주요 콘텐츠로 건너뛰기
PlayStation 4 전원이 켜지지 않으면 아래 단계를 따르세요. 만약 PS4 전원은 켜지는데 TV나 모니터에 화면이 나오지 않는다면, 대신 PlayStation 4 블랙 스크린 위키를 확인하세요.
전원 공급 문제
PS 전원 케이블이 손상되지 않았는지 확인하고, 콘솔과 전원 콘센트에 올바르게 연결되었는지 확인하세요.
  1. 전원 케이블을 뽑습니다. 최소 1분 정도 기다린 후 다시 PS4에 꽂습니다.
  2. 다른 전원 코드를 사용해 보세요. PS4는 PS3 및 PS5에 표준으로 포함된 IEC C7 전원 케이블을 사용합니다.
  3. PS4 전원을 켭니다.
전원 표시등이 켜지지 않으면 원인 2로 넘어가세요. PS4의 흰색 전원 표시등이 깜박이면 전원 사이클을 수행하세요.
  1. 흰색 표시등 깜박임이 멈출 때까지 콘솔의 전원 버튼을 길게 누릅니다.
  2. 전원 케이블을 제거합니다.
  3. 전원이 완전히 방전될 때까지 최소 20분 이상 기다립니다.
  4. 전원 케이블을 다시 연결하고 PS4 전원을 켭니다.
이 방법으로 일시적인 해결만 되고 문제가 계속 반복된다면, 내부 전원 장치가 손상되었을 가능성이 있으므로 새 부품(으)로 교체해야 할 수 있습니다. PS4 모델에 따라 적절한 수리 안내서를 선택하세요: Slim, Standard 또는 Pro.
전원 콘센트 미작동
전원 콘센트에서 콘솔로 전력을 제대로 공급하지 못할 수 있습니다.
  1. PS4가 벽면 콘센트에 제대로 연결되었는지 확인하세요.
  2. 벽면 콘센트가 정상인지 확인하기 위해 다른 전원 코드를 해당 콘센트에 연결해 보세요.
    1. 테스트 장치로 작동 중인 휴대폰 충전기, 다른 게임기 또는 TV를 사용할 수 있습니다.
  3. 다른 장치로 콘센트가 정상 작동한다면, 다음 원인으로 넘어가세요. 작동하지 않는다면 정상적으로 작동하는 콘센트를 찾아(테스트 장치로 확인할 수 있습니다) PS4를 해당 콘센트에 연결하세요.
콘솔이 정상 디스플레이를 감지하지 못함
HDMI 케이블이 PS4와 TV 사이에 올바르게 연결되었는지 확인하세요.
  • 다른 장치(DVD 플레이어 또는 다른 콘솔 등)를 연결하여 TV의 HDMI 포트를 테스트해 보세요.
  • 다른 장치로 TV가 정상 작동한다면, 새로운 HDMI 케이블을 사용해 보세요.
  • 새 케이블로도 문제가 해결되지 않는 경우, HDMI 포트를 수리하기 위해 마더보드를 새 부품(으)로 교체해야 할 수 있습니다. PS4 모델에 따라 적절한 수리 안내서를 선택하세요: Slim, Standard 또는 Pro. 이는 비용이 많이 드는 수리이므로, 다른 문제들을 먼저 확인하세요.
과열 (PS4가 갑자기 꺼지는 경우 관련)
콘솔 통풍이 제대로 이루어지는지 확인하세요. 통풍이 불량하면 콘솔이 과열되어 갑자기 꺼지거나 아예 켜지지 않을 수 있습니다.
  1. 콘솔 위, 아래 또는 바로 옆에 아무것도 없는 환기가 잘 되는 곳으로 콘솔을 옮기세요. 모든 통풍구가 막히지 않고 공기 흐름이 원활한지 확인하세요.
  2. 콘솔을 재시작하세요.
  3. 여전히 환기 문제가 있다면, 통풍구가 깨끗한지 확인하세요. 경우에 따라 냉각 팬을 청소하거나 교체해야 할 수 있습니다.
  4. 마더보드 아래에 있는 방열판에 먼지와 오염물이 있는지 확인하고 청소하세요.
  5. 냉각 팬이 원활하게 회전하는지, 콘솔 전원을 켰을 때 작동하는지 확인하세요. 냉각 팬이 작동을 멈췄다면 원활한 공기 흐름을 위해 냉각 팬을 새 부품(으)로 교체해야 합니다. PS4 모델에 따라 적절한 수리 안내서를 선택하세요: Slim, Standard 또는 Pro.
냉각 팬을 청소해도 콘솔에 도움이 되지 않는다면, 콘솔 주변에 곤충이 서식하는 흔적이 있는지 확인해 보세요…
콘솔 내부의 곤충 또는 기타 침입자
PS4는 콘솔을 식히기 위한 큰 통풍구가 있어 바퀴벌레가 내부로 침입하는 등 곤충에 더 취약합니다. 이런 상황은 PS4를 바닥 근처나 비좁은 곳에 둘 경우 발생할 수 있습니다.
  1. 콘솔을 열고 내부 전원 장치 및 전원 장치 주변의 내부 부품을 확인하세요.
  2. 곤충 침입 흔적이 있다면 오염된 모든 것을 청소해야 합니다.
    • 내부 전원 장치가 오염된 경우 청소보다는 부품을 교체하는 것이 더 안전합니다. 곤충은 커패시터를 건드려 감전사하는 경우가 많으므로 사용자에게도 위험합니다.
  3. 내부 전원 장치 및 세척이 불가능할 정도로 손상된 기타 부품을 교체해야 할 수 있습니다.
PS4 콘솔에 곤충이 침입하지 않았고 과열 문제도 아니라면 아래 해결 방법을 시도해 보세요.
기타 펌웨어 문제
때로는 PS4 운영 체제 오류나 버그 때문에 콘솔 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. PS4 전원이 켜지지 않는 이유를 정확히 알 수 없다면 다음 해결 방법을 시도해 보세요:
  1. PS4에서 인식 가능한 디스크를 디스크 드라이브에 삽입합니다.
  2. 디스크 드라이브에 억지로 넣지 마세요. 이 방법이 효과가 있다면, 콘솔이 디스크를 인식하고 전원이 켜질 것입니다.
안전 모드(Safe Mode)로 재시작합니다.
  1. 전원 버튼을 잠시 길게 누릅니다. 두 번째 비프음이 들리면 전원 버튼에서 손을 떼세요.
  2. USB를 통해 PS4 컨트롤러를 연결하고 PS 버튼을 누른 다음 "시스템 재시작"을 선택하세요.
그래도 PS4 전원이 켜지지 않으면 안전 모드(Safe Mode)에서 데이터베이스를 재구축하세요.
  2. USB를 통해 PS4 컨트롤러를 연결하고 PS 버튼을 누른 다음 "데이터베이스 재구축"을 선택하세요.
  3. 과정이 완료될 때까지 PlayStation 전원을 끄지 마세요. 이 과정은 시간이 다소 소요됩니다(최대 1시간 이상).
모든 방법이 실패하면 안전 모드(Safe Mode)에서 PS4를 초기화하세요.
참고: PS4를 초기화하면 공장 설정으로 복원되고 게임 데이터가 삭제됩니다. 가능하면 데이터를 백업하세요.
  2. USB를 통해 PS4 컨트롤러를 연결하고 PS 버튼을 누른 다음 "PS4 초기화" 옵션 6번을 선택하세요.
Evan Gattuso
회원 가입일: 09/13/21
23,817 평판
안내서 7개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
121 회원들
안내서 72,931개를 작성함
댓글 20개
Bonjour,
La PS4 me dit pas de signal pourtant il y a du signal et essayer sur plusieurs TV mais rien ne va ! Pouvez-vous m'aider car je l'ai déjà mis en réparation mais non rien su faire .
Merci d'avance
Katy G
katygeorges - 답글 공유
Je suis dans la même situation
Rostand Rich - 답글 공유
Bjr. Et comment vous l'avez réparé svp?
Moussa Niang - 답글 공유
Bjr. Et comment avez-vous fait pour le réparé svp?
probé todas las soluciones y no prende mas
Carlos Pedro Pantano - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 41
지난 7일: 351
지난 30일: 1,611
전체 시간: 160,202
