주요 콘텐츠로 건너뛰기
독립형 제빙기와 냉장고 겸용 냉동고 모두 얼음 배출 문제가 발생할 수 있습니다. 아래의 문제해결 안내서를 따라 무엇이 문제인지 파악해 봅시다. 얼음을 녹이기 전에 얼음 덩어리를 옮길 때는 주의하세요. 차가운 상태에서는 플라스틱 부품이 부서지기 쉽고 쉽게 깨집니다.
우선 제빙기 초기화 방법을 고려해 보세요.
문이 제대로 닫히지 않음
대부분의 기기는 문이 완전히 닫히지 않으면 얼음(또는 물)을 배출하지 않습니다. 문이 제대로 닫히는지, 살짝 열려 있지는 않은지 확인하세요. 문 닫힘을 방해하는 물체가 있거나, 밀폐 불량이 있거나, 또는 문 센서가 고장 났을 수 있습니다.
디스플레이 잠김
디스플레이가 실수로 또는 의도적으로 잠긴 경우 얼음이 배출되지 않습니다. 잠금 키를 3초 동안 길게 눌러 잠금을 해제하세요. 차일드 락(어린이 보호 잠금)이 활성화되어 있지 않은지도 확인하세요.
디스펜서를 너무 오래 누름
제빙기를 계속 사용하면 모터 과열을 방지하기 위해 자동으로 전원이 차단될 수 있습니다(얼음을 좀 올려두세요!). 이런 경우라고 생각되면, 디스펜서 패들에서 손을 떼고 몇 분간 쉬게 하여 기기를 초기화하세요.
통, 디스펜서 또는 레이커에 얼음 뭉침
얼음 큐브가 열에 노출되어 트레이 밖으로 이동하거나 문이 닫히지 않아 얼음이 녹으면서 계속해서 더 큰 덩어리, 즉 빙산처럼 변할 수 있습니다. 시스템의 이러한 얼음 막힘을 제거하면 배출 문제가 해결될 것입니다.
  • 얼음 큐브가 만들어지는 슈트를 확인하여 막힘이 얼마나 큰지 살펴보세요.
  • 박힌 얼음을 제거하세요. 끌, 스팀기(헤어드라이어나 열선총은 플라스틱을 녹일 수 있음) 또는 따뜻한 물과 헝겊을 사용하여 플라스틱 부품이 깨지지 않도록 주의하세요. 제빙 틀에 얼음이 쌓였을 수 있습니다.
  • 제빙 틀을 꺼내 따뜻한 물을 부어 기존 얼음을 녹이면 새로운 얼음이 형성될 수 있습니다.
모터 고장
소형 제빙기는 모터 고장이 빈번하게 발생합니다. 이 모터는 오거 모터이거나 제빙기 내부 모터일 수 있습니다.
  • 모터의 전원을 분리하고 연속성 테스트를 수행하세요.
  • 400~600Ω 사이의 값은 정상 범위입니다. 측정한 저항값이 적절하더라도 내부 기어가 꽉 끼어 있을 수 있습니다.
  • 위험: 모터 리드선을 예비 115V AC(또는 지역 전압) 전원 코드에 연결하세요. 전원을 꽂기 전에 기어와 기어박스에 기준선을 표시하세요. 10분 후에 돌아와서 표시가 이동했는지 확인하세요. 이 테스트나 저항 테스트가 실패하면 모터를 교체하세요.
접점 스위치 오염
제빙기가 얼음은 만드는데 자동 수확 주기가 작동하지 않는다면 접점에 탄소 침전물이 너무 많이 쌓였을 가능성이 높습니다. 기기가 얼음을 배출할 때마다 스위치에서 스파크가 튑니다. 수백 번의 스파크가 튀고 나면 접점이 제대로 타버립니다. 이 문제를 진단하려면 수동 제빙 수확 주기를 시작하세요.
제빙기 제어 모듈의 플라스틱 덮개를 제거하세요. 그러면 "DO NOT TURN MANUALLY(수동으로 돌리지 마시오)"라고 적힌 흰색 또는 금속 타이밍 기어가 보일 것입니다. 점퍼선을 사용하여(끝부분 피복을 벗긴 12게이지 절연 구리선) 기기 전면의 'T'와 'H' 접점을 점프하세요. 제빙기가 정상이라면 점퍼선에 반응하여 타이머 휠을 돌릴 것입니다. 딸깍 소리가 들릴 때까지 5~10초 동안 점퍼를 유지하세요. 수동 수확 주기가 시작된 것입니다.
얼음이 제빙기에서 아래로 떨어지면 좋은 징조입니다. 모터 스위치가 오염된 것입니다. 1200방 사포를 찾아 접점 사이에서 문질러 접촉면의 탄소나 부식을 제거하세요. 재미있는 사실: 접점은 80년대 이전 자동차 점화 장치에서 표준이었으며 끊임없이 고장 나는 부품이었습니다!
몰드 히터 고장
제빙기의 수확 주기 동안 히터가 얼음 큐브를 녹여 배출할 수 있게 합니다. 전기 연결부를 분리하고 연속성 테스트를 수행하세요. 60~80Ω 사이의 저항값은 정상입니다. 측정값이 사양을 벗어나고 몰드 히터가 뜨겁지 않으면 교체하세요.
온도계 고장
온도계는 수확 주기의 시작을 알리는 온도 작동식 스위치입니다. 온도계가 10°F(-12°C) 이하일 때 연속성 테스트를 수행하세요. 연속성이 나타나면 온도계를 교체할 필요가 없다는 뜻입니다.
오거 모터 결빙
냉동고 내부 온도가 너무 낮고 습기가 유입되면 오거 모터가 얼어붙어 얼음을 배출할 수 없게 됩니다.
  • 오거 모터의 연속성을 테스트하세요. 값은 5~50Ω 사이여야 합니다.
  • 배출 레버를 누르고 있으면 모터가 따뜻해지면서 회전을 방해하는 얼음을 녹입니다. 이는 이상적인 방법이 아니며 부하가 걸린 상태에서 시작하게 되어 모터가 마모됩니다.
  • 헤어드라이어로 모터를 가열하거나 냉동고를 실온 상태로 되돌려 보세요.
홀딩 스위치 고장
홀딩 스위치를 찾아 "C" 단자와 "NO" 단자 사이의 연속성을 테스트하세요. 스위치가 열려 있거나 닫혀 있을 때 연속성이 없으면 스위치를 교체하세요.
제빙기에 얼음이 없음
제빙기가 얼음을 만들지 못하는 경우라면, 기기가 아무것도 배출할 수 없을 것입니다. 이 안내서를 따라 문제를 해결하세요.
관련 페이지
추가 리소스
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,048개를 작성함
댓글 8개
The icemaker does not stop making ice, even though the lever is in the upper position.
Eric Farkas - 답글 공유
Hi Eric,
Check out our wiki for ice maker won't stop making ice and let us know if any of those fixes worked for you.
nicO - 답글 공유
A geladeira é midea nao esta gelando digo frost free nao esta na parte de baixo e sai pouco no congelador
O que fazer
Cintiacab2025 - 답글 공유
O Ice maker não distribui gelo, apenas fabrica.
Wellington Tavares - 답글 공유
Meu dispenser nao fabrica mais gelo
Sandra Facci - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 62
지난 30일: 319
전체 시간: 17,568
