주요 콘텐츠로 건너뛰기
제빙기에서 물이 새면 얼음틀에 있어야 할 물이 사방으로 흐르게 됩니다. 기기의 문제해결 단계를 차근차근 확인해 보세요.
Ice-Maker Repair Toolkit
급수 밸브 또는 제빙 급수 컵 정렬 불량
물은 급수 밸브를 통해 제빙기 후면으로 들어온 뒤, 튜브를 거쳐 얼음틀로 물을 흘려보내는 컵으로 나옵니다. 급수 밸브나 급수 튜브, 급수 컵이 어긋나 있으면 물이 밖으로 흘러나와 얼음틀에 제대로 담기지 않습니다. 급수 과정을 시작하여 정렬 상태를 다시 확인하고 맞추어 보세요. 경우에 따라 컵을 교체해야 할 수도 있습니다.
응축수 또는 제성 배수구 막힘
응축수 배수구는 냉동고 내부의 과도한 물을 외부로 배출합니다. 기기가 제상 주기를 실행하면 시스템 내부에 더 많은 물이 생길 수 있습니다. 배수구가 얼어붙으면 이 물이 시스템 내부에서 그대로 얼어버립니다.
  • 냉동고 문을 열고 제상 배수구가 물건에 의해 막혀 있지 않은지 확인하세요.
    • 냉동고 안의 물건을 이동시켜 공기 흐름을 원활하게 하고, 며칠 동안 기다려 문제가 해결되는지 지켜보세요.
  • 배수구에 음식물 찌꺼기나 얼음으로 인한 막힘이 있는지 확인하세요. 배수구 구멍 위의 플라스틱 커버를 제거하세요.
    • 가능하면 공기를 불어넣어 배수 라인을 청소하세요.
    • 쌓인 얼음은 낮은 온도의 헤어드라이어로 녹이거나, 터키 베이스터(스포이트)와 깔때기를 사용하여 따뜻한 물로 제상 배수구를 씻어내세요.
제빙기 과다 급수
제빙기는 일반적으로 트레이당 약 8초 동안 물이 공급됩니다. 제빙기 재설정을 시도하여 증상을 확인해 보세요. 경우에 따라 급수 수위를 조절할 수 있습니다.
불량 급수 밸브
급수 라인은 얼음틀로 물이 들어가기 전에 급수 밸브와 연결됩니다. 급수 밸브가 미세하게라도 열린 상태로 고정되어 있으면 물이 계속 공급됩니다. 이제 밸브를 테스트할 차례입니다.
이때 급수 라인의 수압도 함께 확인하는 것이 좋습니다. 밸브가 열린 후 제대로 닫히려면 최소 20 psi의 수압이 필요합니다.
  • 냉장고를 벽에서 떨어뜨리세요. 급수 밸브를 잠그세요.
  • 수건을 깔아둔 다음 급수 밸브를 분리하세요.
  • 급수 호스를 양동이나 싱크대에 넣고 공급 밸브를 여세요. 20 psi 이상의 충분한 수압으로 물이 나와야 합니다.
  • 이제 멀티미터를 사용하여 급수 밸브의 도통 상태를 테스트하세요.
    • 저항 값은 500~1.5KΩ 사이여야 합니다.
정렬 불량 또는 수평 맞지 않음
물이 응축수 배수구로 흐르지 못하면 어딘가에서 얼어붙거나 원치 않는 곳으로 배출됩니다. 기기의 수평 상태를 확인하고, 필요하다면 다리를 조절하거나 받침을 사용하여 수평을 맞추세요.
오래된 정수 필터
6개월 이상 교체하지 않은 필터는 기기 오작동의 원인이 될 수 있습니다.
  • 필터를 교체하고 주기를 다시 실행하세요.
  • 정수 필터 하우징에서 물이 샌다면 필터가 끝까지 제대로 삽입되었는지 확인하세요. 또한 호스가 완전히 삽입되었는지, 균열이 없는지 점검하세요.
배관 연결부 헐거움 또는 누수
제빙기로 이어지는 급수 라인의 물 흐름이 끊기면 누수가 발생할 수 있습니다. 이는 보통 라인이 분리되었거나 연결부가 헐거워져 발생합니다. 밸브, 급수 라인, 커넥터를 검사하여 누수 여부를 확인하세요. 필요에 따라 교체하거나 조이세요.
관련 페이지
제빙기 재설정 방법
제빙기가 얼음을 만들지 못할 때
제빙기가 얼음을 부수기만 할 때
제빙기가 얼음을 배출하지 않을 때
제빙기가 얼음 만들기를 멈추지 않을 때
추가 리소스
냉장고 제빙기
답변 포럼: 제빙기 누수
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,048개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 48
지난 30일: 202
전체 시간: 15,061
