주요 콘텐츠로 건너뛰기
Patagonia 케어 & 수리 홈페이지로 돌아가기.
위키
바느질 없는 수리
손바느질
재봉틀 수리
배경
시간이 지나면 마모와 손상으로 인해 솔기가 풀리거나 원단이 헤질 수 있지만, 올바른 기술(봉제 기술 몇 가지)을 활용하면 이러한 문제를 쉽게 수리할 수 있습니다. 뜯어진 솔기를 보강하거나 올이 풀린 스티치를 고치거나 혹은 처음부터 바느질을 배우는 경우, 튼튼하고 효과적인 스티치 방법을 익혀두면 Patagonia 장비를 오랫동안 사용할 수 있습니다. 소재와 수리 유형에 따라 바느질이 필요 없는 솔루션, 손바느질 기술, 또는 더 영구적인 수리를 위한 재봉틀 스티치 중에서 선택할 수 있습니다.
이 페이지에서는 기본적인 직선 스티치부터 사다리 스티치(ladder stitching) 및 새틴 스티치(satin stitching)와 같은 전문적인 기술에 이르기까지 다양한 스티치 방법들에 대한 단계별 가이드를 제공합니다. 솔기를 수리하거나 원단을 보강하거나 단순히 바느질의 기초를 배우는 경우라도, 이 가이드들이 여러분이 자신 있게 작업을 완료할 수 있도록 도와줄 것입니다. 어떤 방법은 바늘과 실만 있으면 되지만, 다른 방법들은 더 나은 내구성을 위해 송곳(awl)이나 재봉틀 같은 도구를 사용합니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 9개
How do you recommend i repair a taped seam on my Patagonia bra please? There are no stitches anywhere on the garment and the glue has come adrift. Thanks
pipsomac@icloud.com - 답글 공유
Glue can be a little more complex to repair, especially on an active product like a bra!
I would probably recommend reaching out to Patagonia Customer Service, either through chat or call at 1-800-638-6464. Because it sounds like a product failure issue, they will likely be able to replace it for you for free!
Clara Redwood - 답글 공유
Thank you - will try that,
Hi there, how can I repair stitching on the reinforced section of my Patagonia Pack Out Hike tights? Only the stitching of the reinforced section has come loose, the main body of the fabric is intact. Thanks
Holly - 답글 공유
Hey Holly!
The stitch on the Pack Out Tights is probably a coverstitch, which is made with a special coverstitch sewing machine.
If you'd like to try a hand-sewn fix, choose a stitch with some stretch (like backstitch, herringbone, or whipstitch). I would probably recommend whipstitch!
If you have access to a sewing machine, use a stretch stitch like a zig-zag.
And if you'd prefer Patagonia take care of it, you can send your tights in through this web portal and we'll fix them up and ship them back to you!
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 58
지난 30일: 244
전체 시간: 6,060
