주요 콘텐츠로 건너뛰기
인두의 터치 안전 표시 LED가 깜박이나요, 아니면 파워 스테이션에 USB 플러그 아이콘에 슬래시가 표시된 화면이 나타나나요?
이미지
이는 인두나 파워 스테이션에 결함 상태가 발생했다는 신호입니다.
먼저 각 케이블 연결 부위를 확인하여 제대로 꽂혀 있는지, 혹은 제대로 꽂힐 것인지 확인하세요.
케이블의 양쪽 끝을 뽑았다가 다시 연결해 보세요. 때로는 케이블 방향을 뒤집으면 문제가 해결되기도 합니다.
이 방법으로 해결되지 않으면 아래 단계에 따라 진행해 주세요.
파워 스테이션 전원 순환
USB 통신 시스템에 오류가 발생하여 멈춘 것일 수 있습니다.
해결 방법:
파워 스테이션의 파란색 버튼을 사용하여 전원을 껐다가 켜세요. 아래 그림과 같은 아이콘이 나타나는지 확인해 보세요.
이미지
케이블이 모든 기능을 지원하는지 확인
FixHub 납땜 스테이션에 포함된 케이블은 데이터 전송과 고출력 와트 전송을 모두 수행할 수 있습니다. 모든 USB-C 케이블이 이러한 기능을 갖춘 것은 아니므로, 제공된 케이블이 아닌 다른 케이블을 사용하면 문제가 발생할 수 있습니다.
해결 방법:
납땜 스테이션에 포함된 케이블이나 "모든 기능을 지원(full-featured)"하는 케이블을 사용하세요. 확인해야 할 사양은 다음과 같습니다:
  • 데이터 전송 기능
  • 100W / 20V / 5A 전원 출력
다른 포트 사용해 보기
때로는 한쪽 포트에 결함이 있고 다른 쪽은 정상일 수 있습니다.
해결 방법:
  1. 파워 스테이션의 전원을 끕니다.
  2. 파워 스테이션 전면의 포트에서 케이블을 분리합니다.
  3. 다른 포트에 연결합니다.
  4. 전원을 다시 켜고 파워 스테이션이 인두를 인식하는지 확인합니다.
이 방법으로 해결되었다면 고객 지원팀에 문의하여 해당 포트 수리를 받으세요.
펌웨어 업데이트
일부 문제는 오래된 펌웨어로 인해 발생할 수 있습니다.
해결 방법:
스마트 납땜 인두의 펌웨어가 최신 버전인지 확인하세요. 이 안내서를 따라 https://www.ifixit.com/fixhub/consoleFix... Web Console에 연결하세요.
기타 해결 방법 / 우회 방안
  • 납땜 인두를 연결하기 전에 스위치를 ON으로 설정하세요. 인두를 파워 스테이션에 연결하기 전에 인두 스위치를 켜고 (이 작업을 할 때는 반드시 캡을 씌운 상태여야 합니다) 시도해 보세요.
  • 인두 스위치가 켜진 상태에서 포트를 핫스왑해 보세요. 인두의 전원이 켜진 상태(특히 결함 표시등이 깜박이는 경우)에서 플러그를 뽑은 뒤, 파워 스테이션의 다른 포트에 꽂으세요. 설정 모드로 들어갔다가 나오는 방식을 병행해 볼 수도 있습니다.
일부 문제는 기기의 일반적인 마모 범위를 벗어난 것이며 사용자가 감당해야 할 몫이 아닙니다. 위의 안내로 해결되지 않는 결함이 있다면 고객 지원팀에 문의하세요.
Sandra Hiller
회원 가입일: 10/17/16
37,328 평판
안내서 9개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
121 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 42
지난 30일: 88
전체 시간: 1,030
