주요 콘텐츠로 건너뛰기
우리는 누구나 기기 배터리가 충전기까지 무사히 버텨주길 바라지만, 때로는 그렇지 못할 때가 있습니다. 걱정하지 마세요. 간단한 설정 변경이나 배터리 교체만으로도 새 기기와 같은 상태로 되돌릴 수 있습니다.
기본 조치
더 복잡한 해결책을 시도하기 전에 기본적인 사항부터 확인해 보세요.
  • 기기를 다시 시작하는 것은 일시적인 소프트웨어 오류가 아닌지 확인하는 좋은 첫 단계입니다.
  • 최근 Android 업데이트를 통해 배터리 및 전원 관련 버그가 수정되므로 기기를 업데이트하는 것이 필수적입니다.
    • 설정 앱 > 시스템 > 시스템 업데이트로 이동하여 업데이트가 있는지 확인하세요.
  • 임시방편으로 절전 모드를 켜 보세요. 이는 설정 메뉴의 배터리 옵션에서 활성화할 수 있습니다.
과도한 사용
광고에 명시된 배터리 사용 시간과 실제 사용 시간은 크게 다를 수 있습니다. 예를 들어, 새 iPhone 13 Pro Max 사양 페이지에 최대 95시간의 오디오 재생이 가능하다고 적혀 있다고 해서 한 번 충전으로 4일 내내 사용할 수 있다는 뜻은 아닙니다. 이러한 수치는 정밀하게 제어된 이상적인 상황에서 측정된 결과입니다. 다음은 기기의 에너지 소비를 최소화하는 몇 가지 방법입니다.
  • 알림이 자주 오는 경우, 진동을 끄면 배터리 사용 시간을 크게 늘릴 수 있습니다.
  • 화면 잠금 제한 시간을 줄이세요. 또는 사용을 마친 후에는 반드시 휴대폰을 잠그세요.
  • 방해 금지 모드를 켜세요. 그렇지 않으면 알림이 올 때마다 화면이 켜지면서 전력을 소모합니다. 중요한 전화를 놓치지 않으려면 예외 설정을 해야 할 수 있다는 점을 유의하세요.
  • GPS, 비디오 게임, 스트리밍 미디어, 카메라 플래시를 자주 사용하면 평소보다 많은 에너지가 소비되어 배터리 사용 시간이 급격히 짧아질 수 있습니다.
  • 전체적인 배터리 소모량이 많은 앱을 제한하여 앱의 백그라운드 사용을 줄이세요.
    • 설정을 열고 배터리 > 배터리 사용량을 선택하세요. 지난 24시간 동안의 앱별 전력 사용량 목록을 확인할 수 있습니다.
    • 각 앱을 눌러 사용량을 확인하고 배터리 최적화가 켜져 있는지 확인하세요.
약한 셀룰러 신호
셀룰러 신호가 약한 곳에서는 신호를 잡기 위해 안테나로 보내는 에너지의 양이 증가합니다. 이로 인해 배터리가 매우 빠르게 소모될 수 있습니다.
  • 이는 위에서 언급한 배터리 사용 설정에서 확인할 수 있습니다.
  • 더 나은 신호가 잡히는 곳으로 이동할 때까지 비행기 모드를 켜서 셀룰러 기능을 끄세요. 비행기 모드에서도 Wi-Fi와 블루투스는 계속 사용할 수 있지만, 필요하다면 다시 켜야 할 수도 있습니다.
  • 셀룰러 서비스가 지속적으로 나쁘다면 하드웨어 결함일 수 있으니 답변 포럼에 질문하여 원인을 파악해 보는 것이 좋습니다. 다양한 요인이 작용하므로 원인을 분리해 내는 과정이 보통 필요합니다.
극한의 온도
배터리는 너무 높거나 낮은 온도를 좋아하지 않습니다. 대부분의 모바일 기기에 사용되는 리튬 이온 배터리는 배터리 내부의 화학 반응으로 에너지를 생성합니다. 이러한 반응은 추운 온도에서는 원활하게 작동하지 않아 평소보다 훨씬 적은 에너지를 생성합니다. 고온 역시 마찬가지로 문제가 됩니다. 높은 온도는 배터리 성능을 빠르게 저하시킬 뿐만 아니라 치명적인 고장을 일으킬 수도 있습니다.
  • 추운 환경에 머물러야 할 때는 휴대폰을 신체 가까이에 보관하거나 따뜻한 곳으로 이동하기 전까지 전원을 완전히 끄세요.
  • 이 문제가 지속적으로 발생한다면 휴대폰의 열 손실을 방지하도록 설계된 케이스를 사용할 수도 있습니다.
  • 더운 곳에 장시간 머물러야 한다면 휴대폰을 서늘한 곳이나 직사광선이 닿지 않는 곳에 두세요.
배터리 결함
충전식 배터리는 시간이 지남에 따라 성능이 저하된다는 사실을 모두 알고 계실 겁니다. 이는 배터리 사용 시간 단축으로 이어질 수 있습니다. 배터리 내부의 화학 물질은 사용에 따라 소모될 뿐만 아니라 갑자기 고장 날 수도 있습니다.
  • 휴대폰을 2년 이상 사용했다면 이 원인일 가능성이 높습니다.
  • 배터리 부풀음 징후가 있는지 확인해 보세요. 화면 일부분에 변색이 있나요? 화면이 본체에서 들뜨고 있나요?
  • 고장 징후가 있다면 휴대폰용 배터리 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요. 배터리를 다룰 때는 주의를 기울이세요. 리튬 이온 배터리는 손상될 경우 위험할 수 있습니다. 상세 안내서를 참조하여 전문가처럼 수리를 완료해 보세요!
관련 페이지
Jordan Coburn
회원 가입일: 06/21/15
1,925 평판
안내서 0개를 작성함
팀
jcobu jcobu 회원
Community
1 회원
안내서 0개를 작성함
댓글 10개
Pixel 7 pro battery usage on pixel launcher 33 percent I am not on phone much but watch battery percentage drop like a rock
Myles K - 답글 공유
Pixel 6 Pro even if I do almost nothing battery level may get down up to 40-60
Evgheni - 답글 공유
I have had the phone one week and the battery is not good . I have the 7pro. I thought this phone has a good battery?
Blanton Beathea - 답글 공유
I got the pixel 7 about a week ago; I have everything turned off; Location, AOD, NFC, Bluetooth, 90hz screen (off), lift to wake-off, uninstalled or disabled loads of crap, restricted battery usage & background data on everything, plus have extreme battery saver enabled all the time and yet still losing 5% battery overnight. This is actually good compared to other users who don't go to the extreme I do, but both my iPhone 13 & Galaxy A53 will both lose only 1-2% over the same 8-hour period overnight while I sleep. Google has a battery management problem.
David Lorin - 답글 공유
You don't have to turn off anything, give it a week or so to adapt, and everything will be magic
tinosqindis - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 50
지난 30일: 240
전체 시간: 40,632
