주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nintendo Switch 배터리 교체 선별
이미 가지고 있는 Nintendo Switch를 직접 수리하고, 비용도 절약하며 환경도 보호하세요.
  • Nintendo Switch 배터리가 방전되었다면 걱정하지 마세요. 이 페이지에서 제공하는 정보를 통해 직접 수리할 수 있습니다.
  • 배터리 교체가 필요한지 확실하지 않다면, 문제해결부터 시작해 보세요.
  • 직접 수리하는 것이 고민되거나 그럴만한 가치가 있는지 궁금하다면, FAQ 섹션으로 이동하여 더 많은 정보와 동기부여를 확인해 보세요.
아래에서 본인의 Nintendo Switch 모델을 찾아 단계별 배터리 교체 안내서를 따라해 보세요. (안내서에는 수리에 필요한 관련 부품 및 수리 도구, 또는 수리 키트가 연결되어 있습니다.)
자주 묻는 질문
Nintendo Switch 배터리를 직접 교체할 수 있나요?
네, Nintendo Switch 배터리는 직접 교체할 수 있습니다. iFixit은 모든 Nintendo Switch 모델에 대한 무료 단계별 수리 안내서를 제공하며, 표준 Nintendo Switch와 Switch OLED를 위한 DIY 배터리 수리 키트를 판매합니다. 이 수리 키트에는 고농도(90% 이상) 이소프로필 알코올과 같은 접착제 제거제를 제외하고 배터리 교체에 필요한 모든 수리 도구와 부품(방열 퍼티 포함)이 들어 있습니다.
대부분의 수리 과정은 비교적 간단하며 나사, 커넥터, 케이스 부품을 다루는 작업을 포함합니다. 하지만 배터리가 상당한 양의 접착제로 고정되어 있기 때문에, 특히 DIY 수리 경험이 부족한 경우 배터리를 제거하는 작업이 까다로울 수 있습니다. 초보자라면 iFixit 수리 안내서와 수리를 시도한 커뮤니티 회원들의 후기를 검토하지 않고 수리에 뛰어들지 않는 것이 좋습니다.
중요
고농도(90% 이상) 이소프로필 알코올이 있다면 이를 사용하여 배터리를 고정하고 있는 접착제를 부드럽게 만들 수 있습니다. 방열판과 구리 방열기 사이의 간극을 메우는 방열 컴파운드는 재조립 시 방열기와 방열판 사이에 충분히 밀착된다면 재사용할 수 있습니다.
Nintendo Switch 배터리를 직접 교체하면 비용이 얼마나 드나요?
Switch 및 Switch OLED용 iFixit 배터리 수리 키트는 세금 및 배송비 제외 40달러입니다. 단, 고농도(90% 이상) 이소프로필 알코올 구매 비용을 고려해야 합니다.
모델Nintendo 수리 비용(보증 기간 외)^iFixit 비용절약 금액
Nintendo Switch$99$39.99$59
Nintendo Switch OLED$139$39.99$99
Nintendo Switch Lite$89$29.99$59
^ 2025년 1월 기준 Nintendo 예상 비용
참고
절약 예상 금액에는 Nintendo Switch Lite 배터리 교체를 위한 추가 수리 도구 비용(수리 키트 제공 안 됨), 접착제 제거제 또는 이소프로필 알코올에 대한 추가 비용, 그리고 K5 Pro와 같은 방열 퍼티 비용은 고려되지 않았습니다.
Nintendo Switch 배터리를 수리하는 데 얼마나 걸리나요?
수리 시간은 모델과 DIY 경험에 따라 다를 수 있지만, 직접 배터리를 수리하는 것은 충분히 가능합니다. 수리에는 보통 30분에서 두 시간 정도 소요됩니다. 진행하다 막히는 부분이 있다면 iFixit 답변 커뮤니티의 도움을 받아보세요.
추가 정보: DIY Nintendo 수리의 세계
Evan Gattuso
회원 가입일: 09/13/21
25,768 평판
안내서 7개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 3개
where can i buy a bit set for a oled
Rex Guy Vance - 답글 공유
@rexguyvance The Nintendo Switch Toolkit will give you the best bang for your buck if you have a need for additional tinkering tools. If you are replacing the battery, the battery fix kit comes with the Tri-point Y00 bits Phillips #000 (iFixit's PH bits are compatible with JIS screws). You can also buy the bits individually.
Evan Gattuso - 답글 공유
We need to update the isopropyl alcohol suggestions to an adhesive remover that works. NES changed their adhesive formulation and ETOH does not work. WD40 works great.
Phinn - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 47
지난 7일: 400
지난 30일: 1,478
전체 시간: 25,998
