위치에 연결된 금속 막대입니다. 얼음 트레이가 가득 차면 암이 수직 위치로 밀려 올라갑니다.
  • 암을 아래로 내리면 얼음 생성이 재개됩니다.
오염된 정수 필터
정수 필터가 막히고 교체 표시등이 켜져 있으면 제빙기가 얼음 생성을 중단할 수 있습니다. 이는 안전 및 맛을 위한 예방 조치이며, 품질이 낮은 얼음이 만들어지는 것을 방지합니다.
도어 스위치 결함
냉장고 제빙기가 작동하지 않는다면 도어 스위치가 불량일 수 있습니다. 냉동고 문을 열면 도어 스위치는 냉동고 조명을 켜고 제빙기 및 급수 장치를 끄는 두 가지 역할을 합니다. 도어 스위치가 고장 나면 급수 장치가 작동하지 않습니다.
낮은 수압
제빙기가 여전히 작동하지 않는다면 집안의 수압이 너무 낮을 수 있습니다. 제빙기에 물을 공급하는 급수 밸브는 최소 20psi의 수압에서 작동하도록 설계되었습니다.
  • 급수 라인을 따라 이동하며 각 지점의 수압을 확인하세요. 중간 지점부터 시작하는 것이 문제 해결에 도움이 될 수 있습니다.
  • 어느 지점에서든 수압이 낮다면 누수가 발생했다는 의미입니다. 수압을 따라가며 확인하세요.
급수 밸브 결함
온도는 정상인데 제빙기가 작동하지 않는다면 급수 밸브가 불량일 수 있습니다. 급수 밸브는 전기적으로 제어되는 기계식 밸브로, 열리면서 급수 장치와 제빙기에 물을 공급합니다. 급수 밸브가 불량이거나 수압이 충분하지 않으면 물이 흐르지 않습니다. 그 결과 제빙기가 얼음을 만들지 못합니다.
이 밸브가 제대로 작동하려면 최소 20psi의 압력이 필요합니다.
  • 밸브에 가해지는 수압이 최소 20psi인지 확인하세요. 집안의 급수 밸브를 잠그고 급수 호스를 분리하세요. 호스 끝을 양동이에 대고 밸브를 여세요.
수압이 충분하다면 멀티미터를 사용하여 급수 밸브의 도통을 확인하세요.
  • 급수 밸브의 저항값은 500Ω ~ 1.5kΩ 사이여야 합니다. 이 범위를 벗어나면 고장을 의미합니다.
급수 밸브에 충분한 수압이 공급되고 전원도 들어오는데 제빙기가 물을 채우지 못한다면, 급수 밸브를 교체하세요.
금이 간 얼음 트레이
유연한 트레이나 회전식 트레이를 사용하는 제빙기는 트레이를 비틀어 얼음을 배출합니다. 플라스틱 트레이가 오래되면 딱딱하고 잘 부러지게 되어 균열이 생기기 쉽습니다. 보통 이 경우 냉동고 전체에 얼음이 흩어져 있는 현상이 동반됩니다.
느슨하거나 누수되는 배관 연결부
제빙기로 이어지는 급수 라인의 흐름이 끊기면 얼음이 새로 만들어지지 않을 수 있습니다. 이는 밸브가 잠겨 있거나, 라인이 꼬이거나 막혔거나, 라인이 분리되었음을 의미할 수 있습니다. 급수 라인이 냉동고 내부나 근처를 지나면서 얼어버렸을 수도 있습니다.
  • 가장 먼저 냉장고에서 물이 나오는지 확인하세요. 물이 나온다면 문제는 제빙기 자체에 국한된 것입니다.
  • 모든 밸브, 라인, 커넥터에서 누수가 있는지 점검하세요. 작업하면서 부품을 조이고 교체하세요. 금이 간 플라스틱 부품은 교체하세요.
  • 제빙기를 제상(녹이기)해 보세요. 라인이나 피팅에 얼음이 녹을 수 있습니다. 급수관이 자주 얼기 때문에 제상 사이클을 통해 해당 라인을 녹이는 것이 도움이 될 수 있습니다.
제빙기 어셈블리 결함
제빙기가 작동하지 않는다면 제빙기 어셈블리 자체가 불량일 수 있습니다. 제빙기 제어 모듈에는 고장 날 수 있는 여러 부품이 있으며, 대부분은 개별적으로 판매되지 않습니다. 일부 제빙기는 수명이 비교적 짧아 수리할 가치가 없을 수도 있습니다.
  • 급수 밸브나 차단 암과 같이 더 단순한 부품들에 이상이 없음이 확인되었고, 남은 것이 제빙기 본체뿐이라면 제빙기 어셈블리를 교체하세요.
얼음 수위 컨트롤 보드
제빙기가 작동하지 않는다면 얼음 수위 컨트롤 보드가 불량일 수 있습니다. 냉장고에는 얼음통 내부의 얼음 높이를 감지하는 적외선 빔이 장착되어 있습니다. 얼음 수위가 상단에 도달하면 빔이 차단되어 제빙기가 꺼집니다. 얼음을 사용하여 수위가 빔 아래로 떨어지면 제빙기가 다시 시작됩니다.
제빙틀 온도계
제빙기가 작동하지 않는다면 제빙틀 온도계(mold thermostat)가 불량일 수 있습니다. 제빙기 제어 모듈 내부에는 제빙틀(얼음 트레이)의 온도를 모니터링하는 온도계가 있습니다. 제빙틀이 적정 온도에 도달하면 제빙기는 얼음을 배출하고 물을 다시 채우는 수확 사이클을 시작합니다. 온도계가 불량이면 제빙기가 다음 단계로 진행되지 않습니다.
  • 온도계의 도통을 확인할 수 있습니다. 필요에 따라 교체하세요. 최적의 성능을 위해 냉동고 온도는 0~5도(-18~-15°C) 사이여야 합니다.
소프트웨어 오류
기기에 오류 코드가 저장되어 얼음 생성을 방해하고 있을 수 있습니다.
  • 막힌 얼음을 제거했다면 기기를 껐다 켜보는 것이 좋습니다. 제어판에서 제빙기 설정을 재설정할 수 있다면 재설정을 수행하세요.
  • 이러한 시도에도 제빙기가 반응하지 않는다면 제빙기, 제어판, 콘센트의 전기 연결이 안전하게 되어 있는지 확인하세요.
관련 페이지
정기 점검
정기적인 냉장고 관리가 중요합니다. 가전제품은 교체 전까지 최소 10~15년은 사용할 수 있어야 하므로, 이러한 관리 팁을 통해 정상적인 작동 상태를 유지하세요.
추가 리소스
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,060개를 작성함
댓글 20개
Geladeira liga gela mas não desliga
Ernesto - 답글 공유
A geladeira funciona mas não gela e não sei oq fazer
Ednildo Diniz - 답글 공유
A forma de gelo, nao deseforma
ADRIANA FRANCISCA DOS ANJOS - 답글 공유
Provavelmente quebrou um pedaço da forminha, aconteceu na minha eu mesma, arrumei, não existia na época para comprar só a forminha, usei pedacinho de metal , cola quente e super bonde, nessa sequência. Reforcei bastante, na hora que a forminha gira para despejar o gelo, automaticamente ela recebe um “ tranco “ acredito que ocasionou o problema, por isso precisa reforçar, na minha foi bem nesses local que havia uma rachadura que amortecia o impulso.
Neia - 답글 공유
O refrigerador não está congelando por completo, só a parte de cima
Agostinho Campos De Campos - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 43
지난 7일: 201
지난 30일: 898
전체 시간: 48,906
