주요 콘텐츠로 건너뛰기
냉장고와 냉동고 모두 얼음 배출 관련 문제를 겪을 수 있습니다. 아래의 문제해결 안내서를 따라 무엇이 잘못되었는지 파악해 봅시다. 얼음을 녹이기 전에 얼음 덩어리를 옮길 때는 주의하세요. 플라스틱 부품은 차가울 때 깨지기 쉽고 쉽게 파손됩니다.
먼저 제빙기 초기화 방법을 고려해 보세요.
암(Arm)이 움직이지 않거나 아래로 처진 상태인 경우
제빙기가 켜져 있고 암이 아래로 내려와 있으면, 기계는 얼음을 생성하라는 신호를 받는 상태입니다. 트레이에서 얼음이 비워지고 통이 채워지면, 얼음이 암을 위로 밀어 올려 제빙 종료 신호를 보냅니다. 암을 위아래로 움직이며 '딸깍' 소리가 나는지 확인하여 암이 제대로 설치되었는지 확인하세요. 모듈에서 딸깍 소리가 나지 않으면, 암을 분리했다가 다시 정렬한 후 다시 테스트해 보세요.
다른 물체나 얼음이 쌓여 암의 자유로운 움직임을 방해할 수 있습니다. 장애물을 치운 다음 암을 위로 밀어 제빙기를 끄세요.
얼음 통이 잘못 배치된 경우
얼음 통이 레일에서 벗어나 있거나 삐딱하게 놓여 있으면, 배출된 얼음이 통을 빗나가 넘치는 것처럼 보일 수 있습니다. 통을 올바르게 배치하세요.
차단 작동 스위치가 고장 난 경우
작동 스위치는 제빙기의 모듈식 제어 장치 내부에 있습니다. 장치에는 금속 와이어 암이 끼워지는 구멍이 있습니다. 암이 위로 올라가면 제빙이 중단됩니다.
플라스틱 스위치는 온도와 노후화로 인해 약해져 결국 갈라지거나 단순히 고장 날 수 있습니다. 암을 두 위치 사이로 움직일 때 딸깍 소리가 나지 않으면, 모듈이나 전체 제빙기 어셈블리를 교체해야 합니다.
물이 너무 많은 경우
각 제빙 주기는 트레이를 채우기 위해 물을 방출하도록 트리거합니다. 이는 일반적으로 트레이당 8초 동안 지속된 후 꺼집니다. 급수 밸브가 이러한 주기에 영향을 미칩니다. 제빙기 어셈블리 뒤쪽에는 급수 튜브가 있습니다. 급수 튜브가 얼었거나 계속 물이 샌다면, 급수 밸브가 원인입니다. 밸브를 찾아 멀티미터를 사용하여 밸브의 도통 상태를 확인하세요. 500-1500Ω 범위를 벗어나는 저항 값은 밸브 결함을 확인하는 것이며 교체해야 합니다.
맞지 않는 밸브로 교체하면 급수가 불완전할 수 있습니다. 제빙기가 완전히 채워지지 않으면 제빙기 어셈블리에서 급수 조절 나사를 찾으세요. 조정하려면 나사를 시계 방향으로 최대 한 바퀴 돌려 표준 유량 이외의 흐름을 보정하세요. 이 나사를 과도하게 조정하지 마세요. 참고: 이 설정을 변경한다고 해서 제빙기로 물이 흐르게 되지는 않습니다.
얼음 통 온도 센서 결함
서미스터는 다음 주기가 실행될 시기를 제어하는 온도 의존적 센서입니다. 이 부품이 고장 나서 주기를 올바르게 시간 설정하지 못할 수 있습니다. 멀티미터로 도통 상태를 테스트하고 저항이 2-220KΩ 범위를 벗어나면 서미스터를 교체하세요.
제빙기 어셈블리 결함
제빙기가 작동하지 않는다면 제빙기 어셈블리 자체가 불량일 수 있습니다. 제빙기 제어 모듈에는 여러 부품이 있으며 고장 날 수 있는데, 대부분은 별도로 판매되지 않습니다. 일부 제빙기는 수명이 비교적 짧아 수리할 가치가 항상 있는 것은 아닐 수도 있습니다.
관련 페이지
추가 리소스
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,060개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 54
지난 30일: 239
전체 시간: 9,847
